Страница 1394 из 1784 ПерваяПервая ... 394 894 1294 1344 1384 1392 1393 1394 1395 1396 1404 1444 1494 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41,791 по 41,820 из 53492
  1. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    Эстонец
    на 1.3 по моему не гидрокомпенсаторы,там так же как на наших вазовских восьми-клапанных стоят шайбы регулировочные.
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
    павел152
    Да вроде это у нас на 1,9 регулируются, а тем про регулировки на 1,3 я тут не встречал.
  3. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Цитата Сообщение от павел152 Посмотреть сообщение
    Эстонец
    гидрики такие же как и на х17dtl у меня были
    Гидрики на 1.3л. 100%.
    чели челиос
    Так и что там за стружка в фильтре может быть?
    Сложно сказать.Я что то не при помню что там из меди может быть.
    Но стружка в фильтре это точно не хорошо. Он на машине после покупки тыщ 30 накатал. Может при продаже туда какихто присадок набухали. Спасибо.
    да нет, стружки в присадках не бывает.
    я импортрные моторы не знаю особо а вот если в росиянском бы появилась стружка то я бы рискнул назвать что это втулка в поршне под палец шатуна. но, еще раз, это было раньше а сейчас не знаю
    А37
    Да вот и друг на изжоге малость. на фиг это фильтр нужно было смотреть? Масло раз в 10000 меняет. Спасибо.
    Мотор вскрывать сейчас наверное денег нет.
    Может что-то раньше было? Тогда бы мотор собирали и такого бы в фильтре не было.
    Вот и я не могу ни чего сказать.Вообще сомневаюсь,что там латунь где то есть,но стружка названа жёлтой,значит где то есть.
    Цитата Сообщение от NiKad Посмотреть сообщение
    конечно, это же обычный ксен
    афл можно у меня посмотреть https://www.drive2.ru/l/8579974/
    Как раз точно такие блоки и у меня.
    1216570 оригинальный номер
  12. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    NiKad
    NiKad
    вот спасибо просветили. а то я думал там как у меня на семене все по старинке-шайбами.
    ну как вариант шатун с пальцем на втулке должен быть,полукольца колен-вала ну и любые промежуточные валы если они есть обычно на втулках сидят.
  13. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    NiKad
    NiKad
    а вот на к9к 836 не в курсе как?
    как вариант втулки турбины, они вроде как раз такие
    Последний раз редактировалось NiKad; 24.02.2016 в 15:21.
    полукольца колена стальные и покрыты бабитом, если он кончится то об этом все услышат. и на шатунах раньше были втулки а сейчас прямо в тело поршня палец вставляется. может там чем то обработано поверхность под палец но цвета как поршень и отшлифована. как у нас сделано не знаю, и вообще все что знал, рассказал...
    Втулки/подшипник-турбины. Бльше нет рыжья...
    но если с турбины стружка полетит то это будет очень громко и не долго, тама такие оборотищи...
    У нас есть время...
    Нет больше меди. Нет...
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Ткните плиз в тему по снятию руля. Окромя вот этого толком ничего не нашел http://astraclub.ru/threads/62248-%D...E-800%D1%85600 , а завтра снимать.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
    Руль(бублик)снимается легко,за 3 минуты. Сто раз так делал)))
    http://youtu.be/bSSMmaV9eB8
    Прежде чем сдергивать маркером пометить соотношение вал/ступица. Там заводские метки,но им верить нельзя. Возможно до вас там выставлялся ровный руль"
  20. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    не все.
    опять же не на всех моторах так.
    как на наших вазах. стаканы и шайбы. при нужде отрегулировать требуется замена стаканов,комплект примерно 8 рублей стоил.гемор короче. вот летом хочу поковырятся и посмотреть че там да как.
    кстати некоторые умельцы эти же стаканы от ваза приладили и норм все работает.там что то подточить надо только.
    там вроде как идет пропуск нескольких зубьев и получается типа шпонки. думаю по другому его никак не поставишь. я менял и то же так думал а он в одном положении ставится только
    дык я и писал что на старых моторах видел а сейчас не знаю
    Я менял сооьношение,после неправильного монтажа РРейки. Можно по всякому ставить.
    На пару зубьев выставил относительно штатной метки.
    Там кстати можно поиметь проблемы по СИМ модулю. Если сильно изменить соотношение руль/вал.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    понял, у меня на эскорте такая схема была, но там вазовские шайбы подходили.
    а зачем стакан менять при регулировке?
    Может у нас по разному сделано?
    я менял руль, точно так же поставил метки и переживал как бы с новым рулем не ошибиться. когда снял старый то увидел что на валу на 12 часов пару зубов не прорезаны и получается что "солнышко" из мелких зубов а на 12 часах практически шпонка. так же сделано на руле, только наоборот, там два зуба выбраны вообще, получилась канавка. даже если очень сильно захотеть сдвинуть руль хоть на зуб, ничего не получится. но это у меня, как у тебя спорить не могу, может по другому. но меня порадовало тогда такой подход инженеров к этой проблеме.
    вот сим модуль, слыхал что да(от ромыча-чели) можно гемор словить но я до туда не дошел.
  25. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    особо не вникал в эту схему,вроде как по регламенту положено т.к основной износ приходится на стакан.
    rirz
    у меня другой руль внутри, шлицы на всю длинну втулки а у тебя все не как у меня. фотка плохая но можно разглядеть что по другому...
    Андрей. Это не мой руль. Я привел пример,что он с меткой.
    Я переставлял на пару зубьев точно. Выточка там есть,но не как шпонка,а пустое лысое место,не более. А вал- весь по кругу зубастый.
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    у меня снизу насечки
    Да верно
