Страница 181 из 324 ПерваяПервая ... 81 131 171 179 180 181 182 183 191 231 281 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,401 по 5,430 из 9708
Тема: Сажевый фильтр.
    Цитата Сообщение от zorky Посмотреть сообщение
    на рабочей машинке (ратраке) итальянского производства, когда узнал стоимость оригинала чуть не офигел (около 800т.р.)
    а что такое ратрак?я так понимаю какой то грузовик,судя по цене сажевика....и главный вопрос:на фиг его меняли?просто выкинуть и прошиться не получилось что ли?
  2. Местный Астравод zorky на верном пути Аватар для zorky
    Московская обл.
    http://go.mail.ru/search_images?rch=...BE%D0%B9%20%7C
    Выкинуть не как нельзя, т.к. ратрак у нас работает в закрытом помещении. И меняли из-за того, что много копоти на стенах и потолке от него. Был бы открытый склон, то забили на него и все.
    Opel Zafira 1.7 CDTI ecoFLEX (110Hp) 2009г..... без DPF и ЕГР
    тогда понятно.
  4. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    г. Ростов-Сити-на-Дону
    Всем доброго времени суток!
    Подскажите пожалуйста, где в Ростове-на-Дону или области можно качественно отшить сажевый на 1,3 cdti.
    Заранее благодарен!
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    Электросталь , Москов.обл
    http://astraclub.ru/members/54905-napoxoq вот к нему обратитесь
  6. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    Благодарю, только до Краснодара 300 км, а в Ростове-на-Дону никого не посоветуете?
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    В Ростове есть Женя Штифт ,постучитесь к нему
    координаты его есть в этой теме
  8. Местный Опытный Астравод shtift61 звездун Аватар для shtift61
    Ростов-на-дону
    Тел в подписи.
    Диагностика, чип-тюнинг. Все виды работ с маркой GM/Opel, на дилерском уровне.
    Программное и физическое удаление Катализаторов и Сажевых фильтров.
    Ростов на Дону. Депутатская 5а.
    89286143374 89034627228
  9. Убери сажевик и ни каких проблем
  10. Местный Опытный Астравод shtift61 звездун Аватар для shtift61
    Ростов-на-дону
    Ага..., кроме постоянной копоти(регенерация) и саляры в масле.., а так дааа, никаких проблем..
    Мужики.посмотрите своим опытным глазом плиз:БЛОК ЭБУ на Z13DTH
  12. Участник Астравод Andrey099 на верном пути
    Владимир
    чели челиос так если проблемы по климату - при чем здесь моторный? у климата свой моск ведь.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    ответил в той теме
  14. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Позвонил человеку насчет отшивки сажевого,по контакту который дал Кутун, человек сказал что датчики на корпусе СФ должны остаться, что он програмно эмулирует ,как я понял, чистый СФ(внутренности выбить есесно) Все так делают? Читал вроде что сажевый вообще убирают и датчики выкидывают...Кто что думает?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    есть два способа
    при одном датчик диф отключается ,при другим должен остаться .
    оба способа действенные и корректные
    я сам лично делаю как настроение будет или так или так
    сам сажевик при этом необходимо вытряхнуть .
    регенераций в обоих случаях не будет происходить
  16. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Я думаю для любого водителя будет лучше,если не останется лишних ненужных датчиков,которые потенциально могут выйти из строя,так что этот способ наверняка проще для Вас, мастеров
  17. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Ась?
  18. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    SivuchЭто точно!!
    kutun Алексей,а в прошивке нельзя избавиться от датчика температуры ОГ?Он у меня вышел из строя.А стоит 5600,нужен для контроля температуры ОГ при прожиге,чтобы не нарушить СФ.А у меня его и нет...
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация kutun нерушимая репутация Аватар для kutun
    в теории можно , но я не экспериментировал .
    есть мнение что он так же контролирует темп выхлопа для защиты турбины , хотя он довольно таки далеко
    на машинках без сажевика с этой задачей справляется дк
    я тоже думаю,что не стоит от датчика температуры избавляться...
    У меня их 2 один в кат_е другой был в банке сф. Кутун обошёл того что в банке. Ошибок нет. Всё в штатном режиме.
    Тот что под коллектором в банке ката- работает,хотя катриджа ката там нет. Ошибок нет
    iPhone~Tapatalк ll
  22. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Убрал совсем??
  23. Новичок Новичок dr_razdor на верном пути
    Саратов
    Уважаемые астроводы, кто компетентен, прошу ответить. Как лучше программно отшивать сажевый фильтр - лезть в ЭБУ или через разъем OBD2 ?
    Если возможно, то укажите плюсы и минусы обоих подходов.
    Записался для удаления к Ринату на след. выходные и вроде понимаю всю необходимось, а сомнения все равно гложут.
    Последний раз редактировалось dr_razdor; 31.03.2013 в 19:27.
    Astra caravan 1.3 CDTi,EcoFLEX, 6МТ, 90hp/200nm, 2008, NAVI
  24. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Спецы тебе ответят-без разницы,зависит от имеющегося в распоряжении оборудования
  25. Цитата Сообщение от DmitriyDernovoy Посмотреть сообщение
    Добрый !
    Три месяца назад стал обладателем Astra h хетчбек. Счастливым или нет-дальше посмотрим)
    Пригнали с Германии. Пробег 80тр. Практически с первых дней раз в 2-3 вклучалась регенерация и прожиг фильтра. Сначала грешил на солярку.
    Потом поехал к товарищу на диагностику. Компьютер показал - фильтр забит на 105% (больше 100?).
    Пришло решение-удалить. На третьей продольной в Краснооктябрьском районе (сервис Лаборатория Авторемонта) сняли фильтр и все нахер с него выбили и высверлили. Поставили назад.
    Стала очень сильно коптить-как кировец. Но машина наконец-то поехала. Потом следовательно перечиповка за 12тр. и все. Проблемы теперь нет. Расход по городу 5.9л. (ранее не менее 7). По трассе 4.5. Нужны будут контакты-пишите.
    Приветствую!!! В Волгограде прошивался? Ошибка 003006 по кислородному датчику не висит? Парни кто эксплуатирует авто после программного удаления сажевого с данной ошибкой? Проблемы есть какие? У меня висит данная ошибка в мозгах, больше негде не видно... По ощущениям с машиной всё ок! Но хотелось бы узнать кто эксплуатирует в таком варианте....
    Цитата Сообщение от Sivuch Посмотреть сообщение
    Убрал совсем??
    Его у меня до этого уже
    не было. В калите криво прошили.
    Ошибка по темпдатчику сф вечно висело. Кутун проблему решил.
    Сф- без ошибок.
    Егорка- его больше нет. Ошибок нет.
    iPhone~Tapatalк ll
  27. Новичок Новичок dr_razdor на верном пути
    Саратов
    Такой вот еще вопрос. После отшивки планирую воткнуть вместо сажевого заводскую трубу, которая идет для дизеля но без сажевого. Как быть с датчиками, так как там их не предусмотрено?
    См выше
    iPhone~Tapatalк ll
  29. Местный Астравод serge1 на верном пути Аватар для serge1
    Молдова
    При каждой регенерации или попытке регенерации определенное
    количество дизельного топлива впрыскивается в моторное масло
    для чего это нужно? что это дает?
    Astra H Caravan 1.3 CDTI ECOFLEX 2008 без DPF
    это даёт чуйство беспокойства, причём постоянное... (шутка)
    какой то побочный эффект при регенерации, производитель об этом знает, предупреждает и при использовании его рекомендаций, как бы зла большого это не приносит...
