Страница 10 из 14 ПерваяПервая ... 8 9 10 11 12 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 300 из 405
Тема: Замена шкива генератора на обгонную муфту,подшипника ролика натяжения, ремня
  1. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    elfap
    Я бы снял генератор.
    Ну нах!
    Opel Astra H Caravan 1.3 CDTI, 90 л.с., 2010 г., 130 000 км, МКПП-6, М-20, Made in Germany, ABS, ESP, сажевый отшит, егр.
    За рулем - 37 лет.
  2. Местный Опытный Астравод elfap на верном пути Аватар для elfap
    мордовия
    elfap
    Да - генератор пришлось снять, у меня DENSO оказался.
    А вот 12 лучевую звезду я зря искал, нашел только в наборе, отдал тысячу рублей - псу под хвост! млин!
    У меня оказалось под обычный шестигранник!!! Во как!!!
    Нигде это не описано! Поправьте на первой странице этот нюанс...
    За рулем - 37 лет.
  3. Местный Астравод Анар на верном пути Аватар для Анар
    Таганрог
    Обгонная муфта только целиком меняется?или можно обойтись подшипником? INA 535014310 подходит на 1.3 CDTI?Может и подшипники сразу заменить?
    Последний раз редактировалось Анар; 15.12.2014 в 23:57.
    opel astra h 1.3 cdti
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Цитата Сообщение от Анар Посмотреть сообщение
    INA 535014310
    Это и есть обгон.муфта - шкив, один блок. На дизели, вроде своя - другой номер 535 0063 10. А дальше смотри какой у тебя" гена" Да и 6-и ручейковая она.
    Последний раз редактировалось Kushum; 17.12.2014 в 10:15.
    посредник eBay - RU
  5. Новичок Новичок Роман 223 на верном пути
    Курск
    Добрый вечер, кто-нибудь сталкивался с генератором Валио на дизеле 1,3, у меня сгорела обмотка. какие аналоги, подойдут ли генераторы с фиата и тд.
  6. BANNED Астравод amushkaev на верном пути
    Моск.обл., Реутов
    Огромное спасибо тебе, TY999, за подробные отчеты!
  7. Местный Астравод DeminD звездун Аватар для DeminD
    Kazan
     в669мр 116
    Появился свист на морозе,через минуту,как прогреется,пропадает.Думаю помпа ,ритм совпадает с частотой вращения шкива помпы или компрессора кондиционера ,у них диаметр одинаковый(о компрессоре не хочу и думать).Поэтому закупил все ,что может там свистеть(о ГРМ не думаю ,пока):ролик OPTIMAL, помпу,ремень,подшипник SKF( на всякий случай) ,ну и за одно прикупил обгонную муфту и поставил все так ,как было описано выше.Все получилось.Спасибо всем за информацию! https://vk.com/photo31655308_350871681 https://vk.com/photo31655308_350871700 https://vk.com/photo31655308_350871703 https://vk.com/photo31655308_350871695 https://vk.com/photo31655308_350871706 https://vk.com/photo31655308_350871684 https://vk.com/photo31655308_350871713 https://vk.com/photo31655308_350871723 https://vk.com/photo31655308_350871690 Морозов пока нет (надо где-то -10) ,не знаю решил проблему или нет.Помпу не менял(все же надеюсь-может не она свистит) .Хотя купил.Летом поменяю ,если она.На счет обгонной муфты ,большой разницы не заметил, хотя: пропал "дизельный" звук( он меня прикалывал) и натяжной ролик не ёрзает,думал уйдёт вибрация на руле - неа, не ушла.
    Astra H GTC, Easytronic, Z16XER, 2010, (Black Cosmo), panorama, пробег 90 000 км
  8. Местный Астравод DeminD звездун Аватар для DeminD
    Kazan
     в669мр 116
    На морозе вроде не свистит,а дизеление не прошло.Прочитал здесь про дизеление - прикалываться перестал.Да и вибрацию на руле надо убрать,попробую демпфер на правый привод.
  9. Местный Астравод Анар на верном пути Аватар для Анар
    Таганрог
    Как узнать что муфта не в порядке?
    Последний раз редактировалось Анар; 29.01.2015 в 00:13.
  10. Местный Магистр АСТРАномии Parenek Астранафт Аватар для Parenek
     к115ек 123
    Это какой такой демпфер?
    Я на Drive2.ru
  11. Участник Начинающий Астравод crimson163 на верном пути
    Появилась похожая проблема. При запуске на холодную доносится какой-то вой. Он же продолжается при разгонах на первой, второй передачах. Такой не сильный вой. Ролик натяжителя менял, ремень тоже. Подскажите дело в подшипниках генератора или нет?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Играет роль балансира.
    посредник eBay - RU
  13. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Скажи хотя бы о какой машине речь. Помпа может свистеть.
  14. Новичок Новичок олег963963 на верном пути
    муфта с резьбой м16 не
    на 1.3 дизель была куплена обгонная муфта ina.по применимости на экзисте подходит а на самом деле пришлось нарезать резьбу м17 с шагом 1.5 смотрите тоже не обманитесьWP_20150131_001.jpg
  15. Участник Астравод kda82 на верном пути Аватар для kda82
     *550** 71
    Привет всем. Заказал себе INA 534 0147 10 в emex. Дома начал рассматривать и заметил на самом ролике осевой люфт. Вот теперь мучаюсь вопросом это нормально? По идее не должно же быть никаког люфта. Кто заказывал такой же натяжитель ремня, был люфт или нет?
  16. Участник Астравод anthony_01 на верном пути
    МО, Люберцы
    можно влегкую открутить данным способом родной шкив (предварительно обесточив бензонасос - вынул 24-й пред на 15А в коробке под капотом)
    Надеть голову с удлинителем на вал генератора и, уперев удлинитель в опору агрегата, немного крутануть стартёром. Проверено.
    Открутив влегкую родной шкив(см выше), слегка помучился с отжатием натяжного ролика. писали что можно отжать ТОРКС-ом Е20 - брехня, не лезет он туда. ТОЛЬКО 12-гранной головкой на 19 (причем еще замучался искать её, везде в магазинах только удлиненные которые не влезают между болтом ролика и лонжероном).
    В итоге нашел такую головку, отжал ролик, скинул ремень со шкива генератора (весь ремень снимать не надо). Скинул шкив - легким движением отвертки и накрутил обгонную муфту INA (535 0143 10) от руки. Она потом сама затянется ремнем - т.к. крутится в сторону направления резьбы.
    Никакой гайки для обгонной муфты не требуется - ркзьба на самой муфте, и она самозатягивается во время вращения.
    ХРЮК исчез, надеюсь навсегда.
    Opel Astra H 2007 Z18XER AT Cosmo
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Вот, таким ключом очень удобно
    посредник eBay - RU
  18. Местный Астравод DeminD звездун Аватар для DeminD
    Kazan
     в669мр 116
    http://astraclub.ru/threads/13477-Ра...15л.с.)/page16 http://astraclub.ru/threads/132793-Д...EC%EF%F4%E5%F0
    Последний раз редактировалось DeminD; 28.03.2015 в 19:03.
  19. Вечер добрый, имел иногда свист поли.ремня при наезде в лужу, особо значения не предавал Так вот сегодня остановился по причине загарелась лампа заряда АКБ, посмотрел под капот, смотрю ремня на помпе нет, думал порвало. Стал его вынимать а нет, ремень целый. Думал поставлю и поеду, но не тут то было. нет ручейковой части шкива генератора!!!!!!! На остатках шкива мет.стружка. Как он мог развалиться ума не приложу!!!! Поиском и здесь и в экзисте не могу найти номер обычного шкива генератора подскажите пожалуйста если у кого имеется номер.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии GM на верном пути
    я так понял что ATA-0415 или KM-6372 нужна на случай съема? прикрутить муфту можно и без нее?
    GTC Cosmo AT 1.8 IDS+ DVD90NAVI
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    GM
    Совершенно верно
    GM
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии GM на верном пути
    как закрутить шкиф с муфтой? генератор не снимал. накрутил ее на него но зажать то вращение не могу. сама закрутится по инерции ремня? не будет обратного эффекта - откручивания?
  23. Участник Астравод Baralgin на верном пути Аватар для Baralgin
    Москва,ЮВАО
    Заменил сегодня,заняло 30 минут, гена Бош 120А, шкиф Ина 1204484, ролик Гэйтс 6340558,ремень Дайко 6340606(1550,на 4 мм длиннее). Снимаем короб возд.фильтра,отводим ролик,скидываем ремень,берем головку на 24,если не лезет в шкив-подтачиваем,далее стачиваем ее под ключ на 27, держим шкив газовым ключом,а головкой откручиваем. Накручиваем шкив с муфтой,можно от руки,меняем ролик-натяжитель,ставим ремень,короб и вуаля,хрюк пропал. Следовал советам вот отсюда.http://www.drive2.ru/l/2186401/
    Opel Astra GTC 2007 г.,Cosmo
  24. Участник Начинающий Астравод seenoevil на верном пути
    С завода шкив полюбому обычный ?
    Подшипники самого генера имеет смысл менять ? номера подскажите.
    Astra GTC 1.8 XER Панорама МКПП 10 год
  25. Местный Опытный Астравод nokia обладает удивительной аурой nokia обладает удивительной аурой Аватар для nokia
    Смоленск
    а если поменять просто шкиф без ролика натяжителя?? или не имеет смысла. И еще вопрос, ремень по любому нужно длиннее брать новый? старый уже не подойдет
  26. Участник Астравод Baralgin на верном пути Аватар для Baralgin
    Москва,ЮВАО
    Хрюкает именно ролик,можно ролик поменять без шкива,хрюкать перестанет,но без шкива начнет опять. У меня а/м только куплен,пробег 116000, поэтому ремень решил тоже махнуть,но длиннее брать не обязательно, можно 1545 мм,как и положено.
  27. Местный Опытный Астравод nokia обладает удивительной аурой nokia обладает удивительной аурой Аватар для nokia
    Смоленск
    хм, я думал хрюкает шкив генератора. Спасибо. Единственно не понял как определить какой натяжитель по внешнему виду с отчета "drive2". А то возьму такой же ролик а он не подойдет на Z16XER
  28. Местный Опытный Астравод Alberto Астранафт Аватар для Alberto
    А как сейчас официалы реагируют на эту болячку? Меняют на обгонку или начинают канючить про особенности работы двигателя. Я звонил в GM, ничего четкого не сказали. Запись в TISе это всего лишь рекомендация для сервисного центра, а не обязательное действие? Записался на 05.07. Кому по гарантии меняли, отзовитесь.
    С уважением!
    Opel Astra H 1.6 МТ Enjoy
  29. Новичок Новичок vok2005 на верном пути
    Доброго времени! Заказал в Экзисте всё необходимое, что бы убить свинью. Натяжитель заказывал 55563512, но пришел 25185910, хотя по верху наклейка с нужным номером есть Продавашка уверяет, что они взаимозаменяемые. Подскажите, можно ставить или идти им взад возвращать?
    Двигатель z18xer at
    Opel Astra H Z18XER АКПП 2008 Cosmo
  30. Новичок Новичок vok2005 на верном пути
    Двигатель z18xer at
    Всем спасибо за ответы
    Вообщем поставили мне этот натяжитель 25185910. В экзисте пробивается, как ролик для Aveo 1.4. Подошел один в один, на этом нет чеки для установки. Для установки ремня просто отвели натяжитель монтировкой
    Может кому пригодиться мой опыт.
