Страница 37 из 94 ПерваяПервая ... 27 35 36 37 38 39 47 87 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,110 из 2804
  1. Такая же проблема, появилась на пробеге 1.5 тыс км. Звонок оф. дилеру - мне ответили, что необходимо открутить крышку бачка с охлаждающей жидкостью и выпустить воздух (делать это строго только при остывшем автомобиле - есть риск получить ожог кипятком). После этой процедуры надпись "Низкий уровень....." исчезла. Но вновь появилась вчера на пробеге 1950 км после "втапливания" педальки (погода в обоих случаях стояла 30 градусов жары). Я на свой страх и риск открутил тихонечко крышку бачка неостывшего авто (не повторяйте это!), спустил воздух - надпись опять исчезла.
    Подозреваю, что это дефект крышки бачка, которая не справляется с оттоком воздуха. Повышение давления в бачке, получается, может привести к разрыву бачка, что не есть гуд. Что делать? Я так понимаю, проблема системная. У дилера есть нормальные крышки бачка или проблема серьезнее?
  2. АСТРАнавт Бакалавр АСТРАномии nohi скоро станет знаменитостью Аватар для nohi
    Грозный.
     а662км 95
    Вот и у меня к 10 000 км несколько раз появлялась такая надпись, а потом исчезала через некоторое время. Вот и думаю - трабл какой-то, вроде под капотом все нормально, ничего криминального не увидела. Может, датчик от жары глючит Пойду сегодня еще раз гляну на всякий случай, ТО через месяц, вот на нем и пожалуюсь на этот бачок-датчик.
    Привет, сочувстую.. глянь в этой теме на мой пост #1075. Если надпись появилась, а в расширительном бачке полно жидкости, то это уже почти диагноз, к сожалению. По идее надпись должна появляться на табло, когда поплавок в бачке касается днища этого бачка. Всё остальное - глюк, требующий замены.
    Питер. 1.6 МТ. Белая, Космо, АФЛ+, Транс, Флекс-флоор. Ждал 174 дня. Владею с 22 декабря 2010г.
  3. Новичок Новичок ПолиОстер на верном пути Аватар для ПолиОстер
    Всем здрасьте! Пробег 5000 1.4т - утром появилась "низкий уровень бла бла бла, долейте"
    остановилась выключила мотор и сразу же завела снова - надписи нет.
    Приехала на работу и через 2 часа пошла проверять уровень - из 4-х рисок залито по третью.
    Позвонила в сервис на новоясеневский дженсер - говорят долейте и спите спокойно!
    Я говорю, а когда уже пора будет паниковать? Когда ясно будет что что-то не так?
    Говорит - если весь бачек уйдет за месяц! Говорит - это нормально для новой машины, жидкость ушла в систему итд...
    Фигасе!
    У кого было так что один раз долили и все в порядке?
    Последний раз редактировалось ПолиОстер; 08.08.2012 в 13:37.
  4. Местный Заслуженный флудер Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Перец звездочёт Аватар для Перец
    Cанкт-Петербург
    Если очень хочется, то уже можно....
    Судя по фото долить надо однозначно.... Потом смотреть.... Если будет уходить - выносить мозг ОД....
    Сейчас двигатель чистый? Подтёков нет? Особенно около термостата?
  5. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    У меня было. После замены термостата.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Красноармеец на верном пути Аватар для Красноармеец
    Я просто долил и всё, причём сообщение не выскакивало, уровень уже год на одном месте...ттт.
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Ж(J)орЖ(J)ий на верном пути Аватар для Ж(J)орЖ(J)ий
    ЗаМКАДье
    То что через 2 часа проверяла - это хорошо, почти на холодную. Долей ровно на МАХ (тогда на горячую будет на 2-3мм выше этой метки, это не страшно) - для удобства контроля за уровнем на холодную (перед поездкой).
    P.S. необходимо посмотреть подтеки под термостатом, в остальном правильно сказали - долить концентрат антифриза (у нас красный) 1 к 1 с дист. водой до метки МАХ и понаблюдать 2-3 недельки. Если уходит - к дилеру: либо прокладка термостата (корпус термостата), либо расширительный бачок. Навряд ли за 5.000км что-нибудь другое серьезное...
    P.S.S. Недавно заметил следы антифриза в районе ребер сверху на АКПП (ребра как раз внизу под термостатом ) - у меня подтекает прокладка (вернее не подтекает, а "потеет"). Долил до МАХ, съездил на юг туда-обратно, потом к дилеру Фаворит, сейчас жду когда к ним придет заказанная прокладка (кстати, они заказали большую партию). Уровень за 3.000 км ушел примерно на 2-3мм. Ничего страшного - главное контролировать процесс и иметь в багажнике что залить до полного устранения проблемы.
    Машина на Drive2
  8. Местный Заслуженный Астравод In-e матерый звездун In-e матерый звездун
    Карелия
    На пробеге ~26000 последнюю неделю при пуске имею сообщение на БК про доливку ОЖ. В бачке жидкости более половины и, вроде, не уходит. Беглый осмотр (сверху) течей не выявил. Будем наблюдать. Одно доставляет волнение - живу очень далеко от ОД и продавцы автомобильными расходниками у нас совсем никакие. Есть мысль, что не найду подходящего антифриза (вода мне в помощь). Хочу дожить до ТО-2.
    10 RUS
  9. Участник Начинающий Астравод evgenych33 на верном пути Аватар для evgenych33
    Дмитров, М.О.
     *222** 150
    А я блин, долил вчера на свою голову - сегодня пробку выбило на ходу... Подробности в разделе про неполадки.
    http://astraclub.ru/threads/89595-%D...B1%D0%BA%D1%83
    Astra J, 1.4T AT, Белая, Cosmo + премиум + трансформер
  10. Новичок Новичок ПолиОстер на верном пути Аватар для ПолиОстер
    Заехала вчера к диллеру. Сначала они такие прям неприветливые были, говорят - а с чего вы взяли, что это проблема? долейте антифриз и не пипи мозг!
    Я говорю - все же хочу диагностику, мало ли что! Не хочу оказаться за тридевять земель с пустым бочком!
    ближайшее время, говорят, дня через 4!
    Короче, смеялись подтрунивали и позорили
    Пришлось воспользоваться знакомствами... После этого менеджер который только что пфыкал на меня, заулыбался схватил банку антифриза и сам побежал доливать, посоветовал записаться на через неделю на сервис и внимательно следить, если антифриз будет уходить сказал попадаем под программу рекламации.
    Так приятно, когда на сервисе работают такие обходительные люди!
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Ж(J)орЖ(J)ий на верном пути Аватар для Ж(J)орЖ(J)ий
    ЗаМКАДье
    купи концентрат антифриза (красный), который можно разбавить в соотношении 1 к 1 с дистиллятом (дист. вода).
    Машина на Drive2
  12. Местный Астравод FrZ на верном пути Аватар для FrZ
    ЦАО
    уходил антифриз, горела надпись "долить". При осмотре моторного отсека было выявлено подтекание под термостатом. Поехал к ОД заменили термостат сразу же без всякий разговор. С момента замены прошла неделя, пока все нормально.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Ж(J)орЖ(J)ий на верном пути Аватар для Ж(J)орЖ(J)ий
    ЗаМКАДье
    Повезло, значит термостат был в наличии. Двигатель какой? И какой дилер?
    P.S. мне приговорили только прокладку к замене...неторопливо жду когда появится
    Машина на Drive2
  14. Местный Астравод FrZ на верном пути Аватар для FrZ
    ЦАО
    Ж(J)орЖ(J)ий 1.6 T. ОД Арманд-Сити
    Сам удивился что сразу же поменяли термостат.
  15. А почему бы и нет? Бакалавр АСТРАномии Wir Leben звездун Аватар для Wir Leben
    www
    Всё таки жижа на самом деле похоже испаряется. Ну нет подтёков.
    1,4T MT, Cosmo+AFL+FlexFloor (2011 м.г., Suosaari).
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Пузик на верном пути
    Подольск
     *800** 190
    блин,конечно испаряется
    Nissan Qashqai j11 2.0 4WD AT
  17. А почему бы и нет? Бакалавр АСТРАномии Wir Leben звездун Аватар для Wir Leben
    www
    Ну, а на что тогда жаловаться?
  18. Местный Астравод Юрий GTC имеет блестящее будущее Юрий GTC имеет блестящее будущее Юрий GTC имеет блестящее будущее Юрий GTC имеет блестящее будущее Юрий GTC имеет блестящее будущее Юрий GTC имеет блестящее будущее Юрий GTC имеет блестящее будущее Юрий GTC имеет блестящее будущее Юрий GTC имеет блестящее будущее Юрий GTC имеет блестящее будущее Юрий GTC имеет блестящее будущее Аватар для Юрий GTC
    Двигатель 1.4Т. Начиная с пробега 500 км началась такая же история.Несколько раз выпускал воздух путем открывания крышки.Долил примерно грамм 200.Не сразу доливал,постепенно!!!примерно через 100 км все прекратилось!Сейчас 7500 км проблем тьфу тьфу тьфу не было) ЧЕГО И ВАМ ЖЕЛАЮ!!!!!
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Пузик на верном пути
    Подольск
     *800** 190
    фиг знает,от не знания.тут народ и капающий конденсат от кондиционера считает проблемой
  20. Небо... Море... Облака... Магистр АСТРАномии Апельсинк@ Астранафт Аватар для Апельсинк@
     е633рк 46
    спасибо, почитала тот пост. Блиннн, если бы я сейчас не болела, поехала бы на ТО, да заодно высказала бы претензию насчет этого бачка. А так - до больницы и обратно катаюсь, почти при каждой заводке высвечивается.
    Ребят, в 3-х словах - как правильно-таки понять, что дело в бачке? Проверять надо на остывшей или заведенной (прогретой) машине? Уровень не ниже какой отметки должен быть?
    Что-то поднимать темку лень, если честно.
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Пузик на верном пути
    Подольск
     *800** 190
    с утра.на холодную ,залей почти под мксимальную риску.покатайся,проверь еще раз. если после поездки стало чуть меньше чем доливала-еще раз добавь до почти третей риски. потом катайся и наблюдай.
  22. Местный Магистр АСТРАномии mc1aren звездун Аватар для mc1aren
    Владимирская обл
    Апельсинк@
    чуть выше в посте фотка...
  23. Местный Заслуженный Астравод In-e матерый звездун In-e матерый звездун
    Карелия
    Я вчера залил по начало загиба бачка воды. Сегодня сообщения при заводке не появилось... Слежу за уровнем.
    10 RUS
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Пузик на верном пути
    Подольск
     *800** 190
    тут еще надо помнить что при перегреве двигателя,скажем летом,при долгом стоянии в пробке,да и просто при долгих стоянках при работающем двигателе испаряется намного быстрее чем при движении.
  25. А почему бы и нет? Бакалавр АСТРАномии Wir Leben звездун Аватар для Wir Leben
    www
    Подтверждаю, зимой уровень стоял как вкопанный, летом начало убывать.
  26. Местный Астравод Davinchi1126 на верном пути Аватар для Davinchi1126
    мск; Новомосковск
     в141се 71
    вы здесь как дети малые все.Извините конечно,но это как в поговорке "Без лоха и жизнь плоха". Вы понимаете что охлаждающая жидкость не может и не должна никуда уходить,тем более в таких количествах,и все что вам говорят "долейте и спите спокойно"-это чушь!!! Как только выскакивает сообщение,надо сразу к ОД ехать и ТРЕБОВАТЬ определить и устранить неисправность+ БРАТЬ РАСПЕЧАТКУ ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ. В противном случае,когда накроется движок вы ничего не докажите
  27. Новичок Новичок tenissist на верном пути Аватар для tenissist
     С832АК 163
    Davinchi1126
    Согласен, у меня на прошлой Астре за 4 года ни разу никуда ничего не уходило... вообще не доливал. один раз поменял всю жидкость, и еще 2 года не уходила!
    Astr J 1.6 ручка
  28. Местный Заслуженный Астравод volua на верном пути Аватар для volua
    Щелково-Балашиха
     *237** 190
    Появилась эта надпись..и сразу залез под капот..из корпуса термостата капает((( 3 недели ждал термостат и уплотнительную резинку завтра еду менять!!! Надеюсь эта болезнь астрочки пройдет
  29. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    Господа да какже она испарятся то будет??? она же кипит не при 100 градусах- есл Вам конечно на половину водой не разбавили- а при температуре намного выше!!!
    + у вас есть радиатор и вентелятор охлаждения!!! внетелятр включается примерно в 105 градусов - тоесть в этот момент когда жидкость еще не кипит! а соответственно испарятся не должна!!!
    я помниаю долить грам 100-200 в год, а если вы постоянно доливаете то либо вы вжариваете так что радиатор не справляется, либо дырка, либо в охлаждающей жидкость есть какието примеси снижающие температуру ее кипения - вода.
    299999 км в строю
  30. Местный Магистр АСТРАномии sgrec на верном пути Аватар для sgrec
    Экстазовладелец Кипение тут не при чем. Лужа воды же не кипит, но испарается Дело не в кипении. Система охлаждения гермитична, поэтому испаряться ничего не может. За исключением одно случая, когда сработает клапан избыточного давления и стравит его вместе с ОЖ.
    А доливать просит из-за воздушной пробки. На заводе заливают хреново, вот и просит долить.
