Страница 1389 из 1784 ПерваяПервая ... 389 889 1289 1339 1379 1387 1388 1389 1390 1391 1399 1439 1489 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41,641 по 41,670 из 53492
  1. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Цитата Сообщение от Бутч Посмотреть сообщение
    в продаже чото нет 05731
    Действительно, нет.
    Попробуй по этим номеркам поработай:
    Dello 01-3056500366-A
    Nissens 90700
    Polcar 5556L8-1
    Dominant OP56500358S
    Либо, формирователь прокладок хороший тебе в помощь. ИМХО
    Это у всех с туманками такие умные машины?
    У меня сейчас правой фары вообще нет и в режиме авто при езде туманки включаются сами. Причем после набора скорости километров 10. Значек в приборке при этом не горит.
  3. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Чертовщина какая-то
  4. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    кстати да. вспомнил когда снимал фары то при зажигании загорались птф.
    подумал глюк какой то.
    но у меня на месте загорались но правда обеих фар не было.
    Цитата Сообщение от dimon0903 Посмотреть сообщение
    Чертовщина какая-то
    Так и кнопкой не отключаются.
    А днём всё гуд. И вул и выкл.
    Видимо для габаритов....
    У тебя фотки правой фары нет номера? А то тюхают и предлагают, а номера и фар фотки слать не хотят.
    он там не поможет, там прокладка почти круглого сечения уложенная в канавку. сам охладитель садится на блок железо к железу. у меня антифриз в морозы подкапывает ночью слегка, чего только не мазал, забил в итоге и капает до сих пор. но это когда ниже -15 и выкапывает за ночть грамм 30 в определенный момент остывания. на улице у офиса стоит весь день по 8-10 часов и сухо. полтергейст какой то
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    фотки нет а номера на хелла такие должны быть
    1ZS 008 710-321 правая
    1ZS 008 710-311 левая
    вот тут левую продают
    http://astraclub.ru/threads/142451-О...L-%28Москва%29
    NiKad
    Я левую видел, но я ищу б/у. В Москве 4 правых есть, но не знают Афл,не афл...
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    NiKad
    хрень какая то, что по номеру не могут посмотреть
    афл б/у блин хрен найдешь а тут сразу 4.
    там делов на 3 минуту скинуть/закрутить заднюю крышку и все ясно станет
  10. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Детей не исключаю, любят они ползать по ненужным местам в нужном месте
    Младшему 25, у него свои гаджеты.
  11. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Тоесть если я разберу и намажу герметик сверху прокладок, буде бестолку?
    1.3 cdti 07г. Продан
  12. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    Ребятки привет! подскажите, кто нибудь такой штукой пользуется(пользовался)?
    http://usbadapter.ru/goods/MP3-USB-%...-YATOUR-YT-M06
  13. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    turbo11
    пользовался,если принципиально не хочется менять штатный мафон то пойдет. но звук неайс. да еще и не все флешки она читает,там какой-то фирмы надо определенной.
    мне эта хрень вместе с "семеном" досталась,две недели попользовался,потом снял и продал за 1000 рублей и поставил мафон с хендс-фри.
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
    да
    ну вот так.
    Утром брал машину и оказывается в авто туманки и на месте загораются. Завёл машину прогреть и секунд через 10 они сами включились, в режиме габаритов не включаются.
    А что там через этот лючек увидеть можно? Мотор? Так он и в обычном ксеноне вроде есть.
    павел152
    ятур продал? Или фм модулятор?
  16. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    Эстонец
    ятур
    На мой двд 90 он не ставится....
  18. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Приключилась такая напасть: отломил рычажок поворотника. Думаю приклеить по разлому попсиколом , сверху еще наложить типа лубка для перелома из двух сталистых спиц , а потом еще сверху все это обмазать попсиколом. Какие мнения , поможет ?
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
    Dan 34
    вовнутрь штырь не заплавить никак?
    Dan 34
    А бу не вариант?
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    А37
    попробовать можно , только тонкий , хотя бы ту же спицу. Но одного этого явно мало будет , если только в добавление к выше перечисленному.
    Эстонец
    В крайнем случае , если колхозинг не поможет. Б у надо еще найти , ждать пока отправят ее транспортной в обл центр. И потом ехать забирать за 200 верст без поворотников
    У нас и сработающими редко пользуются.
    А если не было круиза,то и круиз поставить.
    Я думаю там держаться не будет...
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    нету его на обычном ксене
    А тут по фотке мотора то не видно
  25. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    да
    А если теплообменик праймером намазать и прокладки герметиком этим черным, что для лобового стекла предназначены,
    Я уже незнаю как его победить
    И ведь все было норм,пока туда незалезли
    его снять надо и внимательно осмотреть. там система простая и гениальная(я считаю) сопряжение с блоком очень точное и плотное а внутри соприкасающих поверхностей получается резиновое уплотнение, оно какбэ в канавке лежит и слегка сжимается и получается(должно по-крайней мере) все быть тип-топ. сама прокладка сложной конфигурации и она не разовая ввиду того что не обжимается до конца, а потому можно ставить снова и снова. у меня подтекало, прокладку заменил, толку нуль. похоже дело не в прокладке а так как у меня не критично то я забил на это дело. будет оказия. исследую и найду дыру, а может и не найду
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    конечно, это же обычный ксен
    афл можно у меня посмотреть https://www.drive2.ru/l/8579974/
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии AleZ Астранафт
    Саратовская обл
    AUX есть? воткни туда телефон или мп3 плеер через разьем наушников и будет тебе счастье
  29. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    тезка, давай меняться, я тебе супер CD30, а ты мне свой двд90, и поставишь себе ятур, и будет у тебя счастье
    DEPO
    442-1145R-LEHM2 правая
    442-1145L-LEHM2 левая
    По 12 штук
    Фотка ALKAR по 17
    Номера не для адаптивных ксенов
    Добавлено спустя 19 минут:
    TT2ГЛАВНЫЕ ФАРЫ,ПОВОРАЧИВАЮЩИЕСЯ ВЫСОКАЯ НАСЫЩЕННОСТЬ РАЗРЯДКИ,НИЗКИЙ КСЕНОНОВЫЙ ЛУЧ, ВЫСОКИЙ КСЕНОНОВЫЙ ЛУЧ/ГАЛОГЕНОВЫЙ
    АКЕЛА промахнулся
    От номера:
    HELLA
    20 штук, в наличии
    По фоткам понял, что и линзы на афл больше.
