Страница 1395 из 1784 ПерваяПервая ... 395 895 1295 1345 1385 1393 1394 1395 1396 1397 1405 1445 1495 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41,821 по 41,850 из 53492
    Я переставлял на пару зубьев точно. Выточка там есть,но не как шпонка,а пустое лысое место,не более. А вал- весь по кругу зубастый.
    я тебе верю... но и сам не вру. потеплеет, разберу и сфоткаю нормальным фотиком. у меня вставал очень четко на шлицы, даже слегка кияночкой, самую малость но то что по другому не воткнешь, это 100% потому как сам переживал вначале что не попаду ввиду милипизерности зубов. по моей фотке видно что у меня ляминиевая болванка с дырой в которой шлицы идут на всю длинну, см 2-4 примерно. я их ещо смазал(дурак то)
    Вот смотрите, руль такой же
    красным пометил пропуск на руле, в данном случае на валу насечка стоит а у меня там шпонка, т.е. один зуб не выфрезерован. я тогда еще удивился умному и простому исполнению
    и по другому хоть удавись, не поставишь...
    NiKad
    извини что фоту утянул твою...
    Вот и я об этом.
    Одно место пусто наступице. А вал сплошной. Без пенька.
    Может сбили пенек,но его нет и крутить баранку можно как хочешь хоть сверху вниз.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    NiKad
    да на здоровье))
    ну это у вас а у меня с "двойным" зубом, ничего крутить не надо да и метку можно не ставить, так надежней но проще ли при изготовлении, вопрос... машина 06 года, рейка трв вроде.
    а еще почему на руле пропуск а не метка? вот еще поляна для версий...
    Зф у меня
    Зф у меня
    блииин... ну вот и разобрались.
    победила вздрютжьба !!!
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    ничего не разобрались , у меня то тоже трв
    шо опять?
    мож у тебя рестайл ужо?
    У меня на двух машинах насечки были.Руль не один раз снимал и ставил,по насечкам всё чётко становится.С сим модулем могут быть проблемы,если его разбирать...если не трогать,то всё будет хорошо.Я разбирал про паять контакты,не работал сигнал.Там колёсико с териконом,может его выставить не получается,а может шлейф я где то зацепил,но теперь датчик не работает,поворотники сами не вырубаются.В принципе в том сим модуле делать не чего,если не знаешь куда лезть.Специалисты ремонтируют шлейфы,но отчётов ни где нет,да и сделать это не просто,милипизерное оно там всё.
    зы.рули снимал на рейках трв на машинах 1.3л.
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    шо опять?
    у меня такая же
  11. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    это че,что бы руль легше крутился чтоль? если помогает скажи я себе тоже намажу
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
  12. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Несколько раз руль менял,обратно ставил по насечке.Там главное колесико на сим модуле не сбить,иначе калибровать потом опкомом придется.Я первый раз сбил,после этого значек есп горел на приборке постоянно,и поворотники не отключались при повороте руля в исходное положение
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Чели , вопрос к тебе. Я собираюсь снимать узел , который надевается на рулевой вал и из которого идут подрулевые переключатели , с целью ремонта отломанного поворотника. Лезть внутрь не планирую , просто сниму в сборе. Это и есть сим ? И если это он то что там можно закосячить ?
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
    дык я же написал в скобках причину. хотелось как лучше, шоб не прикипело наверное... мы же с детства знаем : "не помажешь не поедешь" , ну вот.
    учи матчасть))))
    учи матчасть))))
    утащил себе...
  17. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    не получится, для замены необходимо будет разобрать сам СИМ
    Так в чем проблема,то? Рычаг снимается за 2 секунды. Меняется на другой,хочешь с круизом,хочешь без. Инструмент:тонкая длинная отверка или выколотка.
  19. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    без разбора самого сим?
    Конечно!!!
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    rirz
    Обломился почти под корень. В колонке остался обломок меньше сантиметра. Его можно вынуть не разбирая ?
    Да.При замене рычагов сим разбирать вроде не надо.Разбирать сим настоятельно не рекомендую,там шлейф капризный,поранится и всё.Не чего там делать.
    Да. Резиновый пыльник. Под него тонким шилом или отверткой освобождаем защелку и вынимаем легко
  24. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Конечно!!!
    ясно, думал надо разбирать
    Ну по идее плоскогубцами цепляешь и тянешь.Смотря как оно там обломилось.
    Посередине нижней стороны ручки (или остатка от нее) есть паз - в него вставляем спицу или кусок стальной проволоки, которые по диаметру близки к размерам паза, вставляем до упора (в этом случае фиксатор освобождает ручку) и вынимаем ручку (или остаток от нее). :B
    http://www.astra-h.ru/kruiz_control.html
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Пошел попробовал - так и есть , обломок кой как но подцепил и выдернул. Разбирать ничего не надо. Спасибо всем кто подсказал, теперь буду с этой ручкой чего нибудь колдовать , новая то всего навсего пять рублев стоит
    Обычная без круиза за копейки можно найти. У нас их за пиво так отдавали не раз. Бесполезная штуковина. Все круиз хотят,а эту за ненадобностью дарят задаром. С круизом пару рублей станет на разборке.
    Не спеши покупать новую. Их бэушных как говна за баней
    Год назад весь сим модуль 5500р. стоил.Надо было мне брать.
  30. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Если интересно у меня есть ручка без круиза, на 1.3 сам себе круиз ставил, отдам за бесплатно, только почту оплатите сами. Правда так сразу не могу сказать, сколько пересылка будет стоить. Из Эстонии.
    К стати если на сломоной есть круиз - то может быть можно из не круизной, сделать круизную.
    Видел где-то тут на форуме человек сам круиз заколхозил, но не сохранил сылку, так как не надо было.
