Страница 32 из 38 ПерваяПервая ... 22 30 31 32 33 34 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 960 из 1113
Тема: Строительство дома. Руководство для чайников.
  1. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Надеюсь.
  2. Местный Заслуженный Астравод Norten отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Norten
    Митино
     *599** 197
    У кого дома из бруса?) Поделитесь фотоотчетом по утеплению полов 1 и 2 этажа )) буду признателен
    АК бб !
  3. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    У меня из блоков, но один хрен - принцип тот же. Перекрытие второго этажа, на первом пока бетонная плита. Основа - двутавровые балки. Почему двутавр - он гораздо жестче на изгиб чем обычный брус. У нас тесть 110 кг. прыгал на пол с помоста высотой 1.5 м. - пол даже не шелохнулся, а приходил сосед, у него брусовый дом "под ключ", говорит у него дочка 3 года прыгает - пол трясется, у него как раз брус.
    Балка 90х200, сверху-снизу брус 90х40, между ними OSB 12-шка. В моем случае длину делали под заказ по проекту. Основная часть длиной 4100 мм. (комната 3800 и по 150 заход на стены).
    Шаг 600 мм., концы вымазаны гидроизоляцией Knauf "хрен_выговоришь_немецкое_слово_из_30_букв".
    Дальше, собственно, утепление. Бутерброд такой - снизу сразу подшиваем OSB 9 мм. Можно первым делом прибить пароизоляцию, но мы ее решили подбивать в листам снизу, чтобы они во влаге не были. Сверху между балками первый слой кладем звукоизоляцию Rockwool Акустик Баттс 50 мм. На нее слой теплоизоляции Rockwool Лайт Баттс Скандик 100 мм., и на нее еще один слой 50 мм. звукоизоляции - так занимается весь внутренний объем между балок.
    Тут видно все 3 слоя.
    Сверху на все это стелим пароизоляцию (я брал Изоспан В) и сверху шьем OSB 18 мм. Все, бутерброд готов.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Захар Горелов на верном пути Аватар для Захар Горелов
    немного по делу...начал шпаклевать под поклейку. Подрозетники установлены, первый этаж загипсокартонен, ТП залили, септик (юнилос-5ка) заказан, приедет на сл неделе.
    Что присмотрел...кухня 7м - около 200 с техникой....икея...кризис не большой однако(
    что мне дальше с потолком делать посоветуете? пост878
  6. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    У меня они сейчас в такой же стадии, буду обшивать влогостойким гипсокартоном. Сначала хотел ОСП 9-кой, но ГК более элегантное решение.
    прямо гипсокартон на доски или по другому?
     *582** 197
    Можно через алюминиевый профиль, например 10-ку, типа фальш-потолка получится, так удобнее проводку тянуть и нивелируется эффект от неровности досок. У меня стена в высоту меньше, всего 4 блока + мауэрлат и армопояс, всего до стропил 1.5 метра, так что я буду гипсом делать от самого пола.
    Отправлено с моего Говнофона через Тапок.
  9. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    ГКЛ 10-ка? А что на финиш планируешь? краска?
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
    как должен выглядеть профиль в таком случае?
  11. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    9-ка или 11.5, пока не решил, сейчас начали крыть крышу наконец-то, с ней закончат и буду думать с отделкой, ее можно и зимой потихоньку в теплые дни делать. Мы вон в новогодние каникулы ездили перекрытия делали, погода была в районе нуля. Финиш это у меня жена пусть придумывает, меня интересует строительная часть, сначала хотела вагонкой, потом сказала, что как в сауне будет, теперь вроде скаты и потолок под покраску белым, а стены под скатами или покраска или обои.
    Примерно так:
    Добавлено спустя 33 минуты:
    Последний раз редактировалось VerSerj; 01.09.2014 в 11:00.
  12. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    12-ый нет смысла на потолок крутить,только лишняя нагрузка на крышу. 10-ки за глаза. после шпаклевки(если красить соберешься) лучше флизом поклей 110-ым есть шанс что спасет от трещин.
  13. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    павел152
    Ок, спасибо, ближе к делу буду изучать вопрос.
    Самому похвалиться особо нечем, вот в воскресенье начали таки крыть крышу, думаю к выхам осп-ху уже набьют. В субботу привез материалов на полтинник - ендовы, подкладочный ковер, вентиляторы вытяжки, капельники... Хз на сколько кг это потянуло, но ехал я на отбойниках.
  14. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    VerSerj а сам дом давно поставил? и чет странно на предыдущей(#936) фотке дом с окнами а на последних без. Бедный "цитрамон" загрузил ты его по полной.
    а утеплять крышу и перекрытия лучше "эко ватой",в несколько раз лучше обычного утеплителя(ROCKвул,URSA и т.д)
  15. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Коробку с каркасом крыши, обитым рубероидом, поставили ровно год назад, точнее коробку, стропила собирали по первому снегу.
    Это фотка Виктор Васильевич-а, это я ее скопировал сюда для наглядности.
    Ну не знаю, я отзывы про Скандик почитал, все хвалят. Да и его там 200 мм., сотка в два слоя, думаю не замерзну, авось не Сибирь.
  16. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    Коробку с каркасом крыши, обитым рубероидом, поставили ровно год назад, точнее коробку, стропила собирали по первому снегу.Ну не знаю, я отзывы про Скандик почитал, все хвалят. Да и его там 200 мм., сотка в два слоя, думаю не замерзну, авось не Сибирь.
    1 год маловато в плане начинать отделку,по возможности еще год постоять ему надо минимум. а насчет утеплителя(я так понял плитами хочешь) при его укладке все равно остаются полости которые он не закрывает, а "эко-вата" подается(задувается) под давлением в процессе чего эти полости заполняются на 100%,ты прочитай на досуге про нее,я сам в начале не верил пока сам не увидел да еще + к этому "эко-вата"+работа выходит дешевле чем этот утеплитель. Единственное что надо хорошую подготовку под нее сделать.
  17. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Ды в этом году отделки и не будет, в лучшем случае перегородки на втором этаже сделаем. Окна надо только на втором этаже хотя бы вставить, чтобы снег на осп-шные полы не сыпал, пленкой окна забивать - это все фигня. А вот на следующий год - да, уже узнал - 300 р. за квадрат штукатурка. У меня фундамент ровно год стоял, потом коробка год, теперь с нормальной крышей зиму простоит.
    С пеной заморачиваться уже поздно, треть крыши заложена, на остальное утеплитель закуплен. Но почитаю по вату.
  18. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    VerSerj ясно,ну может на будущее пригодится.А что за штукатурка по 300р?
  19. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Это работа, сама штукатурка Кнауф гипсовая, цену пока бестолку уточнять - еще 10 раз поднимется. Буду зимой потихоньку в багажнике завозить.
    а почему щикатурка а не листы гипсокартонные? На стены самое то мне кажется. Мне трубу в крыше не сделали, как теперь быть с вентиляцией, будет же газовый котёл?
  21. Местный Гигант мысли VerSerj Астранафт Аватар для VerSerj
     *582** 197
    Это я на первый этаж, там стены ровные, штукатуркой чисто для вида и гладкости надо, может по маякам 6-ке максимум. Ну на втором есть одна высокая стена.
    Приток и выхлоп за борт, только там рассчитать надо по тяге и чтобы пары от выхлопа не конденсировались на краю ската крыши - иначе за пару зим нижний край ската порвет. Хотя лучше СНиП почитать...
  22. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    Кнауф не обязательно. TG40 или TG50 нечем не хуже а по цене на порядок ниже.
  23. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    что это такое?
  24. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    что это такое?
    штукатурка
  25. Местный Гигант мысли ВАСЯРА Астранафт Аватар для ВАСЯРА
    Кубинка
     Х816ХХ 750
    Привет строителям! Я думал тут уже все заехали
    Opel astra ST 1.6T AT
  26. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    Привет!!! Я сапожник без сапог всем помогаю а до себя руки не дойдут.
  27. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    у меня до "заехали" ещё вся внутрянка и коммуникации
    что это такое?
  28. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    что это такое?
    флизелин строительный-гладкий плотность(применяется для финишной отделки стен и потолков в т.ч под окраску) 110 мкг\см2 но можно и побольше плотность взять хуже не будет.
  29. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    скажи по-русски что это шпаклёвка финишная
  30. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    дык по русски вроде написал. и не шпаклевка а обои флизелиновые.
