Страница 2 из 14 ПерваяПервая 1 2 3 4 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 60 из 405
Тема: Замена шкива генератора на обгонную муфту,подшипника ролика натяжения, ремня
  1. Местный Заслуженный Астравод analgin на верном пути
    мытищи
    СПАСИБО!!! отличный отчет!!
  2. PIVO70
    сегодня -5 при запуске открыл капот и послушал: первые несколько минут идет явственное жужжание от шкива генератора (неравномерное типа жу-жу-жу-жу-жу) и равномерное жужжание на более высоких тонах со стороны кожуха ремня грм. Все проходит через пару тройку минут. Дизеления и грохота нет. от натяжителя вроде никаких посторонних звуков не слышно. При трогании посторонних звуков не слышу. Что мне может дать в этой ситуации замена шкива на муфту ? можно ли обойтись малой кровью не трогая подшипник натяжителя ? и еще - можно ли более подробное описание, как сделать сию операцию без снятия генератора (тут все пишут, что можно, но чего то никто не выложил подробного описания). заранее извиняюсь за настырность
  3. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
    Евгений21Чеб
    Я ставил шкив со снятием генератора но не вынимая его из моторного отсека (там всего нужно 3 болта окрутить).
    Натяжной ролик я вообще не трогал, только муфту менял - звуки все пропали.
    Вот тема http://astraclub.ru/threads/43485-%D...80%D0%B0-Valeo почитай.
    Там народ описывает все варианты замены шкива.
  4. поменял шкив на муфту по рецепту Vredina1959 за что ему преогромнейшее спасибо, респект и уважуха !
    обратил внимание на следующие нюансы:
    - головку для открутки гайки шкива оптимально отрезать до 28-30 мм. я отрезал до 26 мм - чуток маловато но получилось
    - не лишним будет небольшой отрезок трубы для рычага - ручка полудюймовой трещотки короткая, а усилие для сдвига натяжного ролика и откручивания гайки шкива нужно приличное
    - газовый ключ использовал средний
    в общем на все ушло 1,5 часа. справится сможет любой автолюбитель.
    на выходе - уменьшение шума и практически полное прекращение вибраций от ДВС (тут я правда и обороты хх чуток приподнял - до 850)
  5. Участник Астравод pyrospb на верном пути Аватар для pyrospb
    у меня тоже засвистело что-то: то-ли шкив генератора, то-ли ролик натяжителя, то-ли ремень, я попшикал WD-шкой везде, вроде поменьше свистит, почти сходит на "нет". Понаблюдаю ещё...
    Astra H Caravan 1.3 CDTI
  6. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    http://exist.ru/price.aspx?pcode=6203+2RS набрал в поисковике экзиста номер подшипника 6023 2rs вышел список тот что по ссылке. вопрос, эти подшипники подойду в ролик натяжителя и какой лучше брать?
  7. Местный Астравод leon636 на верном пути
    самарская обл.
    TY999
    спасибо за отчет, с его помощью заменил подшипник ролика натяжителя, все прошло удачно, сам натяжитель не снимал. в отчете нашел маленькую недописку, на фото подшипник 6203-2RSH , а перечне, что нужно для замены он написан 6203-2RS( буква H не написана) ,конечно мелочь, ну это так, может кому пригодится.
    ASTRA GTC 1.6 MTA изя,Cosmo, Black Sapphire,2006.
  8. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Добавлю альтернативный способ замены. Подходит при наличии ямы/подъемника. Не требует снятия колеса и аццких манипуляций в очень ограниченном пространстве.
    Порядок действий:
    Снимаем защиту картара.
    Отсоединяем провода от генератора.
    Откручиваем два болта крепления генератора (верхний - из-под капота, нижний - с ямы).
    Разворачиваем генератор как на фото и комфортно меняем шкив не доставая генератор из машины.
    Поворачиваем генератор обратно и прикручиваем на место.
    Родной шкив был прикручен гайкой под обычный ключ на 24мм. Соответствующей головки с насечками под ключ у меня не было. Пришлось зажать шкив разводным газовым ключом, и открутить гайку обычной трещоткой.
    Последний раз редактировалось CoDeMasteR; 13.02.2012 в 08:57.
  9. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Для сравнения натяжные ролики:
    слева Gates T38433, справа - оригинал Opel
    Найдите 10 отличий. Даже цвет пластиковой подкладки пружины совпадает. Шилдик и катнамбер Opel на Gates зашлифованы
  10. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    ну значит такое же гуно с пластилиновым подшипником
  11. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Ну не знаю. Родной ролик отъездил 71т.км.... и не скажу чтоб он был совсем разболтан. Помпа свистела гораздо колоритнее.
    Можно было поменять подшипник вместо ролика. Но при этом никуда не девается износ самого натяжителя. А он работает очень интенсивно если генератор стоял без обгонной муфты.
  12. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    у меня на 30 тыках люфт. правда обгонка заставила его заткнуться. хотя подшипник и куплен, но что-то повода поменять нет.
  13. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Люфт есть и на новом ролике. Похоже дело не в подшипнике, а в зазоре между ним и крепежным болтом.
  14. не местный Магистр АСТРАномии Anton050 скоро станет знаменитостью Аватар для Anton050
    Orenburg
    неа, подшипник это.
  15. BANNED Опытный Астравод mihanik на верном пути
    ВОТ!.Это оно и хрюкает.
    Что тама хрюкает?Отвечаю.
    Хрюкает внутреннее кольцо подшипника ролика натяжителя ремня навесных агрегатов.
    Внутреннее и наружное кольцо любого подшипника должно плотно сидеть-посадка с натягом-внутреннеее-k6-наружное Н7.
    Похоже опель этого не знает.Подшипник болтается по посадке внутреннего кольца-даже новый-УЖОС.Это первое.
    Второе.Вал на котором сидит подшипник-торчит за габариты подшипника.Таким образом фиксирующий болт с шайбой упирается в торец вала а должен упираться
    во внутреннее кольцо подшипника.Понятие-размерные цепи для опиля не ведомо.
    При резком нажатии на газ компрессор кондера не может резко сжать хладоагент у него свой цикл-идет большая нагрузка на ремень и подшипник ролика.
    Тому некуда деваться-внутреннее кольцо подшипника ПРОКРУЧИВАЕТСЯ на валу(посадки с натягом нету).Там вообще ничего нету.Болтается как дерьмо в проруби.Стальное каленое кольцо подшипника грызет дюралевый вал на котором сидит.Люфт растет с космической скоростью.
    Таким образом поисходит периодический хрюккккк.Тфууууу.Больше хрюкать там не чему.
    Her мотор делал немецкий Her инженер.
    Лечение.
    Снимаем ролик-берем в руки напильник-спиливаем торец вала-задача фиксирующий болт с шайбой должен упираться во внутреннее кольцо подшипника.Точность и какое-то центрирование не нужно.Все.
    Хрюк.Умер.У меня.Навсегда.Я это понял еще в 2008 году после покупки опеля.Правда не сразу.Пришлось подшипник-внутреннее кольцо-ставить еще на фиксатор
    резьбовых соединений-красный-вал был уже изношен сильно-подшипник был как новый-за 25-30 тыс пробега авто.
    ролик и тот по человечески сделать не могут.
    GM это сколько ж они натяжителей поменяли по всему миру???
    Дело тут не в обгонной муфте а уж тем более в удлиненном ремне(хохотал от души).
    Хрюк вернется-вопрос времени-пробега и кто как давит на пидаль газа-т.к. причина хрюка не устранена.
    Противно что-то писать на этом форуме.
    Просто противно.Мне.
    Пошел вешатсья.
  16. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Не всегда. В случае местного нагружения одного из колец, это кольцо относительно сопряженной детали не проворачивается, а потому может быть и зазор. А вот при остальных видах (циркуляционном или колебательном) нагружения применяют установку с натягом.
    -посадка с натягом -внутреннеее-k6-наружное Н7.
    Ну вот, а еще про красный диплом указывал, сам пишешь про натяг, а H7 - это посадка с зазором, т.е. ты хочешь что бы наружное кольцо теперь "пилило" тело ролика?
    Торгаши не поймут.Пиво привет.
    Опять хамишь парниша, на грубость нарываешься! Может про квалитеты еще тут нам разжуешь, как технарь 1986 г.в.?
    Знает наверное, может зазор все же для удобства сборки и(или) возможного ремонта узла. К тому же не у всех "свистит", значит это не несет массового характера.
    Вот как раз весь расчет очевидно был на фиксацию внутреннего кольца с помощью болта с шайбой, но культура пр-ва комплектующих сторонними поставщиками и слабый входной или выходной контроль дает такой результат.
    Каким образом она растет для ролика с подвижной опорой? На ролик все время воздействует пружина натяжителя, в зависимости от пульсаций натягиваемой ветви ремня это воздействие от пружины динамически меняется, но стать большим чем может давить пружина как?
    Если внутренне кольцо не фиксируется болтом, а еще и посадка с зазором под 20 мкм или более, то так видимо и будет происходить.
    Лечение.
    Хрюк.Умер.У меня.Навсегда.Я это понял еще в 2008 году после покупки гребанного опеля.Правда не сразу.Пришлось подшипник-внутреннее кольцо-ставить еще на фиксатор
    "Запиливать" вал с торца - это почти как у классиков, пилите, Шура...
    А просто шайбу нужной толщины с выточкой под вал не пробовал поставить?
    Гребанный опель-пиво привет-сраный ролик и тот по человечески сделать не могут.
    Как не покажется тебе это странным, но подшипники роликов все же долго не живут, их смерть приурочивают к плановой замене сопутсвующего ремня. А если дохнут раньше - то как правило из-за отсутствия смазки (или её мизера), да из-за качества (удешевление при пр-ве).
    Гребанный GM это сколько ж они натяжителей поменяли по всему миру???
    Установка муфты играет свою положительную роль для снижения всяких колебаний при работе агрегатов с достаточно длинным ремнем.
    Пошел вешатсья .
    Так не пиши, или кто под дулом пистолета заставляет, лучше проспись, небось третий день уже празднуешь.
    Последний раз редактировалось Влад_34; 10.03.2012 в 03:42.
  17. Местный Заслуженный Астравод co3HaHue oTcyTcTByeT на верном пути Аватар для co3HaHue oTcyTcTByeT
    МО
    скажите,у кого был опыт,по ремонту реле-регулятора,если точнее,то замена(перепайка)щеток?
    И еще интересно,на гене в 100 и 120А это реле одинаковое или нет?
  18. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Это лучше здесь попробовать обсудить.
  19. форумчане подскажите есть ли сдесть темы по ремонту генератора бош а точнее по подбору к нему подшипников, заранее спасибо.
  20. Местный Заслуженный Астравод Данич Астранафт Данич Астранафт Аватар для Данич
    Архангельск-Калининград
    Подшипники и их номера указаны в каталогах, можно в Элкатсе даже глянуть.
  21. Участник Астравод ExtremDimension на верном пути Аватар для ExtremDimension
    Тверь
     х466ом 69
    через экзист не посмотреть например - только гена в сборе и муфта. может подскажете номера или размеры подшипников то))
    Сaravan 1.3 CDTI
  22. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Не через экзист нужно смотреть а через каталоги . Вот например номера подшипников для 1,8 , а вот их размеры уже могут подсказать те, - кто с этим сталкивался.
  23. Местный Астравод gvozdik нерушимая репутация gvozdik нерушимая репутация gvozdik нерушимая репутация gvozdik нерушимая репутация gvozdik нерушимая репутация gvozdik нерушимая репутация gvozdik нерушимая репутация gvozdik нерушимая репутация gvozdik нерушимая репутация gvozdik нерушимая репутация gvozdik нерушимая репутация Аватар для gvozdik
    Москва, Марьино
     о521ка 77
    Подскажите как можно решить проблему хрюка, ,без замены генератора, если на мой вин шкив отдельно не поставляется? Astra H GTC 2006 Z18XER AT
    Opel Astra H GTC 1.8AT Cosmo Продана
    Opel Astra J 5D 1.4T AT Cosmo
    Заправка картриджей, ремонт и обслуживание оргтехники в Москве.
    (903) 700-60-75
    (926) 831-91-75
    bk@limpoprint.ru
  24. gvozdik
    Я сегодня поменял шкив без снятия генератора на Astra H GTC 2008 Z18XER AT, ушло 30 мин. Купил шкив с обгонной муфтой на экзисте INA 535 0143 10 - 1400руб. (по VINу даже не пробывал пробивать), купил газовый ключ - 200 р. и ключ на 20/22 за 50 руб.(для оттягивания натяжного ролика). Головка на 24 и трещетка была в наличии, укоротил головку на 8 мм. Итого 1650 руб. и хрюк пропал.
  25. Местный Астравод gvozdik нерушимая репутация gvozdik нерушимая репутация gvozdik нерушимая репутация gvozdik нерушимая репутация gvozdik нерушимая репутация gvozdik нерушимая репутация gvozdik нерушимая репутация gvozdik нерушимая репутация gvozdik нерушимая репутация gvozdik нерушимая репутация gvozdik нерушимая репутация Аватар для gvozdik
    Москва, Марьино
     о521ка 77
    Цитата Сообщение от Serhilio Посмотреть сообщение
    gvozdik
    Шкив куплен. Вопрос в том на любой ли генератор он встает или есть исключения, так как на экзисте про шкив этот пометка исключение Bosch генераторы...
    Последний раз редактировалось gvozdik; 23.05.2012 в 23:36.
    (903) 700-60-75
    (926) 831-91-75
    bk@limpoprint.ru
  26. Новичок Новичок Opel707 на верном пути
    Москва Перово
    Подскажите пожалуйста. Astra 1.8 A/T Z18XEr . Какой генератор стоит не знаю 100 или 120 ампер. На генераторе стоит обычный шкив можно ли его поменять на обгонную муфту.
    Смотрел по вину экзист выдает только обычный шкив.
    И нужен ли какой то дополнительный крепеж пи за мене шкива на муфту. Или все крепиться на родной болт. Заранее спасибо.
  27. Местный Заслуженный Астравод jeka_022 на верном пути
    Opel707
    Заказываешь только обгонную муфту.
    Astra 1,8 MT Black saphire
  28. Новичок Новичок Opel707 на верном пути
    Москва Перово
    Цитата Сообщение от jeka_022 Посмотреть сообщение
    Opel707
    Да ремень ручейковый уже есть. вот думаю ну жен ли натяжной ролик
  29. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Нужен. Штатный довольно сильно ушатывается, лучше менять вместе с ремнем.
    На генератор Bosch подходит шкив Ina, на оба варианта 100 и 120. Но с АКПП скорее 120A поставили.
    Болтов там никаких нет, из генератора торчит ось с резьбой, на нее накручивается шкив и сам затягивается нагрузкой от ремня во время работы.
  30. Новичок Новичок Opel707 на верном пути
    Москва Перово
    [QUOTE=CoDeMasteR;4717081]Нужен. Штатный довольно сильно ушатывается, лучше менять вместе с ремнем.
    Болтов там никаких нет, из генератора торчит ось с резьбой, на нее накручивается шкив и сам затягивается нагрузкой от ремня во время работы.[/QUOT
    Спасибо. С меня пиво за инфу. Позвонил официалам мне сказали что шкив с обгонкой взаимозаменяемы. Проверим
