Страница 4 из 38 ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 14 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 1112
Тема: подшипник ступицы
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии AlbertKh на верном пути Аватар для AlbertKh
    МО Балашиха
     *976** 150
    Цитата Сообщение от Sergey_racing Посмотреть сообщение
    На Dello уже проехал 4830 км. Полёт нормальный
    это не показатель
  2. У меня загудела на 89 тысячах. заказал SKF. Ждем-ссс
  3. Новичок Новичок alexshiva на верном пути
    Минск
    Млин да что вы все так усложняете, гул он и в африке гул, проявляться он начинает на скорости от40 км/ч это уже при износе, уменя начался он с 60 , при движении накатом или торможении он начинает стихать. Единственное надо пределить с какой стороны вото и все а дальше покупка новой ступки и замена, только если менять будете делайте это все как положенао с нужными моментами и используя в нужных местах компаунды.
    Подскажите пж, есть ли у вас инструкция по замене ступицы (или пошаговое описание). Меня интересует, нужно ли там делать развальцовку болтов, хочу быть готовым при самостоятельной замене, чтобы не оставлять разобранной машину надолго.
  4. Новичок Новичок Шиш на верном пути Аватар для Шиш
    Пермь
    всем привет, прочитал всю тему, но так и не увидел артикул ступицы на 4 болта, может кто подскажет?
    VKBA 3650
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=VKBA+3650
  6. у меня ступицы прошли 120т !!!!!!поменял сразу две так как мастер не правильно опредилил ступитцу урод!!!!!!!5300р за штуку и 1000р замена
  7. Местный Заслуженный Астравод Res5 на верном пути
    Куда-то делась фото-инструкция по самостоятельной замене ступицы на "кривыеруки.рф"
    Может сохранил кто-нить эту мурзилку?
    И еще, Кто подскажет: с каким моментом нужно крутить гайку?
  8. ПИВНОЙ Гигант мысли PIVO70 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для PIVO70
  9. Местный Заслуженный Астравод Res5 на верном пути
    PIVO70
    премного спасибо)
  10. Местный Астравод G00K на верном пути Аватар для G00K
    СПб/Гтн
    Поставил Dello, загорелись лампочки ABS и ESP
    Мастер сказал, что через 5-10 км должны погаснуть, но проехал 50 а они горят =( что делать?
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Oleg48 на верном пути Аватар для Oleg48
    город Лип
    G00K
    Бред!
    не должна гореть сразу
  12. Местный Опытный Астравод SpeedMonster на верном пути
    Цитата Сообщение от SpeedMonster Посмотреть сообщение
    Товарищи, я пытался бороться с проблемой вибрации руля на скоростях от 120 и выше (вплоть до 190). Продиагностировав все, что только можно, пришли к выводу, что причиной может быть ступица правого переднего колеса.
    На выходных вывесили поочередно передние колеса, погазовал на 4 передаче, услышал на правом колесе шум. Судя по всему там только ступица может шуметь, т.к. остальная часть ходовой в идеале, проверяли толковые люди.
    Вопрос - может ли быть так что идет вибрация от ступицы на высоких скоростях, но при этом сама ступица не гудит?
    Я менял заднюю ступицу, о симптомах ее кончины знаю, - гул, усиливающийся со скоростью, особенно при нагрузке (сторона поворота), но здесь походу ситуация иная...
    Ребята, кто-то поможет с моим вопросом?
  13. Местный Заслуженный флудер chip29 Астранафт Аватар для chip29
    Череповец
    Ищи в форуме есть моя тема с фотоотчетом как менять. Либо в личку отпишись мне распишу что и как.
    Была у меня проблема вибрации и колбасни на скорости свыше 120 , так как стойки амортизаторов и стабилизатороа были новые решил под это дело махнуть шаровые опоры,в результате при снятии рычагов выяснилось что задние сайлентблоки умерли,заменил на новые рычаги, и машинку перестало колбасить.
  14. Местный Опытный Астравод SpeedMonster на верном пути
    Все в передней подвеске?
    Кстати, сайлент в задней подвеске скрипит при проезде лежачих полицаев.
    Но визуально по нему только "паутинка" пошла, никак не трещины.
    Мне тоже один знакомый говорил что задние сайленты могут давать такую вибрацию, только мастер, делавший детальный осмотр ходовой опроверг эту возможность.
    Якобы аргументируя тем, что сайлент будет колбасить кузов, а у меня выбрация руля...
    Последний раз редактировалось SpeedMonster; 16.05.2011 в 18:35.
  15. Местный Гигант мысли Pilot692 Астранафт Аватар для Pilot692
    Ивантеевка
    PIVO70
    Привет дружище!!
    Ну вот и у моей брички загудел подшипник
    Что скажешь за ступицу под брэндом SNR?
    Был Баян vol. 7, 2.0L
    Пешеход
    Цитата Сообщение от Pilot692 Посмотреть сообщение
    PIVO70
    Привет дружище!!
    ХЗ что это за ступица. Родная ступица SKF VKBA 3651
    http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=VKBA3651
    http://www.zapchastu.net/stupica-per...ra-zafira.html
  17. тоже загудела на 85000 км ,проверил поддомкрачиванием одного колеса воткнул четвертую передачу и дав газа определил какое колесо, гул стоит в ущах звенит !!!!!! заказал себе SKF VKBA 3651 , оригинальная ступица больно золотая , буржуи спецом не разборную делают чтоб больше бабок сдирать с нас !!!!!
  18. Старина форума Опытный Астравод MrAnderson на верном пути Аватар для MrAnderson
    MoscowWood
    Тоже поставил Dello проехал 2500 км. ошибка не пропала ... Приехал стирать не стирается.. Итог: ступицы Dello это лотерея.. большинство заранее уже с не рабочими датчиками
    [FONT="Comic Sans MS"]Opel Astra GTC 1.8XER Mexanuka - best of the best !
  19. Местный Астравод G00K на верном пути Аватар для G00K
    СПб/Гтн
    У меня прошло после непродолжительной 50-70 м езды задним ходом
  20. Старина форума Опытный Астравод MrAnderson на верном пути Аватар для MrAnderson
    MoscowWood
    ммм... наверно не мой вариант.. как то ехал задним ходом метров 300 без остановки..
  21. Местный Заслуженный Астравод Димасик1985 на верном пути Аватар для Димасик1985
    Люберцы
     К659АО 190
    У меня загудела правая ступица. Проездил в ожидании гарантийной замены 8 тысяч - особо сильно шумом не беспокоила. Официалы правда не хотели поначалу менять по причине НАЛИЧИЯ СЛЕДОВ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ НА ДНИЩЕ и рычаге - где то видимо о камешек чирканул, а в итоге - свои права отспорил! ЗАМЕНИЛИ!
  22. Местный Заслуженный Астравод Res5 на верном пути
    В комплекте со ступицой СКФ идут колпачок на ступичную гайку и сама гайка...
    ни на одной ступице у меня не было колпачков...
    ...вот такая незадача...
    ...даже не вопрос, а негодование...
  23. Участник Астравод San9 на верном пути
    ۩۞۩๑СаРаТоВ๑۩۞۩
     *000** 64
    Вчера был у ОД менял масло, сказали что у меня сильно шумит подшипник ступицы, предложили сделать полную диагностику ходовой, и заменить ступицу она стоит 16 т.р и работа 900 р. думаю лучше заказать родную http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=VKBA+3651 за 5500 и поменять самому, вопрос к тем кто уже заказывал каков порядок заказа через экзист, не приходилось с ним еще работать, и еще вопрос как рассчитать усилие при затягивании ступичной гайки, как ее можно перетянуть или не дотянуть?
    Зарегистрируйся на ихнем сайте, сделай заказ. По первому разу придётся подъехать к ним и заплатить за выбранную деталь предоплату. Как придёт ступица, они тебе позвонят по тел., или можешь отслеживать свой заказ по компу на их сайте. После прибытия ступицы к ним в магазин, едешь и забираешь её. После первой покупки, последующий сделанный заказ, делаешь но не едешь оплачивать к ним в магазин. Едешь уже тогда, когда придёт к ним в магазин заказанная тобою следующая зап.часть и при получении её ты оплачиваешь её через кассу по факту.
    По поводу замены самой ступицы, подробно и с рисунками описано в этой теме
    http://astraclub.ru/threads/22753-%D...B8%D1%86%D1%8B
  25. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    если сохранилась старая ступица, просто перекинь с неё датчик АБС на свою дело- и будет тебе счастье.
  26. Местный Гигант мысли Pilot692 Астранафт Аватар для Pilot692
    Ивантеевка
    интересно как??? Ты предлагаешь разобрать ступицу?? там вроде как всё запрессовано...
    Пешеход
  27. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    интересно как???
    Да действительно как? Сняв датчик со старой ступицы его только выкинуть ...
    Astra H 5d, Enjoy 1.6, Easytronic---->>>Mitsubishi Lanser X, 1.5 AT, Invite S02, белый---->>>Suzuki SX4 МТ, GLX, 4х4, белый перламутр
  28. Местный Опытный Астравод was123 на верном пути
    Г. Видное М.О.
    вот так http://astraclub.ru/threads/63826-%D...B0%D1%82%D1%8C у меня всё прекрасно работает.
  29. Вовка Вовкин сын Бакалавр АСТРАномии vvp-56 на верном пути Аватар для vvp-56
    Оренбург
     v373vр 56
    вот так
    ДААА УЖЖЖ!!!! Вот это у тебя история по той ссылке
    А когда я уведел на первом фото МОЛОТОК, которым ты сбивал датчик АБС сомнения по поводу истины твоих слов сразу отпали ибо "русскими ключами" которыми ты воспользовался возможно починить всё!!!
    А на самом деле конечно молодец!!! рискнул и всё-таки чпокнул проклятый ДЖИЭМ, рубля на з минимум чпокнул крахоборов эдаких, завтра свою старую ступицу буду ковырять
  30. Местный Гигант мысли Pilot692 Астранафт Аватар для Pilot692
    Ивантеевка
    удачи!!
    золотые руки, красавчик!
    Пешеход
