Страница 997 из 1784 ПерваяПервая ... 497 897 947 987 995 996 997 998 999 1007 1047 1097 1497 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 29,881 по 29,910 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    +1000.
    Вот у меня было: На 1,3 заправлял фрион на "ТАНКЕ", как пишет А37, аппарат то хороший, а вот фрион так се.
    И теперь надо на 1,7 дозаправить, и не знаю что и делать. Либо на хороший стенд ехать, либо?
    Как узнаешь - хороший фрион или нет?
    от стенда качество фреона не зависит,
    а как определить какой кетай хороший а какой плохой хз.
    хороший фреон Дюпонт, форан
    но и стоит он % на 30-40 дороже
    Я ж говорю за 2т.р. мне полностью пустую систему им залили.Китайским тоже достойного качества 1 или 1.5т.р.Вот такой не дорогой и хороший спец мне попался.
    Если у этих чертей стоит такой апарат то смысл брать куевый хладон какой?
    Тут не придерёшься эт точно...не исключено,что этот аппарат проверяет качество и не заправляет фуфлом.
  3. Участник Астравод Valer888 на верном пути
    г.Пенза,
    [QUOTE=makc5022;6858791].я недавно пригнал меган с голландии в твои кроя.совсем рядом.и к стати человеку с нашего форума.и забрал у него его астру 1.3 2006 года.можешь доехать да него и потестить меганчика.
    Здравствуйте makc5022. А Вы можете пригнать Меган 3, и забрать мою Астру.
  4. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    [QUOTE=Valer888;7029730]
    Могу.
  5. Opel again Бакалавр АСТРАномии edtik Астранафт Аватар для edtik
    Сухиничи, Калужская обл.
    резину " матадор"
    ECONOMY
  6. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Привет всем!
    В общем в логах, как я еду... И как вылазит ошибка 119706 Машина глохнет... Или не глохнет... Просто появляется ключ в крышу...
    в Архиве в последним по времени файле - ошибок нету но больше 3500 оборотов машина не крутится Как будто отсечка.
    Можно что-то вычислить по логам, что глючит?
    http://yadi.sk/d/vq_HPO7yN9Emr - логи с опкома...
    Так же подскажите что значит в опкоме: ШИМ эл. клапана управл. давлен. магистрали, ШИМ эл. клапана дозирования топлива
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Цитата Сообщение от PA Посмотреть сообщение
    Привет всем!
    глянь 835 страницу
    25024
    похожее было
  8. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Сегодня поставлю Манн...
    посмотрим главное до дома добраться
    шим, это широкоимпульсная модуляция, другими словами не напряжение подается а "пила", т.е. типа всплесков, чем дольше каждый всплеск тем на большую величину открывается соленоид, от нее зависит например скважность открытия егра, эл.вакуумного соленоида управления турбиной ну и так далее...
    простой эл.магнит не может открытся на половину, или закрыт или открыт а с помощью шима можно отрыть эл.магнит на определенную величину и управлять его скважностью(открытием)...
  10. ASTRA 1.3 CDTI 2007 г в Опытный Астравод sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация sizdenis нерушимая репутация Аватар для sizdenis
     хх079х 34
    могу только предположить что в вмт, по всем правилам так всегда было(не проверял на этом моторе).
    А в чем проблема? если вал, распред который, застопоришь и колено тоже,то тебе нафиг не надо где поршень, там встало все как надо.
    Вчера друг менял цепь установил все по меткам собрал завел двигатель а он коптит сильно и работает как то не так даешь обороты до 4000 тыс он как то захлебывается начал метки проверять а на маховике еще в двух положениях сверло заходит
    надо было не снимая цепи сначала застопорить колено а гдето совсем рядом должна была быть дырочка в распреде.. совпасть (почти) должны были быть..
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Можно метки по датчикам К/В и Р/В сверить.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    в разделе двигатель,тест исполнительных элементов выбирай и там включай все вентиляторы по очереди.А по английски не знаю,русифицируй опком да и всё.дело простое.
    Цитата Сообщение от Vondrik Посмотреть сообщение
    вот
    Спасибо, все нашел, проверил, вентиляторы крутяться, один перед радиатором, другой за ним, а где третий? Преды тоже целые.. спасибо за картинку... Пока все сводиться либо к термопредохранителю, либо к катушке внутри, как там она назвавется Беда еще в том, что не могу открутить прижимную пластину, прикипело, сорвали шлицы на болте придется что то наваривать гайку чтоб открутить...
    Цитата Сообщение от AleZ Посмотреть сообщение
    а где третий?
    Третье реле это вторая скорость вентилятора.
  15. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Вот еще на всякий случай, может пригодится, задний блок
  16. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Мужики помогите нужно уточнение потёк радиатор будь он неладен вот этот подайдёт NISSENS 63112A тачка с климатом и что ещё надо докупить для замены слышал что нужны нижние опоры ещё до покупать
  17. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Менял - ничего не допокупал.
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    зачем? они со старого переставляются
  19. Местный Астравод dcmikhaylov на верном пути
    нижний новгород
    всем привет!нужны умельцы по м20 москва-нижний новгород!туго включаются передачи,на 1 и 5 передачах рычаг "ходит"...
    ASTRA H 1.3CDTI Hatchback 2008
  20. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    а они со временем жестче не становятся ?Да и кстате что по номерку радиатора
    http://astraclub.ru/threads/94336-%F...04#post7034104
  22. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Мужики, у кого локтайт остался после клейки промвала привода? Продайте мне! Просто капец, в магазинах нет нигде, а надо срочно!
  23. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    На Астранафтику кто едет?
  24. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Здравствуйте.
    Провел сегодня инспекцию тормозной системы ибо шел странный циклический писк от колес, а за одно и тормозную жидкость поменял. Писк нашел в заднем левом колесе. Закисла нижняя направляющая, вытащил с боем. Так же там износ колодок был больше. Странно когда прошлой весной менял колодки все смазывал. При замене передних колодок для смазки направляющих применял спецательную хваленую смазку от Ликви, высохла скомковалась эффекта от неё большой нуль. Сейчас ради эксперимента применил нашу родную МС-1600, осенью посмотрю на результаты работы смазки. Кстати в направляющие задних тормозов прошлой весной применил смазку для буров что продается в строительных магазинах по мне отработала хорошо, 3 из 4 направл. ходили мягко без заеданий.
    Тормозная жидкость слилась коричневого цвета. На замену с промывкой ушло 1 литр Пентосина. Завтра проведу ходовые испытания.
    А зачем вообще эта смазка?по моему без неё всю жизнь нормально ездили.
  26. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    А я вот сегодня махнул на задней балке сайлентблоки . Когда ставил балку назад то понял что у неё нет чёткого посадочного места и её можно двигать чуть-почуть . Я конечно выставил как мог по старым царапинам от болтов , но что задумался о развале . Полез перед глянуть , а там шаровые под замену и задние сайленты как-то мне не понравились . Вот теперь и думаю : рычаги перебрать ( что дешевле ) или душить зелёную тварь и взять рычаги в сборе ? И что по производителям посоветуете ?
    А ржавеет от того что смазано ?
    ржаветь не ржавеет,а пылью смазка забивается и начинает прихватывать...если мазать,то чем то более жидким типа силиконовой смазки или вэдэшки...можно нигрола подмешать с моторным маслом...а так именно на опеле вообще не мазал ни когда и проблем не имею.
    да не проблема,только на станции,чтоб пресс специальный был...по фирме бери лемфордер или трв,да не ошибёшься.
    Направляющие при замене колодок-мазать обязательно!
    Для этого есть спецсмазка. Но можно чем угодно.
    От пыли и грязи защищает резиновые пыльники.
    Я выбивал направляющие,"от обильной смазки"))-в хлам закисли.
  29. Местный Астравод rfgjn на верном пути Аватар для rfgjn
    Смоленск
    Что за специальный пресс , у меня есть гидравлический и специальная кувалда ...?
    При наличии исправных резинок в направляющих они никогда не закиснут !!!!! а если резинки пропускают то никакая смазка не поможет, пыль и температура (!!!!)любую смазку превратит в цемент. Мои супорта не мазанные и ходят так что вам всем желаю чтоб так ходили...
    а ржавеет у того у кого пыльники дырявые...
    вот-вот.. хоть от ЛМ хоть от макларена...
    СУПОРТА НЕ МАЖУТСЯ, это уже както обсасывалось на форуме...
