Страница 554 из 1784 ПерваяПервая ... 54 454 504 544 552 553 554 555 556 564 604 654 1054 1554 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16,591 по 16,620 из 53492
    Цитата Сообщение от AleZ Посмотреть сообщение
    вот я и спрашиваю про это типа как с БК, он есть наверно у всех, только не у всех активирован
    в сиденьях спирали должы быть...а их у тебя там по любому нету...только менять сидухи полностью...а потом ещё штатный блок с кнопочкой обогрева надо воткнуть новый...в общем выльется в огого какую сумму...проще машину поменять,и взять с такой опцией...
    Народ, помогите срочно!
    z13dth сажевый в ноль забит, заводится на 30 сек и глохнет.
    Как оживить , чтоб поехала хотябы хоть как????
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Да ладно!
    Сажевый есть и не жуЗжу!
  4. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Лучше бы что поумнее сказал. Я говорил что в деревню звали машину смотреть, это она и есть. Я говорил что цирк уехал.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  5. Местный Заслуженный Астравод mashasher на верном пути Аватар для mashasher
    Москва ЗАО-Красногорск
     к179хх 199
    А на выхлопе то что...., давление присутствует. А то может быть и не в сажевом. Попробуйте ЕГОрку "закрыть". Трубу расстыковать перед сажевым.
    Ошибка опкомом, высокое давление в сажевом. Выхлопа почти нет при пусках. Расстыковываем и заведем так, если получится пробьем сажевый.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  7. Участник Астравод sergio19802006 на верном пути Аватар для sergio19802006
    Иркутск-2
    Доброго всем вечера, подскажите пжста, загудело на авто спереди с правой стороны, при увеличении скорости более 50км/ч звук усиливается (сравнимо как мост у уазика гудит), вроде сходу сказали подшипник ступицы, тогда следующие вопросы тому, кто сталкивался с такой проблемой:
    1. можно проверить неисправность подшипника подняв только колесо? (чтобы реально определиться ступичный или нет, не хочется на сервисный подъемник тратиться)
    2. если все же ступичный, какой бюджетный вариант в экзисте выбрать? (что то посмотрел разброс ценников начиная от 5300 .....)
    3. имея набор ключей, самому можно поменять и как сложно? (опять таки не хочу тратиться на самоучек в сервисе, если сам хочу все сделать, но пока в этом не разбираюсь) просто говорят что возможно нужен съемник специнструмент
    4. и наконец, если все таки придется менять, пока заказ буду делать, ездить можно по-тихому или не стоит, потому что клинанет?
    Буду признателен, если в личное напишите, нет желание обсуждать не по теме, просто подскажите пожалуйста.
    OPEL ASTRA 1.3. CDTI тёмно синий 2007 год рождения (без DPF и EGR)
  8. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Сегодня себе поменял, я бы сказал что не сложно! Заказывал этот VKBA 3651, но можно и дешевле: VKBA 3512 ( без ABS) а датчик переставляем со старой ступицы.
    Да вполне и без всяких съемников. Времени потратил около 2-х часов, да и то большую часть стягивал тормозной диск (прикипел зараза).
    Клинанет - это врядли, посматривай что бы не сильно грелось, если рукой можешь держать ценральную гайку на шрусе то катайся смело.
    егорка тут не причём...
    пробьёте...только это,что бы полностью убедится,что причина в сажевом,хотя и так всё понятно...ну и как можно быстрей от него избавлятся программно и физически...лучше сразу по нормальному...вместо банки кусок трубы вваривать лучше,чем на выбитой ездить...потом всё равно к этому прийдёте.
    можно.и поменять тоже можно самому: http://astraclub.ru/threads/
    http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=72306C72
    SKF ,FAG или RUVIlle...везде внутри будет лежать оригинальная ступица SKF...бери,что дешевле из этих вариантов и не ошибёшься...другие фирмы долго не будут работать,лучше не эксперементируй...ну и для начала советую с датчиком абс взять,а родной останется как запасной...при следующей поломке ступицы можно будет уже и с покупкой подшипника без датчика поэксперементировать...удачи.
  10. Местный Астравод Garryxxx на верном пути Аватар для Garryxxx
    Москва, ЦАО
    Всем доброго времени суток... приобрел я караванчик 2008 г.в. 1,3 тд..., пригнали с Германии...пробег 80 000 км....покатался пока 2 дня), машиной доволен, даже очень...несмотря на то, что в ней 90 л.с., динамика меня поразила!...понравился "приход" от наддува))) понравился багажник (ооооччень вместительный)...очень удобная приборка...клиренс порадовал..
    Есть несколько вопросов "бывалым":
    1. Напишите плиз спицифику турбодизеля (как заводить, глушить мотор, где заправляться)?
    2. На бортовике, у меня отображаеться либо радиостанция, либо трек на сд или мр3, время и дата, индикация на бортовике желтая...как поменять индикацию (что бы показывало расход, температуру)?
    3. При отключении зажигания, после того как выключился двигатель, на секунду что то гудит и потом затихает ( не вентилятор точно)...что гудит и нормально ли это?
    Заранее спасибо.
    заводится,как все,а глушить вроде как после больших нагрузок надо 30 сек. подождать,но это больше для подстраховки...скорее всего и это не страшно,турбины вроде у всех работают долго и счастливо...
    гудит клапан управления геометрией турбины,прикручен на одном кронштейне с сигналом...в принципе страшного ни чего,но если есть желание,можно его снять и пролить во все отверстия вдешкой...ну и подуть в них...звук этот пройдёт.
    расход левым колёсиком на руле выбирается...сначала нажать на него,а затем крутить...а температура в тестовом режиме:при включенной магнетоле удерживать до тонального звука кнопку setting,а затем кнопкой БК просматривать параметры.
  12. Местный Астравод Александр АД на верном пути
    МО г. Лобня
    Привет Всем) подскажите кто какую сетку ставил в багажное отделение? чтобы разделить салон от багажника, а то что-то в Экзисте тока железная и стоит от 2500 руб( может есть какие заменители?
    Караванчик 2007 г. 1.3CDTI, прошивка ADAСT, зеркало с Автозатемнением, подлокотник и поясничный упор, вибро-шумо изоляция дверей и багажника
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Друзья!
    Продолжается опрос!
    http://astraclub.ru/threads/86976-%D...EE%E2%E8%EA%E0
    Цена нашего маховика в Экзисте на сегодня:
    Opel 06 16 234 Маховик, в сборе 11 38 171,85р.
    а зачем тебе ЛЮК в коробке от джиэма? можно просто ЛЮК в родной коробке. Просто других нет и никто не делает кроме люка, в гараже лежит, люк-джиэм набито...
    Luk 415 0305 10 Маховик двухмассовый 24 637,47р.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Не катит, говорят.
    Звонил в Лауру.
    Сказали что этот для Изи...
    Не катит, говорят.
    Звонил в Лауру.
    П-и-п-е-ц... я тащусь от вашей фшивой лауры... я третий год езжу, надо глянуть, мож у меня изя?
    кста, изя это коробка М20-М32???!!! с роботизированным приводом переключения, выходит и для изи то-же...
    такчто они не доконца фшивые, но уроды, однозначно...
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Вобля...
    А они говорят - типа другое крепление под корзину!
    Мол точно не подходит...
    и ещё, эти номера идут на нашу, 1.3, а на дизеля изю вообще вроде не ставят(астры) на корсы вроде тычут, мегасаш пример...
    и разница в сервоприводах переключения и сервоприводе выжимного...
    Добавлено спустя 11 минут:
    а ты поприкалывайся, позвони ещё раз им и спроси, много они уже сделали, мол вам можно доверять, знаете о чём разговор? наверное скажут, типа порядком уже , это больное место на дизельных астрах С ИЗЕЙ!!! спецы, одним словом...
    Последний раз редактировалось А37; 24.06.2012 в 14:26.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    и ещё, эти номера идут на нашу, 1.3, а на дизеля изю вообще вроде не ставят(астры).
    В Экзисте есть с Изей...
    Во, смотри сюда:
    http://www.exist.ru/Parts/Default.as...85894100&id=84
    Тип коробки передач: M20
    полуавтоматическая коробка передач
    вариант оснащения: Easytronic
    Donkey
    у нас этот вопрос вентилировался уже, искали. не нашли ниодной... М20 коробка и вот это важно, а изя не изя...
    на автомате находили хетч в германии и всё вроде...
  21. Местный Астравод Александр АД на верном пути
    МО г. Лобня
    Ребята, по сетке не подскажете?
  22. Местный Астравод Garryxxx на верном пути Аватар для Garryxxx
    Москва, ЦАО
    Присоединяюсь...тоже сетка нужна, т.к. Собаку с дачи вести надо )... 2500 дороговато....
  23. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Вот экзист по ценам жгёт у нас цена на Luk 415 0305 10 ( 20 971,19р.)
    а чё подсказывать то?у меня в комплекте с машиной шла...а новой цена как раз и будет тыщи под три у нас...а заменители вроде никто здесь не пробовал...
  25. Местный Астравод Garryxxx на верном пути Аватар для Garryxxx
    Москва, ЦАО
    Огромное спасибо....язык поменял на англ, температуру вывел...а вот функция расхода у меня наверное залочина, т.к. При нажатии левой крутилки на руле, бк пишет no function (... Еще раз огромное спасибо!
  26. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Дороговато? А в 4 раза дороже не хотите?
    Каталожный номер 17 07 966 . Вот это действительно дороговато.
    Последний раз редактировалось Николай Николаевич; 24.06.2012 в 17:25.
  27. Местный Астравод Garryxxx на верном пути Аватар для Garryxxx
    Москва, ЦАО
    А может есть у кого русский мануал на бк в электронном виде? Буду благодарен)
  28. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    вот здесь глянь http://astra-h.ru/manual.html
    ещё дырдочки в потолке должны быть, если без сетки, не знаю есть ли? у меня сетка в вине прописана, валяется в машине, нужная вещь(ещё не разу не пробовал...)
    это где у вас?
    на моря прикольно...можно под потолок грузиться,что б на голову ни чего не полетело при торможении...
