Страница 1425 из 1784 ПерваяПервая ... 425 925 1325 1375 1415 1423 1424 1425 1426 1427 1435 1475 1525 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 42,721 по 42,750 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    спасибо всем за консультацию.
  2. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    что может быть если на только что заглушеной машине отвернуть крышку расш бочка -едва пшикает без особого давления и при этом наблюдаю как с нижнего падрубка выходят пузыри воздуха в бачок
    я думал что пробило прокладку гбц наверно и решил поездить расчитывая что пробьет так что неперепутать
    проехал уже тыщ 15 наверно и все происходит также без прогресии
    1.3 cdti 07г. Продан
  3. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Так и должно быть. Пузыри из-за разряжения давления. А на сколько сильно пшикнуть должно, неизвестно. Может крышка плохо держит.
    С чего взял что прокладка?
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    озадачился откуда воздух
    у меня старая родная крышка едва пшикает при откр и патрубки мягкие скока не ездий
    а на новой крышке (gm) патрубки едва проминаются и пшикает прям не хило если резко открыть
    но пузырьки тоже выбулькивают пару штук
    при откр медленом так начинает шипеть и оп пузырек 1- 2й
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    А откуда пузырьки воздуха в чайнике закипающем берутся?
    Вот тут так же.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Кстати о патрубках и бачке , давно хотел спросить: антифриз в бачке сильно расширяется , вытравливает через клапан крышки сверху бачка , бачек сверху часто из за этого влажный. На горячую бачек под самый верх , когда глушишь , уровень падает прямо на глазах , за 2-3 минуты. На холодную уровень держу на самом дне , иначе все равно уйдет через клапан на горячую . Это нормально ? Ничего не кипит , не бурлит , температура по БК не больше 85 зимой , антифриз и бачек прозрачные.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  7. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Dan 34
    Крышку под замен, бачок должен быть сухой. Уровень пляшет от нормального 1-2 см. и опускается очень долго, пока не остынет. Кстати при не больших утечках в системе, антифриз начинает закипать и стравливатся через крышку.
  8. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Астрапет
    Так дело в том , что антифриз просто сильно расширяется и может переть через верх , но не кипит при этом , ни пузырьков , просто расширение.
     *374** 123
    хоть воды залить.
    А нормальный уровень, это средина бачка. Утечек точно нет? Что залито?
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Астрапет
    Залит антифриз джи эмовский , насчет утечек вроде бы нет , по светлому посмотрю внимательно. В крышке пружина ходит без заеданий , еще ее вэдэшкой пшикнул на всяк случай
  11. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    резинки не оживут Вот на холодную, если видно.
    Вот на горячую, заглушил двиг 2 часа назад.
    Утром уровень будет ровно по метке.
  12. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Значит у меня непорядок , уровень скачет конкретно. Начну копать с пробки , кто знает , плиз дайте артикул.
    Dan 34
    Opel 13 04 677 Крышка расширительного бачка системы охлаждения
    там заменителей полно, я покупал оригинал
  14. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    крышки от инсигнии ставят.
  15. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Цитата Сообщение от turbo11 Посмотреть сообщение
    мужуки, подскажите, сц епление поменял, проходило 3 дня, сегодня сын поехал на учебу, обратно едет- выжим все меньше и меньше, в итоге, когда подьезжал к дому, сцепления совсем не было. думал- при замене накосячили с выжимным цилиндром, пытались прокачать- воздух пшикает немного, а выжима так и нет. жидкость никуда не уходит, как при прокачке, таки просто когда качали. что за байда может быть?
    нашлась причина похоже. натрубке, которая из выжимного торчит, есть резинка втулка-не втулка на самом конце. так она похоже чуть меньшего диаметра. жидкость не бежала, а отпотевала немного, для захвата воздуха наверно было достаточно. сын с тестем поменяли эту резинку, пока нормально, не пропадает.
    Писал жалобу неделю назад в Росгосстрах по восстановлению кбм.Прислали ответ.Теперь вместо класса 4 пробивается класс 13,как положено.
  17. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    А по электронному полюсу гаишники лишних вопросов не задают?
  18. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Что-то они и не особо спрашивают. Есть есть, и до свидания. Когда сделал, сразу поехал до ближайшего патруля, тормознул, показал. Сказали все гуд.
  19. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Ну и хорошо, страховался в ресо, все норм
  20. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Только сейчас что-то электронно не получается застраховатся, сервер перегружен пишут уже как месяц
  21. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    А у меня тишина .
    у нас в РГС очереди стоят большие, в местных новостях показывают переодически как там очередь занимают ночью. говорят по 6 чел в день оформляют а очередь под 300...
  23. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Блин в РГС же не платят нефига, один чёрт народ туда валом
    да нигде не платят, все через суд так что смысла нет выбирать
  25. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Монополия блин.. У нас так же, и электронную страховку ргс прижал...
  26. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Ну в РГС вообще не платят, и у нас даже не скрывают
    В смысле не платят?При дтп что ли?Платят и очень даже не плохо.Проверенно не раз.Не так,как хотелось бы,но лучше вряд ли где то будет...всё в принципе по одной базе считается не зависимо от фирмы.
    По телеку вчера объявили,что заработало,но оно ещё не заработало...без предел.
  28. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    да нет Ром это норма
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
  29. ASTRA H Z16XER VAGON 2011 Заслуженный Астравод Николай Николаевич Астранафт Аватар для Николай Николаевич
    Кто помнит где посмотреть комплектацию по vin? В экзист посмотрел.
    Цитата Сообщение от Николай Николаевич Посмотреть сообщение
    В экзист посмотрел.
    дык там и посмотреть... а че не так в экзистовсой расшифровке?
