Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 486
Тема: Загудел правый ступечный подшипник !!!
  1. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    Цитата Сообщение от Dima V Посмотреть сообщение
    Нашел в АвтоДоке SKF VKBA 3512 за 2750 р. со всеми накрутками, вопрос такой как снять датчик ABS (ткните пальцем где искать)
    тут http://astraclub.ru/threads/63826-%D...B0%D1%82%D1%8C
  2. Местный Опытный Астравод UncleBen на верном пути Аватар для UncleBen
    was123
    Не прокатила инструкция, поменяли ступицу от Астры Г с переставлением на нее АБС.
    - Сняли датчик АБС со старой ступицы и магнит (кстати его очень тяжело снять, поэтому края покорябались и остались задиры)
    - На новой сняли металлическую заглужку и установили магнит и надели датчик АБС.
    - Собрали, теперь горит лампа что не исправен АБС, а иногда не горит.
    ________________________
    Astra 1.8 Cosmoмеханика
  3. MAZDAвод со стажем... Астравод ~GRAF~ на верном пути Аватар для ~GRAF~
    МО, г. Одинцово
     *777** 197
    Цитата Сообщение от UncleBen Посмотреть сообщение
    was123
    А компом ошибки стирал (если были конечно) после замены?
    Opel Astra H GTC 1.8AT Cosmo
    Opel Astra J 1.6АТ Enjoy+
    Opel Corsa D 1.4AT Cosmo
    http://www.drive2.ru/cars/opel/astra/astra_h/juno/
    Официальный дилер INFINITY в России, кузовной ремонт. Задавайте вопросы...
  4. Местный Опытный Астравод UncleBen на верном пути Аватар для UncleBen
    Наверное не было, если я их не видел. Или я не знаю где их смотреть.
  5. MAZDAвод со стажем... Астравод ~GRAF~ на верном пути Аватар для ~GRAF~
    МО, г. Одинцово
     *777** 197
    Ты их и не увидишь )
    Только компом можно посмотреть.
    Возможно просто изначально после замены надо было обнулить ошибки. Можно сделать это и сейчас, попробуй.
  6. Местный Опытный Астравод UncleBen на верном пути Аватар для UncleBen
    ~GRAF~
    Не подскажешь куда жать?
  7. MAZDAвод со стажем... Астравод ~GRAF~ на верном пути Аватар для ~GRAF~
    МО, г. Одинцово
     *777** 197
    ~GRAF~
    А у тебя комп есть? Я имею ввиду не бортовым, а диагностическим. А тот у кого он есть точно знает как им пользоваться. Я в этом не силен.
  8. Местный Опытный Астравод UncleBen на верном пути Аватар для UncleBen
    Вот в чем дело надо комп найти!!! Срочно. Спасибо!
  9. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    was123
    у меня до сих пор всё работает исправно, пробежал уже тысяч 20000. Нижнюю часть снимают очень акуратно, отвёртку подсовывают под магнит до упора и за внктреннюю часть снимают, постепенно и не торопясь.
  10. Местный Опытный Астравод UncleBen на верном пути Аватар для UncleBen
    was123
    Вечера снял ступицу, видимо магнитное кольцо сидело не плотно. И еще заметил, что выдавилась смазка из этой ступицы как раз там где я установил магнитное кольцо. Хотя при съеме железяки делал аккуратно, сальник не повреждал. Может ступица бракованная, крутилась она не очень хорошо с самого начала. Хочу еще раз попробовать, но нужно новое магнитное кольцо.
    П.С. Пришлось купить ступицу 3651, установил за 20 мин. Все болты закрутил денометрическим ключем .
  11. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    was123
    но у меня новая тоже крутилась от руки с небольшим усилием. Но так и должно быть, онаже новая! Наверное магнитное кольцо повредил, на разборах ножно поспрашать, иль на форуме мож кто гудящую продаст иль отдаст.
  12. Местный Опытный Астравод UncleBen на верном пути Аватар для UncleBen
    Так и хочу сделать!
  13. MAZDAвод со стажем... Астравод ~GRAF~ на верном пути Аватар для ~GRAF~
    МО, г. Одинцово
     *777** 197
    Так и хочу сделать!
    Ждем известий!
  14. Местный Опытный Астравод UncleBen на верном пути Аватар для UncleBen
    Ждем известий!
    Надо найти убитую сначала, чтобы магнит снять. Да и придется ждать когда загудит левая ступица)))
  15. Местный Опытный Астравод Junglist на верном пути Аватар для Junglist
    Москва-Теплый Стан, Внуково
    парни, я ошибаюсь, или vkba 3512 на трех болтах?
    And I don't give a damn if you don't like me
    Cause' I don't like you cause you're not like me
    1.8 GTC Casablanca White *054**199
  16. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    и да , и нет. Крепление колеса на 5 болтов, а крепление к поворотному кулаку на 3.
  17. Местный Опытный Астравод Junglist на верном пути Аватар для Junglist
    понял, спасибо, т.е. в комплекте 3 болта на кулак, я не думаю что разные модели астры h имеют разные кулаки?
    буду заказывать значит, нужно обе передние заменить, 50 тыс. км, удручает такое положение дел конечно
  18. Местный Опытный Астравод UncleBen на верном пути Аватар для UncleBen
    Если что, у меня осталась одна запечатаная SKF 3512 брал в екзисте месяц назад две штуки. Могу продать.
    Одну испортил, что то неохота больше.
  19. Местный Опытный Астравод mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться Аватар для mmart
    680 км от Мск на Ю-В
    Видел кто-нибудь Dello 01-3016030210-A (без датчика АБС), т.е. аналог SKF 3512 живьём? Может можно датчик АБС родной на неё пересадить?
    Не готов я, блин, материально сейчас две ступицы менять на SKF...
  20. Новичок Новичок sifonhik на верном пути Аватар для sifonhik
    я вот тоже хочу спросить про Dello только 01-3016030254-A вроде фирма известная она с датчиком абс или нет если кто ставил ответьте ценник привлекательный на http://www.exist.ru/price.aspx?pid=001041C3&sr=81
  21. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    а как ты умудрился испортить ступицу?
  22. Местный Опытный Астравод mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться mmart есть чем гордиться Аватар для mmart
    Она-то с датчиком, только качество этих датчиков хромает. Сами ступицы ходят, а с датчиками бывают проблемы. Потому и хотелось бы узнать можно ли на Dello без датчика АБС этот датчик родной вкрячить.
  23. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    аааа, ясно. Присоединяюсь, вопрос интересен, придостережение на счёт дело тоже.
  24. Местный Опытный Астравод UncleBen на верном пути Аватар для UncleBen
    А я писал уже выше, что после манипуляций с переставлением датчика на ступицу 3512, из него смазка выдавилась. Заметил, после того как на следующий день снял ступицу - так как датчик АБС загорелся.
    Испортил ее это в кавычках, я с нее только кольцо металлическое снял. Для установки магнита.
  25. MAZDAвод со стажем... Астравод ~GRAF~ на верном пути Аватар для ~GRAF~
    МО, г. Одинцово
     *777** 197
    Тоже интересно. Кто-нибудь уже откликнитесь? А что значит "качество датчиков хромает"? Ошибки вылазят или что?
  26. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    ещё раз... была ступица skf 3512...ничего с неё не снимая переставил на неё магнит и датчик, всё работает , ничего не выдавилось.
  27. Местный Опытный Астравод UncleBen на верном пути Аватар для UncleBen
    was123
    Только не могу понять как ты это сделал, без снятия металлического кольца - оно же не дает установить магнит(( со ступицы 3512.
    Я специально завтра сделаю фотографии)
  28. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    was123
    я уже делал фотографии, можно поискать в теме "после отключения зажигания двигатель продолжает работать" . тоже наделаю фоток, буду чистить датчик абс на другой ступице, прошлой зимой барахлил, и сейчас опять на пять минут лампа загорелась. разберу, сфоткаю тоже.
  29. Местный Опытный Астравод UncleBen на верном пути Аватар для UncleBen
    was123
    Было бы здорово! У меня как раз есть "испытуемая" ступица и новая - обе 3512. Сфоткаю.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Saiko!!! на верном пути Аватар для Saiko!!!
    Mos-Vegas) САО-СВАО-Некрасовка :)
    Господа, а КАКОЙ звук при гудящей ступице, на что похож? Ато я уже 104 тысячи наездил, а она не гудит всё и не гудит. Или гудит, но я об этом не знаю, что это ОНА гудит. У моего друга на кашкае вой как в самолёте при взлёте. Причём у него этот ВОЙ появился за 2 дня - сначала чуть-чуть а потом во все поля!
    Может кто-нибудь сможет записать этот звук?
    все полируют как (censored), а я дартаньян - лучше всех наполирую (с) Хдувх
    Это - моя вселенная. Я здесь и Альфа и Омега.
