Страница 11 из 52 ПерваяПервая ... 9 10 11 12 13 21 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 1547
Тема: Генератор дизеля.
    Да,это так!
    ЛАМПА НЕ ГОРИТ !!! это факт с доказательствами на астах с моторами 1.3 точно.. 100500% .
    да уж.сколько людей встряло из за этого.сам за кордоном попал на обгонку.благо брат в том городе живёт и помог в 6 часов вечера,когда ни чего уже не работало.заварили обгонку,дали другой аккум на временное пользование и поехал дальше.
    Я имел режимы неисправного гены с горящей лампочкой и с не горящей. Хз,чё с ней...
    на 1.9л. может по другому...на 1.3л. я без ремня заводил и даже не блымнуло ни чего...паддла
    надо кстати и на 1.9л. попробовать.
    Когда сорвало ремень(не тот шкив компрессора был-от бензинки другой ручей)-я даже понятия не имел,что гена стоит и не крутит.
    И другой вариант,когда гена умер-лампочка горела.
    интересно блин.короче электрика у опеля умнее нас...я с прицепом таких бед в своё время хапнул просто писец...оказывается ни чего не работает при первом подключении пока всё на прицепе исправно не будет...и на нём зараза видит сгоревшие лампы,оповещая тебя надписью инсп2...вот такая зараза,но зато знаю,когда хоть одна лампа сгорает.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Никакая инсп не загоралась, когда лампа ближнего света перегорала, я неделю ездил и никакая б...ь не указала пока сам вечером не заметил.
    У меня на гиде мухой картнку кажет
    значит нет у тебя контроля ламп...у меня теперь с бк. вообще рисует,где сгорело...кроме прицепа конечно.
    кстати удивительно.вроде у всех европейцев есть такое дело...может опкомом кто то отшил функцию?
  10. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    опкомом надо включить, когда покупал тоже не показывало. теперь кажет точнее пишет. про габарит уже месяц пишет, пока снег не расстает не полезу менять xD
    Opel Astra H Caravan, 1.3 cdti, 2007, el chip kutun - 17.09.2017 погибла в неравном бою, 11.05.2018 продана
    Opel Astra J Hatcback, 1.3 EcoFlex, 2011
  11. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Цитата Сообщение от gennadiy2501 Посмотреть сообщение
    В детстве у болшинсва пацанов били велосипеды с фарой и динамиком. Вы помните как он устроен ? Если кто не помнит напомню : катушка (статор ) и обычный магнит в качестве ротора. У этого динамика напряжение менялось взависимости от скорости его вращения. Для простой лампочки это нестрашно. Но в автомобильных потребителях идеальный вариант , когда напряжение не меняется. Чтобы этого добиться в автомобильных генераторах заместо постоянного магнита испольуют электромагнит. Таким образом при недостаточном напряжении в сети реле-регулятор подаёт на щётки ротора (электромагнита) напряжение , ротор намагничивается и напряжение повышается . Как только напряжение достигает нужной величины , то реле-регулятор сотключает ротор от сети и он размагничивается и напряжение в сети падает. И так постоянно с большой частотой.
    Совершенно разные вещи, то гена переменного тока, а у нас постоянного. От скорости вращения генератора напряжение не зависит.
    Со снятым ремнем никаких ошибок нет и контрольная лампочка заряда не загорается.
    а может смоделировать ситуацию "без ремня", провернувшая муфта обгонная на генераторе? напряжение в сети начинается от 12.3 и кончается полным нулем... сначала начинает глючить гамнетола, ни на что не реагирует, потом отрубается ЭГУР на ходу и потом гаснут потихоньку все приборы, лампочки и приехали.. НО, ЛАМПА НЕ ГОРИТ !!! это факт с доказательствами на астах с моторами 1.3 точно.. 100500% .
    100% испытано лично.
  12. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    У мну - когда гена сдох, лампочка горела. Когда пытался разобраться, замерял напругу на проводе с ЭБУ. При включении зажигания - ок. 6В. Так шты, похоже, у нас сигнал на регулятор приходит оттуда (U CAN шины ок. 5В), а не наоборот.
    чели челиос
    Оп Комом прицеп пропиши.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  13. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    Цитата Сообщение от Vondrik Посмотреть сообщение
    ...Совершенно разные вещи, то гена переменного тока, а у нас постоянного....
    У нас устаеовлен трёхфазный генератор переменного тока. А для того , чтобы ток был постоянный установлен выпрямитель из шести (иногда девяти) диодов.
    ...От скорости вращения генератора напряжение не зависит...
    Правильно. Этим управляет реле-регулятор.
    И всё это внутри генератора...
    Цитата Сообщение от gem222 Посмотреть сообщение
    ...Когда пытался разобраться, замерял напругу на проводе с ЭБУ. При включении зажигания - ок. 6В....
    А Вы замеряли при отсоединённом проводе или соединённом к генератору ?
    ZAFIRA B Z18XER MT 2007г.
    прописан конечно...только разницы я не заметил...и до и после всё работало.
    Это потому,что отдельная линия на заводском фаркопе. А ты как я понял сам ставил и подключался к штатной проводке.
    Кст. На штатном фаркопе кулак съёмный. И розетка герметичная.
    проблемы были,когда я подключал прицеп к родному фаркопу,установленному на заводе ещё.а на 1.9л. тоже оригинал уже сам поставил,но тут проблем не было,всё сразу заработало.
    съёмные,только по разному:есть такой,что ключиком отмыкается,а есть тупо на болтах прикручен и оба штатные.тот,что с ключиком аккуратнее гораздо выглядет и розетка на шарнире в бампер вообще прячется...у меня такой и стоит на 1.3л..на 1.9л. другой,но тоже хороший...всё таки джиэмовский тоже.
    у меня всё оригинал через блок согласования и специальную линию для прицепа.другое не признаю.ковырятся в проводах колхозным способом ну его на...
    Ясно...
    А установочный в заднем блоке предов или где?
    да.там.
  19. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Ну естественно, при отсоединённом.
  20. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Вот видео утреннего запуска при т -2,5.
    http://youtu.be/sxEmtuP-YMQ
    через пол часа
    http://youtu.be/jiBfRcebNgI
    http://youtu.be/TPCoDD_57yc
    Не понятно, что означает надпись PWM и NONE
    NONE не скажу a PWM это по википедии : Широтно-импульсная модуляция (ШИМ, англ. pulse-width modulation (PWM)) накой он там ежели как говорят у нас гена тупой и сам по себе?
    none — Новый большой англо-русский словарь
    None I 1. [nʌn] a арх. никакой to render grants of none effect - оказывать бесполезные услуги. 2. [nʌn] adv 1. ( преим. перед too, so) совсем не, вовсе не none so good - вовсе не хороший, неважный. none too well - неважно…
  22. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Сёдня в + 6 завёлся ,при всём выключенном 11,8 В...
  23. Вообще не Астровод Бакалавр АСТРАномии gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт gennadiy2501 Астранафт Аватар для gennadiy2501
    г.Самара
    А Вы при случае замерьте , кокда все провода подсоединены...
    Я почему спросил - у меня была такая ситуация: Решил я себе подключить нештатный подогрев сидений к штатной проводке. Напечатал схем из TIS-а , вроде бы всё понятно. Вставил куда нужно релюшку , два предохранителя и т.д. Стал проверять (релюшка должна была щёлкнуть при включении зажигания) - не работает... Вытащил релюшку , замерил напряжение на контактах в гнезде , которые должны питать катушку реле - есть... Я ,ничего не понимая , задал вопрос в форуме и мужики порекомендовали зделать замеры при подключенной релюшке. Соединил релюшку проводами (чтобы было куда тестером ткнуть) с нужными контактами , так вот с подключеннойрелюшкой напряжения на нужных контактах не оказалось. Причина была простой , просто нужно было прошить наличае подогрева сидений ,правда это уже другая тема. Но факт в том , что без нагрузки напряжение может присутствовать там , где его теоретически недолжно быть.
    (Если интересны подробности вот наши рассуждения на эту тему http://www.myzafira.ru/forum/viewtop...414931#p414931 Первый же ответ от EVO попал в точку )
    Скорее всего что-то с реле-регуляторм.
    Вот есть тема , правда двигатель бензиновый
    http://astraclub.ru/threads/59940-Ре...-с-фото)/page4
    Может у Вас что-то похожее ?
  24. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Вряд ли возможно ,что мастер который ковырял мне генератор и отдельно проверял регулятор ,не заметил отгнившее кольцо...
  25. Местный Опытный Астравод Colpak на верном пути
    россия
     *412** 48
    pwm - шим правильно.
    none - "пустой" контакт.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Цитата Сообщение от Colpak Посмотреть сообщение
    pwm - шим правильно. none - "пустой" контакт.
    Это как?
    "Глаза боятся,а руки делают"
    а что это значит? почему сначала выскочило "шим", потом "пустой" контакт или не очень хорошее напряжение а потом уже вроде как норма?
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Сегодня обратился к расшифровке ВИН кода и нашёл такую строчку:
    C32 Для системы быстрого обогрева quickheat
    Интересно бы узнать, когда эта штука работает? Может поэтому напряжение после пуска двигателя растёт медленно, что эта штука работает.
    И что ещё заметил: при включении печки во второе положение напряжение заметно просаживается.
    Какие суждения?
  29. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Конечно квикхит просаживает, несколько тенов в поддоне печки общей мощностью 1 КВт,чем быстрее печка тем больше просадка.
    Вернее будет сказать ,что он не должен просаживать т.к. генератор стоит 120А
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии semenovich Астранафт Аватар для semenovich
     *877** 36
    Меня интерессует - когда и как он работает?
