Страница 35 из 64 ПерваяПервая ... 25 33 34 35 36 37 45 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,021 по 1,050 из 1906
Тема: СВЕЧА накаливания
    Цитата Сообщение от ДимВладим Посмотреть сообщение
    Цена конечно 5 т. не очень .
    одна или все?
    вначале высверлил отверстие до конца резьбы.
    вот.и ни какие электроды не отпали.
  2. Новичок Новичок ДимВладим на верном пути
    Санкт Петербург
    Да , одна свеча 5 т. Думал не долго так-как или торкс заломанный в ГБЦ, или спецнабор покупать они от5 т.рублей до 1500 евро , или голову снимать. Самое главное что я понял,когда устанавливаешь новые свечи ,затянуть её как положено , не слабо то-есть .Так как остаётся зазор, ведь свеча упирается в колодце и не пропускает шлаки, а если не докрутил жди беды , ну и конечно смазать ,лучше медной
    .причём не только резьбу , но и весь корпус
    свеча тянется по указаному моменту затяжки и он небольшой, лично был свидетелем а момент взяли сосправочника который должен быть у специалиста, ОБЯЗАТЕЛЬНО...
    лучше медной
    смазка специальная и мажется только корпус, это не выхлоной коллектор там нет экстремальных температур...
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Главное не заломать при затяжке...
    "Глаза боятся,а руки делают"
    зачем её тянуть сильно вообще? СВЕЧИ НЕ ТЯНУТСЯ СИЛЬНО, если бы тянулись то не сделали бы их такими хлипкими и под "детский" ключ... уж если что итянется то делают калёным и под мощные головки или ключи, инженеры не дураки же?
    главное шайбу медную поменять, навсякий...
    если пропускает по резьбе это сразу видно будет...достаточно понаблюдать пару дней и если ни чего не вылезет,то не чего там тянуть больше.
  7. Новичок Новичок ДимВладим на верном пути
    Санкт Петербург
    Так я и пишу как положено , прозвучала цифра всего 1.5 н/м . Я попросил проверить мастера другие свечи, говорит немного не докручены. Это получается маленькой трещёткой закрутил ну и ещё градусов 45 не менее. Последний раз когда проверял свои свечи все откручивались хорошо кроме одной , уже резьба вышла , а она всё равно с упором шла , но вынулась . Всё почистил , но заострять внимания на этом не стал. А зря .Теперь понятно почему.На счёт смазки так и пишу,что только на корпус , ни в коем случае на нагревательный элемент,смысл в том ,что если гадость прорвётся ,то легче будет вынуть. .
    причины может быть две, раздувание нагр.элемента или нагорело на нём, вот он и застревал в колодце, или плохо шайба медная держит, происходит прорыв и закоксовываетца колодец со свечой... свеча блястела када вынули или грязная была?
    в колодец смотрели на посадочную площадку под м/шайбу? у мееня лично была царапина, но прорывов не было, подшарошили слеука и с новой шайбой всё вставили...
  9. Новичок Новичок ДимВладим на верном пути
    Санкт Петербург
    Про медную шайбу информации ни где не видел , и свечи откручивал не первый раз. Двигатель 1.3 cdt , они внутри колодца ?Мастер мне сказал, что колодец идёт в конце под конус и там свеча с ГБЦ плотно прилегают.
    Последний раз редактировалось ДимВладим; 14.11.2013 в 23:59.
    не пойму что за медная шайба?на свечах действительно вроде конусная резьба без шайб...с форсой не путаешь?я чёт не видел ни каких шайб,когда свечи менял.
    ДимВладим
    чели челиос
    точно блин.. ввёл вас в заблуждение, действительно со свечами попутал, сорри...
  12. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    один авторитетный умелец с местных гаражей обещал помочь со свечкой. говорит другу менял. но на грани фола чуть головку не запорол.
    седня поеду к нему
    1,3 экофлекс хэтч 0,9г
  13. Новичок Новичок тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться Аватар для тектоникак
    Пермь
    На днях менял свечки, вышли как по маслу, перед заменой 4 дня проливал проникающей смазкой хайгир(1 раз в день на холодную). Результат 1 мертвая, остальные 3
    с разными сопротивлениями. Сейчас при минусе заводиться легко, спираль горит как положенно. При регенерации спираль сейчас горит как положенно, последние месяцы не горела,
    просто были повышенные обороты и выхлоп.
  14. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Интересно с чего вы взяли что спираль должна гореть при регенерации ?
  15. Новичок Новичок тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться Аватар для тектоникак
    Пермь
    так это по умолчанию всем понятно и инструкция подтверждает но не гореть, я уточню, а моргать.
    Раз у вас есть инструкция,как я понял,то читайте её ещё раз внимательно и поймёте,что моргающая спираль означает предельную забитость сажевого фильтра и нужно срочно выезжать на трассу,проводить полный цикл регенерации как положенно,а если не поможет,то вырезать и отшивать сажевый,иначе столкнётесь с большими проблемами.
    Сажевый фильтр рисунок
    вот тема.первый пост внимательно читайте и изучайте.спорам и не согласиям он не подлежит.там всё проверено временем и опытами,а так же есть выписка из официального руководства эксплуатации по таким опелям.
    ни кому не понятно.
    если честно, то ничего не понял... а как раньше горела когда при минусе заводилась?
  18. Новичок Новичок тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться тектоникак есть чем гордиться Аватар для тектоникак
    Пермь
    когда горела ошибка по свечам то при включении зажигания моргнет на полсекунды, а сейчас 2-4 секунды после вкл. зажигания.
    вот када лето настанет, то опять будет "при включении зажигания моргнет на полсекунды, " мозг в зависимости от температуры на улице, темп.мотора и темп.топлива, выбирает сам время накала, в минус тридцать ещё больше починитца машина (шутка) гореть будет пока не прогреет цилиндры..
  20. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    г. Ростов-Сити-на-Дону
    Тебе необходимо изучить эту тему, http://astraclub.ru/threads/52120-Сажевый-фильтр , и чем раньше тем лучше.
    Opel Astra H Caravan 1,3 EcoFlex 90 л.с. 6 MT ноябрь 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии - продан
    Opel Zafira B 1,9 CRDI 150 л.с. 6 AT май 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии
    Opel Insignia 2,0 CRDI 160 л.с. 6 AT апрель 2011 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Италии
  21. Новичок Новичок Галина Лащенова на верном пути
    Подскажите, где находятся свечи накаливания на 1,3. Если можно изображение.
  22. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    http://astraclub.ru/threads/101874-Ф...игателе-Z13DTH фото№2 и т.д.
  23. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Всем привет. Давно не посещал. Потому как ничего не беспокоило. А тут недавно выдала машинка. На холостых стали плавать обороты но при движении все ок. ничего не изменилось. Покатался пару дней на высоких оборотах 2500-3000. Для сведения в день проезжаю в среднем 100-150км. Обороты плавать перестали. За бортом похолодало и машинка стала плохо заводится. На щитке ошибки не выдает. Посмотрел педальками ошибки: 068304,010807,210870,01105,226408,16450. Что это может быть и как лечить. А вообще есть желание на новый год в киров.А там есть мастер по удалении сажевого хочу с ним встретиться.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Букет...Свечи проверять,датчик наддува пробовать чистить(в нём же датчик температуры)
    Эт хорошо...Мня тож ничё не беспокоит,а каждый день рука так и тянется к астраклубу...
  25. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    [QUOTE=Patriot604;6646031]Букет...Свечи проверять,датчик наддува пробовать чистить(в нём же датчик температуры)
    А как их проверить? Судя по ошибке 068304 крякнула 4 свечка та что справа ну я заменил пару недель назад но ничего не изменилось. "Датчик наддува чистить" А это где и как это делать?
  26. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    а у меня все так и не решилась проблема с 1 свечкой
    в городе никто не решается сверлить .так и езжу.(
    в белоруссию поеду там говорят человек есть..
    что с напряжением/зарядкой, проверял сколько вольт?
  28. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    Ну да можно и в минск от волгограда думаю недалеко. Да и там судя по отзывам в инете мастера по дизелям. (пример автотерапия в минске)
    Напряжение судя по БК 12,3В при заглушенном и 14,3-14,4В на холостом
    нормально..
    про датчик.. он находится на коллекторе пласиковом и смотрит на кабину.. расположен между щупом маслянным и фильтром топливным, увидишь фишка торчит. Отворачиваешь один саорез и вынимаешь датчик, он как пробка в бутылку вставлен. Берёшь карбклинер и поливаешь его обильно а потом всё в зад суёшь(не буквально конешна)
    вот его тут видно немного...
  30. Местный Опытный Астравод сергей0107 на верном пути
    Вологодская область
    нормально..
    Но если нормально почему ошибка не исчезает. Да и движок заводиться с трудом или с выжатым сцеплением (на улице -5С).
    А можно фото этого датчика а то совсем профан и что такое "карбклинер" типа очиститель карбюратора?
