Страница 553 из 1784 ПерваяПервая ... 53 453 503 543 551 552 553 554 555 563 603 653 1053 1553 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16,561 по 16,590 из 53492
    Цитата Сообщение от Valer888 Посмотреть сообщение
    Спасибо. да 1,3 СДТI, Перепрошить для удаления сажевого.
    ну тогда ясно.пожалуйста.
    Зовут посмотреть караван 1.3 опкомом, симптомы:
    Едет на 1,2 передаче , обороты не набирает, походу турбина не включается. Сбрасывали клемму, не помогает.
    Какие самые распространенные причины сего поведения?
    Машина очень далеко за городом, в дремучей деревне, надо хоть как-то оживить чтоб до города доехать.
    Подскажите что может быть, что в первую очередь смотреть?
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    http://astraclub.ru/threads/ там на 19-й стр. мой пост№514 смотри.
    вот здесь глянь.ход штока турбины самое главное проверьте...ну и опкомом ошибки по наддуву и давлению в магистрали смотри...мож датчик какой сдох.
    зы.ну и с сажевым фильтром как дела обстоят хотелось бы знать...на всяк случай.
    Последний раз редактировалось чели челиос; 21.06.2012 в 23:42.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    а не может так забитый сажевый себя вести? а ты попроси их, пусть педалями прочитают ошибки и тебе скажут, может будет понятнее, что да как
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Question
    Цитата Сообщение от fox555 Посмотреть сообщение
    Если кому интересно получил опорные подшипники оригинал, там лежат INA
    Во как!
    А я сегодня получил Ruville.
    И вот что увидел:
    Сравни код, если еще не поставил.
    По Экзисту не бьется...
    Если это одно и то же, то Ruville рулит.
    ЗЫ: Вот что нашел:
    http://www.eurodetail.ru/product_188...-mounting.html
    Походу все из одной бочки...
    Последний раз редактировалось Donkey; 22.06.2012 в 01:54.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    литолом забабахали туды и забыли о проблемме...он и для любой резины и пластмассы не вреден как раз.
    Да ладно !!!
    Во открытие-то какое !!!
    А как тебе вот такой параметр:
    Набухание резины марки 26-44, %
    изменение объема +8
    изменение твердости +8
    Читай, что это за говно такое:
    Изготавливается загущением смеси минеральных масел литиевым мылом с добавлением присадок.
    http://www.tnk-oilcity.ru/pdf/24-u.pdf
    Да от литола резине ппц хуже чем от масла....
    Цитата Сообщение от makc5022 Посмотреть сообщение
    ну да.высохнет силикон так и сделаю.
    Не надо, дружищще, поверь...
    Плавали, знаем.
    Я, конечно может и ибанько, но пользуюсь вот такой хренью:
    http://www.permatex.ru/products/deta...SECTION_ID=316
    Защищает от воздействия соли, коррозии и влаги – идеально подходит для использования на катерах и яхтах.
    На старой машине при замене намазал ступицы. Через 2 года, когда менял колодки, тормозной диск САМ отвалился...
    Так что флаг вам с надписью ЛИТОЛ-24 в руки !
    Последний раз редактировалось Donkey; 22.06.2012 в 02:41.
    я подшипник на ступицу этой фирмы брал,а там оригинальный SKF лежал внутри...
    изменение объема +8
    А кто тебе сказал что у нас резина в стойках от ковриков дверных? у меня два года набито в стойки а "тормозной диск" не отваливается... я вот как тоне парюсь... вообщето стойки заполнены маслом и вокруг масло, не думаю что там резина с камер колёсных.. рядом опорный подшипник со смазкой и резина не маслостойкая? вряд-ли...
    я брал подшипник СКФ, дык вот, от оригинала отличается и полюбасу, конвеерный оригинал есть оригинал...
  9. Участник Астравод Valer888 на верном пути
    г.Пенза,
    У меня примерно так же забит, сажевый. Если у них есть возможность снять сажевый и промыть. То потом поедет пока снова не забьется.
    Мои ошибки по педалям 152361, 190107, 0243311, 119166. А то что забит сажевый подтве6рдил диагност оп-комом.
    давление в рампе и клапан давления в наддува, каким боком к забитому сажевому? и эту 152361 не нашёл..
    ПОДПИСЬ ПОСТАВЬ!!!!
    да море всего... ты на своей поедешь? будет с чем сравнить, смотри все параметры и сравнивай со своей...
  11. Участник Астравод 666 den на верном пути Аватар для 666 den
    Калининград
    Всем,добрый день!
    Надеюсь не забыли меня с моим стуком!
    В общем съездил я к знакомому прописать форсунки, как Чели челиос говорил. Посмотрели, а они все прописаны,сравнил номера, они совпадают! А 37 был прав,дело не в прописке форсунок. Стёрли ошибку по давлению в топливной магистрали, больше её не возникает. Появилась видимо она, когда я аккумулятор при снятом разъёме подключил и питание включил.
    Поехал к рекомендованному дизелисту в дизель - сервис. Там один мне сказал,что звук из-за форсунок, подключил сканер и сказал что у меня немного плавает давление в установке там 28 мПа, а у меня 28-30,говорит залей присадку и всё там смажется и звук пропадёт. Что можете сказать по давлению? Мне кажется что не сильное отклонение и он просто не шарит,тем более ошибок нет!. Ещё он и другой мастер в один голос про ЕГР говорили типа почисти, если не чистил, от него может такое бряканье быть.
    Третий,к которому я съездил(самый адекватный) дал развёрнутый ответ. Тоже говорит ЕГР, говорит что при малой нагрузке турбина не работает, а воздух во впуск подаётся через ЕГР. Проходимость плохая, мало воздуха, поэтому клацанье это возникает. Ошибок сейчас нет никаких. Если ЕГР был бы забит ошибки были бы ?
    Ребята что делать ? Кто из них прав или никто не прав ? Надо как-то решить эту проблему !
    Opel Astra H 1.3 CDTI без сажевого
    первый, у кого "давление плавает", ему присадку через спрынцовку в ж..у залить надо, может мозги заработают...
    про егр, фиг знает, но если будет отклонение от параметров то покажет ошибку 0400 ,0403 и 0406. Сними фишку с соленоида, высачит машинка с ключиком и ошибка 0400, но клапан работать не будет, проедь и посмотри...
  13. Участник Астравод fox555 на верном пути
    Таганрог
    Во как!
    Код к сожалению не сравню, потому-что уже поставил
    Добавлено спустя 11 минут:
    Во как!
    Последний раз редактировалось fox555; 22.06.2012 в 11:59.
    Astra Caravan H 1.3 CDTI 200Нм 90л 2008г.в.
  14. Участник Астравод Valer888 на верном пути
    г.Пенза,
    ПОДПИСЬ ПОСТАВЬ!!!!
    Оп-ком показывает большую разность давления на входе и выходе сажевого. Соответственно сажевый забит.Последний раз регенерация была 650 км назад.
    а ты знаешь какая разница должна быть? если 650 км. наездил с такой "большой" разницей, мозг почему не реагирует?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Так и есть.
    В силу высокой стоимости компонентов (высокомолекулярных синтетических каучуков) и технологогии производства, бензомаслостойкая резина используется только для неподвижных соединений в агрессивной среде. Т.е. уплотнений.
    Исключение составляют пыльники шрусов, шаровых, рулевых.
    Они и бабла стОят...
    Акромя того бензомаслостойкие сорта резины в основном очень плохо воспринимают ударные, крутильные и нагрузки на сдвиг.
    Во как.
    Кстати, проверить очень легко.
    Берем белую тряпочку, смачиваем бензином или любым нефтяным растворителем, и трем по резинке...
    Если тряпочка чистая, то бензомаслостойкая. Если черненькая - значит фсё понятно.
    Так там во-первых нечему отваливаться.
    Верхняя с нижней частью сварены между собой.
    А во-вторых, ты что снимал-проверял?
    Последний раз редактировалось Donkey; 22.06.2012 в 15:45.
  17. Участник Астравод 666 den на верном пути Аватар для 666 den
    Калининград
    Я понял что давление у меня в норме ? раз ему присадку залить
    Если в коллекторе много г-на было, в егр наверно тоже много? Блин,ну почему тогда ошибок нет ?
    Моё бряканье пропадает именно тогда, когда на газ надавишь и становится слышно,что турбина вдувает. т.е когда воздуха больше идёт!
    Во как.
    уболтал, противный...
    угадай с трёх раз...
    на ХХ 25-28 мПа норма...
    нет... гафно образовывается где смешивается ОГ с чистым холодным воздухом, конкретно от рассекателя и дальше вглубь...
  19. Участник Астравод 666 den на верном пути Аватар для 666 den
    Калининград
    на ХХ 25-28 мПа норма... нет... гафно образовывается где смешивается ОГ с чистым холодным воздухом, конкретно от рассекателя и дальше вглубь...
    Ну если у меня ЕГР чистый, на что думать ? Что делать? Мне кажется недодув у меня происходит в этом режиме,хотя я могу ошибаться. Так надеялся,что это ЕГР, думал в субботу почищу и всё ок будет.
    был бы грязный, заклинило бы его...
    было бы нехватка воздуха, мозг тебя информирует об этом, если ош-к нет, значится всё ей хватает... Ликвимолли 1991...
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Ликвимолли 1991...
    А я REDEX купил.
    Хочу попробовать, да никак до заправки не доехать...
    Хвалят вроде...
    http://catalog.rusholts.ru/?g=47053324&el=00002756
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Мущщины!
    Участвуем в голосовании!
    Ваш голос важен для нас !
    http://astraclub.ru/threads/86976-%D...EE%E2%E8%EA%E0
    А я REDEX купил.
    Хвалят вроде...
    А кто хвалит то? сами себя? глупо было бы...
    Совет как химика:
    Только америкососвская химия, вся!!! и ликвимолли... остальных лучше не надо...
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Не.
    Независимая экспертиза.
    На 1-ом месте Ликви.
    На 2-м Редекс...
    если честно, редекс первый раз слышу и вижу... америкосы рулят, самые продвинутые, химия очень сильна у них... най гир, тортл вокс, стип ап, шеврон, доктор вокс, ганк, stp ... где написано америка, почитать, 80% дочернии предприятия от найгиров и тортлвоксов, им можно доверять если не левые...
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Доброй ночи! Подскажите, машина без жопогрейки, а есть ли в машине нужные блоки и прочее? типа автоматом ставятся, и если хочешь попу греть, то платишь за панельку, кнопочки и работу по подключению
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    А что греть-то будет? В смысле сам нагреватель откуда возьмецца?
  28. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Мущщины!
    Цирк уехал давно.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Donkey Астранафт Аватар для Donkey
    С-Пб.
    Цирк уехал давно.
    Не воткнул?
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    вот я и спрашиваю про это типа как с БК, он есть наверно у всех, только не у всех активирован
