Страница 53 из 186 ПерваяПервая ... 3 43 51 52 53 54 55 63 103 153 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,590 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
    Цитата Сообщение от Alex1952 Посмотреть сообщение
    На расходомер смотреть страшно: до 30 л/час! Но прет гадюка как будто ей окиси азота подлили!
    Тока щас обратил внимание.... а где бы посмотреть расход литров в час при разгоне когда прёт как гадюка?....
    Последний раз редактировалось А37; 24.12.2011 в 02:31.
  2. Участник Начинающий Астравод Alex1952 на верном пути Аватар для Alex1952
    Астровод с Кавказа
    Цитата Сообщение от Р о м а н Посмотреть сообщение
    нужно смотреть на средний расход... мгновенный - малоинтересен, какт собственно и часовой..
    никакого улучшающего влияния на динамику разгона отключение ЕГР не оказывает, за
    исключением вариантов сравнения работы с неисправно работающей системой ЕГР( забитым
    коллектором).
    Ну в общем для ясности хронология: Купил машинку-едет с 2000 об/мин подхват с 2500, расход 5.5-6.0 л/100км. Через месяц пошла регенерация СФ. Начал читать интернет, проникся! Почистил впускной тракт, на низах стала лучше тянуть. Перепрошил ЭБУ -отшил СФ и ЕГР, заодно прочиповал двигатель. Побежала повеселее, но как то так неубедительно, расход тоже упал, но на мой взгляд многовато примерно 6.1 по трассе. Выбил СФ побежала еще веселее, расход упал почти на литр. Надо сказать, что при всех этих манипуляциях мгновенный расход больше 15-16 л/час не набдюдался. Отглушил ЕГР! Вот тут и началось веселье!
    Насчет влияния отключения ЕГР на динамику разгона. Да, при исправном ЕГР, когда доля возврщенных газов по отношению к свежему воздуху невелика, то его и отключение будет мало влиять. А вот если ЕГР дуло немерено, то, поскольку, расход топлива в основном зависит от датчика ДМРВ, то и подача топлива должна увеличиться, так как воздуха пошло больше. Двигатель ведь как сосал воздух, так и продолжает сосать с ОГ или без, дросселя то нет! Такие вот мысли.
    Да мне вот тоже интересно, а какой в принципе должен быть мгновенный расход на нормальной машине, не заезженной как, скажем моя?
    Астровод с Кавказа ASTRA H Z13DTH 2008г из Германии 2 месяца
    нормальный расход 0.4-0.6 литров в час... ТОЛЬКО КОГДА МАШИНА СТОИТ!!! когда едет то литров на 100 километров... всё никак не пойму, зачем на ходу литры в час?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Отглушил ЕГР!
    ,пора новую тему создавать -отглушение!!шутю
    почитай выше или ниже!!!как правильно?мою борьбу с егр.Пытался обмануть дмрв,походу удалось стал показывать расход 3,7???,во как! но чето очконул и прекратил" эксперемент".Егр у меня заглушен и выброшен ,соленоид оставил чтоб поменьше ошибок показывал.Кстати сейчас в морозец егр наверно редко включается в работу потому что ошибка при заглушеном егр 0400 почти не бывает,если спокойно езжу хоть по городу или трассе .Стеру и каждый вечер педалями проверяю когда есть когда нет-от стиля езды на какихто оборотах включается.Вчера 250 наездил вечером не было.А расход за этот километраж составил ровно 5 на сотню по бортовому
  5. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    А мне кто-нибудь ответит, почему во время заводки клапан егр не открывается, а когда машину глушишь он открывается ?
    Astra H Caravan 1.7 DTR 2007
    А мысли у самого есть какие? побольшому счёту разница какая? в положении покоя клапан закрыт должен быть под собственной пружиной, чтоб его открыть, нужно усилие соленоида. правда он подпружинен но пружина слаба чтоб побороть пружину клапана и он открылся, если ттока пружина на клапане ослабнет... мыслей нет другихх... вообще никаких... невижу ничего что повлияло бы на работу по этому " ф топку её..."(с)
  7. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    Просто понимаешь в чем суть, хочется понять принцип работы, для собственного развития ) На каких оборотах он работает, на сколько открывается и при каких условиях.
    Открываю капот, от обилия проводов и разных приблуд голова идет кругом. Начинаешь разбираться что к чему и не таким страшным кажется черт как его малюют )))) Тот же впускной коллектор с регулируемой заслонкой, сам ЕГР.
    тебе опком надо, во-первых там есть графа с процентным отношением открытия клапана на данный момент а для более детального просмотра можно лог снять(график). Из него видно какие обороты, как клапан ведёт себя, где педаль находится, сколько давление, какая скорость, обороты и т.д. короче очень наглядно.. Алгоритм работы не понял, только тапка в пол он закрыт, потом на разные величины открывается а при сбросе газа почти полдностью открыт...
    могу график готовый поискать и скинуть тебе для ознакомления...
  9. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    ого, уже интересно, скинь если не трудно
  10. Местный Астравод Omnikav на верном пути
    Туапсе
    vikserby
    Дизельный двигатель Z 17 DTR
    С выпуском автомобиля Corsa-D внедряется также новый дизельный двигатель Z 17 DTR.
    Важнейшие отличия нового поколения дизельных двигателей объемом 1,7 л:
    1 Головка цилиндров.
    2 Вакуумный насос приводится в действие от распределительного вала.
    3 Регулировка зазоров клапанов осуществляется заменой тарельчатых толкателей.
    4 Охладитель AGR (рециркуляции выхлопных газов) с перепускным клапаном с вакуумным приводом для обхода охладителя на этапе прогрева двигателя.
    5 Рампа расположена над впускным коллектором (улучшенный доступ при техобслуживании).
    6 Новый клапан рециркуляции выхлопных газов (перенесенный с дизельного двигателя Z 30 DT).
    7 Впускной патрубок.
    У тебя двигатель имеет существенные отличия от нашего z13dth особенно пункты 3, 4 и 6 это в ТИСе на скорую прочитал наверно еще есть фишки.
    ASTRA H 5d Z13DTH
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    смысла расссуждать и сравнивать с работой при неисправном ЕГР -нет, ведь так, да????
    GM-Dealer Chef-diagnostician
    куда? тут приклеить, не могу разобраться как... в экселе... пошту давай, завтра накидаю целый мешок... если не забуду...
    кста тут вроде есть логи... http://astraclub.ru/threads/64340-Об...а-лога-в-Excel
  13. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Добрый вечер Вам господа Астроводы. Еще в прошлом годе где то читал, что на после запуска на холодном моторе Егорка преоткрыт для пропуска ОГ через охладитель для быстрого прогрева системы охлождения мотора. А-37 пожалуйста посщупай своим приборчиком, верно это или нет.
    Поменял АКБ,поставил VARTA 74 тот что помощнее, старичок от GM стал катострофически терять емкость.
  14. Местный Опытный Астравод vikserby Астранафт vikserby Астранафт Аватар для vikserby
    Минск/Могилев
    После чистки егр и недели эксплуатации чек погас и больше не загорается )
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    это ПОБОЧНЫЙ положительный результат..не для ускорения прогрева он задуман.
  16. Участник Начинающий Астравод Alex1952 на верном пути Аватар для Alex1952
    Астровод с Кавказа
    Ну вот все и нормализовалось! Заново перпрошили ЭБУ. Тянет легко в смысле не жестко. Мгновенный расход упал прмерно до 16 - 20 л/час максимум. Средний расход тоже упал: в смешанном цикле до 5,6 л/час. Прошивался в Краснодаре в Чип-тюнинге. Спираль пока не моргает, ошибки не выскакивают, все хорошо. Пришел к выводу, что удалять программно и физически ЕГР и СФ нужно одновременно, иначе мозги видно подклинивает.
    чё то у меня сомнения по поводу удаления программно...
  18. Местный Астравод kor1381 на верном пути
    Брянск
    Как-то у меня тоже. Отпишись пожалуйста так через тысяч 10 пробега. Даже если все нормально. Интересно просто, может действительно получилось
    Это к тебе просьба )))
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm
  19. Участник Астравод sergio19802006 на верном пути Аватар для sergio19802006
    Иркутск-2
    Доброго всем вечера! педальками обнаружил ошибку по ЕГР, но ничего не тревожит, разве что с 1-2-3 передаче плоховато тянет (может это ессно), на немного прогретом двиге расход на ХХ 0.5-0,6 (иногда к 0.7 прыгает), а на долго прогретом 0.4-0.5, обороты не прыгают. Так вопрос: ошибка вылезла - это основание начать чистку ЕГР или пока ничо не трогать до момента загорания "чеков" "ключиков" и т.д.? А если уже чистить в любом случае, то без слива ОЖ никак не обойтись?
    OPEL ASTRA 1.3. CDTI тёмно синий 2007 год рождения (без DPF и EGR)
    я понял...
    а чё ждать то, опкомом в неё тыкнуть и посмотреть есть там егр или нету?
  21. Участник Астравод sergio19802006 на верном пути Аватар для sergio19802006
    Иркутск-2
    Приветствую всех! срочно нужно знать, педальками обнаружил ошибку по ЕГР, но ничего не тревожит, разве что с 1-2-3 передаче плоховато тянет (может это ессно), на немного прогретом двиге расход на ХХ 0.5-0,6 (иногда к 0.7 прыгает), а на долго прогретом 0.4-0.5, обороты не прыгают. Так вопрос: ошибка вылезла - это основание начать чистку ЕГР или пока ничо не трогать до момента загорания "чеков" "ключиков" и т.д.? А если уже чистить в любом случае, то без слива ОЖ никак не обойтись? Еще вопрос хоть и не в теме: масло ликви молли Top Tec 4600 5W-30 идеальный вариант? и как пишут замена после 30000? разве такое бывает, может все таки масло менять раз в 10 тыщ?
  22. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    скорее один из лучших
    не верь
    совершенно верно
  23. Участник Астравод sergio19802006 на верном пути Аватар для sergio19802006
    Иркутск-2
    [QUOTE=Max1980;4012131]скорее один из лучших
    лучше этого какой вариант?
  24. Участник Начинающий Астравод Alex1952 на верном пути Аватар для Alex1952
    Астровод с Кавказа
    я понял...
    Да нету опкома то!
    Ну это к лету.
  25. Местный Астравод kor1381 на верном пути
    Брянск
    Да нету опкома то!
    Ну это к лету.
    Оп-комо тыкнуть можно, но вопрос в другом. Ошибок нет, значит не видит машинка ЕГР, глушим клапан. А не могет быть так, что вроде и без ошибок, а машинка все равно в каком-нибудь аварийном режиме работает? Все в трубу летит. Как на это реагируют остальные датчики, как мозги в холодное время и в теплое время года настраивают работу двигателя? В авточипе новые прошивки появились, как они писали. На старых ихних косяков хватало. Так что нужно поглядеть, как машина дальше работать будет.
    Ошибок нет это не значит что егора програмно вырезали. При вырезании он должен вообще пропасть с мозгов, нету его! а если он есть и авто показывает его работу то непонятно, за что деньги уплочены. Как то надо обьяснить, например, почему он вырезан а в мозгах работает, есть какие обьяснения?
  27. Местный Астравод kor1381 на верном пути
    Брянск
    Нужно думать. А вопрос этот к тому, что сажевые в некоторох прошивках отшивают и машинка ошибок не кажет, а регенерацию все равно нужно последнюю подождать когда пройдет, счетчики обнулить и.т.д. Как бы регенерации не происходит, но в мозгах машины она как бы прошла, датчики потом не показывают, что фильтр забит и она не включается. Что-то еще там вроде поправляется. Как я понимаю. Поэтому и подумалось про ЕГР.
    просто у меня нету сажевого и никогда не было и я не знаю чё там за счётчики, какие там(про опком говорю) регенерации. А вот егорка есть, можно логи снять и посмотреть на каких режимах и как работает или тест его провести, открыть и закрыть на полную, посмотреть что с мотором будет, в смысле как влияет на работу мотора... я про это имел ввиду....
  29. Участник Начинающий Астравод Alex1952 на верном пути Аватар для Alex1952
    Астровод с Кавказа
    [QUOTE=kor1381;4015017]. А не могет быть так, что вроде и без ошибок, а машинка все равно в каком-нибудь аварийном режиме работает?
    Да х. з.! Может и в аварийном. Но едет приятно. А чего еще нужно? Чтоб ехала и не ломалась!
  30. Cегодня мой день рождения
    Астравод Mostiff на верном пути
     у776ух 93
    Убирал сажевый с услугой по отлучению ЕГР от автомобиля в мае 2011 года, с того момента проехал около 35 000 км. При подключении Опкома ЕГоРа НЕТ!!! Просто нет, графы пустые, его работа нигде не фиксируется. То есть ЕГР програмно отшит, НО ошибка 040061 (как-то так) висит, не активная. А так Опкомом невозможно найти ЕГР на автомобиле, мозги считают, что его нет.
