Страница 1438 из 1784 ПерваяПервая ... 438 938 1338 1388 1428 1436 1437 1438 1439 1440 1448 1488 1538 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 43,111 по 43,140 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    павел152
    Ну лукойл разный бывает , самое новое имеет допуск дексос-2 , получается заливать смело можно. Но и ценник насколько помню около 2т за 4 литра , я чуть дороже LM возьму. В Метро по акции вообще 1600р LM брал. Единственный , но жирный плюс у луки в том что у них то вряд ли на контрафакт наткнешься.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  2. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    igorU5, так перечисли что есть в коробке.
    Вот что там есть
  3. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Заказал переднюю ступицу без датчика АБС , датчик буду перекидывать со старой , но чойта нещадно затупил: внутреннее магнитное кольцо (ну то которое ближе к шарикам) от датчика ведь наклеено внутри жестяного кольца (того что как пыльник устанавливается) ? И соответсвенно , чтобы его переклеить ,надо достать жестяное кольцо из новой ступицы без датчика , и приклеить срезанное магнитное кольцо внутрь него , а потом запрессовать обратно. Зачем тогда сыр - бор со срезанием и переклейкой кольца , можно с тем же успехом и свое кольцо с магнитиком в сборе от старой ступицы вместо поставить. Или срезанное магнитное кольцо клеют снаружи жестяного кольца (пыльника) ступицы без датчика ? Тогда да , понятно сальники не вынимаются , есть явный смысл срезать и переклеивать кольцо , чтобы не нарушать сборку узла. Может непонятно написал , но кто разбирал ступицу , тот поймет смысл вопроса.
  5. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    Цитата Сообщение от AleZ Посмотреть сообщение
    Я почему то очкую
    та не очкуй,я буду первый
    это которое "генезис",оно почти не отличается от обычного "люкс" по крайней мере мои допуски там есть. и стоит оно все 1300р.
    вот это да,тем более если брать на заправке у них же. я вот думаю по 800р пару канистр взять пока акция.
    мой "ELF" 2300р ща стоит и "лукойл" 800р,так то весомая разница. можно 12 литров взять на эти деньги
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
  6. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    переставляй с жестянкой. Я не срезал,переставил и все. Там важнее, чтобы датчик "видел" магнитик
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Цитата Сообщение от Sawka5 Посмотреть сообщение
    Обычный кондиционер, вариант с галкой не прокатит её нету, и вентилятор пробовал на всех режимах и во все положения заслонку крутил.
    Датчик температуру тоже показывает правильную, к сожалению ни у кого из знакомых нет такой астры чтоб попробовать блок перекинуть.
    Я выписал всё что с кондеем связоное нашел, может кто увидит что что-то не так. ( прежде чем новый блок заказывать хотелось бы убедиться что это он виновник)
    это не твой случай?
    https://www.drive2.ru/l/9896161/
  8. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    это не твой случай?
    Спасибо но к сожалению не мой случай, у него диод кнопки горел у меня нет. И у меня прошито там не регулируемый AC
    Диод не загорается даже когда в тестовом режиме включаешь кондей.
    И более того в разделе IPC ECU где все кнопки можно включить, включаю кнопку кондея а диод не загорается на остольных загорается.
    Тем же оп-комом тест кнопки вроде можно делать.Его запускаешь и светодиод в кнопке загораться должен,если команда доходит.Но не факт,до кнопки может доходить,а потом из самого блока не выходить,в блоке тоже определённые фишки на выходе про званивать надо,а это уже я не знаю,как и делать.Проще всего блок другой по пробовать,если есть возможность.
    вот тут у меня диод не загорается, сейчас посмотрел.
    Значит всетаки до кнопки не доходит сигнал?
    Куда капать проводка или откуда этот сигнал идёт?
    Не доходит или сам диод сгорел.
  10. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    все таки у тебя электронно отключена кнопка, как я выше писал, заходи под разными двигателями и ищи меню кнопка кондиционера, и смотри ее состояние
  11. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Немогу найти вчера 2 часа сидел искал, под разными двигателями заходил.
    Оп ком всеравно определает z19dt мой движок и везде одинаковые данные показывает, под каким бы движком не зашел.
    Вобщем до среды время есть самому найти проблему.
    На среду записан в сервис.
  12. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Народ нужна помощь.Обрисую ситуацию.Сегодня поехал на дачу скорость 120 дал 130 ехал так минут 15 потом появилась вибрация на руле и такая не хилая.Через ещё минут 15 защал датчик в переднем левом колесе о том что температура колеса около 50 градусов в остальных колесах по 30 градусов.Снижаю скорость до 110 вибрация то уходит то остаётся но уже не такая сильная.Что за фигня такая?Какие есть мысли?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Навскидку -дисбаланс колеса. Надо внимательно осмотреть покрышку , у меня так было когда корд уже вылез наружу. Било так , что ехал как на телеге. Ну и как вариант - грузики могли отлететь на скорости. Диск такое дает , правда сильно замятый. На ступицу не похоже , она бы выла , да и вибраций от нее нет особо.
    ЗЫ: задомкрать , прокрути и глянь как вращается спереди со стороны бампера , бывает корд еще не вылез , а шишку уже давит (со стороны протектора). Когда крутишь , то ее видно.
    А бывает колесо открутилось
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  15. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Да колёса новые в ямы не залетал да к том-же они усиленые.Меня смущает температура
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Да какая разница , новое , усиленное. С ним косяк , брак или еще что то , это второстепенно. И как следствие этого - нагрев. Биение , вибрация признак дисбаланса. У меня тормозной диск был поведенный - биение было только на торможении , а ступица такого биения вообще не даст. Смотреть на само колесо надо внимательно , в шиномонтажке проверить балансировку , или смех смехом , но и проверить затяжку колесных болтов.
  17. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    здравствуйте, ребятки! подскажите, машина плохо по утрам заводится, это к чему? по зиме думал, что из за свечи накаливания, но сейчас то не зима. маслаешь стартером секунд по 5, уже и акб садится, приходится прикуриваться от другого акб. отчего может быть сия задача?
  18. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Скорей всего аккум умирает или гена. Тоже начинается такая петрушка. Вчера заметил что напряжение 13.9-14.1 дает. Зимой если больше 2 суток не заводить, то и не заведеш, аккуму 2.5 года. Может злошастный контакт реле отгнил или обгонка умирает. Буду разбирать завтра.
    Что это за датчик такой и как ты эти данные увидел?
  20. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Предположу Китайский тпмс
    Чели, это я авансом лайкнул
    По русски можно?
     *374** 123
    Понятно.А я думал по датчику абс.Если в самом балоне температура нарастает,то скорее всего резину жуёт от не докачки или дисбаланса.Ещё тормозной диск может прихватывать колодками,но это руками колёсный диск щупаешь и он горяченный будет.
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    У нас нету чего отгнивать
    "Глаза боятся,а руки делают"
  25. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    А так надеялся на контакт.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    кто знает, для чего этот разъем за бардачком?
  27. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Вот такая система
  28. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Вот такая система
    А датчики в нутри колеса?
  29. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Вложение 216275
    Возможно для подключения телефона.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    не похоже, у меня телефон около ручника подключается (лся)
