Страница 1432 из 1784 ПерваяПервая ... 432 932 1332 1382 1422 1430 1431 1432 1433 1434 1442 1482 1532 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 42,931 по 42,960 из 53492
    Цитата Сообщение от volodj Посмотреть сообщение
    А на сколько плохо частицы в расширительном?
    если сажа, то походу прорыв ОГ идет во фриз, пока немного и видимо на больших оборотах. дальше может прогрессировать. возможное место, охладитель в егр"е
  2. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Всем привет!У нас свист ,исчезающий с набором оборотов,что может издавать?Периодически появляться стал сегодня.Ремень,помпа?Как диагностировать правильно?
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    круто ты покатался.
    Сам удивился, как так получилось.. ям у нас до.. много
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    у меня свистело из за прокладки пробитой под выпускным
    а как там все устроено и как лечить? походу у меня это и есть ! так как бачок почернел весь а масло нет и фриз не уходит
    а на стенках бочка ну сажа -реально
    1.3 cdti 07г. Продан
    там охладитель выхлопных газов, подходит фриз в охладитель. сам не разбирал, знаю только что есть а это как раз одно из слабых мест где встречается фриз и выхлоп. еще в головке но это вряд ли. лечится я думаю заменой или убийством егра. можно канешно все вынуть и осмотреть, может запаять или заварить или скотчем с изолентой(ну как обычно)
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    NiKad
    Так ты же промолчал вроде, я подумал что и не надо тогда.
    не, на следующий день ответил
  7. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Бутч
    Да не похоже это на свист,вызванный выходом газа
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Бутч
    Звук был как у проскальзующего ремня
    А как,что прогорело чтоли, меня егр вообще перестал беспокоить последние года два,правда ездить я стал как на бензинке кручу
  9. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Во во про сажу мне тоже интересно в бачке сам так уже с пол года катаюсь если не больше.Прокладку менял вот номерок 93177783 а эта хрень осталась и что интересно она смывается только хорошим растворителем с горячей водой.
    а причем тут сажа и твоя прокладка? твоя прокладка под охладитель масла(!!!) а в егре стоит охладитель выхл.газов. тут или масло в фризе или сажа, надо определиться...
  11. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    а зачем рычаги полностью?
    мне помимо разбитых шаровых не нравится состояние сайлентблоков,они в трещинах уже. а перебирать то на то и выйдет. а потом я потихоньку куплю отдельно все и переберу в запас пусть лежат.
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    кто чем пытался отмыть бачок расширительный ?
    карбоклинер не эфективно
    думаю раз он испачкался то и отмыться то должен всамом то деле
  13. Opel Astra H 1.3 CDTI Астравод maiklvdv обладает удивительной аурой maiklvdv обладает удивительной аурой
    Нижний Тагил
    Подскажите пожалуйста! После буксования в снежной каше и езды по глубоким лужам загорелись АВS ESP ошибок на щитке приборов не появилось нашел ошибки обкомом в разделе шасси С 0 800-03 .С 00 35-00.С 00 35-08 стёр проехал стрелка спидометра подёргалась чего-то по пикало ABS ESP загорелись и снова появилась в разделе шасси ошибка С 00 35-08 нет сигнала с датчика частоты переднего левого колеса. Осенью менял левую ступицу поставил Fenox WHB 83 119 покупал ещё 2 года назад. После того как загорелись ABS ESP несколько раз проверял контакты соединения датчика ABS с проводкой контакты чистые резинки идеальные. Вопрос как проверить датчик мультиметром какие показатели должны быть может снять ступицу перебрать датчик или просто купить новую ступицу. Кто что посоветует. За ранее спасибо.
    Opel Astra H Сaravan 1.3 CDTI 2008
    если грязный бачек то и грязная вся система, помывка бачка ни к чему не приведет кроме эстетического вида, надо мыть всю систему а предварительно устранить проблему попадание каки в систему.
  15. Новичок Новичок Митяй z13dth на верном пути
    Как последняя рекомендация - обратные молоток, но только без фанатизма ))). Если и это не поможет выдернуть форсунку, то уже ничего не поможет.
    А лучшее средство от таких ситуаций это керамическая паста. Раньше, когда у нас не было LM мы использовали дорогую оригинальную Мерсовскую.
    С мерседеса началась эра коммонрейла и он же первым начал использовать эту пасту при установке форсунок, но другие производители например хюндай/киа на моторах CRDI почему-то про такую пасту наверное не знали и в итоге многие владельцы "попали" на замену ГБЦ после того как либо отрвали резьбу, либо полфорсунки при выковыривании из "башки"
    кто то пользовался такой пастой????
  16. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    maiklvdv
    Дело скорее всего в самом датчике.Частый глюк на ступице этого производителя.Слышал,что при прозвоне рабочего сопротивление должно быть от 1,4 до 1,8 кОм.Попробуй для начала прозвонить.Если не рабочий,то можно купить отдельно датчик.Правда не уверен,что он на Фенокс встанет.Вот его каталожный номер EVABS3254
    Оригинальный киткомплект ГРМ подешевел, ловите момент!)) Екзист.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Мыл я систему,это уже третий раз со сменой антифриза,благо бачок сразу не менял,поэтому он слишком грязный чтобы понять идет в систему чтото или нет,
    Масло то когда идет сразу понятно
    ты че там бухаешь что ли? по-моему тебе хватит...
    вот теперь давай рассказывай чем форсунка эры мерседеса/комонрейла отличается от форсунки эры трактора беларусь и зачем надо мазать форсы, причем керамической пастой... они там у нас чё, до бела расскаляются?
    вот ты высрал перл, залюбуешся...
  20. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    ну а че Андрей,накипело у человека вот он и выложил все как есть
  21. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Я мою растворителем с горячей водой отзывает на раз
    У меня сажа.Антифриз менял уже два раза он чистый всё говно на стенках бачка остаётся.Если сажа то что делать?
    ну я так и сказал, только другими словами
    дык искать где.
    самое слабое место соприкосновение это и есть охладитель выхлопных газов в егр. через головку маловероятно, там бы прогорело бы уже в дырыщу.
    вроде больше и нет мест, турбина у нас маслом охлаждется
    Вчера пришел фильтр ЮФИ топливный за 900 рублей. кто то писал что последний раз туда положили бумажный, мне пришел обычный, набивной.
    качество самого фильтра вроде как в норме а вот упаковка сдала сильно, пластиковый контейнер весь какой то кривой и не защелкивается(всегда открывается). надеюсь кольцо резиновое не просрали в размерах. вообщем чето я задумался, софима обьявила цену 1200, дороже юфи.
  24. Местный Заслуженный Астравод igorU5 Астранафт Аватар для igorU5
    Тушино-Люберцы
    Так ясно а как до этого охладителя добраться чтобы проверить?
    Одно и тоже мне кажется.Вот если бы европейский найти сравнить,но их походу только в Китае стали делать.
  26. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Сдохла НЧ колонка в водительской двери.. Может кто подскажет, какая колонка подходит или у кого такая же живая ненужная завалялась
    я советую убить егора и выкинуть его вместе с охладителем, магистраль ОЖ закольцевать. многие так сделали, они подскажут как(я не делал у меня все нетронутое но егр не работает)
    любая по размеру, но менять хотя бы парой
    Снимаешь свою и по размеру в любом автозвуке берёшь любую подходящую исходя из финансов.На сопротивление обрати внимание.Мне раз родную оживляли,перематывали,хватило почти на год,теперь купил JBL,пока только одну не рабочую поменял,разницы в звуке не услышал,по сему вторую исправную не полез менять.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    Да это понятно.. снял, лежит рядом
    А какую ты взял JBL? помнишь артикул?
    Тушино-Люберцы
    О как надо будет так попробовать сделать при том что Егорка у меня отшит.Спасибо за мыслю
