Страница 1402 из 1784 ПерваяПервая ... 402 902 1302 1352 1392 1400 1401 1402 1403 1404 1412 1452 1502 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 42,031 по 42,060 из 53492
    Имел печальный опыт. Суппорт в сборе бу пришлось ставить.
    какой опыт? олег я сейчас разобрал весь суппорт, все вычистил и потсавил все назад старое, поршня, манжеты и пыльники. он заработал, все вставилось на ура и сейчас заказал все новое и поставлю, все !!! там нет проблем никаких вообще, я то же думал попал а оно видишь как...
    Подвеска в ауди-2-5т.км(!!!) все одноразовое,алюминиевое,дорогущее и малоходное.
    Так вот тем более, если нечему, то взять б/у и забыть.
    ты не понял, вот сам корпус ему ничего не будет а снашивается и течет и перекашивает только то что я заказал за 3500 на ДВА суппорта. если я возьму б/у и он потечет потом то опять б/у брать или перебирать? и будет у меня два суппорта.
    Т0(10.000км)-замена масла,замена ходовки,замена салонного фильтра)))))
    (Ауди)
    rirz
    да еще вариатор, с ним встять можно реально...
    Да. Малохожий
    Дсг-шайтан. Мкпп если
    Дорогая в обслуге бричка,хотя и красивая.
    Всё, понял.
    А второй тогда зачем, если всё пока хорошо?
    да ну. как люди катаюся тогда? Слышал про проблемную, но не до такой же степени.
    Всё, понял.
    оба переберу, машине 10 лет, как бэ пора уже. все кроме поршня, АТЭ, родное считай а поршень, пессним, ыщо купим потом
    rirz
    Может поэтому такие цены на б/у и есть...
  10. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Я так понял FGP с завода идет?
    это про что? кто такой фэгэпэ?
  12. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    😁 про детали с завода.Про те что на движке
    Да.На 1.9л.ступицы и помпы этой фирмыИ на 1.3. попадается,например в генераторе.
    Да.С корпусом,он же цилидр ни чего и не будет,если с порватым пыльником долго не ездить,подливая тормозуху.Там вообще по сути только резиночки менять и фсё.
    вот-вот... поршень не касается цилиндра, он по манжету ездиет. получилось очень даже ремонтопригодно... для меня открытие...
    от порватого пыльника на поршне корозия начнется а потом клин или течь, самому суппорту ничего не будет
  15. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    А37 я так понял у тебя проблемы были с передними? скинь номерки на всяк случай. Я в декабре помучился с задними: правый поршень подклинивал,на левом суппорте в клину стоял нижний палец направляющей, решил все делать сам, до этого пару лет назад менял колодки, в общем понял, что такие вещи нужно или самому делать или доверять людям с прямым личным контролем, что практически нереально. в пальцах-была графитка (что не допустимо), в правом поршне закисло отверстие в канавке манжеты, разобрал суппорт, почистил, заодно менял диски и колодки ате и трв. в общем получилось хоть и бюджетно, но считаю надежно. Делал все первый раз, боялся, что могу накосячить, там все понятно кроме внутренностей самого поршня, до конца так и не смог его разобрать, но это и не потребовалось.
  16. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    новый задний суппорт брал себе год назад- ТРВ. уже течет ,собака.брал за 4950, а почему на передние такие цены классные?
  17. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    предполагаю, что конструкция проще
    Вот что себе брал, это помимо смазок, кстати со смазками все очень сложно, якобы нужна своя для пальцев направляющей, своя для поршня, чтоб диски не прикепели тоже желательно смазывать медной высоко температурной смазкой при замене, у меня судя по следам на старом так и было сделано, снял диски легко, ну и новые тож нанес медной.
    TRW Ремкомплект, тормозной суппорт 1 шт 426.00
    ST1475
    SEINSA/AUTOFREN Ремкомлект тормозного суппорта 1шт 869.00
    D4847C
  18. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    У кого-нибудь установлена
    магнитола CD50 Phone? Начала на некоторые диски писать No cidi load. Может кто сталкивался? Как лечить?
  19. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    попробуй проверить диски на другом сд-приводе, если играть будут, то нужно смотреть привод магнетолы, геморноооо это дело, возможно на линзу попала волосинка. раньше продавались сд-диски для очистки приводов, но думаю это глупость.
  20. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Буду отшивать ЕГР .А вот чиповать или нет?У кого какие мнения на этот счет?
  21. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    ребятки подскажите пусковой ток сильно влияет на выбор аккумулятора? если взять меньше чем был (было 640а\ч) ничего страшного не будет,а то цены чет кусаются. мой необслуживаемый (EXIDE) внезапно сел и показывает черный глазок. поставил на зарядку надеюсь поможет.
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
    Пусковой ток важно для дизеля,особенно зимой.Меньше положенного я бы не стал ставить.Вопрос только сколько положено на твоём рено?На 1.3л. 540 вроде норма.На 1.9л. у меня с завода тоже 540,но он зимой тяжело крутил,на 780 поставил-другое дело.
    А амперы вообще по боку в принципе.55 вполне достаточно.
  23. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    У меня 74 стоит вместо 60. Мне кажется не дозаряд идет. Зимой пару-раз не завелся. Аккумулятору 3 год.
    На что поменять не знаю
  24. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    чипуй,Ильдар...Кутун 10-15% мощности прибавляет
  25. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    чели челиос
    вот в том и дело Ром что разница между 540а\ч и 720а\ч в 2000-3000 тысячи рупий. сижу и думаю попал я походу внезапно....
    а если зарядить необслуживаемый он еще походит?
  26. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Заряжай и катайся, уже весна. Лето еще откатаешься,ну а в зиму обязательно новый купи с высокими показателями пускового тока.
  27. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    вот такой нашел http://www.ap52.ru/catalog/56/prod750.html на варты и боши денег нет
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    а 190мм высотой пойдет?
  29. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Главное Ca/Ca-аккумулятор не бери, я когда-то тоже из-за цены искал что подешеавле и чуть не купил такой акум. А как оказалось для него очень плохо глубокий разряд.
    При эксплуатации кальциевого аккумулятора следует внимательно следить за исправностью бортовой электросети автомобиля и не допускать глубокого разряда батареи. При разряде свыше 50% емкости на пластинах происходят необратимые изменения, приводящие к снижению емкости и отдаваемой мощности.
    Забытые включенными фары, упорные попытки запуска неисправного двигателя могут довольно быстро вывести аккумулятор из строя. Чувствительность кальций-кальциевого аккумулятора к глубокому разряду — пожалуй, единственный его недостаток.
    1 раз разбирал супорта тоже, чтоб поршень достать выкрутил штуцер для прокачки тормозов - дунул в отверстие где штуцер был, зжатым воздухом не сильно! и поршень сам вылетел в руку.
    у меня да, передний. обязательно надо померять диаметр поршня, они бывают трех видов вроде. в моем случае 57 диаметр и высота 55,3
    Ate 11.0441-5704.2 Ремкомплект сальников уплотнительных поршня суппорта тормозного переднего
    Ate 11.8171-0008.1 Втулка направляющая суппорта переднего
    Ate 11.0101-5407.2 Ремкомплект суппорта тормозного переднего
    Seinsa D02559 Суппорт тормозной, передний
    позиция 1-пыльник и манжета на 57 поршень
    позиция 2- направляющий
    позиция 3- втулка с колпачком под направляющие
    позиция 4- сам поршень
