Страница 58 из 186 ПерваяПервая ... 8 48 56 57 58 59 60 68 108 158 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,740 из 5556
Тема: Z13DTH - egr
  1. Местный Астравод димоний на верном пути Аватар для димоний
    Ну грубо говоря между мотором и ТНВД есть сальник, через него может масло попадать в ТНВД.
    чето сомнение меня берет -а наоборот разве не будет
    Высокое давление до 2000 бар создается насосом ТНВД.
    на бычках давление насос создает 2200 бар !!! а масло поподает в саляру а не наоборот!!!
    Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
    если долго и часто на холостых тарахтеть,егр быстрее забъётся или без разницы?
    нет...
    нет...
    содержательно...спс.
    на хх клапан мало открыт, в основном при движении равномерном(более-менее) и тапку в пол-сброс и в таком дрюкании...
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Дополнительный информацион.
    Поюзав и с отключеной и подключеной системой я:
    1) Не выявил я никакого влияния на подогрев двигателя через работу системы ЕГР
    2) Жесткость работы "свежезапущенного" в мороз двигателя одинакова
    3) С подключенным клапаном ЕГР холодный двигатель запускается дольше ( плавно так набирает ХХ)
    4) С отключенным клапаном двигатель запускается моментально(после схватывания резче набирает обороты ХХ)
    5) С подключенным клапаном иногда бывает маленький провальчик при резком ускорении.
    И самое главное!!
    Немного искажу реальную историю с целью лучшего восприятия.
    Пришла в ремонт машинка, Днем хозяин ездил счастливый, поставил на стоянку, пришел
    заводить -фиг вам, крутит, схватывает, глохнет. Таскали на веревке -итог -ноль,
    Отстояла ночь в теплом боксе -итог ноль.
    Ошибок нет.
    Мной поставлен диагноз - заедание глапана ЕГР в откр положении - подтвердился
    при разборке.Разобрали, расшевелили -завелась с полоборота.
    Вывод1:
    Амипутируем - не стесняемся,болезненно относящихся к "аварийным режимам" просим не беспокоиться.
    Вывод2:
    Для версии заводится, почти схватывает, глохнет -проверять ЕГР!!!!
    Вывод3:
    Учитывая проблемы с вариантом из Вывода 2 - смотрите Вывод 1.
    GM-Dealer Chef-diagnostician
    информативно... конструктивно.. спс...
    Вывод1:
    а если он работает и не мешает? всё равно ... ?
    это очень хорошо что нуль! мог бы на замену цепи легко попасть, не бред, лично наблюдал несколько случаев у нашего ОД с заменой при таскании на верёвке.
  8. Новичок Новичок mihail83 на верном пути
    г.Архангельск
    Вот прочитал все 58 стр. по теме чуть мозг не закипел, симптомы понятны и непонятны одновременно, Роман ты как на счет помощи одноклубнику-земляку в диагностике симтомов ну и OP-COM конечно ошибочки тирануть.Если можешь скинь в личку № тел. я перезвоню.(1.3 CDTI 2007)
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    ничего не будет,будет только если проблемы уже намечались.
    ну это-же твое только дело.. правда??
    Вот у меня не мешает, но я все-же сторонник ампутации.
  10. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    Полностью согласен у знакомого товарища было такое попадалово, хорошо хоть клапана не погнуло - сломало 3 корамысла. Хоть ремонта и не избежать, но всеже немного бюджетней обошлось.
    так каким образом ампутировать лучше? а то чот забыл уже...если просто фишку снять?и надо ли чистить коллектор,если ампутировать?
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии ЙИЛОТАНа на верном пути Аватар для ЙИЛОТАНа
    Коломна
    +5 Роман ты один из немногих на форуме -практик вот к тебе и парочка вопросов.1-я писал ранее насчет поборотся не с егр а с "газами".2- на днях слушал по радио выступал ОСИПОВ типа спец по всем автовопросам.примерно его слова-"на фиатах дизелях поставляемых в россию в связи с качеством топлива и проблемах с клапаном рециркуляции отработаных газов стали устанавливать систему подогрева картерных газов".Чето в интернете полазил а ответ ненашел.Но чето мне подсказывает что это наша проблема?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    Я не понял про первую.
    По второй - подогрев картерных газов направлен на предотвращение замерзания в трубке возврата конденсата, что
    влечет за собой выдавливание сальников и уплотнений, ну и другими проблемами, типа попадания лдинок в турбокомпрессор и повреждение лопаток. К работе ЕГР отношения не имеет.
    ничего не будет,
    да счего ты взял то? я ж говорю несколько чслучаев у нас которые я лично знаю, плюс на форумах было такое, тенденция понимаешь... факты нехорошие а в случайности, перодически повторяющиеся, я не верю... как то так...
    как не крути а с цепью лоханулись, слабовата конструкция, надо бы двойную хотяб, а нагрузки на неё приличные, дизель однако и два вала крутит...
    всё равно лучше ремня...а с толкача даже тазы давно не советуют заводить...ну его на... эти эксперементы.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    а еще говорят, что "автоматом" таскать нельзя ничего
    а еще дальнобойщики в солярку добавляют тормозную жидкость
    а еще расскажи зависимость нагрузки на цепь, что мол у дизеля выше нагрузка...словно 2 вала на бензинке крутить легче..
    а ещё глупо сравнивать равномерность вращения бензина и дизеля, вращение дизеля жёще, рывков больше и ударные нагрузки выше, неравномерность вращения выше..
    а ещё насос тнвд прикручен к распреду ...
    а ещё схема сопряжения р/валов оличается от бензина
    а ещё у нас р/валы(2 штуки) приводятся от одной звезды а на бензинах на каждом валу по звезде
    а ещё... мля, а чё там ещё?
    а ещё мы не дураки и поучать про автомат можешь на площадке молодняка, одну руку в бок, палец вверх и рассказывай им... с автоматами вообще то прицепы таскают легко. Тут нормальные люди которые то же кой чего имеют в качестве наработанного багажа и я может тоже могу тебе совет дать которого ты мож и не знаешь
    а ещё мне наплевать чё говорят, я говрилок не слушаю и предупреждаю что мол "говорят"... а если плохо читается я те продублирую...
    под подчёркнутым словом я могу подпись поставить, лично наблюдал у наших ОД в прошлый год 2 штуки с обрывами и одну в конце лета.
    Вывод2:
    могу от себя добавить
    1.АКБ, как вариант
    2. стартер как вариант ещё один
    как у тебя всё однозначно...
    Ты давай там на землю спустись, а то смотреть на тебя вверх неудобно, рот открывается...
    Последний раз редактировалось А37; 23.02.2012 в 01:28.
  18. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    а почему тупо шайбы не поставить, пущай мозг саленоидом управляет, если я правильно понял ошибок то в таком случае не будет, но и клапан сам открываться - закрываться тоже не будет, а значит и проблем с ним...
    Astra H1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2008
    внимательно читай ветку, открыти клапана контролируется расходом воздуха и лямбдой(у кого сажевого нету) если показания не меняются в зависимости от сигналов к соленоиду то ошибку получишь...
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    А37
    Р о м а н
  22. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    блин фигово..(((
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии Р о м а н на верном пути Аватар для Р о м а н
    Архангельск
    ostzem
    забей ты на ошибку
  24. Местный Опытный Астравод ostzem на верном пути
    фишка в том что у меня ошибки по нему нет пока, он тупо заклинивает...
    а вот ошибку неохото наблюдать(((
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    я чото с егр не парился а тут почитал
    вы мне скажите когда буду отшивть сф егр тож отключить?
    1.3 cdti 07г. Продан
  26. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
    Москва->СВАО>Лось-Вегас
     Н234АЕ 777
    Да правда а что говорят всякого рода тюнинг ателье??? типа адакт и т.д.и т.п.
    Они прошивку еще не разобрали??? на полное отключение ЕГР??
    299999 км в строю
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    вроде разговор был в теме сажевый фильтр, А37 интересовался
  28. ЧЁ ВАЩЕ!?!? Бакалавр АСТРАномии Экстазовладелец Астранафт Аватар для Экстазовладелец
     Н234АЕ 777
    Ну если пере прошив будит стоить дешевлечем ЕГР то смысл будет. а так 5000-6000 заменить ЕГР и забыть о нем тыщ на 100. Проблемы то с ним в основном при пробеге за 100.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    у меня с ним проблем пока небыло, пробег ухе 230, а вот в коллекторе говнищь полно было, до чистки
    как то они всё туманно, короче нифига немогут, шибко вшит в программу...
    за 200(если не больше), за 100 такого быть не может, т.е. после гарантии пипец чтоли? и кто такое чудо купит?
