Страница 1424 из 1784 ПерваяПервая ... 424 924 1324 1374 1414 1422 1423 1424 1425 1426 1434 1474 1524 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 42,691 по 42,720 из 53492
    Обгонка на генераторе ещё может,но по идее со звуком будет.
    А37, под замену его или ничего страшного?
    сначала убедится надо что это оно а потом лучше поменять, если звуки издает то болеет видимо.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Появилось на короткий период, а потом пропало. Если бы генератор, то на постоянку бы наверное гудел. Попробую ролик снять и промыть, может смазка старая высохла.
    Astra H Caravan 1.3CDTI, 2010
    ikg5r
    ничего мыть не надо, лучше снять конечно и там все видно будет. натяжитель в тиски и попробовать его на сжатие а можно даже по месту не снимая, там подлезать хорошо
     *374** 123
    Кто знает номер резинки что на фото?
    Крышка двигателя.
    Еще вопрос. TIS у кого-нибудь есть? У меня 110 версия нет электро схем. Где, что, как, ссылки, подскажите пожалуйста.
    тут посмотри , но там с переводчиком надо встроенным лучше
  7. Местный Опытный Астравод АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее АН-76 имеет блестящее будущее Аватар для АН-76
    Тверь
     У651ОР 69
    Мужики,нужен совет.О резине речь пойдёт. Стоят диски штатные 16-е,резина 205/55/16.Если поставить на те же диски 215/55/16,ничего плохого не будет?
    Отправлено с моего TCL S950 через Tapatalk
    Opel Astra Н Caravan 1,3 CDTI ,2007 г. Черная жемчужина
  8. Участник Начинающий Астравод М.И.К. с подросшей удивительной аурой М.И.К. с подросшей удивительной аурой М.И.К. с подросшей удивительной аурой
    г.Кстово Нижегородская обл.
    Отъездил два сезона - все отлично.
    Опель Астра Н 1.3 CDTI 2007
     *374** 123
    А37
    Спасибо но не то, ищу схемы развязки проводки.
  10. Местный Астравод dimanoff2007 на верном пути Аватар для dimanoff2007
    Нижний Новгород
    [QUOTE=АН-76;8100507]Мужики,нужен совет.О резине речь пойдёт. Стоят диски штатные 16-е,резина 205/55/16.Если поставить на те же диски 215/55/16,ничего плохого не будет?
    Тоже считаю проблем не будет.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Парни были ли у кого нибудь проблемы с главным тормозным цилиндром?У меня левое переднее и правое заднее тормозят плохо,видно по состоянию дисков и по очючению при торможении.Диски по кругу новые,колодки новые,суппорты перебрал,все поршни двигаются,направляющие тоже подвижны,никаких закисаний,нигде не течёт,вакуумник работает,воздуха нет в системе...Тока на ГТЦ грешу,больше не на кого...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  12. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Воздуха нет в системе... Почему с точками?
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Астрапетпатаму шо в не решительности.
  14. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Надо решить. На 100% не уверен, но у тебя самый ближний и дальний не даробатывают, обычно если шток целиндра то зад недотормаживает. Воздух нужно исключить по любому. Если есть время, дефектовать целиндр.
  15. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    АстрапетСистема у нас диагональная,не перед зад а крест накрест,то бишь ЛП и ПЗ один контур.Порыл инет ГТЦ не ремонтируется,как дефектовать?Воздух исключить-качать замучился,два по 0.5 жидкости извёл Джи Эм(по 400р за поллитра)...Была бы "беленькая" не так обидно было б...
  16. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Ну раз так, тогда менять его, ведь все что кроме заменено. Из за блока абс не может быть подвоха? Я так понимаю все менялось из-за проблеммы с ЛП. ПЗ.
    зад оба должны не дотармаживать, зад начинает дотармаживать при полной загрузке и просевшей жопой. это хорошо видно по износу колодок, зад изнашивается намного меньше и если они вместе начнут тормозить то и улететь запросто можно на скорости...(про точки не скажу и не спрашивай , так надо...)
  18. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Дефектовать.? Я думал разборный.
    А37
    Я имел ввиду что сильно не дотормаживает.
    Кстати на астре G, на балке клапан регулировачный был, чем больше просадка тем сильней тормозит. На Hке не видел.
    я думаю что только перед одна сторона, про зад странно и может просто "показаться"... а что с дисками не так которые недотормаживают?
    даже на уазиках был такой... кодун его называли и сразу отключали, фигово работал
    научное название "распределитель тормозных усилий"
    нельзя что бы зад брал вместе с передом, разворот как минимум на скорости обеспечен(на себе проверял) а эта штука позволяет снизить зажим задних колодок и получается что они помогают(подтормаживают) зад а вот когда кирпичей наложишь полный багажник то они должны тормозить одинаково.
  20. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Тормозящие блестяшшие,не тормозящие ржавчинкой покрываются...
    да уж, задачка...
    абс не отключал? ну так, на всякий случай... пред №1 или №2
  22. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    ребятки, подскажите, у кого нибудь чехлы из экокожи стоят? и как ощущения от них?
    сосед на фокус поставил себе, я такие сразу захотел. потом через пару месяцев я уже не захотел, а теперь вообще незахотел со страшной силой.
    Если хочешь эту фигню то только перешивать сидения на нее а не чехлы, под жопой они вытягиваюстя и висят пузырями какими то и съезжают то туда то сюда.. вообщем лажа но сам материал ничего такой.
     *374** 123
    Patriot604
    Нашел ремкомплекты, стоят дешево. ERT 200580 Frenkit 125066 Seinsa Autofren D1585 Можно попробовать, дабы избежать более крупных затрат.
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии ikg5r Астранафт Аватар для ikg5r
    Пермский край
    Если есть подогрев сидений, то нормально, потому как зимой на холодное садится не очень-то приятно. В остальном довольно удобны. Всё делал сам, снимал передние сиденья и задний диван, а на спинку одевал по месту,там и так доступ хороший. А для начала почистил сиденья химией.
  26. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    нормальные чехлы,стояли у меня на караване моем бывшем. только жопа зимой чуть мерзнет но зато чистятся легко от грязи и пыли. я брал середина серая с пефорацией а бока черные.
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
    Три года уже использую.
    Чехлы из Экокожа,как правило-модельные,т.е на определенную модель определенной марки.
    Все кто не садятся в машину,спрашивают:"кожа-рожа"?))))
    "Нет-чехлы"...
    "Огоооо!!)"
    Если будешь брать,бери проверенный "автопилот"они ок.6000₽.
    Одевать лучше на снятых сидухах,но я не сымая натягивал. И на ОАН караван натягивал тоже. Ладненько смотрятся. Дискомфорта нет. Ни зимой,ни летом. Да и чистые всегда. Один позитив,они стоят своих денег.
  28. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    rirz
    А боковые подушки из сидушки как? Не помешают чехлы им раскрыться, когда понадоБИТЬСЯ?
    Прям рифма вышла ))
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    rirz
    Прям рифма вышла ))
    Нет. Не помешают. Там все продумано. Ослабленные места разрыва в местах подушек. Есть даже на ЮТ их видеоролик с разъяснениями о системах безопасности.
    Естественно,если подпольными ателье,типа Аля "автопилот",только ещё лучше))),таких не мало увы развелось. Чуть подешевле,но материал похуже и лекала почти везде одинаковые,ну и о безопасности никто не думает. Контрафакт имеет место быть и в швейной отрасли))))
    [IMG]http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160406/af2789fc8d9383e179da59fad08fbd8f.jpg[/IMG
    немножко со складками,но через месяц все уселось и выглядит безукоризненно...
    Правда шоферское кресло теперь спустя три года имеют мелкие коцки от заклепок с джинсов. Но все вроде нормально.
  30. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    для начала попробуй дать им по работать.по тормози несколько раз конкретно прям.как говорится дай им просратся.разгоняйся и по тормозам.желательно очень резко,прям ударами резкими по педали.И особенно задним ходом.по быстрее и по ресще на педаль.
