Страница 1437 из 1784 ПерваяПервая ... 437 937 1337 1387 1427 1435 1436 1437 1438 1439 1447 1487 1537 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 43,081 по 43,110 из 53492
    С праздниками братцы !!!!
    начал в выходные менять подушки двигателя... и... поменял, о-как
    со всеми проблем не было а вот с нижней передней получилась засада. решил скроить и купил сайлент блок на эту подушку, в итоге попал на штуку отечественных и почти два дня на опель-мотерее.
    сейчас расскажу и покажу с кортинкаме(как обычно)
    купил подушки:
    Febest OPM-ASHRR Подушка двигателя задняя 1 шт. 1 317 р.
    Febest OPM-ASHRH Подушка двигателя правая 1 шт. 1*752 р.
    Meyle 614 030 0044 Опора двигателя 1 шт. 1*916 р.
    (гидроопора левая, о ней ниже будет)
    у нас на форуме вычитал про сайлент на переднюю нижнюю, мол можно заменить только его и вот:
    Febest OPMB-ASHFR Сайлентблок опоры двигателя 1 шт. 414 р
    ну поменял все и занялся за эту каркалыгу. выпресовывать не советовали, типа ляминий и лопнет. аккуратненько пропилил обойму а потом выдавили. оказалось, что старая сильно отличается от новой тем, что на новоой обойма железная а на старой обрезиненная. меня начали терзать смутные сомнения, но делать нечего, продолжаем. новая оказалась чуть больше, подошли креативно, нагрели(сильно) феном саму какалыгу и давай запресовывать. потом вдруг получился "бум" и трещина.
    воттераз(подумал я) и поехали к сварщикам заваривать аргоном эту беду. все удовольствие обошлось в 500 высококонвертируемых.
    продолжаем упражнение. при сварке сделали зазорчик небольшой, в итоге при дальнейшем надругательстве над опорой получился "бум" №2, прямо рядом со швом.
    тут на сцену выходит конферансье и говорит: финита ля комедия !!! занавес...
    вообщем прикручиваю что осталось в зад, другана в стойло а сам в экзист. на остатке в экзисте числятся две штуки от лемфердера, быстренько заказываю, доставка 1 день.
    Lemforder 30523 01 Опора двигателя передняя 1 шт. 2*774 р.
    кстати, вечером захожу опять, на остатках адын штук и цена в 3700 !!! вот это я успел, блин. сейчас на момент написания 3 штуки и подешевела слегка.
    Lemforder 30523 01 Опора двигателя передняя 3 шт. 1 дн. 3 531 р.
    дальше все просто, привезли, прикрутил.
    вот такая история пасхальная, с яйцами, зомби, апокалипсисом и тыщей рублёф за опыт, который "сын ошибок трудных..."
    пока ехала опора настоящая, я удовлетворял свое любопытство, а именно: чёж это за опора такая, гидро или гелевая, с чем ее едят?
    ну вырезал из этой консервной банки центральную часть и ничего не нашел, кругом резина обчная, стал всё щупать. с боку что то мягко в некоторых местах показалось, ну я ее и пырнул отверкой. обфигачило меня с верху до низу по диагонали какой то черной жыжей, похожей на масло. значит не наврали про опору, вопрос только нафига она там? я ни как не соображу, все это дерьмо находится с боков в полостях, на ощупь их несколько по кругу.
    хотя если делают то значит это кому то надо.
    у меня все, всем спасибо, все свободны...
    Цитата Сообщение от Александр 29 Посмотреть сообщение
    ,пришлось установить от газели 900 вёрст отмотал всё в норме.
    мне кажется надо поменять срочно назад а пока нету, особо не ездить. топливная, она тебе по цене точно не понравится.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    поставил себе штатный попаподогрев.
    переписывать не охота, глянуть мона тут
    https://www.drive2.ru/l/9868248/
  3. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    А37
    Андрей, а с вибрацией нормально?
    И,думаю, полости под гелий(гидро) сглаживают жесткость резины для уменьшения вибраций.
    Ой ,С прадником. мальчонки и деффченки! мирного всем неба!
  4. Местный Астравод Александр 29 на верном пути
    Это точно только не знаю где заказать.
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Александр 29
    Можно поузнавать здесь же , на форуме в авторазборке. А пока попробовать заклеить поксиполом , крепкий он зараза , сам вообще в восторге от него , давления там особо нет , может и поможет.
    Всех с праздником !!!
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    А37Я эту каркалыгу в тиски и крулым напильником минут 20 помаслал,зашёл как миленький..
    turbo11 Вибрация стала сильней слышна на холостых на руле,через тыщ наверное 8 прошло...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  7. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    NiKad
    клево вышло и вполне бюджетно.
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
  8. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Люди добрые подскажите пожалуйста какие предохранители на кондиционер идут. (не климат)
    Номера предохранителей
  9. Местный Астравод Александр 29 на верном пути
    Поксипол к нему не липнет,паяльником пробовали тоже не хочет, бокситка вроде прилипла но держать не хочет. На счёт покупки написал но пока тишина, если знаете кто продаёт посоветуйте,буду блогодарен.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Александр 29
    Вот кому ты написал в разборку , тот нормальный продаван , я у него рейлинги заказывал. Подожди , ответит , они машин много разбирают.
  11. Местный Астравод Александр 29 на верном пути
    Хорошо, подождём праздник всё таки.
    да, все норм. у меня беда была на 5 и 6 а потом и на 4 иногда при хотении побыстрей ускорится с оборотов 1800-2000, мотор начинал дрыгаться под капотом короткое время, выше-ниже обороты все нормально и на езде на низших передачах по дворам, практически на холостых, то же при легком ускорении было дрыгание какое то. сейчас все пропало, мотор на скорости вообще как и нет его и тише стало в салоне на всем диапазоне и переключения на ходу стали вообще не заметные. короче один позитиф(блин за такие бабки просто обязан быть)
    это все ясно но они как то странно расположены, как бээ ни туда ни сюда, не пойму принцип этого места. вот если бы в перемычках которые центральную часть к обойме, тута все ясенько.
    ну тут я не додумался, , хотя впринципе и пусть новый будет, может и к лучшему. предупреждали меня выдавливальщики что в 80% лопнет, знал на что шел, все риски принял на себя и вот...
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Цитата Сообщение от павел152 Посмотреть сообщение
    NiKad
    думаю 1,5 рубля еще можно отбить продав блок с кнопкой спорт, но это после того как доработаю свой блок
    Последний раз редактировалось NiKad; 10.05.2016 в 12:56.
  14. Местный Астравод Turboslon на верном пути Аватар для Turboslon
    Посмотри здесь http://astraclub.ru/threads/140255-%...BB%D1%8C/page5
    Opel Astra H караван 1.3 CDTI без DPF,EGR, лёгкий чип, подогреватель "Бинар"
  15. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Подскажите пожалуйста номера предов на кондиционер, для сравнения.. может я не все нашел.
    Надоело уже пол года мучиться с кондиционером..
    Я постоянно где то книжку с ними забываю,а когда приходится найти либо на рисунок по крышке смотрю,либо все подряд вытаскиваю и тестером прозванию.И пред на кондёр просто так не сгорает и вряд ли вообще у тебя в нём причина.Есть термопред на вентиляторах и в шкиву кондея,а есть дырка в системе.Это две основные причины.Если на прямую или через оп-ком запускается,то блок управления лёг.Ещё есть такая фишка на машинах с обычным кондеем,что в верхнем положении регулятора заслонок кондей не включается,там заводская перемычка стоит.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
  18. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Я Ещё есть такая фишка на машинах с обычным кондеем,что в верхнем положении регулятора заслонок кондей не включается,там заводская перемычка стоит.
    я её вытащил, и это только с включеной рециркуляцией.
    Не очень вериться что кнопка сломана. Надо попробовать электрику отдать на осмотр.
    Да с лаптопа запускается.
    На прямую не пробовал так как не знаю какое реле.
    Но в тесте оп ком оно щелкает и запускает кондей.
    Может где кондей не прописан? В опкоме есть какикто вкладки что реле не программированно..
    С не прописанным даже оп-комом не запускалось бы.Это проверенно.
    Тем же оп-комом тест кнопки вроде можно делать.Его запускаешь и светодиод в кнопке загораться должен,если команда доходит.Но не факт,до кнопки может доходить,а потом из самого блока не выходить,в блоке тоже определённые фишки на выходе про званивать надо,а это уже я не знаю,как и делать.Проще всего блок другой по пробовать,если есть возможность.
  20. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    А что именно установлено кондей или климат? Может в настройках БК нужно галку поставить что кондей включен, ведь через тест оп ком он включается.
    А если двиг работает еще и кондер включится
    Без разницы.С включенным зажиганием оп-комом можно каждую лампочку про тестить.
     *374** 123
    Да я знаю про лампочки, это был не вопрос.
  23. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Обычный кондиционер, вариант с галкой не прокатит её нету, и вентилятор пробовал на всех режимах и во все положения заслонку крутил.
    Датчик температуру тоже показывает правильную, к сожалению ни у кого из знакомых нет такой астры чтоб попробовать блок перекинуть.
    Я выписал всё что с кондеем связоное нашел, может кто увидит что что-то не так. ( прежде чем новый блок заказывать хотелось бы убедиться что это он виновник)
    Первая картинка выключ инфо. кондиционера - Не програм. вот это не понятно что не програм?
    Добавлено спустя 53 минуты:
    Цитата Сообщение от Dan 34 Посмотреть сообщение
    Вот это вообще идеальный вариант спасибо!
    Все предохранители целые значит.
    А если напрямую в реле - подать компресор включиться и будет работать пока не заглушишь двигатель?
    Последний раз редактировалось onion; 11.05.2016 в 13:57.
  24. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    было у знакомого одного, только на вектре c смысл тот же, с кнопки не запускался кондей, на прямую (в реле ноги закоротить) включалось, в итоге с помощью опкома перебирал двигатели под которым входишь, в каком не помню в меню появилась строчка кнопка кондиционера откл, сделал вкл-все заработало, искали мы эту проблему месяца 3.
  25. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Мне чутье подсказывает что что-то такое там, тоже уже много месяцев понять не могу.
    Спасибо буду еще искать.
  26. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Мужики подскажите что нужно ещё для замены цепи?Есть стандартный ремкомплект Рувелли.Что то ещё нужно докупать?Или можно обойтись тем что в коробке?
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    igorU5, так перечисли что есть в коробке.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  28. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Картинка номер 2
    Реле кондиционера - Не программ.
    Может из-за этого не работает кондей? И как его запрограммировать х...з
  29. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    интересно ваше мнение масло моторное "лукойл" кто-нибудь пользует или может собирается пользовать. я почитал про него вроде ничего плохого не увидел. вот хочу ближайшую замену его залить.
    сейчас кстати акция идет на заправках "лукойла" 4 литра 800р с копейками.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Я почему то очкую
