Страница 9 из 38 ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 270 из 1112
Тема: подшипник ступицы
  1. MB бус Гигант мысли AlexTa Астранафт Аватар для AlexTa
    Цитата Сообщение от Сивутя Посмотреть сообщение
    16 тыщ рублей
    КРУТО!!!!! Не переживай, куплено не пропито! Есть положительный момент, наслаждайся наступившей тишиной
  2. Местный Заслуженный Астравод 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация 3lla нерушимая репутация Аватар для 3lla
    mo
    а может ли неисправная ступица хрустеть? при проезде лежачих например?
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Рустик на верном пути
    Сивутя ты жутко крутой)))
    3lla такого вроде наблюдаться не должно, т.е если она просто хрустит а не шумит, шум обязательно должен иметь место
    кстати в моем случае только началось это дело, поворот вправо и гул глухой пока
    блин если в Питере удастся заполучить skf за 4 рубля будет зашибись
  4. Местный Астравод Maris на верном пути
    Тверь
    официал приговорил правую ступицу, сегодня поменял сам, а гул после 40-50 остался, а на 90 еще сильнее, вот и доверяй им, специально мастера сажал в машине катались по трассе, потом на подъемник(
    1.8 Cosmo
  5. . . . 0_o . . . Магистр АСТРАномии diger_Inc скоро станет знаменитостью diger_Inc скоро станет знаменитостью Аватар для diger_Inc
    SPb
    Maris
    дык может левая?
  6. Местный Астравод Maris на верном пути
    Тверь
    Цитата Сообщение от diger_Inc Посмотреть сообщение
    Maris
    дык может левая?
    ну вот решил правая которая стояла перекинуть на лево, и посмотреть!
    понять для себя она ли...
    1.8 Cosmo
  7. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Блн! Такая же хня!
    Взял Autlog (вроде немцы), вчера махнул, а гул похоже, не пропал. Он у меня отчётливо проявляется на скорости от 80 до 120, а разогнать так, вчера, негде было, сегодня на трассу съезжу потестить. По всем симптомам выходила передняя левая, хотя ни люфтов и шума при прокрутке не наблюдалось. Я вот думаю, а не может это быть подшипник промежуточного вала?
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  8. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    Цитата Сообщение от gem222 Посмотреть сообщение
    Блн! Такая же хня!
    а резина шуметь не может?
  9. Местный Астравод astraanest на верном пути Аватар для astraanest
    Кропоткин
    меняй правую, сам так пролетел
    умею активировать бк,круиз контроль,прошивка НОВОГО CIM.Уже не умею. МАШИНУ ПРОДАЛ!СКУЧАЮ.г.Кропоткин Краснодарский край фотоотчет http://astraclub.ru/threads/82566-Ремонт-дифференциала-фотоотчет
  10. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Так гул начался ещё на зимней резине.
    Как промахнулся? У мну, так левый поворот, вроде как пропадал, поэтому, и решил левую махнуть.
    Чёт я на подшипник промвала грешу. Завтра попробую глянуть.
  11. Местный Астравод astraanest на верном пути Аватар для astraanest
    Кропоткин
    не понял
    в повороте нагружается наружное колесо и по идее гул должен усиливаться, у меня гул усиливался при правом повороте т.е левая ступица, поменял гул остался
  12. Местный Астравод Lost на верном пути
    Мичуринск
    Похоже наоборот. У меня был гул при повороте на право. Когда поворачивал на лево гул пропадал. В итоге была заменена правая передняя ступица (люфтила и скрепела).
    Astra H, Z16XER, MT
  13. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Обычно, допустим, если накрылся левый подшипник, и входишь в левый поворот, он разгружается, и гул пропадает.
    Кажись нашёл, в чём причина. Сегодня добрался до правой полуоси. Точнее, до промежуточной опоры. Благо, сверху можно достать. Подёргал вал - а там люфт - пипец!
    Теперь проблема, какой подшипник заказывать.
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=79103577&sr=81 Тот, что дешевле - ждать 15 дней, а если за 2 дня, то в два раза дороже.
    Глянул по размерам - наш аналог - 106 подшипник, и его модификации, ценой от 25 рэ. Есть и INA, SKF, и т. д. Цена - до 200 рэ. Только проблема, они есть и роликовые, и шариковые, самоцентрующиеся. Знать бы, какой у нас стоит. Никто не менял подшипник промопоры?
  14. Новичок Начинающий Астравод zss на верном пути
    Украина
    Так дла имфы ! как уже говорили ранее Взял себе FAG 713644320 ,а в коробке лежыт по маркировкам SKF такойже как родной...... так зачем платить больше!!!????
  15. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    Твои слова и Богу в уши..... не парьте мозги .... берите FAG и будет вам оригинал (о чём я уже писал) .
  16. Новичок Новичок LUCII666 на верном пути
    екб
    Вчера поменял переднюю левую ступицу(делло за 4350 брал) гул начался на 73 000 , менял- было 78 000.... Гул пропал, но горит датчик АБС, клему снимал, задом ездил - не гаснет, сама АБС не работает .... ЧЕ делать....?????
  17. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Смотри контакты в разъёме от датчика. Мож криво воткнул? У мну тож, после замены ступицы, сначала лампочка горела, но разбираться было некогда, поехал на работу. Проехал метров 200, притормозил, она погасла.
  18. Участник Начинающий Астравод vovashulz на верном пути Аватар для vovashulz
     *998** 163
    так же история) правый загудел) вопросы: кто ставил делло дешевый как полет??? . как узнать сколко у меня болтов 4 аль 5?))) если несложно скиньте фотку где смотреть а то на домкрат посажу а увижу фигу)
    GTC 1.6 black
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии udow Астранафт Аватар для udow
    Брянск
     м769ос 32
    нет слов!
    Astra H, 2007г., Z16XEP, ручка, Germany - продана 04.2013г.
    Astra J GTC, 2012, A18XER, 5МКПП
  20. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    тебе лошадь нужна , а не машина))))
  21. Новичок Начинающий Астравод Минкин на верном пути
    Два.. Улыбнул паря))) пять это сколько пальцев на руке, достать домкрат потом посмотри если у тебя на колесном диске столько болтов сколько на руке то можешь смело домкрат убирать)
  22. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    Точно.... только пальцы в колесный диск не суй , а то застрянут.
  23. Участник Начинающий Астравод vovashulz на верном пути Аватар для vovashulz
     *998** 163
    ааа хаахах я думал для этого подшипинка свои болты )))))))))))
    GTC 1.6 black
  24. Новичок Новичок 56-Rus на верном пути Аватар для 56-Rus
    Orenburg
    Добрый день всем!
    Заказал ступицу Dello на EXISTE вот с таким номером 01-3016030254-A по цене 3477 руб. Пришло нечто под названием ESPRA (надпись на коробке). На ступице выбито Spain.
    Честно говоря боялся что привезут китайскую подделку. Будем надеяться, что деталь действительно с Испании. Поменял сам, про это инфы здесь достаточно.
    Сейчас пробег на этой ступице 500 км. вроде "нигде ни жмет- ни трет".
    Полет нормальный.
    Постараюсь фото выложить, если получится.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии НД-25 Астранафт Аватар для НД-25
    Сольцы-2.
     х107те 64
    я тоже делло поставил, пока ни каких нареканий.
  26. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Решился у мну вопрос с гулом, довольно банально. Вообщем - сам дурак. Как писали выше - махнул не ту ступицу. Видимо, весь мой предыдущий опыт диагностирования и ремонта - с Астрой Н - не прокатывает. Нормально умирающие подшипники, обычно, проявляют себя в том повороте, с которой стороны он накрывается. Т. е., нагрузка с него снимается, и гул пропадает, далее, проверяется на наличие вертикального люфта, на вывешенном колесе. Здесь же, получилось с точностью, до наоборот. Нагрузка на колесо увеличивалась, и видимо, шарики (или ролики?) чуток смещаются в зону с меньшей выработкой. Точне, можно узнать, если распилить ступицу.
    Ещё одна моя ошибка - проверял на наличие шума, не снимая колёс, и не раздвигая колодок. Скорее всего, что шум трущихся (слегка) колодок заглушал гул подшипника. Сегодня, явственно его услышал, только после того, как раздвинул колодки, и запустил на 3 - 4 передаче. Но всё равно, люфта у меня так и не появилось, хотя гул уже сместился в зону от 40 км/ч.
    Зато, разница, между новой, левой (которую махнул) , и правой - когда её снял - офигенная. Вообщем - воткнул ту, которую махнул по ошибке (левую). Посмотрим, поездим...
  27. Новичок Новичок LUCII666 на верном пути
    екб
    сегодня лампочка АБС погасла сама , грешу на разьем , в соседней теме читал , что нужно контакты вдэшкой побрызгать... отьездил 2000 на dello , все хорошо , гула нет
    Всем привет.взял ступицу вот в таком коробочке
    внутри всеми любимая SKF.
    урвал последнюю на рынке за 4700р.
  29. Новичок Новичок mers-34 на верном пути
    ВОЛГОГРАД
     Р313НЕ 34
    16 03 253 по экзисту 4 болта
  30. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Вложение 117044
    А мне СКФ, соклубнечег, за пакет сока подогнал. Сезон проходила, потом датчик АБС глючить стал. Ещё бы ему не глючить, провод перетёрся. Воткнул датчик со старой ступицы, там ничего сложного, теперь лежит, дожидается своего часа.
