Страница 489 из 1784 ПерваяПервая ... 389 439 479 487 488 489 490 491 499 539 589 989 1489 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 14,641 по 14,670 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Чта значит да-да он самый? У меня оригинал на фото, никаких головок нет.
    Ааа, ешкин кот. Я тупанул. Это я масляный фильтр забрал. Топливный едет только, кста-ти доже феби. Пожалел на юфи денег. Посмотрим то мне придет, идет уже долго- сказали что из Германии потому что, надеемся значит на лучшее))
    всмысле феби
    у меня тож прокладка и фильтр свиду какойта не акуратный -не немецкий чтоли
    Цитата Сообщение от Бутч Посмотреть сообщение
    всмысле феби
    а фото с верху не сразу увидел
    да я в экзисте закал сразу юфи ответили что не поставляется типа другой выберете
    1.3 cdti 07г. Продан
  2. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Цитата Сообщение от АртёмП Посмотреть сообщение
    Сняли турбину скрутило лопасти и вал (не знаю как правильно) на котором они крепятся, нет прокладки между турбиной и глушителем. вообще не следа она там должна быть? )
    В екзисте есть два турбокомпресора в сборе но оба восстановленные, стоит брать?
    Посмотри в инете. Возможно, где то дешевле найдёшь, или вообще - новую, за те же деньги. Я год назад ТНВД на Верку в Белараше заказывал. Новый обошёлся с пересылкой, раза в полтора дешевле, чем в нерезиновой за ремонт просили (по минимуму). Про Эксист вообще молчу. 3000 (самый дешёвый), против 1100 (с пересылкой) вечнозелёных. Ремонт бы ещё в два раза дешевле обошёлся, только по времени дольше.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  3. Местный Астравод _Ned_ на верном пути Аватар для _Ned_
    36vrn
    Приветствую,товарищи! Топливный фильтр я поменял.Кто помнит в стакане стоит пружина или это только в масляном ? По-дурости слил остатки топлива,полностью открутив крышку пока шел от тисков к машине(метров 100),потом где лужица была ничего не нашел,собрал так.
    Astra H Caravan 1.3 CDTI (90Hp) 6MT, 2007
  4. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    а в связи с чем так получилось??
    у меня знакомый на бмв востанавливал турбины так проходили три года дальше продал неизвестно
    лучше новую турбу конечно поставил и забыл
    Добавлено спустя 10 минут:
    поменял топлевный фильтр конечно палка и молоток творит чудеса
    руками как не пыжился не подался а молоточком прям легко
    в экзисте спросил -сказали феби фигня а я уже купил
    говорят лучше ман или хенкс чтоли и еще какойто длинное название немецкое непомню
    фильтр мой был юфи аж черный почемуто
    жду салоный
    Я думаю из-за того что нет прокладки от турбины к катализатору. Может быть часть прокладки попала внутрь. За пару недель до инцидента был пару раз сильный свист, при трогании пропадал при перегазовке. Не придал значения так как было кратковременно.
    нету там прокладки...
    стоит, те турбины востановлены на заводах родных... производитель турбин, забирает б/у турбины, тестирует остаттки, если всё в норме то чистит их, доводит до совершенства и собирает практически новую турбину, с такой же гарантией и такими же характеристиками и даже упаковкой... только название что "востановленная" и всё. Делается это для удешевления производства и экономии с долбаной экологией... В экзисте напротив востановленных з/частей красный знак воцклицания, вы нажмите на него и почитайте...
    всему виной соляра,у меня тоже разок так было...
    у меня пробег виноват был, из германии пришла с фильтра аш свисала чёрная борода и это на немецкой соляре... его видимо вообще не меняли, я сколько не менял даже отдалённо похожего не видел на росиянской, долбаной, соляре..
  6. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    увеличиваются в радиусе в штате на колесах 16-го
    У меня такая история была.
    На бензинке катал колёса 16" летом штатные и 15" зимой, покупал отдельно. Приобретя дизель 1,9, обнаружил, что 15" не лезит, тк тормозные диски больше, а главное суппорт мощней и больше. Пришлось покупать 2й комплект 16". Тормозилки увеличиваются с 16" на турбированных бензомоторах и на дизелях от 1,7, если не путаю.
    осталось только с программированием радиуса конкретней разобраться, надо или нет.
    Посчитай конечный диметр колеса с резиной в шинном калькуляторе и если разница не велика, то забей.
    лучше по факту, мел, асфальт, рулетка...
  8. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Вот я в эту сторону и думаю тоже, главное конечный. Если изменится, мозги тупить начнут -же, там и скорость и абс и есп и еще фиг знает какие параметры снимает мозг с частоты вращения колес. Как-то так. Бум мерить. )
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Завтра хочу прижимную пластину на компрессоре кондиционера подтянуть.. через низ думаю... может кто какие советы может дать, чтоб не накурожопить?
  10. Участник Астравод PASTYX на верном пути Аватар для PASTYX
    спб
    Че за пластина???
    А во ....У мня лампа ближнего перегорела ...давно че нить получше поставить хотел ...посоветуйте что ...а то в дождь как слепой!!!(((очки) и тому подобное) не нужно
    Astra caravan 1.3 CDTi 2006
    я когда ролик натяжной менял на резьбу болта нанёс тонкую полоску обычного герметика(оранжевого) т.к. небыло резьбового, эфект получился нормальный, когда отворачивал потом, резьба шла упруго, фиг отвренётся... только полоску по длинне резьбы тонкую и немного, без фанатизма... может в дело написал а может и нет, но пусть будет...
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    а если ВДэшкой брызнуть?
    в германии у тебя этот фильтр потемнел тыщ за 40(как минимум) пробега,а мне через 5 штук пришлось менять...да ещё как раз решил тогда взять хороший(типа оригинал) на подольше,а тут на тебе...а так и у меня такое всего один раз было...
    Последний раз редактировалось чели челиос; 21.04.2012 в 08:39.
  14. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Спасибо, хотя теперь у меня вопрос почему кирдыгнулась. Там с одной стороны лопасти загнуты с другой целые.
  15. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Код в exist
    12035 RAC1, для Philips h7 rally 80wpx26d
    12425RAC1, для Philips h1 rally 85w
    Вот здесь тема. http://astraclub.ru/threads/31510-За...-мощные/page31 Читать с последней страницы.
  16. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Че за пластина???
    Выбирай. http://www.avto-lampa.ru/philips
    Продаются в любом магазе. Я себе Блю Вижн воткнул. Ставил ещё на Верку, потом сюда перекинул. Свет, действительно, отличный. Правда сейчас более новые появились. Может ещё лучше светят. И по мощности подходят.
  17. Участник Астравод PASTYX на верном пути Аватар для PASTYX
    спб
  18. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    В магазине сказали что турбина только с Германии и около месяца ожидание, посоветовали купить на разборке, кто что подскажет
    И еще такой вопрос можно ездить с неисправной турбиной если убрать поврежденную крыльчатку.
  19. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    В магазине сказали что турбина только с Германии и около месяца ожидание, .
    Ждать придется больше месяца, около 2-х, пока приедет, пока растаможат.
    посоветовали купить на разборке, кто что подскажет.
    А они есть на разборках?
    В Автодоке смотрел? http://www.autodoc.ru/Web/Pages/Sear...eListForm.aspx Там дешевле чем в Экзисте.
  20. Местный Астравод эдвин на верном пути Аватар для эдвин
    нужен ли герметик при замене помпы?
    Astra хэтчбек 1.3CDTi,6МТ,90hp/200nm,2007г.
  21. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Эксперимент с движением без турбины закончился крахом. Надеюсь не фатальным, сначала завелась все ок, работала нормально, выехал из гаража, поехал все хуже и хуже потом пошел густой дым из выхлопной трубы, потом из подкапота и я встал, послышался легкий скрежет я заглушил двигатель. Под капотом облако дыма турбина в масле и бочонок под ней. Попробовал завести не завелась. Утащили на тросу. Попробовал еще стартер крутит но не схватывает. Пока все.
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Да нет там прокладки.Кстати когда будеш ставить турбу под ней металический гофрированый шланг для слива масла в картер,так там металические прокладки стоят.Я так думаю что они одноразовые.Пришлось потом опять лезть и ставить с поронита 0,5 мм.
    Пользую обыкновенный целофан,полоску отрезаеш и накручиваеш на резьбу-держит на 100 с +
    Экстремал.Уважаю.Тогда надо было думаю,что и с другой стороны лопасти срезать,по идее должна была тогда потихоньку передвигаться
  23. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Мужики нужно помощь заметил сегодня такой касяк ручка КПП неохотно возвращается в исходное положение на нетралку надо ей помогать рукой. передачи втыкаются нормально что это может быть кто небуть сталкивался с такой проблемой
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    честно сказать когда ты спросил можно без турбы ехать я думал ты прикалываешься!!!!
    жесть!
    Добавлено спустя 30 минут:
    решил спросить
    у меня когда машина стоит ночь с утра завожу начинаю ехать все ок тока звук при первом нажатии на сцеплении какойта типа щелчка-вернее нажал отпустил тронулся и через сек 5 в педаль сцепления как отдает щелчком какимто будто пружину возврата заедает
    было так сразу как купил авто -не напрегает просто интересно у меня у одного так?
    Последний раз редактировалось Бутч; 21.04.2012 в 20:25.
  25. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    жесть!
    решил спросить
    Ну почему сразу жесть, как то же я доехал до дому с неисправной турбиной своим ходом, просто был пример один чувак ездил 4 года без турбины но не на опеле )) Но согласен эксперимент не стоило проводить.
    Пока их обратно поставили. Надеюсь обойдется без новых поломок.
    да видимо надо было наверное она и скрежатала.
    у всех после 5 км.в час щёлкает и включается блок абс.но с сцеплением это ни как не связано...мож так кажется?
  27. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Я тож видел дизельный Гольф 2, с пробегом под лям. От турбины - только корпус с заглушками. Правда, и ТНВД с форсунками там обычные, тракторные. Возможно, надо было, потроха выкинуть, заглушить отверстие между камерами (турбинной и компрессорной), и подачу масла. Может, и поедет.
  28. Местный Астравод ku на верном пути
    Тверь
    Случилося!!! Машина перестала ехать не тянет вообще! просканил, ошибок нет, на холостых давиш на газ набирает легко обороты, трогаешся нехватает, играешся со сцепой вроде поехали но набор скороси нереально долгий, шток турбны "ходит". Появился свист гдето в районе движка))) камбуто толи выдувается толи вдувается воздух, сверху облазил всё , все трубуи и у турбин и на вход целые, что ето может быть?
    Полдня пролазил так ничего и ненашёл((((( какие будут предположения?
    Сaravan 1.3 CDTI
  29. Местный Заслуженный Астравод АртёмП на верном пути Аватар для АртёмП
    Ярославская область
     х320км 76
    Да хотели легко отделаться. Жду турбину, Брат в Москве обещал посодействовать.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    мож катализатор забился
    а то мне когда сф вырезали рядом стоял хундай 30тыс пробег -он даже не заводился пока невыбили
