Страница 3 из 6 ПерваяПервая 1 2 3 4 5 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 162
Тема: Сорвали резьбу поддона картера
  1. Добрый день, всем!
    Именно резиновое кольцо от обычной пробки поддона картера я и имел в виду, оно вставляется в паз, чтобы его не увело при закручивании. На пробке 20 60 940 паза нет, поэтому, если использовать это резиновое колечко, то пробку вкручивать нужно аккуратно. Самое сложное нарезать резьбу под нужным углом, так чтобы поверхности пробки и поддона ровно сопрягались.
    Astra-H GTC 2006 1.4M
  2. Местный Опытный Астравод Zed163 на верном пути Аватар для Zed163
    Мытищи МО
    Поскольку спустя два года мне все пишут вопросы по этой проблеме, озвучу здесь ее решение.
    Поддон сняли подобрали пробку чуть большего размера, подошла от коробки галанта. Нарезали в сливной дырке под нее резьбу. Уплотнительное кольцо оставили оригинальное, оно натянулось.
    Все, вроде не текло
    Мое Android приложение - тренер по фитнесу
  3. Местный Опытный Астравод Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев? Serega77 Брежнев?
    Москва ЮЗАО/ЮВАО
    Я недавно был на ТО и у меня тоже уже съело часть резьбы в поддоне, но не критично. Мастера сказали обычное дело из-за материала поддона, и есть специальная "ремонтная" пробка GM для таких случаев, так же немного растачивают и нарезают резьбу.
    2011-2014 GTC 08 Z18XER АКПП Cosmo
    2014-2020 Insignia 11 A20DTH АКПП Business Edition
    2020-... Skoda Kodiaq 18 2.0 TDI DQ500 Style IV
  4. Новичок Начинающий Астравод lis63 на верном пути
    Сходи на авторынок и посмотри. Заедь в магазин для грузовиков, наверняка что-то подберешь...
  5. Местный Астравод Den-MAMI на верном пути Аватар для Den-MAMI
    Москва-СВАО-Марфино
    Вот номера ремонтных пробок под М16х1,5: 06 52 498 (Opel), 0652452 (Opel), 220137S (Corteco) и вообще огонь за 27 рублей - 257.815.001 (Fa1), уплотнительное колечко 06 52 538.
    Последний раз редактировалось Den-MAMI; 23.08.2013 в 11:27.
    Astra H GTC Pannacotta,Cosmo,Bi-Xenon,A/T,ESP, z18xer+EDS...but no turbo(
  6. Новичок Новичок Andre Excellent на верном пути Аватар для Andre Excellent
    Кто нибудь ставил эти пробки, они так же выглядят как и стоковые ? У меня тоже сорвана резьба картера. Боюсь полететь с гарантии, если внешне будут сильные различия
  7. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    По этому номеру 257.815.001 даже фотка есть http://exist.ru/Parts/Default.aspx?p...A&flag=1049712
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Biruk Астранафт Аватар для Biruk
    Пермь
    Я смотрю тема с сорванной резьбой сливной пробки не теряет актуальность http://astraclub.ru/threads/110507-%...69#post6335669 Для тех кто хочет по более легкому пути чем ремонт старого хочу предложить почти новый картер от Z18XER.Кого интересует писать в личку.DSCN3881.jpg
  9. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    На Омеге Б применялась пробка как раз М16*1,5. Номера привел выше Den-MAMI
    0652498 (Opel)
    0652452 (Opel)
    220137S (Corteco)
    257.815.001 (Fa1)
    + уплотнительное колечко 06 52 538 (Opel), 030.953 (Elring). Кольца медные
    Я лично катаюсь сейчас с Кортеко. Позже купил Опелевскую. Вернее сразу купил 2 варианта, но Экзист опять накосячил и подсунул в пакетик б/у пробку вообще не пробку, а какой-то болт. КОртеко я купил для Логана с квадратной дыркой для откручивания. При покупке смотрите картинки по этому пункту перед заказом.
    С нашими параметрами вообще сливная пробка пользуется на Калине и Рено Логан. Различия только в том, что у пробки засадный размер инструмента для вкручивания квадрат на 8. Там квадратная дырка/ От обычных воротков он не подходит.
    Когда купил Кортеко, то был сильно порадован наличием двух уплотнительных колечек - медного и резинометаллического.
    Для нарезания новой резьбы потребовались 2 метчика - черновой и чистовой на 16. Купил в автомагазине набором. При нарезании резьбы без снятия поддона (я именно так и делал) главное соблюсти перпендикулярность поддону. Иначе резьбу нарежете криво. У меня почти ровно получилось, как оказалось потом. Потом это потому, что при первом закручивании и на протяжении 15000, до следующей замены масло не подтекало. А вот после замены поставили старую шайбу мастера, так как у них не было у ОД шайб для Омег (видать на старые авто вообще ни разу не ориентируются). Как результат - лужа на асфальте. Я тогда уплотнительный герметик менял на поддоне и поддон был в руках. Можно было подточить без заморочек прилегающую плоскость. А так слили масло и усадили на герметик пробку по площади прилегания. Вот уже две смены меняю отсосом масло и под двигателем все сухо. Руки ни как не дойдут до подточки плоскости. ТАм есть-то всего 0,5 мм надо подровнять с одной стороны, а то и меньше и пробку сменить с квадратной на нашу правильную с шестигранником надо бы.
    Ну, как-то так.
    И рекомендация!
    Не тяните со всей дури пробку поддона. Они и так хорошо справляется со своими функциями. Лучше это дело контролировать, если меняете не сами. Иначе потом хрен докажешь, что они сорвали ее сами, а не вы баран
    тянут с одной целью - чтоб не открутилась
  11. Местный Магистр АСТРАномии krenkel Астранафт
    Виктор Васильевич
    Цель не оправдывает средства. Там и без такого усилия все держится
  12. Новичок Новичок Andre Excellent на верном пути Аватар для Andre Excellent
    А вот после замены поставили старую шайбу мастера, так как у них не было у ОД шайб для Омег (видать на старые авто вообще ни разу не ориентируются). Как результат - лужа на асфальте...
    А у ОД не возникло к тебе вопросов на тему болта на 16 вместо 14 ? Просто если рассуждать логически - другая пробка, значит сорвана резьба, значит менял масло сам, значит минус гарантия на двигатель или я не прав ???
  13. Новичок Новичок Andre Excellent на верном пути Аватар для Andre Excellent
    Сегодня обзвонил всех ОД города, приговор один, что неудивительно - менять поддон в сборе (около 9.5 т.р. + 2-4 т.р. за работу). Все единогластно сказали, что пробка большего диаметра приведёт к слёту гарантии , в случае экспертизы Так же искал ввёртыши из соседних тем "Helicoil Plus" - в Питере их негде купить. Надо на плановое ТО через 2 тысячи ехать, а у меня резьба сорвана , не знаю что делать
  14. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Если машина на гарантии, то кто сорвал резьбу в поддоне?
    VVVolf
    Хорошая постановка вопроса У ОД ответ будет один - сам владелец, в следствии неквалифицированного вмешательства в агрегат! У них всегда диверсант - владелец!
    "Helicoil Plus" Контакты в Москве http://www.bollhoff.ru/ru/ru/contact...stributers.php на коня и с песней.
    PS Втулки ВЮРТ http://www.wuerthmarket.ru/about/w-nw/ Санкт Петербург.
    Когда работал по ослуживанию станков с ЧПУ неоднократно наблюдал как в алюминиевых картерах сцепления резьбу подобными втулками восстанавливали.
    Последний раз редактировалось Иванович; 26.10.2013 в 16:48.
  17. BANNED Новичок dysa на верном пути
    Ржуууу
    Просче нарезать резьбу в поддоне с мелким шагом большего диаметра и найти токаря изделать пробку
    Иваныч-НУ ты полный идиотааа
    Цитата Сообщение от dysa Посмотреть сообщение
    Ржуууу
    Для неадекватных Мухаников, машина на гарантии а это залет. Модераторы пора его снова убивать, он опять в неадеквате. Полчаса на форуме, а нагадил в шести темах.
  19. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    а я например, просто сходил к токарям и мне сделали пробку с другим шагом резьбы, полет нормальный, залезла как родная))
  20. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Пружинку там тоже будет видно, а это тоже залет. Проще всего просто найти такую же деталь на разборке.
  21. Местный Астравод Золот репутация отрицательна Золот репутация отрицательна Аватар для Золот
    А ты у них не спросил как дырка большего диаметра повлияет на гарантию?
    Если сорвали сами - нарезайте резьбу новую, если диллер сорвал - едьте к нему.
    Астра Н Z16HER на палке
  22. Местный Опытный Астравод Warms на верном пути
    Пермь
    на оригинальной пробке конусная резьба, у нас будет проблематично накатать такую на футорке. я бы сделал под тазовскую пробку либо футорку либо картере резьбу нарезал, в зависимости от диаметра пробки от таза)
    Цитата Сообщение от Warms Посмотреть сообщение
    пробки от таза)
    Пробку от ванной попробуй
    Выше даны все номера и варианты замены
  24. Местный Заслуженный флудер VVVolf Астранафт Аватар для VVVolf
    Там простая резьба, не коническая
  25. Одноклубник Астравод SomeThinG на верном пути Аватар для SomeThinG
    М.О.
    Вот народ вы тут заморочились. Если пробка стоит на герметике и ничего не течет, то что мешает просто менять масло через щуп и забыть про эту горе-пробку. На своем опыте я именно так и делаю.
    1.8 AT Cosmo
  26. Astra H 07 г, 1.4хер,мкпп Магистр АСТРАномии ra4yel Астранафт Аватар для ra4yel
    Чебоксары
    масло надо сливать с картера а не отсасывать как вы. все вокруг дураки,один вы умный
    Отправлено с моего LT18i через Tapatalk
    Продал на пробеге 380 000....
    Цитата Сообщение от Yarn9 Посмотреть сообщение
    На самом деле многие сервисы слышал практикуют именно откачку, чем западнее тем чаще встречается.
    Так выгоднее сервису
    Родная пробка М14х1.5
    Я купил это
    Corteco 006339S уплотнительное кольцо
    Corteco 220100S пробка М16х1.5
    набор метчиков М16х1.5
    По сути ничего сложного нет, сверлом на 15 пройтись разок и метчиком нарезать резьбу
    С такими сверлами придется под М18 резать.
    Под резьбу М16х1,5 сверло нужно 14,5 мм
    Да и то, учитывая диаметр и малую толщину стенок поддона, лучше не сверлом а развертками пройти до номинального диаметра.
  29. Местный Заслуженный флудер Виктор Васильевич отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для Виктор Васильевич
    +1
  30. Новичок Новичок PTCVETKOV на верном пути
    Тверь
    Друзья, ознакомился с чатом, проблема идентична. Сорвана резьба на поддоне. К сожалению так и не понял как лучше поступить?
