Страница 987 из 1784 ПерваяПервая ... 487 887 937 977 985 986 987 988 989 997 1037 1087 1487 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 29,581 по 29,610 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Цитата Сообщение от igorU5 Посмотреть сообщение
    да замену делал ещё осенью щас как раз собирался делать. срок замены уже за тысячу пере катал все тепла ждал дел до хрена.из трубы неваняет прогреваю в гараже заметил сразу бы. завтра опкомом пощупаю поточнее
    У меня так рулевая тяга стучала
    1) У меня при работающем двигателе, если рулем двигать в право влево то, чувствуются толчки на руле. Как маленькие стуки такие. (это и есть рулевые тяги?)
    2) Попробовал машину раскачивать влево-вправо, верх - вниз. Так вот при раскачке с правой стороны у правого переднего колеса. я так понимаю это амортизатор. Когда правая сторона поднимается вверх то издаётся звук такой всасывающий как при работе насоса велосипедного. Остальные аморты таких звуков не издают.
    Может кто объяснить значит этот звук для меня что-то? Стоит ли внимания обращать?
  2. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    на кнопке-снежинке жёлтая точка загорается при включении.
    у меня нету кондишки... года полтора уже езжу, не как не починю...
    Кнопка загорается, всегда
    Цитата Сообщение от PA Посмотреть сообщение
    у меня нету кондишки... года полтора уже езжу, не как не починю... Кнопка загорается, всегда
    хм.у меня не горела на проданном точно...а на этих не знаю.значит есть всё таки разные алгоритмы и мои предположения не верны.
    Добавлено спустя 59 минут:
    Советую всем почитать моё мнение о присадках в кпп для якобы устранения гулов в ней.
    Непонятный гул М20
    не шутите с этим делом.спичечный коробок выковырял этого хвалёного молибгена и был он везде,но не там где надо.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 25.03.2014 в 23:22.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    А если климат стоит, как определить? Вот чисто визуально, под капотом видно, что муфта закрутилась, ну и при включении обороты немного проседают.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  5. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    На дисплее тухнет надпись Есо.
  6. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Подскажет кто нибудь контакты по запчастям с беларуссией? турбина нужна срочно
    астра седан 13dth 2008г
  7. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Напиши Руслану с Мурманска, он Астру разбирает, 3 месяца назад турбина у него была, но я не стал, боялся что до нового года не придет. Писал, что в отличном состоянии. Rusus у него ник. А тема в авторазборке.
  8. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    спс туда я удочку уже закинул. есть еще варианты
  9. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Ремонт. Но это сомнительный вариант. Ноя ремонтировал перед новым годом, вроде дует... а так время покажет. Окол 15 тыщ проехал уже.
  10. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Скока ремонт обошелся и где ремонтировали не подскажешь
  11. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Мне в 12500 обошелся, там зависит от того, что именно в ней накрылось. У меня роторный вал был сломан пополам. Контакты не помню, делали Федоровском, возле Питера. И ценник этот без снятия-установки самой турбы.
  12. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    Все заслал Руслану деньги Жду турбу
  13. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    нужна помощь )))
    все было блин хорошо ))) про компрессию писал, что померили... собирался на вскрытие...
    Но, опять, 25-ть... В среду трогаюсь с работы и бах... машинка с ключем... глохнет, не едет... в баке по идее на тот момент по компу 5 литров...
    смог вернуться к работе, взял комп... ошибка 119768 - давление в топливной аппаратуре вне рабочих характеристик...
    сбросил, заводится, глохнет, не едет...
    Жду буксира... дождался, едем... заправка - 10 литров в бак... Завелась, поехала... Ошибка появилась, но едем...
    за 40 км, от работы до дома, заглохла 2 раза...
    поставил его до выходных...
    вчера завел... погазовал, работает... Но не ездил... Решил топливный сменить...
    Сменил... поставил... накачало в стакан - не заводится и тресни тут...
    попробовал снять подачу на ТНВД - солярка есть, брызгает ручьями... Давление из бака создается...
    Открутил подачу в рампу... И вот разочарование... Сухо Не чего не качается...
    Куда рыть то?
    Собираюсь снять насос, и везти на стенд в Bosch сервис...
    Может, есть какие еще варианты???
    насос,форсунки или регулятор давления...по идее что то из этого и всё надо исключать по очерёдно,начиная от лёгкого к более сложному.
    чёт я не нахожу в каталогах такую ошибку...вроде 1190 и 1191 по этим делам обычно выскакивает.
    Открутил подачу в рампу... И вот разочарование... Сухо Не чего не качается... Куда рыть то? Собираюсь снять насос, и везти на стенд в Bosch сервис...
    насос вряд ли виной...его просто обрубило мозгами по какой то другой причине.
    зы.какой топливный фильтр стоял?
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Вопрос, какая фирма выпускает качественные радиаторы кондея - Delphi (он же стоит на авто), AVA или Nissens?
    И второй, SWAG - какое качество сейчас шарниров и резинометаллики? Долго с ним отходит подвеска?
    Спасибо!
  16. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Ребята добрый вечер!Тормозные колодки какой фирмы посоветуете проверенные?В комплекте на все четыре колеса продаются?
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
  17. Местный Астравод Скобарь777 на верном пути Аватар для Скобарь777
    Псковская область
    нужна помощь )))
    Куда рыть то?
    При откручиной трубки на рампу насос качать и не будет, не тот это парень что бы отмосферу солярой заливать. В опкоме есть строка желаемое давление и вторая строка действительное при заводке сравни чо кажет,понятно что должно быть одинаково.прошлым летом я эту систему подъизучил
    Кстати-да...
    Ёмаё,это многое объясняет.
    Даже более того,если форса буде лить,мотор работать не станет.
    Помните случай с зажимом обратки?
    Нисенс очень хорошие радиаторы.Это мне сказал очень хороший специалист,который постоянно их ставит людям и проблем не имел.я ему верю,как себе.
    себе я такой на проданного и ставил.
  20. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    г. Ростов-Сити-на-Дону
    Колодки продаются комплектом всегда только на одну ось, комплект (4 шт.) передних, и комплект (4 шт.) задних. Себе поставил самые бюджетные, российского производства, дешевле просто не нашел, комплект передних TSN 21330 - 428 рублей, и комплект задних TSN 2251 - 269 рублей, тормозят хорошо, но иногда при торможении попискивают, а так выбирай сам, хозяин-барин, предложений море.
    Opel Astra H Caravan 1,3 EcoFlex 90 л.с. 6 MT ноябрь 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии - продан
    Opel Zafira B 1,9 CRDI 150 л.с. 6 AT май 2008 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Германии
    Opel Insignia 2,0 CRDI 160 л.с. 6 AT апрель 2011 без DPF и EGR + ТЮНИНГ от shtift61, из Италии
    круто.интересно сколько они пройдут...напишешь,как сотрутся?
  22. Участник Астравод shultz61 на верном пути Аватар для shultz61
    Себе когда-то ставил на Пассат-3, стерлись за 5 тыс. км, визг нереальный, говно редкое. Хотя х.з. может сейчас лучше стали делать, но это вряд ли...
  23. Местный Астравод hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт hser2002 Астранафт
    Использовал тормозные колодки этого же производителя на Hyundai Trajet АКПП, безпроблемно прошли 20000 км, а вот дальнейшая судьба неизвестна, продал автомобиль
  24. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    Чели челиос не переживай откатают положенное, цена и бренд не показатель качества. При замене щеток генератора поставил от без исходности самые бюджетные Российского производителя 18 руб. за пару. По виду ни чем не отличаются от крутых брендов, на вкус не пробовал .
    Немного из наблюдений, на одном уральском заводике куют диски, а потом они продаются под маде in италия. Много чего делает хваленый либхер на просторах нашей родины и потом это ставится под своей маркой на самые современные самолётики.
    я и не переживаю.просто интересно...за такие деньги,если 30тыщ. пройдут уже прекрасно.и пускай даже они хуже тормозят и пищат,но по такой цене можно и поставить,когда с финансами напряг.
  26. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    всем спасибо за инфу и комментарии
  27. Участник Астравод shultz61 на верном пути Аватар для shultz61
    Конечно, можно ставить всё что угодно, вон у меня брат в лихие 90-е на Понтиак колодки от троллейбуса подгонял, но тогда не было ни х-я. А сейчас на собственной безопасности экономить большой грех. Короче ставим оригинал или техстар, трв, ремсу, роуд хаус и т.д. Лучше немножко меньше выпьем, но на тормоза накопим
    Да тормозят и на хреновых колодках эти машины лучше любого тазика,так что в безопасности много не потеряется...ну а хорошее всегда хочется,но не всегда можется.в этом случае считаю,что можно сэкономить,когда приспичит.
    Метелли. Соотношение цена-качество
    это да...но там воще за 700р. зад с передком можно поменять...метели отдыхают
