Страница 434 из 1784 ПерваяПервая ... 334 384 424 432 433 434 435 436 444 484 534 934 1434 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,991 по 13,020 из 53492
  1. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    AstrOV37
    ...У меня всю жизнь гудит долго, просто завожу а он гудит ещё(сколько не знаю). ..
    И у меня тоже жужжит долго, я даже попытался замерить-получилось где-то секунд 30 (приблизительно). внимание на это не обращаю, жду пока тест электроники пройдет и на старт...
  2. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Мужики нужно пояснения так как есть сомнения продоются фары с ксенычем фары с маркировкой DCR вроде оригинал вот фотка фар
    а теперь вопрос действительно эти фары под ксенон я имею ввиду штатный( колхоз нерасматривается ) и насколько я знаю ксеныч ставится только в линзовые фары или я чтото пропустил????
  3. Участник Начинающий Астравод sidorov_ia на верном пути Аватар для sidorov_ia
    Липецкая область, Данков
    Нужна помощь Приехал на работу нормально. Проблем не было ни каких. Стал заводить, а движек мертвый. Если долго гонять стартером схватывает, обороты поднимаются до 500 и глохнет. Заменил топливный фильтр, стакан был чистый без воды. Проверил на отдачу топливный насос из бака. Качает хорошо. Движек не заводится даже с буксира. Ошибок нет. Кто сможет помочь. В городе дизелистов нет. Что делать не знаю.
    Opel Astra H Caravan Z13DTH, климатконтроль, круизконтроль/ О своей технике нужно знать по максимуму.
    Вот не надо бы с буксира... а то цепь искать будешь... в лучшем случае...
  5. Участник Астравод AstrOV37 на верном пути Аватар для AstrOV37
    Иваново
     н652ео 37
    Цитата Сообщение от AstrOV37 Посмотреть сообщение
    заводиться и сразу глохнет, раз десять пробовал, ...... дополнительных ошибок не педалируется
    Если долго гонять стартером схватывает, обороты поднимаются до 500 и глохнет. Ошибок нет.
    Блин на эпидемию похоже. Понять бы чо за вирус.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007, NAVI
  6. Участник Начинающий Астравод not4u на верном пути Аватар для not4u
    Ребят такой вопрос - взял се бельгиечку 07г без сажи - турботаймер ставить надо или нет на 1,3 CDTI (не охото на турбину попасть).
    1,3 CDTI из Бельгии без сажи!
    в мануале всё написано и мы не в курсе, ещё никто не попадал даже без турботаймеров....
  8. Участник Начинающий Астравод not4u на верном пути Аватар для not4u
    К сожалению не знаю как вас зовут))) но мануал у меня тока на ненашенском и афигеть какой толстый)))) Лучше узнать у опытных Карановедов-Хородоводов. И спасибо за советы перед приобретением - реально под впечатлением после 1,6 бензинки)))))
  9. Участник Астравод PASTYX на верном пути Аватар для PASTYX
    спб
    да ставь если бабла лишок ...а че он тебе даст )))))????проблемку ....
    вот че хотел спросить у кого на продажу есть муфта магнитная с компрессора) или хотяб инструкция как эта
    штука работает))У Мня ком-прессор есть а муфты нет вот так...купил. так лоханулся......зимой дело было не проверить )..... кто че знает ........буду благодарен!!!!
    Astra caravan 1.3 CDTi 2006
  10. Местный Астравод aleks76 звездун Аватар для aleks76
    Самарская обл
    Было типа такого завел тронулся заглохла из гаража выехал и все пол часа вокруг ходил в итоге нашел перетерся плюсовой провод на стартер за аккумулятором перетерли ролики на коробке
    Astra H Caravan 1,3CDTi 2007г
  11. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
    Замкадье дальнее (Восток).
     е185му 150
    Вот как выглядит Hella, без адаптивного света в Эксисте. http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=386154748
    Ну - ну! Скромнее.
    Кста! Каяб не мерил по длине относительно стока? Замерили - короче. В сжатом состоянии где то на сантиметр, на полную - см на 2. Канешь не критично, если в трофи рейдах не участвовать.
    ... и танки наши быстры!
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    Цитата Сообщение от gem222 Посмотреть сообщение
    Kumho - нормальная резина. Я на Верку и летнюю и зимнюю себе брал.
    сколько летняя отходила?мелоч всякую -камешки,песок не захватывает,т.есть не будет по машине постояно шуршать?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    На подьёмник... 1. стойки стабилизатора(скорее всего) 2. Рулевые тяги
    да пацаны перед заменой опорных пролазили все сказали подвеска в идеале
    да и сам смотрел на яме вроде все целое
    заеду попозже к другим
    скажи а подвеску вообще не должно быть слышно
    а то не стуков не грюканьей нету просто как то слышно что на кочку наехал?
    Добавлено спустя 11 минут:
    Привет парни! Подскажите в каком направлении копать. Ситуёвина следующая:
    - на той неделе на улице резко потеплело (за ночь мороз сменился почти на +), вечером в холод как обычно поставил авто в гараж, с утра (около 0) пытаюсь заводить - нипонятки, заводиться и сразу глохнет, раз десять пробовал, педальки показали ошибку - вода в топливном фильтре, бросил и ущёл пешком.
    - на следующий день скинул клеммы, снял стакан с фильтром, открыл, вылил содержимое - грамм 100 воды в стакане было, залил чистой солярки, поставил новый фильтр, собрал всё, ошибка так и висит, пытаюсь заводить то же самое, что и было, посадил два акамулятора, постепенно интервал между схватыванием и глушением с секунды вырос в равномерную работу на холстых, нажав на гашетку понял что нет на неё никакой реакции (тапку в пол а ей пофиг), минут через 10 тарахтения (временами дрыгатель тарахтел неадекватно - детонации) реакция на газ постепенно появилась, обороты поднимает но както с большим запозданием относительно нажатия на педаль. Дальше пытаюсь выехать из гаража - с десятого раза удаётся - глохнет не тянет, еле через порог перескочил, на холостых работает ровно, обороты не скачут.
    - пробная поездка показала, что "держит ктото за жопу" тяги нет, педаль в пол а начинает разгоняться спустя минуту с трудом.
    Ещё заметил что при повороте ключа на старт долго (около 1-2 мин. гудит насос в баке, пока не создаст давление, раньше гудел 1-2 сек.), и ещё после схватываний когда глохла появился звук новый (иногда) как будьто крыльчатка какаято продолжает вращение и постепенно останавливаеся, во блин засада.
    Короче у меня мысли такие для начала - вода в солярку попала раньше в морозы (заправлялся на Газпроме) но спокойно осев на дно бензобака замёрзла в лёд, потеплело растаяла зараза и пошла по направлению к движку (ТНВД, форсунки и т.д.) т.к. забор из бака предполагаю что снизу. Какие мысли чо делать, что могло от воды скукожиться, дополнительных ошибок не педалируется, ездить невозможно.
    жесть конечно я как то на газпром приехал осенью(-10 мороз ударил в друг) а ихняя соляра у них же замерзла и не кочает(хотя они обещали соляра до -15 )
    напротив лукойл соляра до -5 прекрасно льется
    с тех пор газ пром прощай
    вода зараза может много чо попортить
    поэтому антигель в зиму товарищь!
    да зачем он те нужен просто когда пришпориваешь в дороге дай машине поторохтеть хотяб минуту перд тем как глушить
    Последний раз редактировалось Бутч; 27.02.2012 в 20:11.
    1.3 cdti 07г. Продан
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    sidorov_ia
    при заклиневшем ЕГРе такие чудеса могут твориться
    вот тема , пост 1718, Р о м а н в этом деле собаку съел
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    а кто себе егр заглушил вообще скажите?
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    дык, тему то почитай, там много кто глушил
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    А ТЫ ГЛУШИЛ?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    нет, только чистил
    приятель еще год назад заглушил, после чистки
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    нет, только чистил
    а почему не стал?
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    а мой коллектор одним из первых чистился, я тогда еще не особо в теме был, а второй раз туда чета лениво лезть
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    понятно
    а чистил сам иль платил
    вообще сложно ето нет
    чую предстоит пое-тся покойфовать епт
    Цитата Сообщение от Бутч Посмотреть сообщение
    понятно
    ох ХХ ФРИЦЫ маму вашу!
    А37...
    К PA обратись в личку, он менял... тут найдёшь... http://astraclub.ru/threads/56544-common-rail
    я и не мерял, производитель позиционирует именно для наших авто, поверил на слово...
  23. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    да уж разбирать там много... но все доступно..
    но все операции доступны и просты...
    толока за клапаном егр не совсем удобно подлезать.... хотя ЕГР менять надо и буду..
    я второй раз тоже врядли полезу в коллектор...
    хотя руки чешутся выпуск (турбину посмотреть)
    299999 км в строю
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    понятно
    чистил с тем же приятелем, на улице, вечером после работы сняли утром поставили, в принципе ни чего сложного нет, единственное буквой зю постоять придется, с подъемником попроще будет
  25. Местный Заслуженный Астравод san7997 на верном пути
    Спб
    Не настаиваю, но я использую химию, каждый раз перед заменой масла. Результатом доволен. Даже масло не темнеет.
    http://www.wynns.su/catalog/category...-81/index.html
    Astra Caravan 1.3 CDTI, 2007.
  26. Участник Астравод AstrOV37 на верном пути Аватар для AstrOV37
    Иваново
     н652ео 37
    на той неделе на улице резко потеплело (за ночь мороз сменился почти на +), вечером в холод как обычно поставил авто в гараж, с утра (около 0) пытаюсь заводить - нипонятки, заводиться и сразу глохнет ..... "держит ктото за жопу" тяги нет, педаль в пол а начинает разгоняться спустя минуту с трудом
    Сегодня с утра на улице -10 завёл и полетел как раньше "незенько низенько" как будьто и небыло ничего, машина блин метеозависимая стала
  27. HardCore will never die!! Бакалавр АСТРАномии d_Core Астранафт Аватар для d_Core
    Каяба короче стока, правильно понял?
  28. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Ну так это, ей ещё ходить и ходить. Брал в августе 10-го, съездил в Абхазию, прошлое лето откатался, Украина и так, по мелочи. А насчёт камешков как то не задумывался. На Верке шумка изначально лучше.
    Угу.
  29. Участник Астравод PASTYX на верном пути Аватар для PASTYX
    спб
    [QUOTE=А37;4231788]А37...
    К PA обратись в личку, он менял... тут найдёшь... [url]http://astraclub.ru/threads/56544-common-rai
    не не то там про сажевый и пр Сочи )))А мне бы про компрессор и Питер))
  30. Тракторист Бакалавр АСТРАномии gem222 Астранафт Аватар для gem222
     е185му 150
    Всётаки мне кажется, что ближе к оригиналу Сакс - СуперТуринг. Правда и стоят в два раза дороже Каябы, и раза в два раза дешевле оригинала.
