Страница 22 из 52 ПерваяПервая ... 12 20 21 22 23 24 32 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 660 из 1547
Тема: Генератор дизеля.
  1. Участник Астравод Aleksey.shilov на верном пути Аватар для Aleksey.shilov
    Пермь
    Да ясен пень,что амперметр адекватнее кажет. Но его внедрение больно хлопотно. А вольтметр читает на проводе.
    "Итак есть"- не у всех. У олега гема нет и у меня нет. Тестмодом не обдадаем.
    А вон что. ну тогда да как вариант это в прикуриватель вольтметр, или еще какую нибудь штуковину которая показывает напряжение.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    а если такой прибор http://www.belais.ru/tuning-ketgauge...zhidkosti/1639 в подиум воткнуть и денить на панель приткнуть?
    Ой.. не туды ткнул...Вот http://www.belais.ru/tuning-ketgauge/voltage/1767,например,вариантов масса,не обязательно такой...
    Кстати и температурный можно зафигачить таким манером,шоб на тыкаться в БК постоянно...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  3. Участник Астравод Aleksey.shilov на верном пути Аватар для Aleksey.shilov
    Пермь
    Ну да +
  4. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    здорова ребят!!! у меня беда такая, ехал сегодня в москву сначала отказала магнитолла потом гур, потом заглох. прочитал ошибки
    P0621 Неисправность цепи
    управления лампой "L" генератора
    IPC (Приборная панель) C-021.
    читал посты тут так и не понял с чего начать.
    завел авто по б.к 11,8 газ в пол 12,2. пробовал снимать клемму с аккумулятора фары мигают и ели горят.
    снять ген я смогу сам на первой странице всё написано.
    а дальше?
    ехать сразу в сервис.
    кстати на заведеной подшипники не воют.
    1,3 DTH Хэтч, без сажевого, удален физически ЕГР, 2007 г.р.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Проверить муфту генератора.
    жесттко ты с ней.. мозги спалишь, ничего моргать не будет... разве можно клемму снимать на заведенную?
  7. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    я думал как на тазах наших . только эл потребитель включил (фары) больше не буду тогда конечно. про муфту в личку написал (раньше не много )
    а дальше?
    заваривать обгонную муфту и ехать до ближайшего места,где можно заказать и поставить новую обгонку...
    на свой страх и риск можно на заваренной до дома ехать и на это есть вполне реальные шансы,но утверждать,что точно проблем не будет я лично не имею права,хоть и почти уверен в успехе.
  10. Участник Астравод Aleksey.shilov на верном пути Аватар для Aleksey.shilov
    Пермь
    Ребята точно так же делал и проехал так 15 тысяч км. И все ок. Сейчас вожу эту муфту с собой, так на всякий
  11. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    а дальше?
    я разобрался почему выдавал 11,8 был отпаян провод. но теперь выдает 13.0-12,9, а газонешь до 13,4. это муфте хана? с щетками всё ок. аккумулятор час стоял на зарядке (был посажен в ноль)
    или это реле легулятору кирдык
    (ген valeo 90A)
    Последний раз редактировалось тракторист 195; 04.08.2014 в 01:47.
  12. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    ура, вроде проблему решил. аккумулятор стоял всю ночь на зарядке. утром поставил в машину и о чудо долгожданные 14,1 и с нагрузкой и нет. значит всё таки из-за провода (обмотка старета которая находиться под пластиковой крышкой. Их там много по кругу, один был отпаян)) сильно радоваться не буду. Проверю только завтра в дороге.
  13. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    А я вот заметил просадки по напряжению после долгой езды по пробкам с кондеем ,до 12,8 кратковременно,а так 13 вольт. Гену ремонтировал не так давно...менял обгонку..утром 14 вольт потом потихоньку падает....может где в какой цепи большое потребление, так вроде должен пред сгореть.
    Отправлено с моего HTC Wildfire через Tapatalk
    это нормально.. в пробках плохо охлаждается радиатор кондея, потому подрубаются высшие обороты куллера(ов?). При начале движения, напряжение возвращается к более-менее норме, через пару десятков секунд.
  15. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Я думаю такого не должно быть,тем более что у меня в норму возвращается только после продолжительной стоянки.. да и в мороз утром 11 вольт напрягают...квикхит не ощущаю по этому думаю.
    Если вопрос про пробки, то должно так быть. У меня новый радиатор кондея, напряжение постоянно 13.8-14.1 с кондеем при обычной еде.. ну там светофоры, повороты, трафик и т.д. ... вечером в час пик, пробки, после минут 10 дерганий напряжение начинает местами проседать до 12.8 кратковременно(несколько секунд. может 10-20) а потом возвращается до 13.4-13.7, но горит NONE. как только пошла движуха, т.е. есть где включить вторую или третью передачу, через несколько сек(10-20) напряжение возвращается к 13.8-14.0....снова пробка, все заново... специально мониторил. Видимо при движении кондейный радиатор охлаждается встречным потоком и нормально а при стоянии не хватает и врубаются винты, они то и жрут напругу. Температура мотора при кондее 86-92, больше не поднимается...
    У меня тоже точно так...конечно на холостых карлсоны все и на всю по жаре врубаются,а жрут они не слабо.даже по звуку слышно,когда на месте 10-20 сек. постоишь,как всё это на полную мощь работать начинает...даже дизель почти не слышно от их работы,если рядом с машиной стоять.
    я когда встяю в пробку то он сначала нормально держится, больше минуты в норме а потом видимо тяжко становится и просаживается(радиатор новый, видимо хорошо охлаждает, не забитый ешо).. про звук, я ничего не слышу.
  19. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Спасибо, теперь спокоен...
    просто у меня жара сильнее...тоже по разному бывает.На 1.3л. не так сильно слышно,видать на 1.9л. мощнее вентиляторы,но там и радиатор кондея в два раза больше стоит.
  21. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    разница показания напряжения по бк 14,0 через 15 мин падает до 13,6(13,5). Через Оп-ком 14,1. Куда надо смотреть?
    Куда надо смотреть?
    ни куда.по б.к. бывает не правильно показывает.
  23. Местный Астравод тракторист 195 на верном пути Аватар для тракторист 195
    обнинск
    понял
  24. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Блн! У мну - очередная засада! Сегодня вечером завёл машинку, а электронный вольтметр кажет разряд. Это такая штучка - втыкается в прикуриватель, пара светодиодов (кажет разряд, норма, заряд, перезаряд), покупал ещё в 89 году, для трёхи, воткнута в блок доп. розеток, которые включаются через реле, от зажигания (вместе с регом и РД). Удобная штука, откопал её, после прошлого раза, когда гена гавкнулся. Правда, тогда лампа акума и чека зажглась (статорная обмотка накрылась). Подключил ELM - 12В. Пока добрался до дома - 11,8.
    Помониторив тему понял, что и неисправность регулятора лампочку включит. Грешу на непропай контакта колец и обмотки ротора. Оч. уж там хреновастенько паять. Завтра будем посмотреть.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  25. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    плохо, что у нас лампочка гены не загорается при выходе его из строя, тоже думаю вольтметр поставить.
  26. Участник Астравод Aleksey.shilov на верном пути Аватар для Aleksey.shilov
    Пермь
    Вот посмотри тему окрылhttp://astraclub.ru/threads/126038-%...BD%D0%B8%D1%8F
  27. Местный Астравод biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться biz00m действительно приятно общаться Аватар для biz00m
    Архангельск
    подскажите каталожный номер обгонной муфты на valeo 90А 14v
    Ina 535 0063 10????
    Последний раз редактировалось biz00m; 03.10.2014 в 11:59.
    Astra H caravan 1.3 CDTi 2007г
    Die DPF by Р О М А Н
    https://www.drive2.ru/r/opel/79904/
  28. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
  29. Участник Астравод gelo969 на верном пути
    город Че
    Всем привет.
    Может кто знает откуда питание получает обмотка возбуждения генератора?
    У меня денсо и проблема в плавании напряжения от 13.2 до 14в. Гену проверял на стенде,сказали в норме,сам видел,но смутило то,что возбуждение подали на генератор "14в через лампочку". На заведеном авто напряжение от 11.5 до 11.7 на обмотку подается.
    Тис смотрел,там возбуждение с контроллера подается. Что им управляет кто-нить разбирался?
    1.3CDTI, 2012.универсал
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Что так и прыгает туда-сюда или просто растёт с 13 до 14. Должно плавать напряжение 14,2-14,4 при всём исправном оборудовании.
