Страница 7 из 84 ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 17 57 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 2497
Тема: Суппорта!!!
  1. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    может меряет скорость вращения ? для работы абс и есп
  2. Да ось задняя.
    Не знаю, что там она меряет но проводов к ней не идет
    Если вода течет в салон смотрите тут
    Astra J - 1.6MT Enjoy + пакет Enjoy 2010г.
  3. Местный Опытный Астравод Pivnik77 на верном пути
    Цитата Сообщение от Huckleberry_Finn
    ИТОГО:
    1. Дилер признал факт того, что суппорта менять!
    2. Звонила девушка с Службы поддержки клиентов GM - пообещала что все будет отлично, факт замены суппотров подтвердила!
    Ориентировочный срок поставки 10 дней!
    за сим все, буду отписываться дальше!
    всем удачи и повнимательнее!!!
    Спрошу еще раз. Уточни плиз что за звук все таки, металлический-звенящий или глухой? Суппорта имеют люфт или болтаются?
    Может быть действительно дело в не совсем качественных колодках, как тут писали - без клеевого слоя?
    Astra J Enjoy 1.6MT Black Sapphire + Пакеты Enjoy и трансформации салона (Польша, июнь 2010г.)
  4. Местный Опытный Астравод Huckleberry_Finn на верном пути Аватар для Huckleberry_Finn
    г.Орел
    Pivnik77
    Зрасте)
    извини, что раньше не отписался
    довольно четкий, не гулкий(не как у подвески при отрабатывании неровностей) звук, а при езде по гравию или по "стиральной" доске при опущеном окне был несколько раз звон. несколько автомехаников признали тот факт, что люфт сильный.
    Astra J - 1.6MT Enjoy + допы!) А она вроде ничего
  5. Местный Опытный Астравод Pivnik77 на верном пути
    Зрасте)
    Ясно, просто у меня если по стиральной доске едешь глухой звук идет, сначала думал, что в багажнике что то болтается, но потом почувствовал, что если нажимать тормоз в этот момент звук пропадает.
    Вот звона у меня точно нет, поэтому грешу на колодки, может действительно из за отсутствия клеевого слоя и при наличии люфта между суппортом и колодками (который как я понимаю все таки должен быть) они и подстукивают... Не напряжно, звук довольно тихий, но он есть...
  6. Местный Опытный Астравод Huckleberry_Finn на верном пути Аватар для Huckleberry_Finn
    г.Орел
    вот что-то похожее и у меня было, все посмотрел, все облазил, а в итоге вот... ждем, кароче)
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии вадим77 на верном пути
    почему то забыли (или на заводе оторвали) "нашлепки" на колодки, куда вместо них сервисмены приделали картонки
  8. единственная идея у меня по этой штуке
    это то что она может заменяет клеевой слой и не дает колодкам болтаться......., если суппорт не бракованный они не болтаются, а там хз это всего лишь мое предположение
  9. Местный Опытный Астравод Pivnik77 на верном пути
    Да ладно, там бы достаточно простой пружинки было, а не такую приблуду городить...
    да странная приблуда, причём посмотрел у Инсигнии такой нет
  11. Цитата Сообщение от Stevee
    Вот это отпадает на Н такого нет
  12. Местный Астравод mendez на верном пути Аватар для mendez
    Точно.
    Это наверное какой балансировочный груз для суппортов
    Astra 1,6Т АТ Cosmo AGR (Шушары)
  13. тем более это скоба держится всего 2-я болтами 1-н откручиваешь поднимаешь вверх скобу и меняешь колодки (принцип на всех суппортах одинаковый)
    так что за чем эта приблуда остается токо гадать или если кто поедет к ОД может спросить
    Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
    Цитата Сообщение от mendez
    Точно.
    Эта приблуда пустотелая и сзади заткнута пластмассовой пробкой
    походу это часть почившего в бозе flex ride
    Добавлено спустя 1 час 18 минут 18 секунд:
    кстати даже на схеме этой приблуды не наблюдается :
    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
    зато есть:
    0542130 ДЕМПФЕР, ВИБРАЦИОННЫЙ, СУППОРТ ЗАДНЕГО ТОРМОЗНОГО ДИСКА
    но их нет на складе, и они не обозначены на схемке
    http://gmsklad.ru/catalog/opel/ASTRA-J/27245
  15. мистика прям
  16. Местный Астравод оксана шик на верном пути Аватар для оксана шик
     *006** 98
    Радует одно,что до GM дошла информация о проблемме с суппортами и они пересматривают конструкцию!
    Как ранее писали про клеевой слой,он действительно отсутствует....и возможно его появление устранит небольшой люфт.
    мне сегодня нанесли этот клеевой слой и на мое удивление стук пропал.но это на время я так думаю..потом буду требовать замену колодок...суппорта,так как лучше поставить все оригинальное чем handmade мастеров ОД ,как только будет решение от GM(может что интересное придумают) 8)
  17. Цитрус Бакалавр АСТРАномии Iron Lemon на верном пути Аватар для Iron Lemon
    Если кто-то что-то узнает про решение от GM, сразу пишите. Вдруг тоже вылезет... хотя у меня музыка орёт, не слышу я суппортов
  18. ⎝⏠⏝⏠⎠ Заслуженный флудер Mosquito звездун Аватар для Mosquito
    Москва\Щелково\Королёв
     с830вс 190
    Iron Lemon
    чёёёрные глаза!!!! вспоминаю, убегаю............
  19. Местный Опытный Астравод Pivnik77 на верном пути
    Цитата Сообщение от оксана шик
    мне сегодня нанесли этот клеевой слой и на мое удивление стук пропал.но это на время я так думаю..потом буду требовать замену суппорта
    Дык клеевой слой вроде как не на суппорта наносится, а на колодки.... Суппорта получается вообще здесь не при чем.
  20. Цитрус Бакалавр АСТРАномии Iron Lemon на верном пути Аватар для Iron Lemon
    Mosquito
    Естественно... Костюм Abibas с поднятым воротом, лакированые туфли, очки, трёхдневная щетина. Окна опущены, климат на полную... Эй красавица, поехали кататься! 8)
  21. Местный Опытный Астравод Huckleberry_Finn на верном пути Аватар для Huckleberry_Finn
    г.Орел
    а то я сам уже не слышу, есть стук в суппортах или нет
  22. Цитрус Бакалавр АСТРАномии Iron Lemon на верном пути Аватар для Iron Lemon
    Huckleberry_Finn
  23. ⎝⏠⏝⏠⎠ Заслуженный флудер Mosquito звездун Аватар для Mosquito
     с830вс 190
    Huckleberry_Finn
    да это хорошо пошутил))
  24. Цитрус Бакалавр АСТРАномии Iron Lemon на верном пути Аватар для Iron Lemon
    Mosquito одобряее
  25. Местный Астравод Weismann на верном пути Аватар для Weismann
    Москва СВАО
    Ребята!
    а никто не в курсе, какая толщина дисков идет с атмосферным и турбированным двигателем? не могли ли на заводе поставить суппорт от турбированной модели на менее тонкий диск (если они разные конечно), в связи с этим и проявился этот звон.
    ASTRA H 5d 1.8 MT COSMO Moonland *043*46
  26. Местный Астравод D.PedrO на верном пути Аватар для D.PedrO
    Ачинск
    Цитата Сообщение от PhoenixSDS
    Huckleberry_Finn поясни в деталях как все происходит, какая часть болтается 1 или 2?
    Не болтается а ходит по направляющим деталь номер 2 и смазки там достаточно (густая). Паникеры Блин У вас домкрат нормально утоплен, ручка не брякает случаем 8) . Мое ИМХО машину глупо отдавать по такой мелочевке ОД. ЦИТИРУЮ: "мне мастер сказал " он сам этот автомобиль первый раз в глаза видит, желаете что бы ОН (мастер) тренировался на вашем авто ну УДАЧИ! Простите конечно за резкость но чест слово достало уже нытье. Вы хоть сами колесо открутили посмотреть что там и как.
  27. Цитрус Бакалавр АСТРАномии Iron Lemon на верном пути Аватар для Iron Lemon
    Это стена плача! Дай людям выплеснуть наболевшее!
  28. Местный Заслуженный флудер Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Stevee есть чем гордиться Аватар для Stevee
    Это стена плача!
    и суппорта предкновения !
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Dr.Verity на верном пути Аватар для Dr.Verity
    Автово
    Это Великая Китайская стена плача
    Per aspera ad astra j cosmo 1.6t at techgrey
  30. ⎝⏠⏝⏠⎠ Заслуженный флудер Mosquito звездун Аватар для Mosquito
     с830вс 190
    http://venividi.ru/node/10117
    и там судя по фоткам всё на картонках держится))))
