Страница 1390 из 1784 ПерваяПервая ... 390 890 1290 1340 1380 1388 1389 1390 1391 1392 1400 1440 1490 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41,671 по 41,700 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    его снять надо и внимательно осмотреть. там система простая и гениальная(я считаю) сопряжение с блоком очень точное и плотное а внутри соприкасающих поверхностей получается резиновое уплотнение, оно какбэ в канавке лежит и слегка сжимается и получается(должно по-крайней мере) все быть тип-топ. сама прокладка сложной конфигурации и она не разовая ввиду того что не обжимается до конца, а потому можно ставить снова и снова. у меня подтекало, прокладку заменил, толку нуль. похоже дело не в прокладке а так как у меня не критично то я забил на это дело. будет оказия. исследую и найду дыру, а может и не найду
    а может быть что мастера тупо на сухую все собрали и поэтому прокладка какбы ненаместо встала?
    вот снимут они все почистят
    что там смотреть?
    у них то идей нет -говорят типа прокладки уселись надо менять
    а я про себя думаю еслиб прокладку под выпуск колектором не пробило и не пришлось бы теплообменик снимать то ездил бы я по сей день на родном бы
    в чем там подвох может быть ?
    может надо шершавым сделать ту часть теплообменика что к прокладкам прижимается(шкурнуть его)
    или наоборот нужно чтоб гладкий был?
    1.3 cdti 07г. Продан
    turbo11
    Я хоть и не меломан,но звук у неё получше,чем у меня на 1,3 стояла.
  3. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    кто нибудь бонусами от LUK занимается? а то у меня есть на 150 бонусов купон.
  4. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    по подробней ?
  5. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    По фоткам понял, что и линзы на афл больше.
    это фотки такие, так должны быть одинаковы по размеру.
    Маски уже. Видно же
  7. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    Эстонец
    на обоих фарах линзы 3.0 дюйма.
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
    нет
    нет
    нет
    вот можно попробовать новую
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    А если теплообменик праймером намазать и прокладки герметиком этим черным, что для лобового стекла предназначены, Я уже незнаю как его победить И ведь все было норм,пока туда незалезли
    Для лобового стекла точно не пойдёт,да и фанатизм не нужен.Я когда прокладку коллектора менять собирался,заказал прокладку холодильника,было два артикула,продаван грит тебе какую?Давай обе привози,сказал я,одна 400р(ЖиЭм),другая 200(Китай,как сказали),две недели ждать...В итоге ждал месяц,прокладка коллектора пришла за 3 дня и я её поменял не дожидаясь прокладок холодильника.Стоявшая была чуть жестковатая,но мне ж не терпится(машину тока купил,как так?),собрал на старой,чуть промазал красным герметиком АБРО,(без фанатизма,легонько),норм.,ничё не текло.Потом сменил,много позже,для успокоения души...К стати,пришедшие прокладки,(два артикула)оказались один в один одинаковыми...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  10. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Там ведь три прокладки в том то и дело что 1 я могу купить а другие две нет потомучто 05731 комплект отсутсвует,да и желания у меня нет если честно опять отдавать пять рублей всего пол года спустя
  11. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Заказал Polcar 5509345Q .Жду с 10 февраля.К числу первому придет,дай бог.Если не снимут.
  12. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Цитата Сообщение от makc5022 Посмотреть сообщение
    по подробней ?
    пришло сцепление от LUK а в нем купон на 150 бонусов, есть код какой тона купоне. сын залез на сайт www.RepXpert.com , который написан на купоне, а там же все по нерусски.
    там регится надо, когда начинаешь то все поруски становится но там для всяких диллеров и прочих мастерских. частников нету
  14. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Makc5022 А ты себе не привозиш
  15. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    вот магазин с нормальными ценами вроде-http://yulsun.ru/index.php
  16. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Что именно ?
    Что лучше брать ? Диски тормозные передние
    Otto Zimmermann
    430.1488.20. Или
    TRW
    DF 4246 ?
  17. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Обрыв цепи клапана рециркуляции отработавшего газа.Активная ошибка висит.Мне сказали,что умер клапан ЕГР.Это действительно так?
    Astra Сaravan 1.3 CDTi
    Если именно обрыв цепи,то действительно либо сам соленоид,либо проводка к нему.
  19. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Проводку посмотрел,вроде целая.Видать действительно ему хана.
    Свели меня с одним парнем.Давно занимается прошивками,в основном по дизелям.Говорит,зачем ты будешь ездить куда-то,слей мне прошивку со своих мозгов при помощи вот этого шнуркаhttp://ru.aliexpress.com/item/Multi-...265890957.html отправляешь ему файлом по почте.Он ее перепрошивает,и обратно заливаешь.Сам таким же сливает-заливает,говорит ни разу мозги не заснули ни у кого.Думаю вот,решиться или нет -отшить ЕГР и лошадок заодно прибавить 10-15
    Последний раз редактировалось Ildik; 21.02.2016 в 19:02.
  20. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    я думал с заправки лук-лукойл.у меня карта есть и на нее бонусы накапливаются.
  21. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Говорю то что я лично пробовал.
    1. Мппс мозги 1.3 не считывает, покрайне мере у меня не считал.
    2.Незнаю как на 1.3. НО на 1.9 для отшития егр того файла который через обд (диагностический разъем) сливается не достаточно.
    3. Когда я собирался себе делать, то человек который мне прошивку делал, посоветовал считывать галетой или бдм 100. В интернете есть много случаев что мппс мозги блочит.
    Я галетой считал отправил, мне отшили сажевый и + 30лошадок.
    Чтоб егр отшить, надо ЕБУ вскрывать и напрямую оттуда считывать, пока не решился туда лезть, снял фишку с егр, езжу несколько месяцев с горящей ошибкой на приборке, она мне не мешает.
    На 1.3 год так ездил со снятой фишкой, пока не продал.
  22. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Sawka5
    Спасибо за инфу, буду думать. Предлагают и такой вариант: снять ЭБУ и отправить. ЭБУ тяжело снять на нашей машине?
    С + 30 лошадками расход топлива изменился? Себе думаю прибавить 15-20, на больше.
  23. Местный Заслуженный Астравод dencik Астранафт
    Сев-Зап Москвы
    Ильдар, у него же 1.9. На наших прибавляет Леха 10-15%
    А у Лехи акций к 23-му нет? Он говорил, что можно и ЭБУ , но когда на машине лучше.
  24. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Ну мне 15% за уши хватит. Если только расход не сильно увеличится.
    Ты же вроде чиповался, что скажешь, какие ощущения?
  25. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Кто скажет какие тормозные диски у нас стоят в оригинале ?
    Добавлено спустя 14 минут:
    нет не тяжело.потдонкрачиваеш левое передние колесо,выворачиваешь его вправо.отгибаешь подкрылок со стороны бампера и откручиваешь ЭБУ. 4 гаечках на 10.Дальше можно если есть чем и соображаешь вскрыть их,они заклеенные на очень крепкий герметик.Берешь галету или бдм препаеваешься и считываешь.после отправляешь на правку.получаешь готовую прошивку без егр дпф-фап-сажи и если нужно плюс мощности.заливаешь ее обратно в эбу и улыбаешься.
    Последний раз редактировалось makc5022; 21.02.2016 в 21:09.
    Аж много.Тапку в пол с чипом не привыкай давить,коробас быстро помрёт.С чипом дурей прибавляется,это слышно прилично.Расход будет зависеть от нажима на педаль.А так тот же самый по сути и остаётся,если чип качественный.
    Это лучше,ЭБУ снять легко.С шнурками я бы не советовал баловаться,оно того не стоит.Как ни крути,а качественно правленая программа минимум 4-5т.р. стоит,её по любому покупать надо,если хочешь всё правильно и надёжно,а не скроить на этом деле.Тут много чего кто то может возразить по этому делу и может действительно есть какие то более экономные пути,но надёжнее проверенного многими людьми быть не может,хоть и пускай оно дороже.Один раз можно и по тратить деньги на такое полезное дело.
  27. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    я себе пять раз разных программ заливал ,пока попали какая нужна и работает . И вообще что ты думаешь.Тебе ехать как за угол сходить до Электростали.Там тебе все и сделают.Хочешь ко мне приезжай,сделаем.Но до меня тебе 587км.
    до электростали 253 км
    через Р105 и ш. Егорьевское
    Без пробок: 3 ч. 5 мин.
    Кто скажет что у нас стоит .Какие тормозные диски в оригинале ? Вот думаю брать и не знаю на чем остановится Brembo ,Otto Zimmermann , или TRW Кто может что нибудь сказать.Или Ate взять.
    Последний раз редактировалось makc5022; 21.02.2016 в 21:58.
    Цитата Сообщение от Zhora Посмотреть сообщение
    Сообщение от napoxoq
    В честь Дня защитника с 20 по 25 февраля На всех клубах будет акция , а именно , доп скидка 10% от клубной цены при предъявлении удостоверения офицера РА или удостоверения служащего по контракту РА
    вступаем в армию срочно и чиповаться
  29. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    Ставь Циммеры...
  30. Местный Опытный Астравод Ildik Астранафт Аватар для Ildik
    Касимов
    Да нет,какой там кроить.Я на этой машине еще планирую поездить,так что хочу все качественно сделать.Поэтому и интересуюсь тут всеми нюансами.И с чипом боюсь переборщит-про коробку тоже слышал.И экономить не собираюсь.
    Скорее всего буду рассматривать этот вариант,но с приходом весны.Вопрос такой:с этой ошибкой(обрыв цепи клапана ЕГР) я могу ездить без ущерба для мотора какое-то время?
    Я летом на перед Брембо поставил.Мне во всем понравились.Не скрипят,не шумят,тормозят отлично.А потом к зиме поменял задний правый диск и с тех пор педаль ватная.На прошлых выходных прокачивали с братом и по Z-схеме,и по диагонали,и на заведенной.В общем все способы,которые вычитал в сети,в том числе и на этом форуме.ВСе равного прежних,какие должны быть,тормозов никак не добьюсь.Ехать надо будет наверное в сервис,чтобы под давлением прокачивали
    Щас не о время вступать туда.Есть риск оказаться на защите неизвестно чего и кого,а именно в Сирии))))
