Показано с 31 по 60 из 79
Тема: Скрип в рулевой колонке
  1. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    Bukinist
    не, ну там главная суть - выпрямить внешнюю резинку, ту что со стороны улицы, полностью высунуть её на улицу, так как она и скрипит
  2. Местный Заслуженный Астравод Bukinist на верном пути Аватар для Bukinist
    Москва Новое Гиреево
     М076РУ 190
    Stevee, а со стороны улицы это где?, выше кто то писал что под капотом, но там я пока ничего не нашел
    Astra J 1.6 T Cosmo + AFL + Elektroruchnik + Navipilot
  3. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    именно там, под капотом это и есть улица, за двигателем есть электроусилитель, в него справой стороны входит рулевой вал, ищи то место где он выходит из салона - там корень зла.
  4. Местный Заслуженный Астравод Bukinist на верном пути Аватар для Bukinist
     М076РУ 190
    Stevee, спасибо, завтра поищу повнимательнее))
  5. Местный Астравод Kep7178 на верном пути Аватар для Kep7178
    пробег 12000 в воскресенье заскрипел тоже, правда после 3 часов в пробке, наверно перегрелась дабы очень теплобыло. Пробка кончилась, похолодало и вуаля, не скрипит. Буду ждать очередного потепления и думаю в бой!!!! Прочитал страницу полностью, вот только у меня такое ощущение складывалось что звух шел с верхней части руля, и очень в малом длиапазоне поворота рул. колеса
  6. Местный Астравод StreSS на верном пути Аватар для StreSS
    Тольятти
    вот и у меня такое же ощущение что звук идет откуда то сверху. звук не постоянный, иногда пропадает иногда вновь появляется.
  7. Новичок Новичок SMka на верном пути Аватар для SMka
    Москва-Реутов
    Нафигачил WDшкой - уже почти месяц не скрипит.
    Astra J 1.6T AT
  8. Местный Заслуженный Астравод Bukinist на верном пути Аватар для Bukinist
     М076РУ 190
    Больше пока не скрипит, после того как затолкал эту белую фигню поглубже в пол, с улицы так и не пришлось вытягивать
  9. Местный Астравод IFX на верном пути Аватар для IFX
    Вчера тоже WD залил, вроде норм, но всё равно это косяк GM, там нормальная дырка для рулевой колонки, а она почему то проходит за серединой, в итоге пластиковая наколбашка и трётся об резинку, надеюсь потом больших проблем это не доставит...
    А манагеры у дилера вообще повеселили - "Это обкатка, машинка новая, ничего страшного что где то скрипит"
    Ага, ничё страшного, косяк на лицо, а они свою балалайку как обычно заводят, слов нет.
    Astra J White 1.6T AT6, Cosmo
  10. Участник Начинающий Астравод ssagg на верном пути
    пробег 1300 и сегодня тоже заскрипел руль, такое ощущение, что скрип в рулевой колонке. резинку пока не смотрел.
  11. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    Тоже скрипит, и WDешкой брызгал не помогло. а вот как поправить резинку что то не понял. Черная резинка и белая пластмассовый конус на самом рулевом валу. так у меня они не двигаются вверх вниз. А скрипит все равно.
    Ребята, можете поподробней а то боюсь я эту белую пластмаску сломаю..
    (с) Джереми Кларксон
  12. Местный Магистр АСТРАномии aleksavvin на верном пути Аватар для aleksavvin
    Новосибирск
     А002УО 154
    Мне тоже интересно, хотя и не скрипит, но так на всякий случай....
  13. Местный Заслуженный Астравод igrufka на верном пути
    удмуртия
    у меня само все прошло поскрипело примерно 2 недели и все притерлось
  14. Местный Астравод Kep7178 на верном пути Аватар для Kep7178
    на пмж прибыл в краснодар, тут температура далеко за 30 и скрип прото доставать начал переодически, я его при громкой музыке через руль руками чувствовал, да так отчетливо. Вд проливал все, хватат на день. поехал на море под сочи, на серпантинах хгтелось выпрыгнуть из машины от скрипа, жутко было. Прибыл по месту, попытался эту белую втулку засунуть поглубже (как описано выше) так она пружинет и н е поддается. как быть? ХЕЛП! Завтра домой, скрипеть больше не хочется.
  15. Местный Астравод Kep7178 на верном пути Аватар для Kep7178
    пролил все что можно 3 раза, столько же поправлял, давил, выравнивал, пофиг, через день опять тоже самое. выход один поеду к официалам.
  16. Новичок Новичок pitstop19 на верном пути
    тверь
    у меня скрипело при езде на малой скорости по ухабам. полил вэдэшкой внизу рулевой колонки, прошло
  17. Местный Опытный Астравод metal_n на верном пути
    Цитата Сообщение от Доктор Равик Посмотреть сообщение
    Начитался форума и только что вернулся из машины. В том месте, где рулевой вал проходит пол есть резиновая прокладка неправильной овальной формы, на ней - белое резиновое кольцо. Эти две детали издают скрип, передающийся на рулевой вал при его вращении. У меня резинка была неправильно закреплена - недостаточно утоплена в пол. Подправил, покрутил, понажимал - скрип пропал. Ничем не поливал.
    Чем подправил и подкрутил? Я попробовал пальцами но это нереально. Уверен что скрип именно с этого места т.к. при нажатие на эту белую резинку и получается этот скрип.
    Добавлено спустя 15 минут:
    Чем и как затолкал? Я пробовал руками но она пружинет и не поддается
    Последний раз редактировалось metal_n; 07.08.2012 в 18:50.
  18. Нет ничего невозможного! Бакалавр АСТРАномии optimus Астранафт Аватар для optimus
    Москва, Черемушки
    было такое, с первых теплых дней после покупки (зимой не скрипело как ни странно) 3 недели назад залез побрызгал белую втулку WD-шкой, в итоге пока не скрипит тьфу-тьфу-тьфу ... спасибо за тему и советы! иначе не нашел бы причину скрипа, сначала думал что скрипит почти в самом верху, под кожухом (грешил на провод)
    p.s. если WD-шки надолго не хватит - будем использовать более надежный способ..
  19. Местный Опытный Астравод metal_n на верном пути
    После третей попытки и при помощи длинных пальцев товарища (он толкал указательными пальцами обеих рук), получилось затолкнуть внутрь белую резинку. Ушла вниз на 1-1,5 см.
    Видимо снизу есть еще какая-та резинка и по этому пружинит, но если надавить двумя руками все получится.
    Скрип сразу пропал. Всем спасибо за информацию.
  20. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    metal_n
    как у тебя это получилось то ???.. Я боюсь сломать эту платмаску белую..
  21. Местный Опытный Астравод metal_n на верном пути
    metal_n
    Садишься на колени рядом с машиной, суешь весь торс под руль, вытягиваешь руки вперед и указательными пальцами обеих рук (что бы сил больше) давишь на нее пока она не опустится вниз.
    Ты поймешь когда она опустилась т.к. она уже не будет вылезать обратно.
    Предварительно надень перчатки т.к. эта белая пластмаска режет пальцы и не позволяет давить всей силой.
    Не бойся, ей не от чего ломаться.
  22. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    metal_n
    Спасибо за объяснения. Сегодня вечерком попробую.
  23. Местный Опытный Астравод metal_n на верном пути
    metal_n
    Отпишись по результатам. Если не получится, приезжай на встречу по четвергам в 21:00 перед ВДНХ и посмотрим в чем причина твоих неудач
  24. Повелитель Молнии Заслуженный флудер boris86 Астранафт Аватар для boris86
     *974** 197
    metal_n
    блин не получилось. я как не давил на эту белую пластмаску.
    а твое сообщение на счет встречи только сейчас прочитал. Я прям вчера около 21 00 был возле ВДНХ..
  25. Местный Опытный Астравод metal_n на верном пути
    metal_n
    Приезжай в субботу на пейнтбол:
    http://astraclub.ru/threads/73304-%D...A-J-GTC/page30
  26. Говноопель какойто!!! У меня на 1300 пробега уже все стучит скрипит, чего дальше ждать даже и не знаю! Аж страшно становится!!!
  27. Местный Астравод Kep7178 на верном пути Аватар для Kep7178
    Red face
    Да, коллеги дела!!! Раз 20 сам пролил все сверху до низу, в гараже различных силиконовых пузырьков как у дурака фантиков, но увы пока скрип не прошел. 4 раза ездил к диллеру, они тоже побрызгают с салона на резинку и вуаля, не скрипит, выехал прогрелся и снова все тоже самое. Но я понял одно, что скрип раздается из рулевого (рейки) где то при входе штока из салона, слушал скрип в салоне и под капотом, во втором случае очень явно и громко. Диллеры пишут письма ДЖМ он су.. молчит, поеду в субботу дебош диллеру устрою.
    задолбали идиоты безрукие!!!! Мастер сервис и ЮГ авто КРАСНОДАР!!!!! ХЕЛП!!!
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Пузик на верном пути
    Подольск
     *800** 190
    мне недавно устраняли скрип руля,я как бы думал что там делов на 5 минут,но когда поговорил с мастером он вскользь сказал что надо что-то там снимать и авто поднимать на подъемнике,вся процедура заняла 30минут,так что у меня скрипела не преславутая резинка как я думал изначально,а что-то другое
    В салоне был устойчивый запах какой-то химии,кстати и сейчас немного остался,хотя прошло уже почти 2 недели..
    Nissan Qashqai j11 2.0 4WD AT
  29. Местный Астравод Kep7178 на верном пути Аватар для Kep7178
    Химией у меня не пахнет. но вот нервы уже на пределе. Попробую дозвониться на горячую линию GM работа этих безруких мастеров бесит.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Пузик на верном пути
    Подольск
     *800** 190
    ну я имел ввиду что после устранения скрипа чувствовался запах,видимо когда исправляли скрип еще и побрызгали чем-то,но точно не керосином как тут многие поступают.
    Вобще когда показал мастеру скрип,тот сразу головой кивнул,сказал что моментом исправят,но время,я повторюсь заняло около 30 минут,я был рядом с машиной когда они начинали ей заниматься,потом вышел,позвали меня только через пол-часа.
