Страница 616 из 1784 ПерваяПервая ... 116 516 566 606 614 615 616 617 618 626 666 716 1116 1616 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 18,451 по 18,480 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Цитата Сообщение от alex revo Посмотреть сообщение
    Присоединяюсь к вопросу с другой стороны, если АКБ снят, как закрыть машину?
    Багажник блокируется, вод.дверь на ключ, а остальные?
    с этим проще, закрываешь машину и снимаешь акб,
    дверь потом открываешь ключем, но багажник уже не откроешь без питания
    если просто закрывать уже со снятым акб то в торцах дверей должны быть поворотные защелки
  2. Новичок Новичок neslusnik на верном пути Аватар для neslusnik
    Доброго дня, был сам в такой ситуации!!!!!!!!!!!!!
    Возьмите на время любую живую АКБ и подключите к своему а/м, после чего все закроется от ключа!!!!
    и при снятии АКБ у вас будет открываться ключём только водительская дверь!!!!!
    Берегите себя!!!!!!!!
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    ну с этим разобрались, а вот как закрыть работающюю машину?
    штатными средствами
  4. Новичок Новичок neslusnik на верном пути Аватар для neslusnik
    Простите, но комплектация не позволяет оставлять вашу машинку одну!!!!!
    позволяет, только алгоритм не очень... открываем стекло, пальчиком жмём кнопку на торпеде"закрыв. дверей", потом пальциком на поднятия стекла и убираем руку. стекло автоматом поднимется, машина заперта и заведена. открыть ключём в ручную со стороны водятелской двери. как то так...
  6. Новичок Новичок neslusnik на верном пути Аватар для neslusnik
    Прикольный алгоритм, !!!!!!!!!!
    ....но а потом если второй комплект ключей у тещи в деревне ... как открыть свою машинку....
    Так и будет молотить пока бензин не закончится!!!!!
    Я бы не стал экспериментировать!!!! Вам удачи и спасибо за общение!!!!
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    так это все делается когда у тябя в руках второй ключ.
    это не правильно оставлять работающюю машину без присмотра,
    но ситуации разные бывают
  8. Участник Астравод alex revo на верном пути
    г.Ростов-на-Дону
    Есть еще вариант - сигналка автозапуском, турботаймером и т.п.
    Astra H Caravan 1.3 CDTI Z13DTH 2007г. Бельгия CD70 NAVI (2011г), CID
    Как на морозе будет начинать заводить после прогрева свечей накала? Это немножко не совсем то для дизеля. Предпусковой подогреватель самое- то!
    iPhone~Tapatalk
    ну ни кто и не заставляет...можно заглушить машину и закрыть кнопочкой в ключе...другого немцы не дали по каким то своим соображениям...
  11. Участник Астравод alex revo на верном пути
    г.Ростов-на-Дону
    У меня стоит Старлайн А91 с автозапуском, правда морозов еще не было, но в мануале есть написано, что при установке задается тип коробки, тип двигателя и для дизелей можно установить задержку зажигания перед включением стартера 4,6,10 секунд. О предпусковом никто не спорит, но тут тоже все продумано.
  12. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Прошлой зимой я именно так и делал. Только случился косяк после мойки, когда личинка замерзла Пришлось за горячей водой бежать!
    А подскажите пожалуйста параметры нашей АКБ? Сегодня сдохла, подозреваю что не рдная, а с другой машины джиэмовская, потому что пусковой ток на ней написано всего лишь 370 ампер. Маловато для дизеля...
    По соображениям экологии. У них запрещено стоять с работающим двигателем. Заводиться и сразу ехать.
    Последний раз редактировалось sergeypnm16; 25.10.2012 в 23:56.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Цитата Сообщение от sergeypnm16 Посмотреть сообщение
    ...подозреваю что не рдная, а с другой машины джиэмовская, потому что пусковой ток на ней написано всего лишь 370 ампер. Маловато для дизеля...
    Нормально.
    У меня такая же - родная.
    Дизелек-то всего ничего, да и в Бельгии зимы не те....
    А 370 по чему? всмысле по DIN ? Обычно на родных джиэмовских по DIN ставится а это 500 с лишним ампер, самое то...
    DIN (Германский промышленный стандарт) - испытание проводится при температуре -18С. После разрядки АКБ током холодного пуска при конечном напряжении 7,5В время разрядки должно составлять еще не менее 10с.
    EN (Европейский стандарт) - испытание проводится при температуре -18С. После разрядки аккумулятора током холодного пуска при конечном напряжении 7,5В время разрядки должно составлять еще не менее 10 секунд. EN=DIN/0.6
    SAE (Американский стандарт) - испытание проводится при температуре -18С. Время разрядки током холодного пуска до напряжения 7,2 В должно составлять не менее 30 секунд. SAE=DIN*3/2+40 IEC (Международная электротехническая комиссия) - испытание проводится при температуре -18С. При разряде током холодного пуска, через 60 секунд напряжение должно составлять не менее 8,4 В. IEC=DIN/0.85
    DIN EN SAE
    170 280 300
    220 330 350
    255 360 400
    265 420 450
    280 480 500
    310 520 550
    335 540 600
    365 600 650
    395 640 700
    420 680 750
    Последний раз редактировалось А37; 26.10.2012 в 08:58.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    с этим все понятно, но это уже не штатные средства.
    так у меня было на предыдущей машине
    но ее можно было и ключом закрыть.
    а на этой немцы видимо съэкономили немнога.
    ответ уже был:в Германии нельзя с работающим двигателем стоять,за это большие штрафы...а ещё у них в штатной сигналке датчик удара отсутствует,что бы машина не орала,а то посадят...и это не экономия,а специально сделано...
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    нормально все работает, две зимы отъездил на х17дтл.
    сигналка томагавк.
    там идет задержка на пуск стартера
    на джейке есть датчик удара, сирены да нет.
    и показывает на приборке каие удары были
  18. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Всё задумано и выполнено по принципу ТВОЯ машина,ТВОИ проблемы.А никак не проблемы окружающих(ну или их минимизация). А насчёт экономии,был сильно удивлён,что в Астре не так как в Вектре. На Вектре приехал,заглушил,вынул ключ, открыл дверь и увидел что стекло опущено. Спокойно нажимаешь на кнопку стеклоподъёмника с открытой дверью,он ещё работает,а вырубается только когда дверь захлопнется. Ведь когда проектировали наши Астры уже знали как надо делать, но сделали по другому. Почему? Думаю что из-за той самой копеечной экономии, из за которой у большинства задние стеклоподъёмники ручные, хотя разница в цене уверен мизерная. Но завод на этих допах неплохо зарабатывает. Ведь если сразу штатно ставить на заводе то разница не превысит 50евро. А если заказывать как доп опцию,то уже по совсем другой цене, тут можно запросить и 200 и 300 евро. Как же ведь это дополнительная, эксклюзивная, не штатная опция. У меня с Вектрой была бумажка из Бельгийского автосалона где были прописаны цены на допы весьма и весьма неслабые.
    и у мну так...только не сигнализирует о том,что окно открыто...
  20. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    На обеих машинах??? Не может быть... У меня вырубается как только откроешь дверь. Спасло установленное мной белорусское изобретение, автоподнятие стёкол с брелка при срабатывании ц.з. Так что я перестал смотреть подняты или опущены стёкла при выходе из машины, знаю нажму ц.з и они сами закроются.
    На обеих машинах???
    ну да.на второй воще все 4 электроподъёмника...тока не знаю...может повлияла перенастройка...я опкомом давно повключал там функцию доводчика и что б с брелка закрывались окна...хотя погодь...если ключ вытаскивать,то и не знаю...я то брелком закрываю всегда...наверно и не будет работать так...да и не зачем в принципе.
  22. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Может и правда дело в настройках и можно применять разный алгоритм работы стеклоподъёмников? Интересно как у других, кто не менял настройки.
    интересно...перемычку как на тазиках делают прокатит воткнуть...тогда воще постоянно подъёмники работают...ну в данном случае наверно пока кан шина не заснёт.
  24. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Ну теперь все встало на свои места. У меня тоже бельгийка.
  25. Местный Астравод _Ned_ на верном пути Аватар для _Ned_
    36vrn
    машина всё равно включит регенерацию,при том постоянно и порции горящего выхлопа пойдут по всему выпуску...как сам думаешь,что может случиться?я не рискнул так делать...собрался и поехал удалять,пока ещё не совсем кирдык...
    Добавлено спустя 10 минут:
    так в Воронеже есть же мастер хороший?вроде рядом тебе...
    Не слышал,поделитесь контактами.Я собирался в Электросталь уже ехать...
    У меня когда вытаскиваешь ключ из зажигания-еще некоторое время можно пользоваться стеклоподъемниками.Дергаешь кнопку до упора на "автоматическое закрывание до конца",открываешь дверь-а стекло так и закрывается-ничего не останавливается.А если вынул ключ и сидел в авто долго с открытым окном-то уже приходится вставлять его назад чтоб кнопка сработала...
    Astra H Caravan 1.3 CDTI (90Hp) 6MT, 2007
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    без ключа тоже работаю, несколько минут точно
    у мну так
    ничего не перенастаивал, изначально все с брелка работало
    а белорусы зачем? у всех!!! авто надо активировать автодожим стёкол(можно даже опкомом). Вышел, на ключе нажал закрытие и держи кнопку не бросай, через пару сек окна закроются, причём все. Так же и открываются, нажимаешь открытие и держишь, стёкла опускаются. Причём опускаются/пднимаются пока держишь кнопку как отпустишь, останавливаются. Вот так то, плохо ты фрицев знаешь, а с белорусами перебор оказался...
    пысЫ: есть ещё момент, ключь в личину, поворачиваешь на закр и держишь, то-же самое... ещё даже на пассатах Б3 так было.. о-как. Но надо активировать опцию и прописать окна каждый раз после снятия АКБ...
    Последний раз редактировалось А37; 26.10.2012 в 14:29.
    http://astraclub.ru/threads/
    первую стр.темы читай...
  29. Местный Астравод _Ned_ на верном пути Аватар для _Ned_
    36vrn
    Спасибо ! Когда ее изучал там были только 2 мастера )))
    постепенно добавляются достойные первого поста люди...
