Страница 14 из 17 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 486
Тема: Загудел правый ступечный подшипник !!!
  1. Местный Астравод archi2010 на верном пути
    Нижний Новгород
    Давно его ставили? как работает?
    именно в этом ребре сверлить? до обоймы подшипника?
  2. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Пермский край г. Чернушка
    Работает давно, дырка в ступице на ее работу не влияет ))) Я могу точно посмотреть в каком месте сверлить, что бы вы не ошиблись, если честно я 1 ступицу испортил так, просверлил и попал прямо в шарики (это я конечно очень удачно попал). Сверлить только у токарая, самостоятельно без должного оборудования можно даже не пробовать.
    ПРОДАН
  3. Местный Астравод archi2010 на верном пути
    Нижний Новгород
    а куда надо попасть если не в шарик? надо наверно чт бы смазка именно туда попадала
  4. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Два ряда шариков нужно попасть между рядами
    ПРОДАН
  5. Местный Астравод Алексей Р. скоро станет знаменитостью
    Цитата Сообщение от Алексей Р. Посмотреть сообщение
    Поставил сегодня ступицу Torque PL868, пока все хорошо, в машине тишина и покой.
    Привет! Ступицы Torque PL868 хватило на год, она сцука изначально оказалась с вибрацией, я долго искал причину пока она совсем не загудела и от руки лифта не появилось. А до этого и противоположную поменял и сайлентблоки по кругу, и опоры двигла... Кстати на противоположную сторону брал тоже Torque PL868 (еще не зная что дело в ней), так она бракованной оказалась, без резьбы крепежной. Купил СКФ и все прошло. Пока эти е.....ые ступицы перебирал отдал за все 34 000. А начиналось все "хочу дешево и хорошо". Если интересно то спрашивайте. И такую пробовал хрень OTOFORM/FORMPART, а у нее с датчиком абс проблема,плавающая неисправность, то есть то нет.
    Astra 1.8 5h cosmo АТ
  6. Местный Заслуженный флудер paolo145 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для paolo145
    собянинка медвепутская
    Алексей Р.
    скажи пожалуйста симптомы вибраций. что вибрировало? пол, руль, на какой скорости?
  7. Участник Астравод Azazel73 на верном пути
    Челябинск
    http://astraclub.ru/threads/90628-%C...71#post7518371
    Вот ссылка на апгрейд ступицы
    Opel Astra caravan 1.6 изя 2008гг
  8. Местный Астравод Алексей Р. скоро станет знаменитостью
    Алексей Р.
    Вибрация была на руле. скорость от 100 до 130 при нажатии педали газа и после того как она была отпущена.
    Если для себя то лучше SKF брать, дешевле будет.
  9. Местный Магистр АСТРАномии tutukata Астранафт Аватар для tutukata
    мужики, а что может гудеть типо как ступица, но не ступица?
    звук такой, как будто спереди одно колесо стоит шипованное (скорее слева), все колеса вывешивал: люфтов нет, крутятся одинаково легко, чуть шуршат колодками только
    гудит с набором скорости, передача, сцепление, тормоз не влияют на звук
    неужели коробка-дифференциал? переключается все как обычно
    Astra H Caravan z16xer
    на автомобиле:
  10. Местный Астравод Алексей Р. скоро станет знаменитостью
    ступица. до люфтов значит еще время не подошло.
    На ходу покрути влево вправо, нагрузить разгрузить ступицу, звук будет меняться 100% ступица
    Отправлено с моего imx53_smd через Tapatalk
  12. Местный Астравод Алексей Р. скоро станет знаменитостью
    И ее поменял на СКФ, все вибрации нет. УРА!!!! Цука две новых ступицы и на двух был люфт изначально. Личный опыт: Torque - хрень, OTOFORM/FORMPART, - хрень. Еще одна Ossca - под вопросом, она под раздачу попала и была снята, но не выбросил.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Kushum Астранафт Аватар для Kushum
    FEBEST, тоже в помойку - личный опыт.
    посредник eBay - RU
  14. Местный Астравод Алексей Р. скоро станет знаменитостью
    Для тех кто в сомнениях по ступицам:
    это плохо:
    Torque
    OTOFORM/FORMPART
    FEBEST
  15. Местный Опытный Астравод RAZE на верном пути Аватар для RAZE
    МОСКВА - МАРЬИНО СИТИ
    Кто подскажет Каталожный номер подшипник ступицы на 4 болта?
    в Екзисте выдает:
    GSP9333069 передний мост Внешний диаметр [мм]: 119,3
    GSP9333070 передний мост Внешний диаметр [мм]: 136,9
    в чем разница? какой диаметр брать? и Есть ли skf без датчика??
    И как насчет
    1 ) FAG 713644310
    2 ) GSP9333069
    3) FEBI BILSTEIN 27385 (комплект из 2х)
    4) 40 92 7385 SWAG (комплект из 2х)
    Последний раз редактировалось RAZE; 16.03.2015 в 15:33.
    GTC Cosmo ultra blue 1.6 Z16XE1 MT F17 Бельгия 2007.03.04
  16. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Оригинальный номер 16 03 253
    http://opel.vdopel.ru/opel_eu.lmz?p=...&sm=0&usr=1366
    а среди аналогов выберите сами
    С астры G VKBA 3510 , а оригинальный номер 16 03 208.
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
  17. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    это плохо:
    Torque
    OTOFORM/FORMPART
    FEBEST
    По моему опыту я бы добавил сюда, SKF, Moog, Ossca, Fleenor, Espra.
    ПРОДАН
  18. Местный Астравод Алексей Р. скоро станет знаменитостью
    А SKF, что?
  19. Местный Опытный Астравод Barabakan Астранафт Аватар для Barabakan
    SKF стоит в оригинале. Лучшее, что есть на рынке, только дороговато.
    Astra H Sedan 1,6 EasyTronic
  20. Новичок Начинающий Астравод MrDevilZ на верном пути
    воронеж
    Сколько ходят ступицы ossca ?
  21. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    А SKF, что?
    Купил 2 штуки в не без известном интернет магазине, поставил, а они гудят сильнее чем старые. Вернуть отказались, больше SKF , брать не буду, хотя понимаю что это частный случай.
    У меня год продержалась тыс 40-45
    ПРОДАН
  22. Новичок Начинающий Астравод MrDevilZ на верном пути
    воронеж
    Я тоже себе купил skf новая гудит. Менять не стал так как не возьмут назвд . но гудит вроде в одной поре. (
  23. Новичок Новичок WAD на верном пути Аватар для WAD
    СПБ
    Как загудела ступица, сразу сориентировался на SKF. Другие варианты не рассматривал. Денег конечно стоит, но кроить не хотелось, машина не на продажу. Теперь тишина. Непонятно где продали такую SKF что она гудит.
  24. Местный Опытный Астравод Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец Алексей Павлович просто молодец
    Любую поставь будет тишина, главное сколько она проходит
    ПРОДАН
  25. Новичок Новичок WAD на верном пути Аватар для WAD
    СПБ
    SKF как то доверяю. Проверенно. Вариантов для альтернативы, которые "проходят" немного.
  26. Новичок Новичок dulldolt на верном пути
    Саратов
    Всем привет! Ковырялся в инете по поводу производителей запчастей и нашел такую интересную инфу:
    По Dello есть такая инфа:
    Смотрим на две первые цифры
    10 Изделие соответствует оригиналу, но не всегда в упаковке завода изготовителя ( см. Графу "Verpackung" т.е. "Упаковка").
    11 Оригинал в упаковке оригинала.
    30 Неоригинал не в упаковке оригинала, но лучше чем "31".
    31 Неоригинал, который тем не менее соответствует всем европейским стандартам и допускам. По упаковке ( " Verpackung / Artikel " ):
    OE Упаковка оригинал или GM.
    N Нейтральная, белая упаковка.
    L Без упаковки, в кульках или пакетах.
    Пример оригинальный номер фары: 1216188 под номером 01-1112160188-A вы получите 100% оригинальную фару в оригинальной упаковке, но существенно дешевле (разница в цене может достигать 25-35%), под номером 01-1012160188-A вы получите оригинальную фару в данном случае VALEO, но не в оригинальной упаковке, а в упаковке VALEO.
    А под номером 01-3012160188-A придет тайваньская фара скорей всего DEPO.
    H Упаковка завода изготовителя.
    В экзисте есть 01-1016030253-A - что по идее соответствует оригиналу в неоригинальной упаковке -> соответственно логично получить тот же скф, но дешевле. В зависимости от поставщика цена около 5200, что уже дешевле чем тот же скф. Насколько инфа верна? Кто что думает?
  27. Участник Астравод феда капитан-полковник феда капитан-полковник феда капитан-полковник Аватар для феда
    белгород
    А что скажешь про delo?стоит покупать или авто в сарай загонять?skf сейчас десятку стоит!Если они так быстро летят то???????
  28. Новичок Новичок dulldolt на верном пути
    Саратов
    Единственное упоминание нашел в автодоке - 01-1016030253-A -в описании детали указан поставщик SKF. Но эта ступица на 4 болта. По 5 болтовой должна быть аналогичная ситуация. Можно еще посмотреть ступицы FAG. Они дешевле SKF, но тоже нормальные
  29. Местный Заслуженный Астравод Slavi142 Астранафт Аватар для Slavi142
    Белгород
    На 100% еще не уверен но у меня тоже вроде как гудит ступица СКФ с нуля ((((
    Astra H GTC 2007г. 1.8 МКПП
  30. Участник Астравод феда капитан-полковник феда капитан-полковник феда капитан-полковник Аватар для феда
    белгород
    Сегодня был в автодоке FAG 8600, а SKF 7100 вот тебе и дешевле .Я в недоразумении ваще.
