Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 6 14 15 16 17 ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 491
Тема: Работа двигателя 1.6XER (115л.с.)
  1. Интересно, вибрация и гул усилится со временем? сейчас неназойливый, на корейце шумнее было
    Z16XER Enjoy
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    на XERах впускной пластмассовый, так что там температура наверняка сильно ниже 100 градусов. битум гореть по любому не будет.
  3. Местный Магистр АСТРАномии Мишлен Астранафт Мишлен Астранафт Аватар для Мишлен
    Моск. обл Серпухов
    пускай хотя бы 50гр и вонь обеспечена,на деле будет в районе 100 все же)))
    8 977 545 83 93
  4. Новичок Начинающий Астравод ajfrost на верном пути
    Кто-нибудь в курсе,чем А 16 отличается от Z 16. Просто у друга А16 на j, на ней этого гула и вибрации вообще нет!
  5. Местный Заслуженный флудер Rover_61reg Астранафт Аватар для Rover_61reg
    Рост. обл.
    http://www.autopro.spb.ru/showeng.afp?engine=71
    http://www.autopro.spb.ru/showeng.afp?engine=32
    Основное отличие нормы евро (4 и 5).
  6. Новичок Начинающий Астравод ajfrost на верном пути
    На днях был у ОД . Долго катались с тремя спецами , внимательно слушали , сказали что вибрация действительно не норм. После моей "просьбы" установить демпфер на приводной вал решили послушать на подъемнике на ХХ . Но на ХХ также самая вибрация на2800-3000. (Сам сидел газовал ). Долго думали и решили подтянуть болт задней опоры коробки(вроде как на нее отдает ) после протяжки ничего не поменялось. Короче сказали мы причину не знаем, еще покатайтесь , если хуже будет приезжайте будем думать дальше....
    Что дделать не знаю. В ноябре ТО2, стоимость 14500 . Не хочу ехать на него из-за стоимости,но и гарантию терять не охота.
  7. Новичок Начинающий Астравод ajfrost на верном пути
    почему так дорого?????
    Не знаю. Так еще плюс 1800 за адаптацию изика . "ЮГ-АВТО".
  8. Новичок Начинающий Астравод ajfrost на верном пути
    Поставил демпфер, вибрация на 2800 пропала, и появилась теперь на2000. Сставил согласно tis.
  9. Новичок Начинающий Астравод ajfrost на верном пути
    У тебя какой кузов,и год??
    видимо тот,что у меня стоит,как бы золотая середина...На 2800 весьма незначительное жужжание,даже вибрацией не назовешь,а на 2000 вообще ничего.ИМХО.Осталось еще передний пол+ двери провибровать троечкой,и думаю вообще все уйдет.
    думаю,эту "вибрацию" дает именно вращающийся барабан изменения длины впуска,при переходном режиме.
    У меня h, hatch
    Но до установки на 2000 было без вибрации. Короче таже самая вибрация сместилась с 2800 до 2000.
  10. Новичок Начинающий Астравод ajfrost на верном пути
    Сегодня снял вибродемпфер ибо вибрация на 2000 более неприятная т.к. стрелка тахометра чаще эту цифру проходит чем 2800 при езде в городе. Бороться пробовал путем передвижения вибродемпфера по валу , результат один и тотже - вибрация на 2000.(ставил 292 мм) У кого нибудь было такое?
  11. Местный Астравод Котсь на верном пути Аватар для Котсь
    Бишкек
    На 1.6 такая фигня была, такой как легкий дребезг на 2800 обм. Оказалось ступичная гайка открутилась.
    CosmoAstra 5H 1.8 АТ
    CosmoAstra 5H 1.6 изя
  12. Новичок Начинающий Астравод sergsok на верном пути
    Рыбинск
    Поставил себе демпфер. Все неприятые вибрации (пробег у меня небольшой -20 000 км, поэтому почти не чувствовались) и дребезг (звук) от 2500 до 3000 об/мин в переходном режиме фазорегулировки пропали. Ездить стало намного приятнее. Жалею что не поставил с покупки, т.к. в холодное время года напрягал сильный дребезг, думал уже что шестерни фазорегулировки так необычно помирают, летом дребезг был практически незаметен.
    Новый хэтч 5D Astra H 2013 Z16XER MT essentia+
  13. Новичок Новичок belov207 на верном пути
    Новокузнецк
    sergsok Какой внутренний диаметр у этого демпфера?Зазор между половинками есть?
    Последний раз редактировалось belov207; 19.02.2014 в 00:04.
    Opel Astra H Caravan 2008 Z18XER AT
  14. Участник Начинающий Астравод Vick_8 на верном пути Аватар для Vick_8
    ЗАО, Вернадский
     *220** 177
    Не знал, где спросить, но вопрос именно по подвеске и работе двигателя.
    Заехал сейчас в сервис на ТО-6 (90000км), машину оставил, сам поехал на работу на метро.
    Не успел выйти из подземки, как начались звонки.
    У вас тут рычаги передние надо менять, сайлентблокам пипец, тормозные диски и накладками - менять, ремень генератора с роликом натяжным - менять!
    Всё ПЛОХО ПЛОХО БОЛЬ БОЛЬ КЛАДБИЩЕ и т.д.
    Машина обмазана любовью и лаской, в поля и озёра не заезжаю.
    Не замечал я ни разу ни стуков в передней подвеске, ни с генератором проблем не видел (зарядка есть, на подключение нагрузки в виде подогревов разных и фар реагирует нормально).
    Очередной развод? Или пора уже и поломаться чему-то?
    ASTRA H GTC Z16XER на ручке + СНЕЖИНКИ
  15. Участник Астравод Lihodey на верном пути
    М.О., Пушкинский р-н
    ajfrost,
    а ты какой демпфер ставил? От H или от G? Я сначала купил демпфер который советовали на нашу бибику - он тяжёлый и большой )) Поставил - вибрации с 2800-2900 переместились на 2000-2100 оборотов. После этого где то на форуме вычитал, что надо демпфер ставить от предыдущей астры. купил его, он по весу меньше (я уже не помню, по моему большой в районе 900 грамм, а поменьше который в районе 500гр - за точность не ручаюсь). Вибрации практически прошли.
    Кстати, демпфер типа который оригинальный от нашей астры H лежит в гараже. Если кому надо, могу отдать.
    "Сообщение от Slavar 16.05.2011 19:35
    Тебе демпфер по гарантии ставили на правый приводной вал. Именно с ним и связана вибрация при 2000 об. Мне тоже ставили демпфер по гарантии - сначала сразу пропала вибрация на 2800 об., но вскоре обратил внимание на вибрации при 2000 об. Сначала решил снять демпфер, вибрация на 2800 об. появилась снова, но чудо сильно уменьшилась при 2000 об. Стал искать новый демпфер - нашел меньший по размеру и весу от astra g номер 1603131/90167504. Установив его получилось убрать вибрации на 2800 об., на 2000"
    Последний раз редактировалось Lihodey; 20.02.2014 в 02:55.
    Astra 5D, Cosmo, 1.6, МКПП
  16. Новичок Начинающий Астравод ajfrost на верном пути
    Lihodey спасибо за подсказку. Я уже стал думать что у меня одного такая фигня. Как поставлю сразу отпишусь.
  17. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    Привет!Друзья,почему может двигатель шумно работать?на холодную да и на горячую нормально работает,никакого дизеления и подобного нет,шестерни живые,клапоны новые.но после пробега в 150 - 200км без остановки ,то когда подьезжаешь к месту и на холостых стоишь то как то шумно двигатель работает,аж в салоне его отчетливо слышно,хотя с улицы вроде ничего особенного а именно в салоне слышно что как то шумно работает.после простоя все становится как и раньше,когда такого не появлялось,двигатель шепчит в салоне практически не слышно.Как такое может быть?))))раньше такого не наблюдалось...
    ASTRA H 2007 Z16XER Хетч Немец
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Welkin скоро станет знаменитостью Аватар для Welkin
    Оренбург
    евген93
    Может просто вентилятор включается..?
  19. Местный Заслуженный Астравод евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться евген93 есть чем гордиться Аватар для евген93
    Эртиль
    да нет,звук как бы рычащий,отчетливо слышный.такой тр тр тр тр ))))))) типо того. и именно что итересно после долгой езды!Если по городу даже долго ездить то такого нет а именно когда по трассе км 200 проедишь .....вобщем чудеса прям,хотя это же опель,машина загадка,сам ломается и сам делается)))))
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    И меня не прошла стороной данная вибрация(зуууд) в диапазоне 2800-3000 об. Не знаю почему этот вопрос не решил прошлый хозяин, но меня это не устраивало, тем более есть данная тема на форуме.
    Заказал две детали 9016415 и к ним болты, вчера установили. Теперь комфортно и нет вибрации, в общем стало так как должно быть изначально. Иии главное демфер не потерять) ттт
    Последний раз редактировалось kaprimas; 23.09.2014 в 10:10.
  21. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    что это за детали? фотки давай
  22. Местный Заслуженный флудер novigor Астранафт Аватар для novigor
    Беларусь
    Виктор Васильевич
    Это демпфер на правый вал, есть тема.
    Astra-H CARAVAN Z16XER, 2007
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Гжегош Астранафт Аватар для Гжегош
    Мать городов русских
    kaprimas
    А на 2000 оборотах не появилось ничего? Он правда гораздо тише, но если прислушаться при продолжительном движении с этими оборотами, то у меня немножко шумит...
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии kaprimas Астранафт Аватар для kaprimas
    Smk67
    Цитата Сообщение от Гжегош Посмотреть сообщение
    kaprimas
    Перед установкой долго читал и думал какой демфер заказывать, или этот ( от векторы) или который меньше ( от астры g) чтобы не появилась вибрация на 2000.
    После установки она не появилась. А это небольшое жужжание оно не от приводного вала а скорей всего нагрузка на двигатель из за малых оборотов. Вроде тут об этом писали.
  26. Местный Заслуженный Астравод Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Bespe4niy Астранафт Аватар для Bespe4niy
     с480хт 96
    У меня звук появился как у шостера с прямотоком под нагрузкой, на 2-3 передаче когда тапку в пол... в районе 2000-2500 об... вибрации как таковой нет.. Просто гул сильный.. очень похоже как будто пропускает где то на выпуске... Смотрели норм... защита тоже не задевает нигде... В лёгком недоумении...
    OPEL ASTRA H Z16XEP МТ Enjoy Starsilver
    Человек не должен зависеть от длины своего меча!
  27. Новичок Новичок pashuneaaa на верном пути
    молдова
    опель 2006 H 1.6 twinport
    здравствуйте... помогите пожалуйста, такая проблема на определенной температуре машина троит и не хочет ехать, еле еле мучается... читал что это может быть егр, почистили и его и коллектор сразу, но всё так и осталось.... машина газ-бензин, но одинаково ведет себя и на бензине и на газе... вот такие ошибки выбивает
    020100
    020200
    020300
    020400
    023002
    030000
    031400
    042052
    16003А
    210300
    210400
    210870
    067070
    15505А
    213970
    и ещё пропуски зажигания во всех цилиндрах... никто не может понять что с ней... подскажите что поменять, может кто-то уже сталкивался с такой проблемой
  28. Новичок Новичок Slava2115 на верном пути
    Уфа
    Непонятный звук как будто чтото дребезжит на 2000 оборотах.Устранил .Топливная м.трубка
    Каторая поднимается по перегородке между салоном и двигателем крепится на резиновой клипсе надо вытащить трубку надавить немного вниз и вставить обратно.Звук пройдёт.Всем удачи.
    Последний раз редактировалось Slava2115; 13.12.2014 в 17:04.
  29. Новичок Новичок lexink на верном пути
    В этой теме не раз звучал вопрос по поводу вибрации педали сцепления (при легком нажатии будто что-то бьет по педали), но никто не ответил нормально ли это явление? Еще меня терзает шум как бы "эффект троллейбуса" при включенном кондее, аналогичный затихающий звук слышен секунды 2-3 после выключения двигателя (кондей выключен) что это шумит? Двигатель z16xer, пробег 16000
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    Енто ЭГУР.
    посредник eBay - RU
