Страница 30 из 137 ПерваяПервая ... 20 28 29 30 31 32 40 80 130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 900 из 4083
  1. Местный Астравод Микки на верном пути
    Цитата Сообщение от алексейе Посмотреть сообщение
    den_fкакие там спецы.Лучший спец ты сам.Подойди творчески.Творчески.
    Тут все просто-что то с клапаном.Пролей ВДхой,проверь его трубки.Сделай осмотр его.А спецы счас тебя разведут на чистку геометрии или еще какую пургу.Мне тоже надиагностировали в бошсервисе быстрые как панос мальчишки лет так 25.Купил датчик давления 2800,а просто лапнул вакуумный шланг.Я не хотел вкуривать что там,а потом почитал тем,благо их хватает,и все нашел и устранил сам.Получил моральное удовлетворение.Хотя каждому своё.Если нефтевышка была бы в районе Нижневартовска,не полез однозначно.
    Купил бы новый Опель.
    и я был на Боше , мужичок грамотный смотрел машинку 2 дня подряд , клапан поменял и шланги все проверил и прозвонил что мог и всё равно развёл руками в конце но при этом и денег не взял !!! вот так то , и чего дальше делать ??
  2. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    Миккину нам бы таких грамотных мужичков.
    а что с машиной не так?
    Я лично сам все устранил с помощью форума и серого вещества.Один раз только воспользовался услугами опкома для стирания ошибок.
    http://astraclub.ru/threads/
    попробуй так сделать.многим помогло.
    а если не поможет,то возможно геометрию всё таки прийдёться чистить и снимать турбинку.ну это если шток не ходит свои положенные 14-18мм.
  4. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    чели челиосОо! Размер хода штока подрос!Вроде было 14мм.
    у меня 18мм.получилось.поэтому так написал.думаю,что может этот ход отличаться в зависимости от заводских настроек турбины...
  6. Местный Астравод Микки на верном пути
    да я уже понял что лучшее средство от всех болячек это вэдэшка ...попробую конечно , чем чёрт не шутит ...только у меня машинка не просто тупит на низах а иногда и на верхах) и после 120-140 км выскакивает машинка с ключиком и прыгает в аварийный режим , типо говорит мне : хватит парень погонял лето под 200 , помучал меня и будет , теперь сам мучайся
    на верхах больше на геометрию похоже...я ж говорю,что возможно прийдётся снимать турбинку...ну я бы в твоей ситуации это бы сделал.делов там не так уж и много и самое главное платить ни чего ни кому не надо.ну а там сам смотри.
  8. Местный Астравод Микки на верном пути
    да у меня под это руки не заструганы ненавижу копаться , западное мышление - хочу просто ездить в своё удовольствие , мне проще заплатить специально обученным людям , только вот где они , ауу ?? ...ещё такое заметил что вся эта ерунда начинается в дождливую погоду , вот щас второй день солнышко и машинка вроде как поехала , куда же попадает влага что она так тупить начинает и как с этим бороться ??
    дык это же клапан управления геометрией или трубочки...
  10. Местный Опытный Астравод Slavchick на верном пути
    М/О Балашиха
    Тоже самое и я заметил за своим авто ( уже давно ), в в дождливую погоду или в дождь "поведение" машины меняется, набирает обороты как-то не так шустро, тяга уже не та, но всё встаёт на свои места когда на улице сухо. Ошибок ни каких нет, смотрел и педалями и через опком. Возможно влажность воздуха каким-то образом влияет на работу какого-то датчика или ещё на что, пока не разобрался.
    Может есть у кого какие нибудь мысли по этому поводу ????
    Opel Asra H Sedan 1.6 2008 г.в.
  11. Местный Астравод Микки на верном пути
    дык клапан то энтот ток поменяли , ну если мы о той мондуле говорим что справа возля крыла под низом торчит ))
    во во ! ждёмс , а то у мне мысля ужо подзависла ))
  12. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    alex diesel spb
  13. Местный Астравод Микки на верном пути
    Цитата Сообщение от v_DIK Посмотреть сообщение
    alex diesel spb
    во как ! человек из Брянска подсказывает сервис в Питере... спасибо
  14. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    везет вам друзья...
    а я до 5 тыщ кручу - а она не сместа..... и турбу разберал и мыл и чистил......
    короче хз. чедалать.
    кстати: на турбине шток от боченка идетпрямо потом по 90 градусов к нему прикреплен рычажок который через втулку управляет гометрией.
    так у меня это сочленение штока и рычажка не двигается- а должно ли?????
    потому что странно получается шток входит вдоль своей оси а рычажок прикрепленный (ели он должен быть прикреплен) - странно двигается - излом получается.
    Добавлено спустя 14 минут:
    вот это место
    обвел его кружком - это сочленение должно двигатся свободно или нет????
    я когда турбу разбирал -его нестал трогать - по боялся- что сломаю- но сдруго стороны с т.з банальной механики - должен двигаться
    шток поднимается -это сочленение поворачивается- рычажок поворачивается - и внутри двигается геометрия.
    Последний раз редактировалось Экстазовладелец; 04.10.2012 в 12:52.
  15. Местный Опытный Астравод АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее Аватар для АН-76
    Тверь
     У651ОР 69
    Сколько просишь за адаптер?
  16. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    в личку.)))
    Здесь тема о другом......
    299999 км в строю
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    конечно должен двигаться, он этой подвижкой давление регулирует
  18. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    бл.... а я когда разбирал турбу - она у меня заблокирована - четко под 90 градусов - думал так надо.......
    даже вопос задавал здесь -- ааааа - блин опять разбирать(((( или попробую замочить - отмочить.....
    рррррррр
    блин но турба всетаки включается на 2500.
    Может не все потеряно.... попробую тряпочку с солярой на нее положить...
    если ты его боялся сорвать,то прикипело там видать не хило...без снятия вряд ли прокатит к сожалению...
    ну прально в том положении,где зависло работать и будет...а по другому не дует турбинка,так как:
  20. Новичок Начинающий Астравод den_f на верном пути
    Спасибо за совет! Пролил все ВД, турбина заработала нормально, со спецами подожду
  21. Сажевый фильтр
  22. Местный Заслуженный Астравод v_DIK Астранафт
    Брянская обл.
    Цитата Сообщение от djon26 Посмотреть сообщение
    Сажевый фильтр
    ага
  23. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    льем льем - уже пол балона выллеил..... хм....
    самое главное что именно колено не двигалось- в турбине все как раз нормально....
    может как ннибудь ее можно подцепить????....
    если я упрс в штифт этого колена - и поталкаю от себя, потом попробовать взять крюк - и потянуть на себя...
    эх разбирать совсем не хочется....
    да кстати лить на холодную или горячуюю???
  24. Местный Заслуженный Астравод алексейе на верном пути Аватар для алексейе
     с529ев 34
    ЭкстазовладелецНа горячую наверное вдшка к бибеням испариться раньше времени.
    если я упрс в штифт этого колена - и поталкаю от себя, потом попробовать взять крюк - и потянуть на себя... эх разбирать совсем не хочется....
    ну если на снятой ни чего не мог пошевелить?вряд ли что получиться без разбора...тут один советовал керосином на холодную пролить...говорит он ему помог,а вдешка нет...последняя надежда для тебя.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    почитай пост 314,я с такой бедой боролся не снимая турбу
  27. Участник Астравод Leks67 на верном пути Аватар для Leks67
    Смоленская область
    Ребята помогите,прочитал много по ремонту асра H 1.3cdti,не могу найти похожую тему. У меня глохнет автомобиль при трогании,но не всегда,а в городе на светофоре вообще неприятная вещь,как будто в этот момент пропадает мощность. Тут на 15 странице это обсуждалось,но я не понял. До этого были авто только бензиновые! Ошибок вроде нет но ситуация неприятная,приходится давать газу,почти с буксом постоянно!!!
  28. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    была такая же проблема. через 300 км вылезла ошибка по ЕГРу. После чистки оного траблы пропали.
  29. Участник Астравод Leks67 на верном пути Аватар для Leks67
    Смоленская область
    Чистил сам,или в сервисе? Процедура долгая?
  30. Местный Опытный Астравод Pon на верном пути
    Смоленская обл.
    нужно было уезжать на юга, поэтому сам лезть побоялся. чистили часа 4 и в путь. Весь процесс описан в соседней теме про егр.
