Страница 1 из 23 1 2 3 11 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 672
Тема: Замена ступицы без датчика ABS
  1. Местный Опытный Астравод Prizrak.xxx на верном пути Аватар для Prizrak.xxx
    Самарская обл. г.Сызрань
    Все мы уже знаем что подшипник отдельно не продается, и менять практически не реально. (хотя я знаю умельцев которые перебирали их.)
    И так, решил я поменять обе ступицы, хотя по ходу работы оказалось, что левая ступица была живая, ее уже меняли видимо до меня, но стоял не оригинал, я раз уж разобрал и купил две ступицы решил поменять.
    Читал про разные фирмы-производители, хотел сэкономить, но в итоге решил брать оригинал СКФ (на правой стороне родная тоже СКФ стояла) без датчика АБС, решил переставить со старых ступиц.
    + сменил стойки стабилизатора.
    Ступица SKF VKBA3512 (без датчика) - пришла в сборе с 3 болтами, колпаком и гайкой. цена 3 450 + 3450 = 6 900 рублей 2шт.
    Стойки стабилизатора MOOG - 700 рублей 2шт.
    Приступим к ремонту :
    Для работы мне понадобились:
    Головка на 32
    набор отверток
    набор головок
    шестигранники
    WD - 40
    Демонтаж.
    1. Демонтировать переднее колесо.
    2. Снимаем колпачок под которым идет гайка ступицы, делам упор машины скажем на пенек или что-типа того, чтобы авто с домкрата не упало. Ищем помощника, который нажимает на тормоз. Срываем гайку ступицы головкой на 32, я лично трубу одевал чтобы сорвать гайку. (можно поставить обратно колесо, снять с домкрата и уже без колпачка также сорвать шайку)
    3. Как сорвали гайку откручиваем чтобы можно было по ней молотком бить, мне хватило пару несильных ударов кувалдой чтобы вал вышел со ступицы.
    [IMG]http://img42.**************/img42/6336/dsc00256cl.th.jpg[/IMG]
    4. Снимаем Суппорт, он держится на двух болтах сзади, только сначала надо колодки аккуратно расклинить, можно сделать это мощной отверткой.
    Далее освобождаем шланчик который к суппорту идет, там не сложное крепление, просто вытащь отверткой жестянку и всё. Убираем суппорт в сторону
    5. Снимаем тормозной диск, он держится на одной болте (шестигранник или набор звездочек).
    У меня он прикипел к ступице, поэтому пришлось откручивать вместе со ступицей.
    6. Отключаем датчик АБС, там надо аккуратно ответкой нажать и он снимется, а далее, его нужно разъеденить.
    [IMG]http://img542.**************/img542/6958/dsc00258o.th.jpg[/IMG]
    Откручиваем ступицу, три болта сзади, кстати они типа звездочки идут, мне пригодился форсовский набор.
    [IMG]http://img826.**************/img826/254/dsc00257nz.th.jpg[/IMG]
    Запомните положение закрывающей пластины под ступицей, в какую сторону повернут датчик с проводом.
    Далее я снял ступицу и выбил тормозной диск с нее.
    [IMG]http://img580.**************/img580/4500/dsc00259ru.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img822.**************/img822/908/dsc00260nj.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img96.**************/img96/5182/dsc00261pb.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img138.**************/img138/1305/dsc00262e.th.jpg[/IMG]
    Переходим к перестановке датчика АБС на новую ступицу.
    Датчик состоит из двух частей:
    1. Основная часть, которая одета на ступицу с проводом
    [IMG]http://img3.**************/img3/9276/dsc00264hp.jpg[/IMG]
    2. Магнитное кольцо которое находится как раз под основной частью.
    Начинаем снимать основной датчик. Для этого с помощья простой отвертки или зубила, ну вообщем чем удобнее аккуратно и равномерно по кругу сбиваем датчик с места, на родной ступице он прикипел и снимался туго, пришлось минут 10 помучаться, но всё-таки сбил.
    [IMG]http://img826.**************/img826/7293/dsc00263l.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img269.**************/img269/4065/dsc00264oc.th.jpg[/IMG]
    Приступаем к снятию магнитного кольца. Если на первой ступице это далось легко, то на второй родной, пришлось тоже помучаться. Кольцо помимо того что прикипело, так еще была небольшая развальцовка вокруг него. Поэтому надо очень аккуратно срезать его, даже не срезать а отклеивать лучше, в том поможет простая отвертка и немного тепрпения чтобы не провать это кольцо)
    [IMG]http://img155.**************/img155/1978/dsc00265en.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img507.**************/img507/1553/dsc00266k.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img405.**************/img405/74/dsc00267qw.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img837.**************/img837/4730/dsc00268nc.th.jpg[/IMG]
    Переставляем магнитное кольцо на новую ступицу, ставим стороной которой отклеили, вообще так же как на старой ступице было.
    [IMG]http://img209.**************/img209/3752/dsc00269mn.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img266.**************/img266/6374/dsc00270tb.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img692.**************/img692/5121/dsc00271ec.th.jpg[/IMG]
    Ставим основной датчик по обратному принципу снятия, отверткой и молотком аккуратно по кругу забиваем на своё место на новую ступицу
    [IMG]http://img213.**************/img213/2156/dsc00273hy.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img525.**************/img525/1835/dsc00272vf.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img534.**************/img534/8673/dsc00274z.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img441.**************/img441/7394/dsc00275yq.th.jpg[/IMG]
    Ступицы как видим одинаковые!
    [IMG]http://img9.**************/img9/9862/dsc00276zq.th.jpg[/IMG]
    Прикручиваем ступицу, а далее закручиваем стпупичную гайку согласно показаниям:
    Установить узел подшипника колеса.
    • установить закрывающую пластину на узел подшипника колеса;
    • задвинуть узел подшипника колеса с закрывающей пластиной на полуось и на поворотный кулак.
    Указание: Соблюдать монтажное положение.
    • затянуть новые винты 90 Нм + 30° + 15°
    Указание: Очистить резьбу и вставить винты со стопорной мастикой.
    Важно: Следить за тем, чтобы жгут проводов был правильно закреплен в старых держателях и зажимах, чтобы избежать его повреждения. (когда будете снимать провода, запомните как они были проложены, чтобы новая ступица также стояла)
    Проложить жгут проводов.
    • закрепить в фиксирующем зажиме жгут проводов колесного датчика (1);
    • присоединить разъем жгута проводов колесного датчика.
    Установить полуось на ступицу колеса с помощью новой гайки, затянуть моментом 150 Нм, ослабить на 45°, потом затянуть до 250 Нм
    Установить тормозной диск и суппорт
    [IMG]http://img195.**************/img195/130/dsc00277lx.th.jpg[/IMG]
    Помимо я заменил и стойки стабилизатора)
    [IMG]http://img31.**************/img31/4739/dsc00278yu.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img6.**************/img6/9994/dsc00279jc.th.jpg[/IMG] [IMG]http://img405.**************/img405/9673/dsc00278b.th.jpg[/IMG]
    Забиваем новый колпачок и ставим колесо.
    [IMG]http://img853.**************/img853/6868/dsc00280a.th.jpg[/IMG]
    Единственный косяк, что на моих валах где ступичная гайка не было завальцовки, ну тоесть не клина не были, ничего. Закрутил и забил гайку аккуратно. А так наверное у други надо еще гайку завальцевать или закинить.
    Вот вроде и всё готово, 2 000 км полёт нормальный
    PS/ Ребята если что-то не дописал или непонятно, пишите сюда, я исправлю и объясню. Спасибо.
    Последний раз редактировалось Prizrak.xxx; 09.09.2012 в 16:49.
    Kia Cerato 1st Generation 2008 Good Machine
    Opel Astra J 1.4 Turbo MT Black Edition sold
    Lada Priora - Sold 2013 (и слава богу)
    Opel Astra H GTC 1.8 MT Kosmolёt -Sold 2013((((
    Opel Astra H 5dr 1.6 MT Enjoy - Sold 2012
    FAQ по альтернативному подключению радара, видеорегистратора и навигатора
    ночь или день наверно полярные...
  3. Cегодня мой день рождения
    Заслуженный Астравод Сергей_Ул на верном пути
    Ульяновск
    Автору конечно уважение, не каждый наверное отважится на сию процедуру!
    Но после: "3. Как сорвали гайку откручиваем чтобы можно было по ней молотком бить, мне хватило пару несильных ударов кувалдой чтобы вал вышел со ступицы." Сразу вспомнил батянькины слова - "Какой нафиг опель - МОСКВИЧ, тока мемецкий"
    Доброе слово и пистолет лучше чем просто доброе слово!
  4. Местный Астравод Timokhin на верном пути Аватар для Timokhin
    Московская обл. п.Нахабино
    От ASTRA G поставил?
    Opel Astra H 5D, blak, 1.8 MKПП. http://www.drive2.ru/users/timokhin/
  5. Местный Опытный Астравод Prizrak.xxx на верном пути Аватар для Prizrak.xxx
    Как обещал, но опозданием выкладываю)
    полностью согласен))
    да от нее самой, только ставил оригинал СКФ. не решися всё-таки на аналоги
    Добавлено спустя 49 минут:
  6. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Молодец, Призрак, ты бы хоть имя написал, раз пошла такая пьянка, вопросов думаю будет немало.
    Теперь точно сам буду менять
    Вот первые от меня.
    1. В какую сторону бить по сорванной гайке чтоб вал вышел из ступицы?
    2. Обошелся без сняти поворотного кулака?
    3. Что такое стопорная мастика, пример плиз
    4. Моменты все соблюдал?
    5. Про это "Единственный косяк, что на моих валах где ступичная гайка не было завальцовки, ну тоесть не клина не были, ничего. Закрутил и забил гайку аккуратно. А так наверное у други надо еще гайку завальцевать или закинить." можно разжевать для особо туповатых ....пока туповатых
    6. Зачем менял стабилизаторы?
    7. А старый имел уже такую кривую форму или его так жизнь скрутила?
    8. Под какие места ставил упоры? поднимал сразу весь передок?
    9. Смазку для вала какую-нибудь использовал? В элкате есть два вида смазок: вала к ступице и подшипника(эта оооочень дорогая)? Суппорты смазывал параллельно?
    В итоге ошибок АБС не было? Клемму с АКБ не снимал?
    П.С. грешным делом заезжал на СТО где узнавал сколько будет стоить эта процедура - 1200 с перестановкой датчика. Расспрашивал о том о сем и мастер проболтался что датчики они отмачивают. Вопрос а чем можно отмачивать датчик?
    С уважением, Владимир
    Последний раз редактировалось LampCos; 10.09.2012 в 23:05.
  7. Местный Опытный Астравод Prizrak.xxx на верном пути Аватар для Prizrak.xxx
    Вот первые от меня.
    и так:
    1. ну как в какую, ты гайку сорвал, выкручиваешь ее как обычно с внешней стороны до моменты когда она с резьбой сравняется, чтобы бить было удобно, и пару ударов кувалдой и всё в норме.)
    2. конечно без снятия, зачем его снимать если и так всё откручивается головкой и трещёткой к ней.
    3.мастику я не мазал, это я как по правилам написал, желательно так, чтобы потом легко можно было октрутить.
    4. ну левую сторону я крутил по моментам(только ступичную гайку), был ключ, а потом ключ сцки забрали) правую сторону закрутил от руки, потом на 45 гардусов открутил а закрутилд с помощью трубку на среднюю силу, как и в принципе динамометром левую крутил. НО лучше конечно динамометрическим ключом, найти его можно везде в принципе.
    5. я думаю у меня гранаты не оригинальные, предыдущий хозяин менял, поэтому в ваших случаях на 90% будет либо клин либо еще что.
    6. да время им пришло, решил заодно и заменить.
    7. родные почему то были кривые, а новые нет, хер знает почему, что то там про isd+, я честно не понял, но по размеру одинаковые.
    8. дократ на одну сторону, подложил пенёк, спустил домкрат слегка, ну кирпичики по задние колеса))) ручник.
    9. вот в этом ошибка наверное моя, смазку не использовал, надо бы исправить, суппорты и так работают норм, не вижу смысла туда лезть.
    Клемму АКБ не снимал, кода поставил ошибки не было, через 2 км загорелась, еще через 2 км пропала и больше не горит, тьфу тьфу) АБС работает нормально без нареканий.
    То что отмачивают может как вариант, чтобы легче снять и не мучаться полчаса с отверткой. Хотя они скорее всего обычную WD-40 используют))) а говорят спец. раствор)) видел я их спец растворы уже))
    Да, и зовут меня Андрей.
    ко всему этому могу посоветовать покупать подшипник фирмы:Ruville 5330 Подшипник ступицы колеса, комплект-2 649,34р.
    в коробке находится тот же оригинальный "SKF"...я себе такой ставил.
  9. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Андрей, спасибо за подробный ответ.
    Пара уточнений.
    1. Я пока профан, но учусь: то есть выбивать надо ось из ступицы в сторону коробки, ну то есть как бы "внутрь" машины? а куда эта ось денется она же вроде жестко сидит?
    2. Гранат это я так понимаю концы оси, то есть они по идее должны быть на конус типа как на руле?
    Чели, то есть ты хочешь сказать, что на самой ступице все равно написано SFF?
    С уважением. Владимир
  10. Местный Опытный Астравод Prizrak.xxx на верном пути Аватар для Prizrak.xxx
    ну выбивать надо в торону коробки, она не жестко сидит, играет.
  11. Местный Опытный Астравод UncleBen на верном пути Аватар для UncleBen
    Prizrak.xxx
    Ссори, я что то не понял, ты срезал магнит, а чем приклеил к новой ступице?
    ________________________
    Astra 1.8 Cosmoмеханика
  12. Местный Астравод Артур67 на верном пути
    Мытищи
    Сегодня поменял правую ступицу согласно вышеприведенной инструкции. Спасибо автору, все чики-пуки! Добавлю свои 5 копеек: кольцо магнитное не срезал, просто достал целиком. Соответственно свое (на новой ступице) выколупал и выкинул нах а то поставил вместо. Датчик снял с помощью стамески. Рекомендую. Упираем лезвие стамески в торец кольца с датчиком. На счет раз- поднимаем за рукоятку, на счет два- резко бьем по диску. Далее повторяем по всему периметру кольца. Снимается идеально, даже не царапается. Все собрал, поставил и даже прокатится успел. АВС горит, а этот бл@дский опком не ставится на 7 винду почему-то. Ща по инету полазю, если скачаю удалю ошибки и отпишусь по результату.
    • Тип файла: jpg 1.jpg‎ (81.9 Кб, Показов: 1246)
    • Тип файла: jpg 2.jpg‎ (83.0 Кб, Показов: 1108)
    • Тип файла: jpg 3.jpg‎ (79.4 Кб, Показов: 1136)
    • Тип файла: jpg 4.jpg‎ (69.8 Кб, Показов: 1080)
    • Тип файла: jpg 5.jpg‎ (68.0 Кб, Показов: 1101)
    • Тип файла: jpg 6.jpg‎ (59.3 Кб, Показов: 1083)
    • Тип файла: jpg 7.jpg‎ (32.8 Кб, Показов: 1086)
    • Тип файла: jpg 8.jpg‎ (32.2 Кб, Показов: 1018)
    Последний раз редактировалось Артур67; 12.09.2012 в 21:21.
    Люблю повеселиться, особенно пожрать...,
    Астру жены и свой ГАЗ-66.
  13. Местный Опытный Астравод Prizrak.xxx на верном пути Аватар для Prizrak.xxx
    я не знал что оказается оно с железкой снимается))) я сам магнитик менял, знал бы что так, было бы гораздо проще
  14. Местный Астравод Артур67 на верном пути
    Мытищи
    Я сам случайно узнал ))) срезать было в лом, дай думаю выколупаю все целиком, срезать то никогда не поздно... А оно вон как Михалыч
  15. Местный Астравод Артур67 на верном пути
    Мытищи
    Снова я Опком поставил, ошибку удалил, все чики-пуки. Опком на самом деле поставил AleXRE, у меня мозга не хватило что не отразилось к счастью на конечном результате.
    именно.и есть ещё какие то такие варианты(слышал,но не помню),но эту фирму я сам брал и видел,что там оригинальный скф лежит так же с болтами и крышкой.
  17. Местный Заслуженный Астравод LampCos на верном пути
    Липецк
    Андрей, но вопрос выше в силе: как клеил магнитик то на новую ступицу - мало ли что?
    Артур, а помятое кольцо на фотке - это от новой ступицы что ли? то есть ты его не заморачиваясь помял?
    И еще ошибка про АБС удалилась только с помощью опкома? а сама что не гасла как у всех тут вроде гаснет после нескольких сот метров?
    Чели, ты тоже себе переставлял датчик?
    Последний раз редактировалось LampCos; 15.09.2012 в 18:28.
    не.я с датчиком покупал...ступица уже совсем не гожая была-не стал эксперементировать...а теперь буду обязательно так делать...и плюс один датчик про запас.
  19. Местный Опытный Астравод Prizrak.xxx на верном пути Аватар для Prizrak.xxx
    магнит ни чем не клеил, он же магнит)) просто выравнил и закрыл, ошибка погаласа через 5-10 км наверное, но быстро вообщем.
  20. Местный Опытный Астравод Chassis на верном пути Аватар для Chassis
    Нахабино
    У меня вообще при съеме ступицы датчик сам отсоединился от ступицы, осталось только кольцо вытащить чтоб переставить на новую ступицу.
    Ошибка погасла сразу, проехал буквально метр.
    Opel Astra TwinTop 1,8 АТ, Космо, 2008г
    Я на DRIVE2: www.drive2.ru/users/chassis/
  21. влюбленный Заслуженный Астравод MALIK89 скоро станет знаменитостью Аватар для MALIK89
    Орехово-Зуево
     о429ро 190
    А как узнать что датчик жив???
    У меня постоянно горит датчик АБС...машину когда брал..чувак сказал что только ошибку надо скинуть..видимо насал в уши...мне теперь ступицу менять на двух сторонах???
    — Красивая машина
    — Красивая? Красивыми бывают закаты или девочки, а эта машина просто шедевр!
  22. Местный Заслуженный Астравод Duk-off на верном пути Аватар для Duk-off
    Орехово-Зуево
    Считай ошибки педалями, там вроде показывает какой датчик умер.
    ну возможно и так...но ошибку всё равно надо в первую очередь скинуть,а затем если снова появится считать её и поменять неисправный датчик.
    уж это точно делать не зачем...если конечно не гудят подшипники...
  24. влюбленный Заслуженный Астравод MALIK89 скоро станет знаменитостью Аватар для MALIK89
    Орехово-Зуево
     о429ро 190
    Дим читаю...))))0000 все Зеррооо...а на панели индикация АБС горит)))что делать)))
    не гудит ...ошибок по педалям не выдает!!!датчик горит..
    — Красивая машина
  25. Местный Опытный Астравод Prizrak.xxx на верном пути Аватар для Prizrak.xxx
    Malik на любой станции прочитай ошибку и сотри их, он должны быть по АБС. Если не поможет и снова загорится, значит какому то датчику 3.14здец, и проверь под передними колесами оба разъема АБС, может вода попала или еще что, перевоткни вообщем.
    Да и главное, а АБС вообще работает? попробуй на песке или пыльной дороге.
    педали не все ошибки показывают...тут лучше оп-ком-ом воспользоваться
  27. Местный Заслуженный Астравод Duk-off на верном пути Аватар для Duk-off
    Орехово-Зуево
    может. и правда ошибку попробовать стереть....
  28. Местный Астравод Артур67 на верном пути
    Мытищи
    Ну да, че там заморачиватся, отверткой ковырнул и всего делов...
    Добавлено спустя 20 минут:
    И абс лампочка опять горит когда загорелась не знаю, жена не говорит ничего, пока сам не посмотрю. Завтра опять попробую удалить опкомом ошибки, если не поможет, буду дальше разбираться.
    Последний раз редактировалось Артур67; 21.09.2012 в 19:11.
  29. Местный Астравод Артур67 на верном пути
    Мытищи
    Всем здрасьте!
    Сейчас опять посмотрел опкомом ошибки абс- писал что нет сигнала от датчика. Ошибку удалил- лампа погасла. Покатался по двору туда-сюда, понажимал педаль тормоза- все ок. Поскольку ехать вроде пока некуда, проинструктировал жену чтобы если вдруг лампочка абс загорится- сразу мне сказала. Нужно прокатиться наверное несколько км чтобы убедится что все работает. Теперь хвалится пока не буду, вот жена покатается пару -тройку дней, тогда и отпишусь.
  30. Местный Опытный Астравод Prizrak.xxx на верном пути Аватар для Prizrak.xxx
    Цитата Сообщение от Артур67 Посмотреть сообщение
    Всем здрасьте!
    У меня вообщем вчера по трассе после 190 км\ч, вжруг загорелся абс, я уже было расстроился, но столило отсановится и перезаапустить двигло всё пропало) Причем загораетя только после скорости 190, не думаю не критично.
    После поездки еще и чек загорелся (вероятно из катализатора, ну или его отсутствия), и точно также приехав домой через 4-х часов езды она погасла.
