Страница 8 из 17 ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 486
Тема: Загудел правый ступечный подшипник !!!
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Здесь же написали уже: http://astraclub.ru/threads/64264-%D...=1#post5061259
    различие в цене во первых между одним и тем же узлом на астру G и на астру H, как на более новую модель. Во-вторых отличие в том что у G существуют ступицы без датчика ABS, вот их народ на ветке и ставит успешно, переставив датчик с гудящей ступицы на новую. Какую ссылку кинуть я не понял.
  2. Местный Опытный Астравод Prizrak.xxx на верном пути Аватар для Prizrak.xxx
    Самарская обл. г.Сызрань
    Цитата Сообщение от project72 Посмотреть сообщение
    Prizrak.xxx, не думали такую же только уже с абс купить? они может одинаковые?
    Зачем покупать мне с абс, если она ориганл стоит у нас 6 500, а без АБС датчика точно такая же СКФ стоит 3 400. Различий там нет ни каких, просто у одной уже с вборе идет абс, у другой нет и всё.
    ПОехал к брату, сейчас фотки выложу приеду
    Kia Cerato 1st Generation 2008 Good Machine
    Opel Astra J 1.4 Turbo MT Black Edition sold
    Lada Priora - Sold 2013 (и слава богу)
    Opel Astra H GTC 1.8 MT Kosmolёt -Sold 2013((((
    Opel Astra H 5dr 1.6 MT Enjoy - Sold 2012
    FAQ по альтернативному подключению радара, видеорегистратора и навигатора
    Замена ступицы без датчика ABS
  3. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    Цитата Сообщение от LampCos Посмотреть сообщение
    догадывался
    для кольца там наверно все же что то есть?, ну да ладно, ГЛАВНОЕ - они одинаковые и взаимозаменяемые
    П.С. Кстати вчера экзист какие то странные завышенные цены выдавал, может глюк, потому что сегодня опять что и было последнюю неделю по ценам.
    В общем пора заказывать и делать. Вот только немного очкую самому или к ребятам на сервис, а вторую уж потом сам наглядевшись?
    Первым делом ослабляется ступичная гайка, на этом у меня была основная загвостка, специальный ключ я не нашёл, а головку , хоть и от профессианалного набора ключей, но всёже пожалел. Решение нашлось в автосервисе, за 150 рублей гайку открутили пневмопистолетом, и затянули её обратно ключём с трещёткой. Приехал на дачу, ослабил ступичную гайку, ослабил колёсные болты, поддомкратил машину, почитал мурзилку и начал делать всё так , как в ней описанно для замены ступицы, в этом была главная ошибка, как потом выяснилось. В мурзилке советуется менять ступицу на снятом поворотном кулаке, так я поначалу и делал, открутил рулевой наконечник, снял тормозной суппорт, и начал мучительно долго и безрезультатно откручивать , из выскакивающей из зажатого поворотного кулака два болта крепления направляющих тормозного суппорта, не знаю правильного названия этих направляющих. В итоге поставил поворотный кулак опять на машину, и без особого труда сорвал эти злосчастные болты. Опять снял кулак открутил болт крепления тормозного диска, опять зажал в тиски и опять долго и мучительно пытался открутить уже три болта крепления ступицы к поворотрому кулаку, сорвать их так и не смог. Установил поворотный кулак на машину опять и понял, что ступицу можно снять без особых мучений , отдельно, без поворотного кулака, Достаточно просто взять трещётку, головку на 14 и удлинитель для трещётки, и с помощью трубы , спокойно открутить её, головкой можно подлезть, шруз не особо мешает. Вобщем ступица снята, а фото виден процесс снятия датчика АБС , но... как оказалось потом, уже после установки на машину новой ступиы, у датчика есть и вторая часть, которую ч сперва не заметил, изза ужасного её загрязненич- это резиновый магнит. Ну так вот, тупой отвёрткой, по кругу , стуча по ней молотком, сбивается первая часть датчика. Затем, я долго ломал голову , как же снять нижнюю часть, уж очень она гнётся, просовывается под вторую часть датчика отвёртка, просовывается поглубже, и за внутренний диаметр снимается этот самый магнит. Установка всего этого богатства на новую ступицу много времени не займёт. Сперва постукивая молоточком по отвёртке, по кругу, осаживается магнит, затем стуча просто молоточком , по второй части одевается вторая часть датчика. Сборка осуществляется, в быстром и беспроблемном порядке. Не забываем почистить и промыть сам дптчик, уж очень он плохо у меня выглядел. Заводим машину, абс будет гореть, у меня во всяком случае так было, абс потух спустя примерно 100-200 метров движения, и спустя проеханных мной 500ста километров, загарается только в момент пуска двигателя, в периуд самотестированич. Извините за ошибки, пишу со смартфона. Всем удачи! фух
    это из моей старой темы инструкция по замене.
  4. Участник Астравод project72 на верном пути Аватар для project72
    Тюмень
    Ты может не так понял. Я имел ввиду от Астры Г ступица СКФ без датчика стоит 3к дак может от астры Г с датчиком АБС допустим стоит 3500-4000к, а для Астры Н она стоит 5000-5500. Если они подходят дак проще купить от Астры Г и дешевле будет.
  5. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    А если от Астры Г и свой датчик переставить то еще дешевле получится.
    П.С. Кстати а в чем прикол: 4 болта ступица дороже 5-ти болтовой
  6. Участник Астравод project72 на верном пути Аватар для project72
    Тюмень
    Мне проще купить с датчиком АБС чем колхозить и потом проблемы иметь с неработающей АБС.
  7. Местный Опытный Астравод Chassis на верном пути Аватар для Chassis
    Нахабино
    Покрутил колеса, правое крутилось с посторонним шумом, левое с шумом от прокручивания с колодками, крутилось тяжело.
    Opel Astra TwinTop 1,8 АТ, Космо, 2008г
    Я на DRIVE2: www.drive2.ru/users/chassis/
  8. Местный Опытный Астравод Prizrak.xxx на верном пути Аватар для Prizrak.xxx
    У кого есть деньги и кому проще, то можно и на станции за 12 рублей всё сделать.
    У кого с финансами туго и есть идеи и возможности, тот и конструирует. И если всё делать по уму то будет нормально.
    PS/ Я лично хочу сказать огромное спасибо этому форуму, который помогает во всём в с ремонтом и при этом деньги экономит.
    Специально для любителей экономить и делать самому, мой опыт замены:
    Здесь только фотки, сейчас в свою тему напишу как всё менять и откручивать и ссылку кину
    [IMG]http://img42.**************/img42/6336/dsc00256cl.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img826.**************/img826/254/dsc00257nz.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img542.**************/img542/6958/dsc00258o.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img580.**************/img580/4500/dsc00259ru.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img822.**************/img822/908/dsc00260nj.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img96.**************/img96/5182/dsc00261pb.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img138.**************/img138/1305/dsc00262e.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img826.**************/img826/7293/dsc00263l.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img269.**************/img269/4065/dsc00264oc.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img155.**************/img155/1978/dsc00265en.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img507.**************/img507/1553/dsc00266k.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img405.**************/img405/74/dsc00267qw.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img837.**************/img837/4730/dsc00268nc.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img209.**************/img209/3752/dsc00269mn.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img266.**************/img266/6374/dsc00270tb.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img692.**************/img692/5121/dsc00271ec.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img525.**************/img525/1835/dsc00272vf.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img213.**************/img213/2156/dsc00273hy.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img534.**************/img534/8673/dsc00274z.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img441.**************/img441/7394/dsc00275yq.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img9.**************/img9/9862/dsc00276zq.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img195.**************/img195/130/dsc00277lx.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img31.**************/img31/4739/dsc00278yu.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img6.**************/img6/9994/dsc00279jc.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img405.**************/img405/9673/dsc00278b.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img853.**************/img853/6868/dsc00280a.th.jpg[/IMG]
    Последний раз редактировалось Prizrak.xxx; 09.09.2012 в 15:55.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Отличная работа!!! Не забудь номера головок и ключей указать - хороший FAQ получается. Особенно радует эта фотка:
    [IMG]http://img9.**************/img9/9862/dsc00276zq.jpg[/IMG]
    - слева узел за 12 тысяч руб, справа за 3
  10. Местный Опытный Астравод Prizrak.xxx на верном пути Аватар для Prizrak.xxx
    Цитата Сообщение от buldozer Посмотреть сообщение
    Отличная работа!!! Не забудь номера головок и ключей указать - хороший FAQ получается. Особенно радует эта фотка: [IMG=http://img9.**************/img9/9862/dsc00276zq.jpg][/IMG]
    - слева узел за 12 кусков, справа за 3
    Спасибо, пишу отчет. Кстати надписи на ступицы абсолютно одинаковые. и в комплекте всё было и колпачок и болты и клин.
    http://astraclub.ru/threads/90628-За...ез-датчика-ABS - вот моя тема по замене ступицы, вопросы предложения в мою тему.
  11. Местный Опытный Астравод Chassis на верном пути Аватар для Chassis
    Нахабино
    С датчиком от астры G покупать не надо, деньги на ветер, разъем не тот, и датчик другой. Даже если он и подходит то провод короче, а разъем другой.
    Надо просто брать без датчика и переставлять магнитное кольцо.
  12. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    смотрю фотки и не понимаю.... я магнит не отделял от второго кольца, я само кольцо , вместе с магнитом извлёк и на новую ступицу переставил.
  13. Местный Опытный Астравод Chassis на верном пути Аватар для Chassis
    Нахабино
    Я тоже когда снял с новой ступицы кольцо, понял что надо снимать кольцо со старой ступицы, а не срезать его.
    Разница в толщине магнитов: 100_7190.jpg
    Разница в датчике:100_7186.jpg.
  14. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    Разница в толщине магнитов: Вложение 126682
    Разница в датчике:Вложение 126683.
    и тем не менее , два кольца переставлять нужно.
  15. Местный Опытный Астравод Prizrak.xxx на верном пути Аватар для Prizrak.xxx
    я понимаю вашу суть и что так логичнее было, но у меня и со срезанием всё работает без проблем.)
  16. Местный Опытный Астравод Chassis на верном пути Аватар для Chassis
    Нахабино
    Аа я по другому написал?
  17. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Парни, Chassis и was123
    это вы про случай если брать ступицу 3512 и переставлять на нее датчик с родной ступицы от астры Н?
    Chassis, а разница в датчике, в каком датчике?
    Я чего то совсем запутался?
    И еще здесь говорили про Рувиле, вроде как хорошие запчасти, но даже чуть дешевле чем СКФ?
    Вот интересно а сама ступица от Рувиле ведь должна быть идентична СКФ-ой? цена вопроса 500 рублей с каждой ступицы?
    П.С. Завтра Аванс, а в Пятницу уже планирую заказать
    С уважением, Владимир
  18. Местный Опытный Астравод Prizrak.xxx на верном пути Аватар для Prizrak.xxx
    Владимир, при всём уважении к Вам, я вижу что вы не очень понимаете во всей этой схеме. Я бы на вашем месте нашел знакомого кто в ходовой разбирается, распечатал бы наши мануалы по замене . с помощью специалиста заменил. Лучше потом бутылку коньяка купить помощнику, чем новые ступицы с датчиками
  19. Местный Опытный Астравод Chassis на верном пути Аватар для Chassis
    Нахабино
    Магнитное кольцо от ступицы с датчиком для Астры G не подойдет для астры H по размеру, и по разъему. Но утверждать не буду, елси заменить разъем и попробовать то может и будет работать.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Ну вот и я поменял правую ступицу. Взял skf3510 4-х болтовую от астры-G за 3300р - пришла с винтами,колпачком и гайкой под ключ 30 - все как полагается. Оказалось у меня ступицы сидят на гайке под ключ 32. И размер резьбы соответственно больше. Так что новая гайка не пошла.
    По разбору - тормозной суппорт снимать - головка 18. Ключ рожковый не тянет - соскальзывает. Три винта ступицы - головка torx E18. Очень очень желательно иметь удлинитель головки и трещетку, как на второй фотке поста #218 Prizraka в этой ветке.
    Снял кольцо с датчиком после WD-шки, счистил грязь с магнита, промыл растворителем, вытащил кольцо с магнитом аккуратно поддев снаружи отверткой и пройдя ей по кругу приподнял и вынул кольцо. На новой ступице выковырял также, такую же железку, но без магнита. Вставил старую с магнитом. Аккуратно надавливая по кругу "уговорил" сесть на сальник. Поставил кольцо с датчиком. собрал все в обратном порядке с фиксатором резьбы. Лампа ABS погасла через 100 метров. Спасибо первопроходцам!!!
  21. Местный Опытный Астравод Prizrak.xxx на верном пути Аватар для Prizrak.xxx
    Молодцом)
  22. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    Молоток.
    Делайте как мы писали и всё будет работать.
  23. Новичок Новичок DimonFPS на верном пути Аватар для DimonFPS
    ЛО Гатчина
    Всем привет и спасибо за подробную информацию.Осталось только дождаться погоды и выяснить какая ступица у меня на АСТРЕ КАРАВАН "Н" декабрь 2005 года стоит.С механикой сталкивался на протяжении 12 лет только с а\м Газель думаю справлюсь.
  24. ну а теперь сюрпризы,500 км назад поменял с перестановкой датчиков SKF все было ок, сегодня заметил что когда еду авто само подгазовывает конкретно оборотов до 3000-4000, резко так , думал газулька попала под коврик такое бывало, ан нет, обратил внимание тут же загорелась абс, такое повторилось пару раз(заметил что автопрогазовка появилась после энергичного разгона), АВС теперь горит все время и не работает, аккумулятором не сбрасывается, при диагностике педалями ошибок нет, ставил не сам, мне сказали что может глючить тк не заводская опрессовка, но причем тут обороты , слишком много совпадений,кто что думает
    был Z18xer 5MT, сейчас a16let 6AT Turbo
    Что не смеетесь то? Не смешно да? Не поняли? Это ОПЕЛЬ!!!!https://www.youtube.com/watch?v=xBl9YuctkXM
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Магнитное колечко поставили без натяга - оно сползло и затирается об датчик. Надо снять ступицу и плотно посадить кольцо на место. Само не пройдет, а магнит сточится вхлам. Обороты двигателя и будут прыгать вверх из-за болтающегося колечка, так как показания датчика некорректны (раза в 3-4-5 ниже реальных).
  26. а как же его закрепить то, может герметик итп, или обстучать, я правда не видел как его одевали ,а зря, может он так и будет теперь сползать,может дешевле готовую купить, а то за съем еще 1000р отдам и экономия закончится, или можно обстучать как нть не снимая?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии buldozer скоро станет знаменитостью Аватар для buldozer
    РТ, Наб. Челны
    Магнитное кольцо садится внутренним бортиком на вращающуюся часть ступицы. Для того чтобы плотно село я пассатижами подогнул немного внутрь бортик в 8 местах. Затем на невращающуюся часть ступицы девается наружное кольцо (с датчиком) - оно садится как крышечка поверх магнитного кольца. То есть не сняв датчик, до магнитного кольца не добраться.
    Тут ведь весь фокус с заменой ступицы заключается в том, что переставляешь датчик сам. По опыту уже сделавших это и учитывая их ошибки. То есть по этой ветке и по http://astraclub.ru/threads/90628-%D...0%BA%D0%B0-ABS . А если тебе ставил кто-то, кто раньше этого не делал, то сложно ему предъявлять претензии. Надо было сразу комплектную ставить. Люди либо экономят деньги и колхозят сами, либо экономят время и не марают руки - платят мастерам. А смешение этих "экономок" к добру не приводит.
  28. Новичок Новичок ПАТРИОТ67 на верном пути Аватар для ПАТРИОТ67
    Земля
    А у меня шумит правая,но на поднятой машине колесо не раскрутить (разогнать) руками.Наверное подклинивает,люфтов никаких нет и в принцыпе шумит не сильно но не приятно.И ещё заметил ,сильнее шумит с утра ,а как проедешь километров с десяток потише становится.
    ASTRA H 2009 караванчик 1.3 cdti
  29. Местный Опытный Астравод Exit666 на верном пути Аватар для Exit666
    ЮВАО-Жулебино
    Вчера купил обе ступицы, так как гудит похоже обе.
    На выходных буду менять сам.
    Фото будет.
  30. Местный Заслуженный Астравод ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт ГОРНЯК 029 звездочёт Аватар для ГОРНЯК 029
    Железногорск Курской
    подписался)
