Страница 1434 из 1784 ПерваяПервая ... 434 934 1334 1384 1424 1432 1433 1434 1435 1436 1444 1484 1534 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 42,991 по 43,020 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а кто фару с афл недавно разбил, не помню?
    на драйве хочет моторчик от нее купить
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    NiKad
    Эстонец
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Dan34, посмотри личку
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Подскажите, что-то стало брякать на мелких ямках, а что не могу найти. Вроде бы всё что можно в подвеске посмотрел, ничего не люфтит. Стойки стабилизатора проверил.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
    Эт нам только гадать на кофейной гуще.Брякать может всё,что угодно,не видя машину мы бессильны.
    Глянь на всяк случай опоры стоек,может они,раз из основных вариантов пока ни чего не нашёл.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    чели челиос, опоры стоек вроде же и на месте, при поворотах руля должны себя выдавать? Осенью менял задние сайлентблоки на рычагах, ТРВшки установлены.
    По ощущениям звук идёт с правой стороны, когда по грунтовке с небольшими ямками едешь, на асфальте тишина. Стойки стабилизатора на люфт же только проверяются?
  7. Участник Астравод Driver23 на верном пути
    питер
    Ребята, привет. Пишу снова о прижимной муфте - в этот раз я не смог отловить где и когда она отлетела к чертовой матери. Кто-нить может подсказать, где можно поискать? (может кто партнамбер знает или еще что-нить) на авите вроде нет. Новый компрессор брать ломает. Заранее спасибо. О проблеме отписывались в том числе и я здесь http://astraclub.ru/threads/38795-%D...-CDTi/page1018
    Последний раз редактировалось Driver23; 28.04.2016 в 11:28. Причина: дополнение
    караван 1,3 cdti 2008 a/c
  8. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Тоже брякает, найти не могу что, осталось только рычаги махнуть, переприсовывать не хочу тк. разом и втулки и шаровая новые будут, и гемора меньше. И если стуки останутся то только от рейки.
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Астрапет, рейку не сложно проверить, один вращает рулём влево-вправо, второй слушает она или нет.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    По стойкам стабилизатора подскажите.
    Какие кроме TRW поставить и чтобы подольше походили.
    Вроде как в металле есть?
    есть
    Moog OP-LS-0515 Стойка стабилизатора переднего 660 р.
    у меня третий год стоят а до этого феби каждый пол года-год менял в пластике
    материал не имеет значения, из строя первые выходят шарниры.
    я решил по экспериментировать
    https://www.drive2.ru/l/9725087/
    а как проверял?
    скорее всего они
  13. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    я тоже решил... взял фирмы МАРСО были одни из дешвых из всего ассортимента,посмотрим сколько проходят. этой же фирмы взял шаровые и рулевые наконечники,в праздники менять буду.
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
  14. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Мужики кто искал муфту прижемную вот тут глянь может подойдётhttps://www.drive2.ru/l/9766726/
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    а как проверял?
    скорее всего они
    Под нагрузкой и без нагрузки смотрел, вроде как всё хорошо со стойками стаба.
  16. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    у меня так же вроде все норм казалось, только когда снял увидел.
    на кочках не зависимо от скорости были стуки в подвеске.
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    NiKad, тогда закажу новые, благо стоят недорого.
    Кстати, может кто знает, что за колхоз со стойками стабилизатора от Шевроле круз, говорят подходят?
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    От бензинок подходят,ищи сервис кондёрный,они там могут быть тупые(мастера),но и хлама всякого может быть дохрена у них...
    "Глаза боятся,а руки делают"
    Лемфёрдер шикарные.В пластике,но оочень толстом.
    Да,но он может быть очень маленьким и руками можно не понять,проверять их тщательно надо.
    За два года 10 тыщ. пробег ни о чём конечно.Отзыва долго будем ждать.С таким пробегом можно вообще самое дешёвое всё ставить.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    чели челиос лемфордеры под номером 3536701?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    я не далеко, но быстро езжу между пробками)))
    а дороги у нас ....
    там впервой записи есть, дешевая стойка сломалась пополам через 500 км
  22. Местный Астравод minimus1023 скоро станет знаменитостью
    Поменял я радиатор - красота. Старый был забит напроч , еще и потек. 3 часа с перекурами. Но есть но, и прошу помощи.
    Захлопнул капот и не могу открыть. Ручка тросика из салона болтается.
    Как его открыть снаружи? Может сталкивался кто? Спасибо
    Да.
    У меня ни разу не дешёвые,не дорогие не ломались,раздалбывается на шариках.Чтоб ломалось,я не знаю как надо ездить,если честно.Влетал и в ямы,что диск гнуло и ступица летела,и по "хвалёным" дорогом центральной России ездил,но чтоб стойка по полам не знаю...наверное кто то на кочках совсем не тормозит или до такой степени паршивое качество попадается.
  24. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    чели челиос
    Ломаются пластиковые легко и просто. Например,- стоишь у бордюра(параллельно ему) и пробуешь на него заехать
    вывернув руль. Это так, к примеру.
    Не подскажешь давку по кондею, покоя и рабочую? Хладагент свалил куда-то, 120кРа осталось.
    ZB 19dth-пулемёт,09г.в
    даже ездить не надо, зафиру припарковали а одно перднее колесо на бугре, второе в яме как на тесте диагонального вывешивания и вывернуты... немного постояла и бац.. нате вам две половинки, сам видел...
    Сто раз так делал и ни чего...надо ещё,по смелее по пробовать
    Забыл уже точно.Но примерно на рабочую при жаре на 1.9л. 2000 с не большим давит,а на холодную 1200.На 1.3л. всё это меньше примерно на 500 должно быть.Хотя в особую жару на отлично работающем до двух наверное тоже может доходить.В любом случае 120 это считай пустой.Радиатор наружный на наличие масляных пятен в первую очередь проверяй,потом сальник компрессора:муфту снимаешь,зеркальце к палочке привязываешь и смотришь.Если вокруг мокро,значит ему амбец.Это то,что ты сам можешь проверить и что в первую очередь летит,а так ещё причины другие бывают.
    Вспомнил:на на моём 1.9л. тем летом на большой жаре до 2300 дошло на холостых при включенном кондее.Карлсоны на всю,что и мотора не слышно.Холодил при этом шикарно,мощный кондей на этих моторах.
    Стойка лемфёрдер.Красавица,хоть и не железная.И плюсом чисто немецкие они.
  27. Местный Опытный Астравод bamsik Астранафт Аватар для bamsik
    УР
    Перешел на железные стойки, к пластику доверия уже нет..
    Конденсор и компрессор менял на новые в прошлом или позапрошлом году....
    память дырявая. Надо утечку искать. - в кондее канешна
  28. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Рождество Христово,
    Звон колоколов.
    Как легко на сердце...
    Пусть хранит вас Бог.
    В праздник мы, ликуя,
    Верим в чудеса.
    Главное — здоровье,
    Главное — семья.
    С Рождеством Христовым!
    Мир вам, благодать.
    Научиться верить
    И врагов прощать.
    PS. На заведеной давление померял 1100-1200 показало.
    На пластике езжу, хоть бы хны, в ямы влетал так что диски ремонту не подлежат а стоечки в порядке. Скорее подделка попадается.
    Пластику сказал:"прощай навсегда!",после того,как абсолютная новая "косточка",не протянула и неделю. Лопнула пополам.
    После этого установил пару стальных.уже третий год,хоть бы хны. Недавно проверял,хотел поменять. Но они как новые.
    За этот период уже шаровые поменял. Вот это я понимаю "расходники"!
    Помню на лачетти,загрохотали уже после 20тыс.км.
    Я на трёх машинах за 7 лет две стойки поменял.При том на одной и той же машине и на одной стороне.Феби голимые конечно.
