Страница 4 из 32 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 932
Тема: Регулятор напряжения, и его ремонт (на 4-й стр. с фото)
  1. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Отремонтировал свой генератор. Затрат 2 часа времени, обошлось без запчастей.
    Делал во дворе, по времени ~2 часа.
    1. снимаем воздушный фильтр
    Инструмент: отвертка T27, головка на 7мм для хомута
    2. Скидываем ремень навесного оборудования
    Для снятия ремня нужно отвести ключом на 19 (в идеале 12-ти лучевая головка) натяжной ролик в сторону салона.
    Проще всего ремень скидывается со шкива помпы.
    3. Отключаем клемму аккумулятора чтоб ничего не замкнуло.
    4. Снимаем переднее правое колесо.
    Домкраты у меня были только такие хлипкие, поэтому для надежности поставил два.
    Не забываем захреначить под заднее колесо противооткатные упоры.
    5. Откручиваем генератор. Он приделан на два длинных болта к двигателю.
    Головка E14.
    Нижний болт доступен через колесную арку
    Верхний - из-под капота можно дотянуться
    6. Расшатываем генератор и сдвигаем вниз с поворотом.
    7. Дальше акробатический номер - переворачиваем в замкнутом пространстве генератор клеммами вверх.
    8. Скручиваем силовой провод. Гайка на 13мм.
    9. Переворачиваем генератор клеммами вниз и лезем через колесную арку снимать разъем. Чтоб освободить фиксатор, под разъем со стороны шкива генератора надо загнать мелкую отвертку. Разъем сидит очень плотно, внутри резиновая прокладка. Тянуть надо пассатижами или чем-то подобным. Голыми руками не снять.
    (фото из-под капота, снизу сам процесс выковыривания разъема сфоткать не удалось)
    10. Опускаем генератор в проем колесной арки. Придется применить весь креатив и много крутить генератор чтоб он там пролез.
    (начальное положение, фото из-под капота)
    11. Закрываем Астру, несем генератор домой.
    12. Скручиваем крышку.
    Инструмент: головки 13мм и 15мм, отвертка PH2 (желательно с воротком, закручено сильно).
    13. И видим "картину маслом"
    14. Снимаем регулятор
    15. Гравировщиком стачиваем пластик над отгнившем контактом
    Можно спиливать надфилем, но гораздо дольше.
    16. Паяем...
    Флюс - СКФ, припой олово/свинец. Провод 0.75 мм^2, луженый.
    17. Заклеиваем маляркой все контакты, покрываем лаком. Два раза, чтоб дольше продержалось. Сушим лак феном.
    18. Чистим и смазываем все контакты (там где регулятор крепится на винты к генератору и т.п.)
    19. Собираем генератор, возвращаемся к Астре.
    20. Собираем в обратном порядке. Клемму аккумулятора ставим на место в последнюю очередь.
    Два раза все проверяем. Затяжку, ремень, не осталось ли лишних деталей
    Заводим, смотрим напряжение - 14.4V. Эффект достигнут.
  2. Местный Заслуженный флудер Fduch. Астранафт Аватар для Fduch.
     Н655МВ 123
    CoDeMasteR
    Уважуха... А какое напряжение на этой клемме, не получится так что там постоянно искрить будет напрямую...
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    На этой клемме выходное напряжение в бортовую сеть. Сопротивление 1см медного провода сечением 0.75 ~ ноль целых хрен десятых. Кроме того когда ставишь крышку, в ней с изнанки большая металлическая шайба, которая прижимает пайку целиком.
    Лак, которым заливал все это дело, выдерживает 1000V (проверял на электроде от газового котла - не пробивает).
    Последний раз редактировалось CoDeMasteR; 14.04.2012 в 21:40.
  4. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    CoDeMasteR
    Респект и Уважуха! Все понятно даже для бестолковых(себя имею ввиду). Мне пока без надобности, но при необходимости знаю куда лезть. Спасибо.
  5. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Судя по глубине окисления контакта даже залитого в пластик регулятора, отгнивает оно стремительно. На Астре старше 3-х лет новый регулятор должен лежать в бардачке в полной боевой готовности.
  6. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    еще опорный подшипник,стойки стабилизатора,модуль зажигания,датчик ОЖ!
    Astra-H караван 2007 г.в Z16 XER, 5-МКПП, климат-контроль - была!
    Теперь - Astra-H караван 2008 г.в Z18 XER, АКПП(AF17), Космо + биксенон + круиз контроль
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Из всего этого только умерший модуль зажигания мешает ездить.
    Регулятор может подкинуть неприятностей далеко от дома. Если он есть, то практически любой сервис его поставит. Никакого специального оборудования для GM не нужно. А вот паять будет далеко не каждый мастер.
  8. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Если возить с собой кучу запчастей то вероятность поломки возрастает! Это как - предчувствие что ли! ИМХО кончно но когда такие мысли в голове наверно пора подумать о смене авто на новую.
  9. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Уже присматриваю замену, докатаю Астру до 5-ти лет и надо менять. Бабки есть, достойных вариантов нет
  10. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    Аналогично! Вот не знаю то ли в старом Н кузове новый караван, то ли J ?
  11. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Не, мне нужен драндулет с багажником побольше, клиренсом повыше, на полном приводе. И точно не GM - нету больше моих сил исправлять за ними косяки проектирования. Бюджет - две новые Астры J.
  12. Местный Опытный Астравод SanSanych на верном пути Аватар для SanSanych
    Домодедово
    X-Trail или Outlander XL! О последнем приятель из Рольфа положительно отзывается а первый лично мне нравится! С твоим бюджетом неплохую комплектацию обоих- легко!
    Да простит меня автор, но я поправил название темы.
  14. Новичок Новичок Bondos35 на верном пути
    Вологодская обл
    Решил проблему: приколхозили мне контакт... правда не совсем понял как, механик сказал, что дырочки просверлил, косичку из проволоки вставил, протравил и облудил))) пока езжу 3-й день уже )
    Opel Astra Н GTC 1.8 MT Cosmo
  15. Местный Астравод khakhan на верном пути Аватар для khakhan
    Нижний Новгород
    спасибо за фотки. Завтра туда же полезу....
    Опель Астра Караван 1.8
  16. Местный Опытный Астравод AutoEvolution Астранафт AutoEvolution Астранафт Аватар для AutoEvolution
    Н.Новгород
    У тебя то что, гена издох?
    А у мну подшипники запели и немогу найти схему по разбору гены((((((((
    сыны и дочери страны помогите кто чем могет)))
  17. Местный Астравод khakhan на верном пути Аватар для khakhan
    Нижний Новгород
    Ага, но теперь уже всё хорошо. А с подшипниками лучше куда-нибудь в сервис....
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Какая еще схема по разбору?! Снимаешь шкив и злополучный регулятор (чтоб щетки не мешали).
    Корпус генератора состоит из двух половинок, стянутых шпильками. Это видно даже на не снятом генераторе:
    Отвинчиваешь эти шпильки, и все держится только на слое грязи, немножко постучать и генератор разваливается на составные части
  19. прилипопель Бакалавр АСТРАномии МОРДАВОРОТ Астранафт МОРДАВОРОТ Астранафт Аватар для МОРДАВОРОТ
    ЛюберТул .
    Хочу заметить , что у Huco 13 0586 это полукольцо (которое отгнивает) - из белого металла (точно не лужёное) , есть мысль что прослужит дольше .
    Филипп ! Ещё раз спасибо за фотки , летом легче будет свой инспектировать - как-никак пять зим уже прожил . Жаль что скоро нас покинешь . Кстати, как тебе новый CrossPassat ??? Мне подобное пока не светит , двое детей - нужно жилплощадь расширять а потом третьего ..............
    Последний раз редактировалось МОРДАВОРОТ; 20.04.2012 в 22:35.
  20. Участник Начинающий Астравод alex54_54_54 на верном пути
    Ростовская обл., г.Таганрог
    Добрый день всем! Кто может подсказать тип, номер по каталогу и пр. реле-регулятора Valeo 2542851C (Opel 13 117 279) 14v 90A. В двух магазинах з/частей не могут его подобрать. Двиг. z13dth. И еще: номера подшипников, если кто знает. Заранее благодарен.
    Opel Astra H, караван 2007г., z13 dth, DPF удален и прошит.Чему несказанно рад.
  21. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Цитата Сообщение от alex54_54_54 Посмотреть сообщение
    14v
    Ровно 14В не бывает. Для зарядки свинцовой батареи (стандартного АКБ) этого не достаточно.
  22. Участник Астравод alex54_54 на верном пути
    г.Таганрог, Ростовская обл.
    CoDeMasteR, спасибо за ответ.
    Это данные, нанесенные на шильдик самого генератора.
    2007 Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH CD70 NAVI, и СФ тоже, г.Таганрог, Ростовской. С 6 апреля уже без СФ!
  23. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    На моем генераторе тоже "14V"
    Однако регулятор F 00M 144 109. Так вот "144" - это код напряжения, насколько я понял. Бывает 144, 145, 148. 14.4V, 14.5V и 14.8V соответственно. 14.8V делают для AGM и Gel аккумуляторов, которых на Астре никогда не было. Между 14.4 и 14.5 неловленный мизер, так что думаю не принципиально.
    Последний раз редактировалось CoDeMasteR; 25.04.2012 в 08:48.
  24. Участник Начинающий Астравод alex54_54_54 на верном пути
    Все-таки я вчера психанул и генератор (Valeo 90А) с машины снял и попытался разобрать. Снялся легко. Регулятор снял: Valeo 2542604/ Других обозначений нет.Не очень хорошо снимаются щетки с коллектора. Т.б., что коллектор (контактные кольца) по диаметру оказался проеден на 0,5 мм и плохо снимался. Снять заднюю крышку не смог, т.к. все плотно сидит, а съемника под рукой небыло.Боялся поломать. Из-за обгонной муфты не смог добраться до переднего подшипника, кот. явно сухой, да и задний тоже. Размер переднего подшипника 60303. Обгонная муфта на пределе - мягко работает. Показал все спецу и определились , что когда приобрету обгонную муфту , тогда все махом заменит. Муфта предполагает быть в между праздничье. что будет стоить работа пока не определились. Есть фото разобранного, но не умею их вставить в сообщение. Короче, все собрал обратно и установил. Пока работает. Когда переберут генерато, тогда все более подробно отпишу.
  25. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    Помогите разобраться - по ВИНу машины Экзист выдает вот что http://www.exist.ru/price.aspx?pid=55D00F9D&sr=81
    Некоторые регуляторы внешне отличаются от оригинального, в том числе и другой формой "гниющего" контакта. У кого есть опыт замены на неоригинальный, какой брать ?
    Astra GTC 1.8 AT Cosmo + Ржавое корейское ведро 05 г.в. на палке, двиг 2.0, но тянет на 0.8, комплектация - с болтами.
  26. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Думаю вместо регулятора
    Bosch F 00M 144 160
    экзист: дорого и очень долго! http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=F+00M+144+160
    автодок:
    дорого и очень долго!http://www.autodoc.ru/Web/price/art/...0160?analog=on
    Подойдет альтернативный
    Huco 13 0586
    экзист: 1 767,23р. (2 дня) http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=386941052
    автодок: 1638,31 (3 дня) http://www.autodoc.ru/Web/price/art/13%200586?analog=on
    По картинкам все одинаковое у них + 14,4 против 14,5 вольт, разница в цене приятна!
  27. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Цитата Сообщение от STRIKER063 Посмотреть сообщение
    Подойдет альтернативный Huco 13 0586
    Не совсем они одинаковые. На Huco винтовой контакт под клемму с гайкой, на Bosch F 00M 144 160 - двухпиновый разъем с прокладкой.
    Еще у BOSCH есть Soft-Start, и он реально работает - после пуска двигателя нагрузка на генератор растет плавно, за 3-4 сек выходит на режим 14.4V. Для Huco такого не заявлено.
    Приделать Huco можно, но с потерей оригинального разъема. Это снижение надежности, винтовой контакт может залить и замкнуть.
  28. Жужжелица! Бакалавр АСТРАномии STRIKER063 Астранафт Аватар для STRIKER063
    Залить его лаком можно или термогерметиком.
  29. Монстр астраколхозинга Заслуженный флудер CoDeMasteR Астранафт Аватар для CoDeMasteR
    Москва ЗАО
     0реlац т0й
    Это все разные степени колхоза. Тот кто будет этим заморачиваться, и старый регулятор отремонтировать сможет без проблем. А если ехать в сервис, то нужен 100% совместимый регулятор.
  30. Местный Опытный Астравод movak на верном пути Аватар для movak
     в222тт 71
    Оставил машину в сервисе, попросил отремонтировать старый регулятор, гарантии не дают, но стоит 2000 т.р. со снятием/уст-ой генератора.
