Страница 245 из 1784 ПерваяПервая ... 145 195 235 243 244 245 246 247 255 295 345 745 1245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,321 по 7,350 из 53492
    Цитата Сообщение от Boris51 Посмотреть сообщение
    дык если дырка большая расход будет больше, а размер бачка и так не айс...
    Значение имеют выходные дырки в форсунках, а там в системе тока напруга на моторчик больше, т.к. сопротивление потоку выше. Воды больше выльется но и держать рычаг меньше надо, и при хор. давлении сразу пыль летит на стекло, а так сначала писькнет чуток а потом пылят. Так что экономия на лице
  2. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Да насчет ключика регулеровочного хорошая идея тоже себе надо будет сделать перед тем как ставить
    Добавлено спустя 50 минут:
    Тут вас наслушился насчет чтения ошибок решил попробовать у себя глянуть в итоге нашлась одна 119163 KEY LINE VOLTAGE ктонебуть сталкивался с такой да и воопще что она означает
    Последний раз редактировалось igorU5; 04.05.2011 в 16:09.
    P1191 Низкое давление в магистрали
    Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик
  4. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    а если более понятным языком
  5. Ребят, я новенький предлогают астру 1.9 CDTI, если возьму это будет первая дизельная машина! В общем вопрос:какие "подводные камни" у этой модели, на что обратить внимание при покупке? Как проверить турбу (руками можно своими как нибудь?), двигитель 1.3 и 1.9 отличается только объемом и мощьностью? И может пару советов каких дадите! Если не в этой теме запостил, то простите меня модераторы!)Спасибо всем!
  6. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Поздравляю всех владельцев б/ушных астр! Одним геморроем больше! Нежданно негаданно протекла рулевая рейка. Поиски по форуму дали пару адресов в Питере, кто занимается ремонтом рулевых реек. Для информации код детали 59 00 287 стоимость 46 364р, официалы меняют вместе с насосом в итоге выходит 70 000р. Обратился на завод "Нева" гидротехсервис. Снять поставить - 4400 + жидкость 300+ развал-схождение 500+ переборка рейки с ремонтом 10400. Впечатлило! Ладно думаю, будем ремонтироваться. Машину пригнал, оставил, ушел на службу. Звонят. Рейка восстановлению не подлежит ввиду сильной коррозии. предложили альтернативу - восстановленную рейку TRW за 17 800р. Согласился. Короче. Вечером приехал, говорю показывайте в чем проблема. Показывают из рейки торчит ржавый вал, к которому крепится рулевая тяга. Объясняют, что типа родные пыльники идут пластиковые, они не эластичны соответственно влага попадает внутрь, разъедает вал. Ржавый вал в свою очередь разносит сальник и начинается течь. Я правда и раньше замечал, что справа тяга влажная, но не придавал этому значения. На рулении никак не отражалось. Только в один прекрасный день увидел лужу под машиной. Вот такие дела!
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    error28
    движки разные, есть несколько модификаций Z19DT, Z19DTJ, Z19DTH, ГРМ вроде как везде ремень, отличаются кол-вом клапанов и наддувом
    владельцев такого мотора у нас мало, посмотри здесь , многие на него слюни пускают, но в растаможке дорог, в основном внутренний рынок, питерские ОД даже на складе машины с таким движком держали
    shturm 07
    сочувствую, у меня ЭУР
    может гур с эл. приводом? чёто я у джиэма эуров не встречал...
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    А37
    неа, ни какого гидропривода, только механика, мотор стоит под рулевой колонкой
    в Б-классе (корса/комбо/мерива) гидрачей нет
    А вот языком дразнишься зазря, эур врагу страшно пожелать, тебе видно везёт что он живой у тебя, на наших дорогах долго не живёт, начинается со сбивания датчиков угла поворота колёс и пошло и поехало, сталкивался немного с сием чудом.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    А37
    он вобще-то на всех корсах стоит с 2001 года, есть единичные случаи поломок и методы борьбы с ними (в основном касается самого мотора), но их так мало что можно не обращать на это внимание
  12. Участник Начинающий Астравод Break на верном пути
    Belgium
    помоему проблема из за марозов началась и частично из за плохих дорог,сальники не расчитаны на марозы,тоже самое наверное и у A37,со жгутом проводов,при марозе изоляция треснула а дальше работало пока провода не переломались а как быть то не ездить зимой,тоже не вариан
  13. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    Break
    В качестве профилактики рекомендовали ставить резиновые пыльники
  14. Новичок Новичок Fred-72 на верном пути Аватар для Fred-72
    Нижний Новгород
     В891АН 152
    не могу найти ссылку с чтением ошибок((((
    много новых страниц и она потерялась....
    помогите(((
    У нас на каждого их Стефенсона с паровозом, найдется наш Левша с блохами.
  15. Местный Астравод Boris51 на верном пути Аватар для Boris51
    Мурманская область
    помогите(((
    http://astra-h.ru/ecn.html
  16. Новичок Новичок Fred-72 на верном пути Аватар для Fred-72
    Нижний Новгород
     В891АН 152
    Спасибо, но была ещё какая-то .
  17. error28
    [B]s
    спасибо,почитал и там, но мне предлогают 120 лошадей,я не знаю какой там двигатель,про этот мотор кто нибудь может сказать:что в нем самое проблемное и ломучее?2006 год там будет сажевый фильтр?и как посмотреть турбу самому? Буду очень благодарен за ответы на мои вопросы,просто стою перед выбором,а очень хочется "трактор")
    у меня?, ты полазий по форумам, тут не одна ветка по этой теме. Эта беда у 80% автомобилей марки жопельН, а думаешь провода тебе другие поставили? Всё то-же самое у всех всё одинаково. Вас ждёт то-же самое, год, максимум два...(если не в сочах живёте)
    Есл вы про место где рулевые тяги втыкаются в рейку, то там всё веривелл, пластиковые гофрированные пыльники, обжатые хомутами, и ничё им не будет тыщу лет. Я то-же думал их менять, когда рулевые сняли, то р/тяги в хлам а пыльникам хоть бу куй...(идут в комплекте с тягами)
  19. [QUOTE=mega_sash;3185659]error28
    shturm 07
    спасибо больше там уже посмотрелй, интересует именно 120 лошадей, у этого мотора есть свои ньюансы? 2006 год там есть сажевый фильтр? И как проверить турбу самостоятельно! Посоветуите пожалуйста,а то стою перед выбором брать или нет?! очень хочется дизеля!))) Буду очень благодарен за ответы!
  20. Местный Опытный Астравод shturm 07 отключил(а) отображение уровня репутации Аватар для shturm 07
     *814** 98
    error28
    В любом случае на диагностику надо ехать. Сам сможешь оценить только по динамике и наличию масла в патрубках после турбины. Наличие сажевого фильтра визуально снизу или под капотом: если катализатор есть - значит сажевого нет.
    А картерные газы куда отводятся?
  22. Местный Бакалавр АСТРАномии mega_sash на верном пути Аватар для mega_sash
    shturm 07
    масло стопудово там будет ибо картерные газы
    катлизатор в любом случае стоит, сажевый в дополнение
  23. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Цитата Сообщение от Andrei72 Посмотреть сообщение
    Привет всем Караванщикам и Астраводам. У кого есть ссылка на скачивание карты России для CD 70 NAVI ? Москва и Питер есть, прошивку на русский язык нашел пока еще не пробывал......щас попробую установить...
    На карту в свое время сбрасывались, с последними на тот момент картами...
    Интересно, в Личку...
    Молодец, а задние я менял, левую около двух часов, а правую за 15 мин.. Щас весь зад за 20 мин. легко...
    Жестокое дело менять задние колодки без спец "приблуды"...
    Я одну сторону менял 2 часа, из которых около часа ждал приезда "приблуды", вторую меньше 10 минут...
  24. Местный Астравод Boris51 на верном пути Аватар для Boris51
    Мурманская область
    а что за приблуда? картинки нет случаем?
    Ни чего жесткого нету, у меня струбцина старая и пасатижи кЕтайские. Немного терпения, подумать башкой и все. Там поршень ввинчивать надо, левый два часа, пока репу чесал пока приладил, правую за десять минут. Оборот пасатижами, нажим на поршень струбциной, и так раз пять-десять...
  26. Местный Заслуженный Астравод PA Астранафт Аватар для PA
    Владимир
    Теперь где бы его купить
    а, вот и ссылочка http://www.v-avto.ru/product/t23607/
    Последний раз редактировалось PA; 06.05.2011 в 09:43.
  27. Местный Астравод Boris51 на верном пути Аватар для Boris51
    Мурманская область
    Спасибо...
    Посмотрел ошибки 62107 и 007071, первая вроде давно висит... а вот вторая? что это?
  28. Новичок Новичок PriMS на верном пути Аватар для PriMS
    Чехов
    Подскажите, кто знает. Впускной патрубок на Астру 58 50 134, а на Корсу с таким движком сейчас вместо 58 50 134 ставят 58 50 175. А на Астру он подойдет, в чем их отличия.
  29. Местный Заслуженный Астравод Roma33 на верном пути Аватар для Roma33
    Брянск
    а что за приблуда?
    Вместо приблуды отлично подходит ключ от болгарки! Вдавливал руками и прокручивал ключем, каждое колесо по 15 мин. (Это снять поставить да плюс еще тросик ручника скинуть потом одеть, вобщем ничего сложного.)
  30. Участник Астравод AstrOV37 на верном пути Аватар для AstrOV37
    Иваново
     н652ео 37
    Мужики опять мля вляпался по самые НЕ БАЛУЙ! Менял свечу - мёртвую на горячую выкрутил на ура, стал новую Феби закручивать - 3/4 резьбы вкрутил и ПИПЕЦ от руки практически обломил шестигранник - ЖОПА, караул что делать, открутить никак, говову снимать и высверливать НЕТ, НЕТ, НЕТ, нихочу.
    Astra caravan 1.3 CDTi, 6МТ, 90hp/200nm, 2007, NAVI
