Страница 452 из 1784 ПерваяПервая ... 352 402 442 450 451 452 453 454 462 502 552 952 1452 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,531 по 13,560 из 53492
  1. Местный Опытный Астравод serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация serg2007 нерушимая репутация
    Химки
    Цитата Сообщение от sergio19802006 Посмотреть сообщение
    что может повлиять на сброс оборотов?
    Это потому что тепло стало.
    Зимой повышенные обороты летом пониже.
    С оборотами все нормально.
    подшипник на генераторе,
    Генератор какой? Валео?
  2. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Цитата Сообщение от Vondrik Посмотреть сообщение
    Масло лью вот это
    На горячем. Через сливное отверстие и еще крючкообразной трубой.
    Ну я особо по этому поводу не заморачиваюсь, есть пол уровня и нормально. Лампочка не горит знасит насос качает, этого достаточно.
    Вроде как у нас стоит индикатор уровня масла? И как я понял, должен сработать до падения уровня до минимуа?
    Сегодня решил проверить преды кондея и реле. Всё исправно. Подавал на прямую напругу на муфту - срабатывает. Хоть это радует. Управляющий сигнал на реле должен поступать через (-) от блока климы. Бум подождать более тёплой погодки.
    Выше спрашивали - кондей рекомендуют включать раз в месяц - два, для того, что бы смазка, которая присутствует в системе разгонялась (она постепенно стекает вниз), и смазывала уплотнительные кольца в соединениях, что бы не рассохлись, и не ушёл фреон. Вообще - инет руллезз! Можно погуглить в яндексе, что бы найти принцип работы, зачем включать зимой, и почему он не включается при отрицательных температурах.
    Что касается двухмассового маховика (моё ИМХО, ещё досконально не разбирался) - принцип работы и назначение - то же, что и у антивибратора на судовых и тепловозных дизелях, для гашения паразитных крутильных колебаний КВД, при определённых оборотах. Т. е. - предохраняет КВД от скручивания. Если следовать этой теории, то возможно, у дизелей 1,9 - 120 и 150 Ксюш - разные КВД, разные нагрузки и т.д. На Опелёвских дизелях 2,0 - 2,2 - обычные маховики.
    Astra H Caravan Z13DTH
    ... и танки наши быстры!
  3. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Вот выдержка из мануала: Проверить уровень масла и дозаправить, когда масло опустится почти до уровня отметки MIN щупа масломера. Масло не должно опускаться ниже отметки MIN. Разница между отметками MIN и MAX обычно составляет 1 литр. Исключение: Z 22 SE 0.75л . Важно: Не заправлять масло выше отметки МАХ щупа масломера. Уровень масла выше МАХ может привести к повреждению двигателя.
    Теперь делаю выводы: Заправочная емкость по мануалу 3,2 л. 200г-остается в турбине. Итого 3 литра до метки MAX. Пол уровня и будет 2,5 литра.
  4. Участник Начинающий Астравод not4u на верном пути Аватар для not4u
    Хотел почистить ЕГР - позвонил в Калиту - говорят если ошибки нет - нифига туда лезть - чего делать?
    1,3 CDTI из Бельгии без сажи!
  5. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    У нас уровент масла не падает, он наоборот растет.
    Добавлено спустя 25 минут:
    Вот еще нарыл: Двигатели, для которых разрешен отсос масла:
    Откачка возможна только для следующих двигателей :
    ДВС DOHC 0: Z 10 XE и Z 12 XE
    DOHC I: Z 18 XE
    Дизель OHC 16V (дизель DI): Y 17 DT, Y 17 DTL, Y 20 DTL, Y 20 DTH, Y 22 DTH, Y 22 DTR
    Клиенту следует указать на то, что правильный уровень масла способствует сохранности двигателя. Слишком низкий уровень моторного масла, ниже отметки “MIN”, может повредить двигатель вплоть до его полного выхода из строя, слишком высокий уровень масла, выше отметки "МАХ", кроме прочего, приводит в негодность катализатор. Регулярный контроль уровня моторного масла особо рекомендуется при езде на короткие расстояния. Уровень моторного масла выше отметки “MIN” и ниже отметки "МАХ" (от 1/2 до 3/4 между “MIN” и “MAX”) на щупе масломера идеален для любого двигателя и в оптимизации не нуждается.
    Дополнительные присадки Использование дополнительных присадок может привести к повреждениям и к аннулированию гарантии. Opel не советует поэтому использовать дополнительные присадки моторного масла.
    Последний раз редактировалось Vondrik; 14.03.2012 в 17:56.
  6. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Обрати внимание на надпись Эко - должна быть выключена, а то кондей не включится.
  7. Участник Начинающий Астравод shurik134 на верном пути Аватар для shurik134
    Пермь
    Вечер добрый, каравановеды!!! Принимайте к себе в коллектив. Читаю вашу ветку месяца 4, дошел только до 300 страницы. Опель астра 1,3 эко флекс, 2008 года выпуска, магнитолла сд 30, 8 подушек.
  8. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Привет! Ну ничего осталось примерно месяца 2 и дочитаешь
  9. Участник Начинающий Астравод shurik134 на верном пути Аватар для shurik134
    Пермь
    Привет! Ну ничего осталось примерно месяца 2 и дочитаешь [/QUOTE]
    Это точно, информации много полезной для себя подчеркнул, так как этот дизель первый.
  10. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Тут больше половины флуда, хотя и очень много полезной информации.
    Ну и вот в эту ветку еще заглядывай: http://astraclub.ru/forums/156-%D0%9...B5%D0%BB%D0%B8
  11. Участник Начинающий Астравод shurik134 на верном пути Аватар для shurik134
    Пермь
    Понял, спасибо, буду посматривать.
    Вопрос такой для тех кто удалял сажевик, мозги перепрошивали ну тоесть ставили программу без сажевикаили что-то программно отключали?
    и так и так.http://astraclub.ru/threads/ на эту тему тоже месяцок выдели почитать.
  13. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Сам недавно менял колодки перед и заднии поставил поставил для пробы ATE полностью доволен
  14. Местный Заслуженный Астравод gera5316 на верном пути Аватар для gera5316
    Молдова Кишинёв
    Да, но вибрация на них ощущается намного сильней чем на наших астрах.
  15. Участник Начинающий Астравод shurik134 на верном пути Аватар для shurik134
    Пермь
    я эту процедуру уже прошел еще осенью, просто после удаления у меня расход увеличился
    вот у думаю может это быть связано с перепрошивкой или искать в другом месте
  16. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Откуда? Угар масла никто не отменял, если только по ночам кто то доливает?
  17. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Разбавляется солярой.
    милости просим в тему про сажевый.
    там всё расскажешь и будем подумать.
  19. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Не путай вибрацию, и паразитные крутильные колебания КВД на некоторых (узких) оборотах дизеля. А вибрация гасится противовесами КВД, маховиком (более тяжёлыми) и гидроопорами. Не сказал бы, что на Верке вибрация была больше чем на Астре.
    Ааа. Ну это когда ПДФ прожигается? Слышал - читал.
    Но всё равно - не масла же добавляется. Просто уровень растёт. А этот коктейль и маслом то назвать нельзя - так, смерть ДВС.
  20. Участник Начинающий Астравод not4u на верном пути Аватар для not4u
    Загнал в сервис слили лишку...только вот меня цвет масла смущает - такой же как и до замены пробег 2000 ((( черный пипец просто как...или на дизеля это нормально? - масло GM брал в экзисте.
  21. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Цитата Сообщение от not4u Посмотреть сообщение
    Загнал в сервис слили лишку...только вот меня цвет масла смущает - такойже как и до замены((( черный пипец просто как...или на дизеляэ это нормально? - масло GM брал в экзисте.
    Это нормально.
    Для этого и стоит датчик износа масла. Меняй вовремя и все окей. Или у тебя сажевого нет?
  22. Участник Начинающий Астравод not4u на верном пути Аватар для not4u
    Это нормально.
    У меня сажевого с завода нет ( специально поднимал смотрел ) мандула - типа катализатор сразу после коллектора стоит а сажевого нет, и я так понимаю датчика износа масла у меня тоже нет?
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    датчика ни у кого нет, есть счетчик, у всех, инсп называется
  24. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Ну не правильно обозвал звиняйте. Но еслибы это был просто счетчик, то он тупо отсчатывал бы километры, а так его показания изменяются в зависимости от режимов эксплуотации.
  25. Местный Астравод Pavel-qws7 на верном пути Аватар для Pavel-qws7
    Тул.обл.г.Новомосковск
    Кто нибудь знает чем отличаются эти масла?
    Opel 19 42 003 Dexos 2
    Тип контейнераКанистра пластик
    СоставСинтетическое
    Вязкость5W-30
    Объем, л5
    Спецификации APICF|SM
    Спецификации ACEAB3|B4|C3|A3
    Спецификации OEMBMW Longlife-04|GM-LL-A-025|GM-LL-B-025|MB 229.51|VW 502.00|VW 505.00|VW 505.01
    Цены:от 1 377,51р.
    Opel 19 42 002 Dexos 2
    СоставСинтетическое
    Вязкость5W-30
    Объем, л4
    Цена:1 849,55р.
    Почему 4 литра дороже 5ти?
    Последний раз редактировалось Pavel-qws7; 14.03.2012 в 20:45.
    Astra H 1.3 CDTI 200Нм 90л 2007г.в.
  26. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Нету.
  27. Местный Опытный Астравод Max1980 на верном пути
    Пермь
    Недавно обратил внимание на то, что после запуск двигателя, напряжение 11,9-12,0. Примерно через 30-60секунд происходит небольшой перебой в работе двигателя и напряжение растет до 14,3. Не пойму толи генератор включается позже, толи пропадает какаято нагрузка. Это не напрягает, но хотелось бы знать какие процессы происходя
    я у себя такое же заметил...проверьте тоже
    если у всех так то значит немцам зачем то это надо было
    есть одна идея....может свечи накала берегут...меньше напруга, меньше нагрев, дольше ходят
  28. Местный Опытный Астравод Евгений BY на верном пути Аватар для Евгений BY
    Солнцево
     1968 в р2
    у меня так было при морозах -26 сейчас все нормально сразу кажет 14,3
  29. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Насколько я понимаю свечи накала работоют пока горит спиралька на приборке. А после запуска двигателя зачем работать. (это я так думаю, может не прав, на знаю)
    В морозы как раз я все это и приметил, пока двигатель не прогревался до 10 градусов напряжение было 12v. А сейчас тепло и температура двигателя (при последнем наблюдении была 38) но все равно секунд 30 напряжение низкое.
  30. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    НаименованиеDexos 2
    СоставСинтетическое
    Вязкость5W-30
    Объем, л5
    Цены:от 1 377,51р.
    НаименованиеDexos 2
    СоставСинтетическое
    Вязкость5W-30
    Объем, л4
    Цена:1 849,55р.
    Похоже - только ценой и объёмом. Хотя, когда ездил на Север, принужнилось поменять масло, меня уверяли, что в 4-х литровой канистре какое то новое супер - пупер масло от GM, как раз для дизелей с ПДФ (у мну то правда его никогда не стояло), за 2 килорубля. Даже, для сравнения показывали другую, 5 - ти литровую канистру. Ну там действительно, какие то циферки - буковки разные были, на канистрах, вроде - как новое поколение.
    Вопрос на засыпку - а GM - сами масла разрабатывают и производят?
