Страница 1644 из 1784 ПерваяПервая ... 644 1144 1544 1594 1634 1642 1643 1644 1645 1646 1654 1694 1744 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 49,291 по 49,320 из 53492
    Испанский кто понимает?
    я понимаю, он мой второй родной... спрашивай !!!
    Да я чувствовал. Сколько теньге это и как с доставкой?
  3. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Цитата Сообщение от AleZ Посмотреть сообщение
    Привет! а есть у кого ссылка на то как посмотреть натяжитель цепи?
    Домкрать правое колесо.под нижнюю опору пенек,снимай корпус воздушного фильтра и верхнюю опору движка рядом с с ним.Откроется доступ к смотровому лючку на четырех болтах кажется.Вуаля!
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
    это в бразильских реалах а доставка, там регистрироваться надо
    Допурква выходит. Спасибо.
    Допурква выходит.
    всех дешевле в попугаях, нет, в фунтах аглицких всего 33,35... недорого вроде
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Спасибо! а домкратить зачем? мне наоборот на яму надо, защиту снимать и там же пенек подкладывать
    Чтоб мотор опустить без подушки
    Доску под поддон, и домкрат. Этого хватит. Когда будешь ставить подушку назад, всеравно придется вверх/низ домкратом дать немного, чтоб болты встали на старые места.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Шах Астранафт Аватар для Шах
    Такой?
    Ошибся за 500р могу отдать.
    Но BL сейчас нет, только ВК.
    Между механикой и автоматом, отличие в отсутствии "кик дауна" в механике
  11. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    ко мне один раз сосед прибежал с выпученными глазами и кричит что погасла вся левая сторона, габариты и пр.
    пошли поглядеть, говорю ему чего делал? он сказал светодиоды поставил в габариты. и так и сяк, все на месте и нифига не горит. говорю давай поменяем светодиоды на другую сторону, поменяли... потухла и та... блин его чуть кондрат не посетил. стояли думали, поставили взад обычные, нифига! потом решили последний козырь применить, что я знал на тот момент, сняли клеммы с акб, покурили и вуа-ля, все заработало. о-как. мозг видит не то сопротивление в проводке и вырубает цепь, лечится сбросом питания на мозг.
    Фиг знает, пред воткнул и заработало, а раньше да, видимо питание на плафоны засыпало и все после работало даже без сброса клемм. Но как без преда, понять не могу. А про кан бус я в курсе, в габаритах диоды с обманками стоят.
    Отправлено из CD50Phone используя Astra H 1.3CDTI
  12. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Здрям, комераден. Подскажите где преды на подогорев сидений? Мурзилку задевал куда-то, не могу найти.
    Заранее благодарен, всегда ваш.
    СтаНислав.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  13. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    39 и 40 в багажнике.
    Предохранители и реле Astra-H 2007.docx
    https://yadi.sk/i/B_6wuWB3uc27N
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Понял, спасибо!
    Вдруг не состыковка будет. Я кикдауном и не пользуюсь. Рома мне только весной показал что он есть. Я и не знал. Тут дури и без него хватает.
    Да в принципе он действительно не нужен,для супер езды можно просто кнопку спорт нажать,а Кик даун по сути тоже самое,только не надо тянуться включать эту кнопку.лишь бы другой не совместимости не было.
    пишу из тапка
    пишу из тапка
    Да вот кто б подсказал. Кнопка только может присутствует и все. Тебе на 1,9 делали?
    Не,у меня не ломалось.даже на проданной я не в курсе,что именно и как,просто сказал новый владелец,что педаль разбирали и какие то там дорожки ремонтировали.главное,чтоб ошибка по этой кнопке не висела,там же концевик с диагностикой по любому,единственное возможно в программе просто опкомом надо что то где то отключить,чтоб эту кнопку не мониторило
    пишу из тапка
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    СтаНислав.
    https://www.drive2.ru/l/10443909/
  20. Опель Астра 1,3 дизель Астравод zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт Аватар для zxczxc
    Знать бы еще какая навернулась. Если есть время то дешевле заказать форсунку и поменять, за одно нужно заменить шайбы под форсункой, тк они снимаются парами, то как минимум две надо. Бывает проблема вытянуть форсунку, у меня вышли относительно легко, чуть расшевелил ключом форсу, потом прокручивая вытащил.
    Завтра встречаю ЮФИ...Если не поможет,то семью отправлю на автобусе.... Готовлюсь к худшему...Подскажите пожалуйста каталожный номер форсунки....и шайб
  21. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Ford*1538758 форсунка, 9117693 шайба.
  22. Опель Астра 1,3 дизель Астравод zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт zxczxc звездочёт Аватар для zxczxc
    Добрался сегодня до диагностики...стерли все ошибки...газанул - вылезла одна 190105.........Удалил СФ физически за 600 руб...машина "полетела"!
    Последний раз редактировалось zxczxc; 16.09.2017 в 11:58.
  23. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    в общем по тису неисправен датчик давления выхлопного газа. выглядит почти как датчик , который стоит на распредвалах, только еще ответвления под воздух две штуки.(это если я все правильно понял) где стоит, хер знает. я с тисом не в близких отношениях. это предварительно. может кто то определеннее скажет. это из тиса-Перед заменой компонента проверьте шланги на наличие утечки или блокировки.
    http://astraclub.ru/threads/52120-%D...F2%F0./page266
    погляди пост 7955.
  24. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
    Калининград / Светлый
     Р985КС 39
    всем привет.
    во время движения ( на любой скорости ) при оборотах в районе 1500 - 2100 , слышен то ли гул то ли рычание то ли резонирование в под капотном пространстве с левой стороны... так же идёт мелка дрожь - вибрация по кузову и рулевому колесу ( независимо от того - в движении или на холостом ).. на сервисах по выхлопу - ни чего найти не могут ( хотя резонирует в движении по всему кузову )... ошибок нет... сажа и егорка удалены програмно и физически... гудит /рычит - ощущается с водительской стороны сильнее... маховик менялся 50000 км. назад... звук на холостых ( независимо от того - выжата или отпущена педаль сцепления ) как будто что то резонирует и мелкая дрожь по салону...
    форунки проверял на стенде - всё в норме... турбина не свистит , масло - от замены до замены ( ~ 10000 ) уровень...
    Даже при любой скорости пускаю авто на нейтралке ( т.е. исключаю 6 мкпп ) - и нажимаю газульку от 1500 - 2100 , начинает рычать и резонировать...
    короче , ПОМОГИТЕ советами - может у кого то была данная проблема...
    грешу - на катализатор !!! имхо... голова кругом идёт...
    У кого есть возможность глянуть из ямы - есть ли зазор между катализатором и масло охладителем ??? по идеи катализатор не должен соприкасаться ни с чем... У меня каталик и маслоохладитель ПРИЖАТЫ друг к другу... может быть я пишу бред сивой кобылы - но поверьте, уже не знаю куда копать..
    буду рад любым советам...
    p.s. подушки двигателя исключаю... т.к. не просто вибрация - а именно резонирование и рычание...
    спасибо...
    OPEL ASTRA H Z13DTH 2008 г.в. НЕМКА...сажевый удалён програмно и физически... Заглушен и отшит ЕГР...
    на 150 т.к. - поменял комплект сцепления и маховик... комплек ГРМ Ruwile... помпа Ruwile... ремень Conti... обгонная муфта INA... генератор перебрал...передняя опора Lemforder 3052301... замена CD 70 на Pioneer...комплект дефлекторов... накладки на пороги... ну и конечно же OP-COM...
    замена внутреннего шруса GKN LOEBRO, тормозные диски ATE ( по кругу ), тормозные колодки TRW ( по кругу )
    ты бы сфоткал для начала а то вообще ничего не понятно, как они соприкасатся могут?
  26. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
     Р985КС 39
    по всем канонам логики - должен быть хоть какой-то зазор... у турбины обороты огромные и турба на прямую жёстко соединена с катализатором...
    может я уже и ГОНЮ, но реально запутался... явные признаки - а найти не можем...
    Добавлено спустя 13 минут:
    на картинке не видно - не тот ракурс...
    то что зелёным отмечено - сверху это масляный фильтр , а снизу - это масляный радиатор... так вот ОН и прижат через какую то металическую прокладку - плотно к катализатору...
    Последний раз редактировалось kaban.39; 15.09.2017 в 18:06.
    нужны фоты, если ты запутался то мы и подавно...
  28. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    так что, надо просто поглядеть, есть ли зазор между маслоохладителем, у заливной горловины, и катализатором.
    я думаю, что зазор должен быть, так как я снимал все это по отдельности, и ничего ничему не мешалось. в смысле катализатор вместе с турбиной снимал.
  29. Местный Астравод kaban.39 матерый звездун kaban.39 матерый звездун Аватар для kaban.39
     Р985КС 39
    да, есть ли зазор между катализатором и маслоохладителем ( ещё говорят - теплообменник ) который находится снизу корпуса маслянного фильтра...
    у меня катализатор и теплообменник - упираются друг в друга ( через металлическую пластинку )...
    на подьёмник заеду только через пару дней... сейчас нет возможности...
    а дурные мысли не дают покоя...
    вот и подумал - может у кого в гараже есть яма... сегодня ТЯПНИЦА... может кто пьёт пивасик и заодно может глянуть...
  30. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Народ, кто знает, задний диван встанет от житиси к нам в вагон? Понятно что складывания раздельного не будет, но всетаки?
    А то тут такое дело....
    За 15 рублей купил аж целых два комплекта сидений. Жадность!!!
    Один от житиси, космо+черная кожа целиком, увеличенная поддержка, Все регулировки , но без подлокотника и каркас переднего пассажира (спинка) поврежден. Второй комплект сидух от седана энджой , + все регулировки,подлокотник, все цело и в идеале.
    Вот, буду мебель на дачу делать!
    Последний раз редактировалось Stazz; 15.09.2017 в 21:38.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
