Показано с 31 по 60 из 77
Тема: Гул при движении автомобиля
  1. Местный Заслуженный Астравод Sleep матерый звездун Sleep матерый звездун Аватар для Sleep
    Ступино
     *147** 190
    Цитата Сообщение от Ren555 Посмотреть сообщение
    Кстати, никто не подскажет: при небольшом повороте руля вправо, появился небольшой скрежет, как будто что-то третется между собой. Никто не подскажет что может быть? Руль прямо и все опять нормуль. На небольшой скорости тоже все ок!
    Смотри ШРУСы....
    Astra GTC 1.8 MT/COSMO/красный/2007 г.в.
    Рамки под 7" экран на H-ку
  2. Приветствую, у меня та же проблема: гул и вибрация, НО на скорости от 10 до 50, потом все пропадает. Если это ступица или шрус, починят ли по гарантии?? Самое обидное, что обнаружил в день , когда забрал машину с сервиса кузовного цеха, мысли не добрые...
  3. Местный Астравод astraanest на верном пути Аватар для astraanest
    Кропоткин
    1.проверка углов схождения
    2.балансировка колес
    следующими пунктами ваши подозрения
    умею активировать бк,круиз контроль,прошивка НОВОГО CIM.Уже не умею. МАШИНУ ПРОДАЛ!СКУЧАЮ.г.Кропоткин Краснодарский край фотоотчет http://astraclub.ru/threads/82566-Ремонт-дифференциала-фотоотчет
  4. Спасибо, скоро на диагностику...
  5. Местный Астравод dvr на верном пути
    Друзья, а реально поменять подшипник на ступице?
    Astra Hatchback 1.3 CDTi , 6МТ, 90hp/200nm, 2007, NAVI
  6. Местный Астравод astraanest на верном пути Аватар для astraanest
    Кропоткин
    ступица не разборный узел
  7. Участник Начинающий Астравод hy79 на верном пути
    По чем брал SKF? Обидно, наверное, поменял, а трабл остался...
    та же самая беда, выше 50 км/ч при повороте вправо
  8. Местный Заслуженный Астравод Sleep матерый звездун Sleep матерый звездун Аватар для Sleep
    Ступино
     *147** 190
    Цитата Сообщение от Sleep Посмотреть сообщение
    Смотри ШРУСы....
    Читаем внимательно...
  9. Цитата Сообщение от astraanest Посмотреть сообщение
    На диагностике сказали что ничего не нашли, машина исправна, приезжайте, когда будет постоянный гул.....
  10. Участник Начинающий Астравод hy79 на верном пути
    если ШРУС, то металлический скрежет был бы при выкрученном вправо наполную руле и резком трогании с места, а его нет
    Сдается мне, что это правая полуось вибрирует из-за отсуствия демпфера на ней.
  11. Цитата Сообщение от hy79 Посмотреть сообщение
    А чего делать?
  12. Участник Начинающий Астравод hy79 на верном пути
    забить наверное просто у меня предыдущая машина была с демпфером крутильных колебаний (просто плотный круглый кусок резины около ШРУСа), а на астре его нет, хотя правая полуось намного длиннее
  13. Поменял обе ступицы все таки. Гул пропал, большое спасибо всем, кто принимал участие в обсуждении!
  14. Участник Начинающий Астравод Drummer на верном пути
    Новосибирск
    А может быть от этого, что ступица гудит или ШРУС, что руль криво? смещен вправо. и при повороте вправо, немного даже, гул или даже скрежет...
    Astra Caravan 1.6MT
  15. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    Из написанного тобой вообще трудно что понять
    что руль криво?
    На развал-схождение надо
    Astra H 5d, Enjoy 1.6, Easytronic---->>>Mitsubishi Lanser X, 1.5 AT, Invite S02, белый---->>>Suzuki SX4 МТ, GLX, 4х4, белый перламутр
  16. Участник Начинающий Астравод Drummer на верном пути
    Новосибирск
    Да уж, написал, действительно, коряво. видимо тяжелый рабочий день был))
    В общем ситуация такая: на развал-схождении был и там все в норме, но руль все равно немного вправо смотрит и это уже напрягает.
    Так же на скорости заметил шум (гул) при повороте руля вправо. причем только в право, в остальном такого гула нет. Ну и плюс ко всему этому гудящий звук с увеличением скорости. думал что резина такая, но сейчас уже сомневаюсь....
    Так вот, могут быть связаны Гул (при повороте вправо) и кривой руль (также повернут вправо)?
    Astra Caravan 1.6MT
  17. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    Drummer
    При повороте изменяется звук из-за увеличения нагрузки на "больное" колесо(подшипник). Могут добавляться скрежещущие звуки, если имеется люфт и при повороте тормозной диск будет прижиматься от нагрузки к колодкам. А увод в сторону вряд ли связан с подшипником. Все отписавшиеся по данной теме не отмечают такого. Так что для начала поменяй местами колеса- право на лево.
    В ПРОДАЖЕ СИДЕНЬЯ-тынц
  18. Участник Начинающий Астравод Drummer на верном пути
    Новосибирск
    Колеса менял еще когда переобувался с зимы на лето. причем летняя резина абсолютно новая была, но кривизна руля никуда не ушла(
    Т.е. надо ступицу правую менять? или еще может быть что-то со ШТРУСом?
    Astra Caravan 1.6MT
  19. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    еслли у тебя там даже скрежет присутствует, то проверить какя ступица подлежит замене очень просто: поочередн,о поддомкрать передние колёса и на весу подёргай колесо в разные стороны, люфт будет чувствоваться однозначно, но убедись что люфтит именно ступица а не тяги или наконечники, и ещё когда я таким образом проверял "больную" ступицу просто покрутил подвешенное колесо и было отчётливо слышно как шуршит что-то в подшипнике, будто песка насыпали, хотя на самом деле там и был песок
  20. Местный Опытный Астравод Strober Астранафт Аватар для Strober
    Москва, Строгино
    Ничего страшного что поменял обе. У них ресурс примерно одинаковый. Если одна гудит - жди скоро вторую.
    Я менял одну - буквально через пару тысяч вторая загудела..
    Astra H 5D 1.8 MT Cosmo SilverStar - продана
    Mitsubishi Outlander XL 2.4 CVT - сейчас
     т962ме 55
    Может. Но ШРУС обычно стреляет. Щелкает при вывернутых колесах. а вот гул он не дает.
    Ну и просто при повороте попроси кого постоять где-нибудь на площадке, а ты вокруг него поворачивай. На малой скорости вообще можно посмотреть.
  22. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    что правда то правда, к сожалению горькая...
  23. Участник Начинающий Астравод Drummer на верном пути
    Новосибирск
    Печаль=( Ну чтож, вернусь с командировки и попрошу кого-нибудь помочь определить, кто именно умирает... Если не поможет, то в сервис...
    Astra Caravan 1.6MT
  24. Местный Заслуженный Астравод hi_lex звездочёт hi_lex звездочёт hi_lex звездочёт hi_lex звездочёт
     *091** 197
    а я у себя победил гул!!!
  25. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    О!! Интригу нагоняешь!?
  26. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    Ага))) типа нашёл панацею кроме как замены ступицы, но вам я всё равно не скажу да hi_lex
  27. Участник Начинающий Астравод Drummer на верном пути
    Новосибирск
    hi_lex
    Как?
    Astra Caravan 1.6MT
  28. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    Как?
    Да как? Наверняка продал это чудо "немецкого" автопрома
  29. Местный Заслуженный Астравод hi_lex звездочёт hi_lex звездочёт hi_lex звездочёт hi_lex звездочёт
     *091** 197
    всего лишь выкинул на помойку чудо японского производства (типа бесшумная ёкогама AVS V500)!!!
    странная ирония!!!
  30. Читатель форума! Заслуженный флудер Алексан Астранафт Аватар для Алексан
     т962ме 55
    И что хочешь сказать, что теперь тишина ? И что поставил?
