Страница 74 из 186 ПерваяПервая ... 24 64 72 73 74 75 76 84 124 174 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,220 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
    Цитата Сообщение от nasteka Посмотреть сообщение
    Спасибо,но думается не более 20-30%,иначе и тронуться с места легко не удастся.
    клапан тоживой, трогатся буш, мозг сделает всё как надо, при наличии исправностей...
  2. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Я в опкоме его принудительно вкл/выкл. Показывал 0% и 100%. всё так и должно быть по идее?
    мотор работает? меняется работа при 100%? вот и у других работал и по-боку а у меня при вкл теста, какбудто трогатся на тормозах начинаешь, натуга на мотор и начинает обороты под усилием сбавлять, потом сопротивляется, кашляет както и пипец,.. тишина.. По времени сек 20-30...
  4. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Мотор работает, пробовал на ХХ. Ничего не услышал не заметил из изменений. 0-100%
    а должно быть..у тебя клапан на 100% открылся и замещает воздух выхлопом принудительно.. расход воздуха смотрел, меняется? при открытии егора, должен бы упасть... у меня с 25(примерно) падал до 18 или ниже и умирал, поставил шайбы, падает до 20-22, чуЙствуетца натуга есть но не глохнет....
    я на заведённом со снятым соленоидом на пружину полностью нажимал-тот же эффект-душиться и глохнет.
    Добавлено спустя 16 минут:
    вообще на 100% открываться не должен вроде...если только у тебя прошивка не от "калиты" залита
    Последний раз редактировалось чели челиос; 07.06.2012 в 16:04.
  7. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Парни, подозрение, что не так что-то делал
    Как доберусь с опкомом до машины ещё раз, поподробней запомню и зафиксирую результаты.
    да всё правильно, я же писал что:
    У меня лично глохла , не сразу а плавно, у других работает, у некоторых даже без изменений...
    надо разбираться, как должно быить, как у тебя или меня?
  9. Местный Астравод nasteka на верном пути
    кронштадт
    Цитата Сообщение от Lab Of Speed Посмотреть сообщение
    Можно отключить программно, мы уже сообщали о появлении такой возможности.
    И в Москве (вернее в Электростали) можно - у Алексея (kutun).
    Цена не реальная,10000р,проще 2 новых клапана купить.
    opel astra 1.3 cdti WTiguan
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Цитата Сообщение от FiberVictor Посмотреть сообщение
    чем можно заменить девайс №16 на картинке?
    зачем сразу менять7сними,туда пару тройку монет по размеру подбери,затяни и акуратно молоточком обстучи.И ВСЕ.
    ну это ещё,если получится там уговорить Алексея...он экологию любит.
    по моему,вроде как поступился принципами,комуто делал
    Приедь ко мне я тебе все причандалы с клапаном подарю.Отсоеденил,заглушил,и забыл.Ну горит лампочка,да шут с ней -привык.А то что пугают,что нагреется да расплавится.Надо еще разобраться от чего и что плавится.забей
    ну там уже безвыходная ситуация была...егр совсем лёг.
    сколько набегал уже?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    я что это дело профукал,бумажку потерял со своими записями,ну думаю в районе 40
    я вот что хотел бы уточнить:у тебя же с турбиной проблеммы были?уверен,что не из за егора они появились?
    полную уверенность, вам может дать только страховой полис (с)
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    были,думаю что не из за него.Но поживем увидим,если что напишу-будем считать эксперемент
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    а какие ???
    GM-Dealer Chef-diagnostician
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Цитата Сообщение от Р о м а н Посмотреть сообщение
    а какие ???
    ошибка 0108,потеря мощности,шток геометрии подзаклиненый в верхнем положении-исправил чисткой турбины
    отремонтировал шрус по твоей технологии с использованием локтайт,еще рано судить о результатах,в будущем собщу свои наблюдения
    симптомы были какие?
    а что у нас в опкоме показывает датчик температуры выхлопных газов?
    у нас ничё, нет его(потому что без сажи), а у вас?
  21. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Тоже хочу произвести данную процедуру, только где найти этот Локтайт? Пробовал заказать через инет, цена не очень понравилась, да и в добавок получил отказ мол работаем только с юр лицами.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    ну многие влетели и в самый неподходящий момент,интересно и почемуто через пару лет эксплуатации в россии???Подшипник удлинителя целый,но ключом газовым зажал удлинитель и за колесо "туда-сюда"люфт цокотит на шлицах,ну от греха подальше на всякий случай,и сразу сны нормальные поперли
    да мне пришлось попотеть поискать в москве МИР КЛЕЯ- есть там,я брал "ГК"ИНТЕХНО"чуток подешевле(1800). самое главное технолог есть,я с ним мило побеседовал с пол часика-многому просветил меня.У них есть еще лучше "606"цена 1200,но там всего 50 грамм!?а тут 500гр.Ну мало куда сгодится-на эскаваторе болт один откручивался постояно,че токо не делал,а теперь он у меня не откручивается ,причем вобще,после локтайта,пробовали ради интереса,трубой,ни в какую.Крепко держит с...ка,своих денег стоит
  23. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    А маркировка какая?
    а у нас кажет от 180 до 220 градусов...примерно...ещё по трассе не смотрел.
    а где у нас датчик темп.выхлопа?
    сильна штука... а если вынуть понадобится шруз? ну сальник поменять например?
  26. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Это только вместе с подвесным!
    я не понял, шлицы вы в каком месте фиксируете этой чудо-мазью?
  28. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Сразу после подвесного, правый вал от коробки.
    Вот тут наглядно: http://astraclub.ru/threads/76894-За...и-внутр.-шруса
    про вал я понял, он один у нас а про шлицы я думал которые в коробку тычутся... теперь понятно...
    я давно вал рукой качал, люфт есть, испужался, начал планы строить чё делать и куда рыть... Потом друг на вольве S80 приехал, я у него покачал и успокоился, так же дрягается... может я не про то?
    два года прошло...
  30. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Ну вот и у меня в этом сочленении люфт. Может провернуться в самый неподходящий момент, а может и будет еще долго ходить - хрен его знает!
