Страница 442 из 1784 ПерваяПервая ... 342 392 432 440 441 442 443 444 452 492 542 942 1442 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 13,231 по 13,260 из 53492
    Цитата Сообщение от WERTUN Посмотреть сообщение
    что купил новый акб
    сурьёзный подход.дык если он был негожий,того и не заводился машина,а если нет,то зачем новый покупать?
  2. Участник Астравод Driver23 на верном пути
    питер
    Всем привет. у кого нить есть инструкция (желательно в картинках))) по сливу масла и замене масляного фильтра? особенно интересует, какой инструмент нужен для выкручивания масляного фильтра? ибо помню на гольфе 4 пока полгаражей не оббежал, фиг нашел нужный ключ по захвату "головы" фильтра для его последующего откручивания. Кстати, бонусный вопрос, какой GM номер имеет фильтр на караван? я в гермашке купил сразу две штуки, ибо по вину мне сказали что один из 2ух должен по-любому стоять (нумера 93177787 и 93186856). Заранее данкую Вам, Братья и Сестры)))
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    спасибо, только что купил новый акб и батарейку в ключ. стал схватывать, но не заводится. через час обещал человек подьехоть с компом. попробуем сбросить ошибки....
    машина стоит в теплом боксе, а ключ- да, горел...а твой сосед как из ситуации вышел?
    если ключ горел то лучше начать с ошибок
    сосед пробурчал что шабашка свалилась и полез под капот
    я как то не спросил потом давно было вроде свечи накала все под замену
    особо не разговаривали но не чо серьезного вроде
    1.3 cdti 07г. Продан
  4. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    WERTUN Сам то откуда?
  5. Цитата Сообщение от Roma33 Посмотреть сообщение
    татарстан. г. Лениногорск
    звёздочка,торцевой ключ на 10, и головка по моему на 27 с воротком ...проблем с этим вроде нет. картридж вытаскивай аккуратно,он довольно плотно сидит в защёлках,не обломай их.
  7. Цитата Сообщение от чели челиос Посмотреть сообщение
    акб даже после зарядки на пару раз прокрутить хватало... поэтому и купил новый... приехал чел с компом, стер все ошибки-осталась одна- залипание контактов выключателя звукового сигнала (сигнал не работает-заглянул под бампер-фишка с сигнала выдернута) придется руль разобрать. а вообще это может быть как-то связано с иммобилайзером?
    ошибка то у тебя была по нему,значит был косяк какой то...а он от угонов сделан,заблокировал что то и усё,не заведёшь просто так...опель конечно не ваз,но на этих,наверно почти каждый слышал, проблеммы из за имобилайзера,обычно их там вообще отключали,иначе засада...
  9. Участник Начинающий Астравод евгений 82 на верном пути
    ВЫБОРГ. Лен. обл.
    уважаемые подскажите где можно посмотреть схему предохранителей на опель астра караван двигатель z13dth сигнализация и не работает и 5дверь не открывается
  10. Цитата Сообщение от чели челиос Посмотреть сообщение
    еще бы знать как его отключить....
    в принципе блоки предов ук всех одинаковые,тока 2 варианта установки есть...найти можно либо в гугле,либо,если есть родная книжка по любому опель астра Н на русском языке... мне например друган подарил с хэча,вроде всё сходится с моим.
    да отключать его не надо и это скорей всего не просто...и вообще,может не он всё таки.ошибки сбросил?теперь пробуй заводить и смотри какие опять появятся сразу.
  12. Цитата Сообщение от чели челиос Посмотреть сообщение
    ошибок больше не появляются, чел говорит, что надо движку поработать чтобы он новые ошибки выдал ,а он не заводится. только одна ошибка не стирается-залипание контактов выключения сигнала.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Цитата Сообщение от Vondrik Посмотреть сообщение
    Даже крючкообразной трубочкой со шприцом вытягиваю грамм 100. 200 грамм остается в турбине. Всего по мануалу 3200. 3 литра я заливал по метку мах, а зачем?
    почему даже?я сливаю через пробку,вот тут точно все сливается,тем более не спешу даю стечь.Да действительно 3200.А вот почему решил что в турбине остается?нижняя трубка идет на слив в картер,в самой турбе негде скапливаться,ну а в верхней-тоненькая и короткая.ну а лью до мах ,так вроде привычка.на всякий случай,не всегда были у меня авто которые не ели масло.тьфу 3 раза
    Тут кто то делал из огнетушителя сьёмник и фотки выкладывал, пополам пилили и прорези делали для наплывов, стрёмный канешна,
    обижаеш,че тут стремного?
    если что серьёзное,то появятся,а так всё же советую тщательно проверить предохранители,прозвонив их,особенно такие,как электронное упр.двигателем и ультразвуковой датчик противоугонной сигнализации.
    мля, видит бог не хотел обидеть, писал же что это ПРАВИЛЬНО, ну а дизайн подкачал, необессудь... все равно +100 тебе за рацуху, молодца...
    Короче так, всё чё тебе тут нашептали товарисчи, забудь... особливо про имобилайзер. Эта ошибка распространённая и есть почти у половины ввиду плохого контакта, вернее не контакта а расстояния от ключа до датчика в замке. Батарейку купил? деньги на ветер... батарейка играет роль только в открывании дверей, чё мля, за имобилайзер который от батарейки работает... выкинь её вообще, вставь ключ и едь куда хотишь... преды в блоке управления двигателем? чё за галиматья? ещё преды в компе проверить можно, на видюху, модем и пр. пр. эбу или работает или нет, других вариантов нет. А для начала надо бы компом посмотреть чё у тя там твориться, давление в рампе, ну и пр. пр., опком может показать что там не так.
    про сигнализацию не скажу а про дверь очень даже "порадую" Попандос однако, у тебя перебило провода на дверь, которые в прихлопе. Они изначально сделаны для каких то непонятных целей в оболочке похожей на керамику, на морозе она дубеет и ломается как стекло и вместе слома обламывается провод. Новую проводку(они кусками продаются, типа до двери, после...) не советую, один-в-один., лечиться просто, вскрывается шлейф который в гофре, обшивка, дверь и заменяется советскими проводами, врезаются куски, работает на ура! Это очень распространённая болезнь, полазий по форумам и найдёшь целую кучу веток по этому вопросу. Кста, сам в трёх дверях ремонтировал, в зад.левой 6 проводов умерло, з.пр. 4е и в передней 2... не боись всё делается, но лучше нарастить в прихлоп правильными проводами... любителей предохранителей не слушай... удачи...
  16. Участник Начинающий Астравод евгений 82 на верном пути
    ВЫБОРГ. Лен. обл.
    оказалось все проше простого, снял клему на 5 мин, подсоединил и все сразу стало в рабочем состоянии большое спасибо вам
    видимо сига глюкнула... у меня нема...
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Ну вот другой базар
  19. Местный Опытный Астравод sergeypnm16 на верном пути Аватар для sergeypnm16
    Питер, Рыбацкое
    Цитата Сообщение от Бутч Посмотреть сообщение
    а руками я точно не откручу (топлевный фильтр)
    просто гдето читал что затягивают это кольцо не с супер усилием
    короче возьму ремень грм им если чо попробую а то цепь(железо) кольцо (пластмас) не тот коктейль
    но если честно надеюсь на свои гидравлические ладошки
    Откручивали руками вдвоем с товарищем. Один дежит стакан, другой крутит.
    Ну вот другой базар
  21. Цитата Сообщение от А37 Посмотреть сообщение
    Короче так, всё чё тебе тут нашептали товарисчи, забудь... особливо про имобилайзер. Эта ошибка распространённая и есть почти у половины ввиду плохого контакта, вернее не контакта а расстояния от ключа до датчика в замке. Батарейку купил? деньги на ветер... батарейка играет роль только в открывании дверей, чё мля, за имобилайзер который от батарейки работает... выкинь её вообще, вставь ключ и едь куда хотишь... преды в блоке управления двигателем? чё за галиматья? ещё преды в компе проверить можно, на видюху, модем и пр. пр. эбу или работает или нет, других вариантов нет. А для начала надо бы компом посмотреть чё у тя там твориться, давление в рампе, ну и пр. пр., опком может показать что там не так ро сигнализацию не скажу а про дверь очень даже "порадую" Попандос однако, у тебя перебило провода на дверь, которые в прихлопе. Они изначально сделаны для каких то непонятных целей в оболочке похожей на керамику, на морозе она дубеет и ломается как стекло и вместе слома обламывается провод. Новую проводку(они кусками продаются, типа до двери, после...) не советую, один-в-один., лечиться просто, вскрывается шлейф который в гофре, обшивка, дверь и заменяется советскими проводами, врезаются куски, работает на ура! Это очень распространённая болезнь, полазий по форумам и найдёшь целую кучу веток по этому вопросу. Кста, сам в трёх дверях ремонтировал, в зад.левой 6 проводов умерло, з.пр. 4е и в передней 2... не боись всё делается, но лучше нарастить в прихлоп правильными проводами... любителей предохранителей не слушай... удачи...
    .спасиба конечна...но на всякий случай напомню- вечером нормально приехал, а утром не завелся- причем тут давление в рампе и куда оно за ночь делось? спецов нормальных рядом нет, так что приходится надеятся только на свои и на ваши (форума) силы...заранее благодарен тебе и еще всем кто отзовется!
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Давление в рампе девается куда то у всех минут через три или пять, падает на нуль, а вот почему не накачала(например) вот тут и есть интересное наблюдение... опком покажет, качает или нет. вариантов тыщи, датчики давления, клапана регулячторы, соленоиды насоса, сам насос ну и т.д. ... Начинать надо с простой диагностики и дальше по нарастающей...
    А37
    книги и литература это одно, а руководство по эксплуатации именно этого авто
    именно оригинальное руководство по эксплуатации я и имел ввиду.
    именно его я и "цитирую"...
    у него "вторая серия" есть... ТИСС называется, программа для ОД...
  26. Цитата Сообщение от А37 Посмотреть сообщение
    М-дааа... давление на выходе из насоса такое же как и на входе, даже меньше, сразу в обратку гонит... похоже насосу хана. завтра буду заказывать..
    погоди, не торопись, деньги неслабые... убить его умудрится надо... тут почитай. http://astraclub.ru/threads/56544-common-rail?p=4256190 надо бы тебе тоже проверить ту ситуацию, стукни ему в личку...
    последняя страница...
    не спеши.ещё что кто нибудь может подскажет.
    WERTUN
    кста, в дополнение, на всяк случай, у него насос должён быть уже...
  30. Цитата Сообщение от А37 Посмотреть сообщение
    спасибо, прочел. клапан, который стоит на насосе называется дозирующий клапан подачи топлива. я его снимал- он не разборный. к нему 2 провода всего. тыкал напрямую к+ и - щелкает и закрывается, а когда стоит на своем месте- при включении зажигания не щелкает. при проверке пробником питания лампочка загорается и постепенно тухнет. вообщем думаю дальше...
