Страница 467 из 1784 ПерваяПервая ... 367 417 457 465 466 467 468 469 477 517 567 967 1467 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,981 по 14,010 из 53492
    Цитата Сообщение от fox555 Посмотреть сообщение
    А где сажевый отшивали если не секрет?
    http://astraclub.ru/threads/
  2. Местный Астравод _Ned_ на верном пути Аватар для _Ned_
    36vrn
    Цитата Сообщение от sergio19802006 Посмотреть сообщение
    доброе утро господа астраводы. разрешите проблемку, на дисплее в разделе температуры окружающей среды горит буква "F", через опком показывает -40 )) на улице +2 электронных ошибок не выдал, что может быть? датчику кирдык? что делал в этот день: снимал генератор чтобы выявит причину шелеста ( шкиф муфты на замену), вообщем все собрал обратно, клемму акб подключил и появилась эта неожиданность. как-то с этим связано? из проводов только акб и два на гене. если датчик, то где он находится? пробовал также есчо раз клемму акб снимать сегодня утром, результат без изменений. Спасибо.
    Это температура по Фаренгейту.Сбросились настройки после отключения АКБ.Хотя странно,я отключал не менялось ничего по температуре( ответ по опыту эксплуатации чистокровного американца)
    Astra H Caravan 1.3 CDTI (90Hp) 6MT, 2007
  3. Местный Астравод Pavel-qws7 на верном пути Аватар для Pavel-qws7
    Тул.обл.г.Новомосковск
    приобрёл таки ликви моли
    А37 подсадил нас на ликви моли.
    А37
    Скажи пожалуйста в чем ты почувствовал разницу когда перешел с оригинала на ликви моли?
    По мне, так что то ни фига не поменялось...)))
    Astra H 1.3 CDTI 200Нм 90л 2007г.в.
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Цитата Сообщение от Pavel-qws7 Посмотреть сообщение
    Щя ходил опять мерил..., походу ложная тревога..., масло размазывается по щупу и сбивает с толку. Я щуп на сантиметр не до конца засунул , вытаскиваю уровень по середине между рисками. Получается если до конца то уровень МАХ.
    Как думаете на МАХксимуме ездить или всё таки отсосать чуть ?
    сказать честно тоже так было аш запаниковал -это щуп дебильный если масло коснется отметки мах непоймешь толи выше толи нет и пока будешь сувать его раз 10 уровень будет становится выше и выше
    я слил чтоб 2мм не доставала до отметки мах и гуд
    Цитата Сообщение от Евгений BY Посмотреть сообщение
    топливный Ufi бери салоный я беру Феби или Манн
    ща посмотрю скоко сие стоит
    а воздушный какой лучше фильтр(а тоя до этого манн помоему ставил-единственое что было в магазине на маю машину)
    а почему именно uf i цена вроде не сильно разница с оригиналом
    1.3 cdti 07г. Продан
    по какому фаренгейту? буква F показывает неисправность датчика или невозможность считать с него инфу. -40 это значение в мозгах "по умолчанию". К примеру если отстричь ножницами датчик темп. то мозг "увидит" что там -40...
    ну не знаю ия и ещё люди лили и разницу сразу слышно, движёк и мягче и тише сразу становиться... это не у меня одного, а то я и писать бы не стал...
    ещё лучше топливный феби брать(я 2 раза брал), туда ложат юфи а от оригинала идёт тот же юфи(синий пластиковый стаканчик) в коробке ДЖИЭМа!!!
    Бутч
    упс... я думал вы про топливный... соррии...
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Бутч
    да я и хочу топлевный все правильно а почему феби
    ага.убедил таки.
    где брал?точно не фуфел тряпочный?
    через недельку отпишусь о своих очучениях.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    феби дешевле это хорошо
  9. Местный Астравод _Ned_ на верном пути Аватар для _Ned_
    36vrn
    Бутч
    Ух блин профи ! Я по америкосу сужу- он после сброса клеммы мили с фаренгейтами кажет ))
    -40 по фаренгейту это -40 по цельсию...так что ни как...на улице то +2 по цельсию.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    седня у нас +18 солнечно решил посмотреть температуру двигателя вкл тест режим еду а у меня 92-98 градусов думаю чо за ерунда(в зиму редкость большая 90 увидеть) остановился открыл капот стою мониторю 95 градусов и на 98 срабатывают все 3 вентилятора на 92 отключаются причем так быстро откл секунд 15 прошло
    вообще какая у нас температура считается рабочей ребзя?
    95 градусов и на 98 срабатывают все 3 вентилятора на 92 отключаются причем так быстро откл секунд 15 прошло вообще какая у нас температура считается рабочей ребзя?
    такая и считается.потеплело ведь уже.а где третий вентилятор находится?дуют то они не слабо,вот и остывает машинка быстро.
  13. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    98 у меня даже летом в +28 не было в пробках и при включенном климате!!!
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    у меня 2 стоит за радиатором по диагонали как в шашки и 1 перед
    а скоко было у тя
    фига се...летать можно...у меня 2.
    я тоже летом тока на холостых пару раз слышал,что б включались.а так не.мож радиатор у Бутча чуть подзабитый...или термостат недооткрытый...но с тремя вентифляторами я думаю и так не перегреется.
  16. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    а скоко было у тя
    Самое большое что я видел- это 92-93 градуса. А так в основном 86-90.
    Возьми керхер, долбани по радиатору им, мало-ли соты забиты.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    ...карлсонов не замочи,а то у них там гнездо.
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    надо действительно керхером попробывать
    хотя в чера мыл на мойке
  19. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Ну, ну.
    Что бы промыть радиатор, надо снять наружный вент, и отсоединить конденсор кондея.
    вот,что хотел ещё по маслу уточнить.приобрёл таки ликви моли.скоро буду менять.производитель пишет,что оно до 40 тыщ ходит.может хотя бы до 15 всё таки мона его не менять...тем более сажевого уже нет?
    По мануалу, и сервисной книжке - межсервисный пробег - 50 тыков. Правда, буржуи его за год с небольшим выкатывают.
    зарегестрировался в экзисте хочу фильтр топлевный и салонный купить а там куча брендов чо посоветуете кто чо брал????
    Бери Filtron и не парься. Меняй через 10 - 15 тыков, особых проблем нет.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  20. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    А вот и хрен там всегда брал UFI и там был синенький пластиковый стаканчик в этот раз решил взять FEBI открываю и ,,, нет там пластикового стаканчика плюс еще сам фильтр даже немного другой на ощупь!!!
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Цитата Сообщение от gem222 Посмотреть сообщение
    Ну, ну.
    на взглят у меня радиатор чистый керхером я так потомучто после зимы хочу
    а что за стаканчик синий?
    на скорость влияет?
  22. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    на скорость влияет?
    Не на скорость точно не влияет Просто я уже покупал Оригинальный фильтр коробочка GM все дела открываю его там этот стаканчик синий и надпись на нем UFI на следующий раз беру UFI там тоже этот красивый стаканчик в этот раз решил взять попробывать FEBI и хрен там стаканчика нет Водку пить не с чего из этого можно сделать вывод что UFI поставщик GM по топливным фильтрам А может мне какой контра факт FEBI продали??Брал в Экзисте!
  23. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Именно при включённом климате она и не нагревается!!! Поскольку в этом случае работает не выключаясь вентилятор кондея. Он же попутно охлаждает и радиатор. Ты попробуй в эту-же жару отключить климат и нагреется как миленькая. Правда только в пробках, при движении хватает потока воздуха.
    Нет не контрафакт... феби является упаковщиком и причём не плохим, дерьмо не ложит а то что не юфи, я этого и боялся, что в след. раз чёнито другое положат, судя по неизменившейся цене( или..???), лежит качественный фильтр(потому что феби).
    А синий стаканчик, выглядит примерно так
    а что за стаканчик синий? на скорость влияет?
    ещё как влияет.особенно,если из него выпить,что нибудь,градусов 40.
    Вот моё мнение, если кому интересно:
    Все фильтра покупайте кому какой нравиться, только не откровенно дешёвые, а вот топливный советую брать качественный, лучше менять его поменьше. Я меняю раз в год, думаю при приличной(если так можно назвать) солярке можно и больше. Дело в том что наша топливная очень нежная и форсунки расчитаны на определённые "казюли" , а то можно запороть их. А фильтр и должен пропускать только то дерьмо, которое может "переварить" наши форсы. Если дешёвенький фильтр не отфильтрует, то быть беде, цены знаете на форсы. Так что кроить не советую...
    Форсунка CRIP2-MI - Astra-H GTC
    Двигатель Z 13 DTH в сравнении с двигателем Z 13 DT содержит новую форсунку с повышенным расходом. Она также изготовлена фирмой Bosch и имеет обозначение CRIP2-MI.
    Что касается форсунки CRIP2-MI, речь идет об очень точно изготовленном узле.
    Допуски на изготовление между игольчатым стержнем и нагнетательным поршнем высокого давления составляют лишь 0,003 мм. Такая очень высокая точность форсунок при любой работе на системе Common Rail безусловно требует максимальной чистоты. Загрязнения уже в пределах 1/1000 мм могут привести к выходу из строя системы Common Rail.
  27. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    А я все как обычно, все ставлю допы разные (но только штатные!) колхоз не перевариваю генетически.
    Забрал сегодня в экзисте подсветку внутренних ручек дверей штатную. )))
    От такую-
    http://www.elcats.ru/opel/scheme.asp...4186&office=ru
    Еще хочу оригинальный компрессор, но стоит денег гад.... но куплю всетаки. А то эти китайские трещалки/пукалки ниочем абсолютно. Знаю такой есть у А37 )))
    http://www.elcats.ru/opel/scheme.asp...418A&office=ru
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    прально...
    отчитаешься от впечатлениях... тоже пялился раньше на эту фишку....
    не стоит он того, вернее таких денег, поверь, не вру... обычный и всё только маде ин джиэм... видел в инет магазине австрийский какойто, один-в-один, только наклейка другая, поищи лучше в сети, дешевле в раз пять...
    почему?а если соляра дерьмо попадётся,забьётся же и оригинал быстро.а узнать это сложно...у меня вон после газпрома на 6 тыщах оригинал выдавливаешь и смола...в первый раз такое увидел.
    почему?
    дьявол кроется в нюансах...
    у меня лук, после года ни грязи ни воды, девственно белый...
    а мимо газпрома, я обычно, 60 км/ч езжу, если в городе...
