Результаты опроса: Сколько продержалась МКПП ?
Голосовавшие
1857. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Пробег до 30 000 км. -жива
    339 18.26%
  • Пробег до 30 000 км - ремонт (замена)
    30 1.62%
  • Пробег до 60 000 км - жива
    340 18.31%
  • Пробег до 60 000 км - ремонт (замена)
    38 2.05%
  • Пробег до 90 000 км - жива
    345 18.58%
  • Пробег до 90 000 км -ремонт (замена)
    67 3.61%
  • Пробег до 120 000 км -жива
    241 12.98%
  • Пробег до 120 000 км - ремонт (замена)
    49 2.64%
  • Пробег до 150 000 км -жива
    141 7.59%
  • Пробег до 150 000 км -ремонт (замена)
    43 2.32%
  • Пробег до 180 000 км -жива
    63 3.39%
  • Пробег до 180 000 км -ремонт (замена)
    42 2.26%
  • Пробег до 210 000 км -жива
    119 6.41%
Страница 14 из 22 ПерваяПервая ... 4 12 13 14 15 16 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 657
Тема: Всем у кого МКПП. Набираем статистику.
  1. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    А точно подходит к твоей коробке?
  2. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    по вину показал и главное заменителей нет) повезет если придет со стопорными кольцами, а не со штивтом тем более там от старого дифа остаетсятолько венец) и подшипники они вроде живые.
    я в идеале самоблокирующийся воткнул бы себе для пущей надежности, но не ясно какой туда встанет
  3. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Кажется там не все так просто.
    С варианта оси со стопорными кольцами F17 перешла на вариант со штифтом.
    Потом там есть какое-то отличие в размерах зацепления, но если венец сохраняется, то видимо не актуально.
    Расскажешь нам потом, подходит ли этот "старый" ремкомплект на "новый" дифф.
  4. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    а старый понадежней буит?)) у меня штифт срезало) ось сателита в посадочных местах сделала два овала) и держалась там святым духом похоже))
    Добавлено спустя 51 минуту:
    вот она ось сателитов практически ......
    Последний раз редактировалось Воффка; 03.04.2013 в 20:30.
  5. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    Я вот только понять не могу какого .... сателит заклинил на оси и провернул её ось енту.
  6. Местный Астравод astraanest на верном пути Аватар для astraanest
    Кропоткин
    машина кагого года? до 2008г идет ремкомплект(шестерни ось шайбы ) после корпус диффа в сборе.
    умею активировать бк,круиз контроль,прошивка НОВОГО CIM.Уже не умею. МАШИНУ ПРОДАЛ!СКУЧАЮ.г.Кропоткин Краснодарский край фотоотчет http://astraclub.ru/threads/82566-Ремонт-дифференциала-фотоотчет
  7. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Сателлиты просто одеты на ось (подшипников нет), несколько "незатейливых и ненавязчивых" пробуксовок приводят к тому, смазка от сильного локального нагрева не может обеспечить неразрывность масл.пленки и в итоге металл по металлу, еще больший нагрев и сателлит "прикипает" к оси, учитывая какой крутящий момент гуляет в трансмиссии, нетрудно догадаться, что в этом случае не сдюжит.
    Вариант со штифтом надежнее, т.к. в случае с кольцами, ось удерживает от проворота только сила трения (сама ось имеет конусность).
    А у тебя именно штифт срезало или он просто выпал из своего посадочного места?
  8. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    я так и понял нехер буксовать на холодной коробке))) штифт срезало) когда разберем пофотаю выложу сюдой) инжинира ДЖИЭМА экономят на тЭрмической обработке
    да и штифт там мелкописюлечный) на глаз 4мм
    2011 года карочи оно не подойдет)
    а мне надо заказть вот такую вот деталь 03 70 624
    Последний раз редактировалось Воффка; 04.04.2013 в 17:54.
  9. Местный Астравод astraanest на верном пути Аватар для astraanest
    Кропоткин
    тебе проще купить б\у коробку в хорошем состоянии.
    кунцево
    обязательно как до москвы доберусь)
    хотя без литра масла проехать 15 тыс км) его на первом то долили все включается ничо не гудит) штифт срезаный молчал и не выпал на ходу) чудеса)
    Добавлено спустя 24 минуты:
    каталог дифференциалов
    Последний раз редактировалось Воффка; 04.04.2013 в 18:52.
  11. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    У вариантов до 08 года и после 08 разные коробки диффов? Поэтому нет обратной заменяемости?
  12. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    они все сбрасываются в один каталожный номер дифа со штифтом) а каталожники тех дифов в архивных деталях)
  13. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Немного разобрался. Ключевое здесь, что ремкомплект востребован, если только сама коробка диффа целая. В "старом" ремкомплекте идут четыре шестерни (п/осей и сат-ов), ось с кольцами и пластиковые шайбы под шестерни. В "новом" варианте диффа ось со штифтом, значит уже ось с ремкомплекта не подойдет, т.к. коробка диффа несколько выполнена по другому. Но если сама коробка диффа, вернее отверстия под ось, "рассверлены" осью, то получается менять дифф в сборе по любому.
    Но есть ли еще отличия в самих шестернях п/осей и сателлитов в до и после 2008 года? Ведомая шестерня становится на любую коробку диффа?
    кунцево
    Но есть ли еще отличия в самих шестернях п/осей и сателлитов в до и после 2008 года? Резьбовые отверстия под ведомую шестерню идентичны у обоих вариантов?
    дифы на все коробки 0370624 этот каталожный номер тока что в джи эме сказали должно все повтыкаться в него)))
    если у тебя стоял с кольцами развалился) идешь покупаешь диф в сборе) если у тебя диф со штифтом идешь покупаешь диф в сборе)
    при этом указав вин код надо еще указывать номер коробки ))) и подбирать детали по номеру коробаса)
    при этом они сказали, что от надежности они уходят ибо бизнес с надежными деталями не построишь)))
    диф который со штифтом во все коробки идет в адам, в корсу, в Jку с коробкой ф17 каталожник один и тот же только там на картинке 4 шестерни к дифу прилагается)
    Последний раз редактировалось Воффка; 04.04.2013 в 19:46.
  15. не верю, по ходв кто то из вас продал мне, после покупки проехал тыщ 30, накрылось всё разом, сначала полетел выжимной, ну и комплектом поменял и диск с корзиной, и маховикЭ, по Беларуси обошлось примерно в 1300 $ дороговато, ну что ж поделаешь.....а хотелось как лудше))))
  16. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Этот дифф шел на Вектру С с ДВСZ18XER, а на Астру Н с аналогичным ДВС история замен такова: 0370152 - 0370153 - 0370157
    Я не знаю точно в чем отличия и есть ли они, но на Вектре могу предположить, что отличия могут быть в шлицах под полуоси.
    Проще тебе EPC Опеля скачать и проверять самому, что подходит.
    кунцево
    там по номеру коробки надо смотреть что в нее подходит) а что нет) по вину может подходить) но там ограничения начинаются по номеру коробки.
  18. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Москва, Сокольники, Алтуфьево
    Воффка
    В проге EPC нет неоднозначностей. Там по вину фильтруются только твои детали. При условии, что коробка родная.
  19. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    Воффка
    коробка родная) но есть одно но до каких-то номеров коробок подходит ремкомплект, а после уже нет) а по вину лупится на раз два)
  20. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Воффка
    Ну так номерок (маркировку) своей коробки "срисуй". Их для механики всего два вида было, и третий для изика.
  21. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    Воффка
    в сэрвис ехать срисовывать не охота)
    других вариантов как тот диф что висит на экзисте и на джи эме нету)
    да и он уже где-то на московском складе экзиста) завтра надеюсь буит выслан автобусом сюда в самру) послезавтра вкорячен на авто)
    Последний раз редактировалось Воффка; 05.04.2013 в 22:08.
  22. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    ОГРАНИЧЕНИЕ ПО № ТРАНСМИССИИ:
    ...-A07399999 на эти номера можно ставить 16 03 242 комплект ремонтный дифференциала
    A07400000-... на эти номера диф в сборе 03 70 624 каталожный номер.
    вроде так
  23. Местный Заслуженный флудер -Никола- Астранафт -Никола- Астранафт Аватар для -Никола-
    Воффка
    Так ЕРС знает какая коробка на твоей машине, и лишний отфильтровывает.
  24. Участник Начинающий Астравод Mirager на верном пути
    На нашей первой семейной шестерке на момент продажи(330 тыс) коробас и редуктор работал исправно,даже масло не менялось ни разу.
    Масло то надо менять, а шестерка не советского выпуска часом ?
  25. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    вроде так
    У тебя корпус (коробка) диффа "расхерачен" осью, во что или куда ты можешь ставить ремкомплект? Ремкомплект - 4 шестеренки с вкладышами да ось с шайбами, куда все это добро крепить?
    Кстати, есть бюджетное решение новыми деталями, аналогичный дифф установлен в Альфе, а в их каталоге все доступно отдельно по каждой детали. Корпус стоит около 6 т.р., ось 1200р. и штифт 90р. Итого 7300р. Шестеренки я полагаю у тебя целые, подшипники правда не перепрессовать, хотя технология допускает их "аккуратное" снятие за вн.кольцо.
    Ссылка
    Последний раз редактировалось Влад_34; 06.04.2013 в 02:09.
  26. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    не лезет он ко мне) не лезет ) для него корпус другой нужен)
    Ссылка
    аналогичный от альфы) он встанет ???? и он со стопорными кольцами) всяко тогда его целиком менять)
    ну да дешевле он в три раза получается))) инфу на верх чтоб все видели что подходит)
    Добавлено спустя 14 минут:
    если уж брать то тогда вот этот со штифтом надежней
    как тот который приедет укатаю возьму от фиата)
    надо еще с олдсмобилей посмотреть и чего там в амэрике еще джиэмовского есть
    вот корейский вариант
    он вообще в пятак выйдет)
    с 10-ок надо всяких разных заказать глядишь пяток подойдет) и форум буит знать что подходит а что нет)))))))))))
    Последний раз редактировалось Воффка; 06.04.2013 в 07:31.
  27. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Я это и пытался довести до тебя со своего первого сообщения. А с твоих слов - ты мне пытаешься теперь это утвердить.
    Тебе нужен вариант именно со штифтом.
    Ключом для поиска аналогичной детали будет GM номер детали, он для твоей КПП - 55569883, к нему через кроссы бьется 55572205. Это все со штифтом. Совпадение с корейскими надо изучать более детально. Но у тебя есть мотивация, вот поизучай.
  28. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    времени тока нету на написание данного научного труда)))
    и по крутящему моменту еще надо разобраться какой сколько переваривает))) стенд с 10-ок дифов месяц работы))))
    Добавлено спустя 12 минут:
    откуда вот этот каталожный номер взялся???)))) его джиэм не знает)
    Последний раз редактировалось Воффка; 06.04.2013 в 10:04.
  29. Местный Магистр АСТРАномии Влад_34 Астранафт Аватар для Влад_34
    Из каталогов. Хоть elcats, хоть EPC.
  30. волгоградский караванчег Заслуженный флудер Воффка Астранафт Аватар для Воффка
    кунцево
    а сразу картиночку слабо повесить) было)
    так глядишь к концу след недели и коробку новую за 50 найдем
    в элкасте я не нашел у джыэма такую деталь с таким каталожным номером
