Страница 1372 из 1784 ПерваяПервая ... 372 872 1272 1322 1362 1370 1371 1372 1373 1374 1382 1422 1472 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41,131 по 41,160 из 53492
  1. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    Цитата Сообщение от makc5022 Посмотреть сообщение
    если аккумулятор с машиной на морозе ,он застынет и потеряет 30 процентов.и опять не будет крутить.
    полностью зареженый после 2 -х дней на морозе - 30 крутил на ура
    Цитата Сообщение от Dan 34 Посмотреть сообщение
    Еще в теории перед этим надо его высадить в хлам лампочкой
    вот варты и боши что мы покупаем, белые необслуживаемые, от разрядки в ноль сразу на помойку. проверено уже 2 раза. обгонкой сажали в хлам и потом в конце в магаз за акб.
    еще очень полезно дома позаряжать малым током (1-2 ампера) на протяжении 1-2 суток
    малый ток выравнивает плотность по всем банкам и полнее заряжает.
    вот купил умную зарядку и она как раз так и делает, там 7 этапов и это толи 4 толи 5 этап зарядки, перед этим на максимуме до 80% емкости заряжает, потом нагрука в минуту а потом вот это, малым током и вроде напряжение просаживает до 13 вольт в конце(могу соврать)
    крутая штука, я уже всем перезаряжал акб в офисе
    У 1.3л. если сил акума хватает для кручения стартера,то мотор должен заводится...тем более -23 это ерунда для них.Аккум здесь не при чём я думаю.
  4. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Если аккумулятор посадишь в хлам это очень плохо.нельзя его сажать полностью.не зря у нас стои защита.электроника видет при запуске что аккумулятор на подхоте и отрубает стартер.специально чтоб акеум не усадить в хлам.потом его востонавливать нужно.естественно после этого он уже не тот как был .
  5. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    такой себе штукой и заряжал, думал, что аккум на следущий год покупать, пока откладывается этот вопрос.
  6. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Вот у меня душа лежит к обслуживаемым , открыл , плотность померил , умный вид сделал
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  7. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    А как называется ? Может разорюсь , а то у меня зарядное еще от деда , размером с банановый ящик
    Это да,не привычно не видеть банки...но,как показывает практика там и не надо ни чего видеть.
  9. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    Этим летом высадил необслуживаемый аккум варта (ему 4 года) в ноль, за 5 дней стоянки из-за тест-режима БК, высадил так, что 12 вольтовая лампочка даже не светилась вообще. прикурил, проехал 30 км по трассе, аккум на зарядку на 2 дня поставил и дальше езжу без проблем, в новый год в деревне стояла (при -24 ночью) 4 дня, померил тестером ради интереса вольтаж- 12,3В, завел без проблем со вторым поворотом ключа- первым грел цилиндры. Так, что утверждать, что полный разряд для необслуживаемого аккума это плохо не стал бы... хотя исключения доказывают правило... может мне повезло. свечи кстати родные стоят, но хочу поменять на свежак всетаки уже 9 лет им.
    А как называется ?
    wester , только у меня СВ10 вроде, он для акб от 30 до 100а/ч
    вот паспорт на него
    вот да, согласен... паника присутствует типа что там и как но практика показывает что мой предыдущий 4 года отходил и если бы не разрядил в хлам то может и ходил бы дальше
  11. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Причем тут тест режим? Нихрена он не разряжает, брехня это все. Войди в него, заглуши мотор- выключи зажигание, потом заведи и посмоти- в тест режим надо опять будет заходить. Так что чушь это все про разряд.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Stazz
    а у меня даже лампочки в салоне и бардачке тухнут после простоя.
    если у тебя выставлено в мозгах засыпание каншины, если нет то не выходит из тест режима. опкомом включать/выключать надо.
  14. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    ну вот и я так раньше думал. Пока сам не проверил. то что у тебя не происходит разряд акб после тест режима это всего лишь отличие прошивки эбу, ну или как вариант как написал А37:
    кстати сколько не лазил оп-комом нек смог найти раздел с возможность вкл/выкл каншины по времени
  15. Местный Опытный Астравод shik на верном пути Аватар для shik
    Псков
    гдето была тема, не могу сейчас найти-человек мучился, с разрядкой акб после тест режима, пока не подключил "умный" тестер к акб и увидел что через равные промежутки времени аккум отдает несколько десятков ампер, в итоге через неделю простоя машины-пустой аккум
  16. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Всегда думал что засыпание кан это закон.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    я так же думал. залез на ветку бензинов и там наткнулся на обсуждение, там что то тестили а я и спросил что с выкл зажигания у меня тест-режим слетает, вот там мне и обьяснили и потом я нашел этот пункт в опкоме.... дай-бог-им-здоровья всем...
  18. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    можно так сделать.если есть желание у кого. http://www.youtube.com/watch?v=9EQwPHjzVsg
  19. Местный Заслуженный Астравод Sivuch Астранафт Аватар для Sivuch
    Калининград
    Ребята,подскажите! У жены ярис 2008г. Нужно менять прокладку клапанной крышки, маслосьёмные колпачки (подьедает масло пробег 100 тыщ.), и шкиф коленвала . Мастер просит за запчасти 10тыщ и за работу 5 тыщ. По запчастям я сам проверю, а вот за работу не много ли, с учётом того что он будет делать у себя в гараже в свой выходной? Т.е. если в сервисе делать ,получается 10 тыщ чтоли? Не хочется региться на тойота форуме...
  20. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    вот думаю брать или что еще поискать ?http://aurora-online.ru/catalog/star...pments/charge/ http://www.youtube.com/watch?v=t-y0YoMQjRs
  21. Местный Бакалавр АСТРАномии Tiratron Астранафт Аватар для Tiratron
    Себе взял на днях такой: http://balsat-msk.ru/?productID=120
  22. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    У меня при выключении зажигания, тест мод не выключается, а выключается при вытаскивании ключа из замка зажигания. Секунд через 30 звучит зуммер такой же, как при включении.
  23. Местный Бакалавр АСТРАномии NiKad Астранафт Аватар для NiKad
    Bosch 0250203002 Может знаете, это длинная или короткая?
    чели челиос Бошка с чего? два клапана на котел
    не знаю сколько по длине каждая, свои померил
    вот
  24. Местный Опытный Астравод whitenine звездун Аватар для whitenine
    ВОЛГОГРАД
    с лета у отца висела ошибка по свечам, я толдычил ему что надо проверить ,а ему пофиг было,ну вот в -25 он не завелся, начали проверять ни работает НИ ОДНА! сейчас на 2-х моих старых ездит ,3-ю так и не выкрутили. а в замен было 2 только.
    1,3 экофлекс хэтч 0,9г
  25. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    ну 5 рублей не так уж и дорого,там ведь работы тоже не мало.
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
    Sivuch
    Региться не хочется, а результат хочется. Во б.., наш народ. Регся и узнавай , что/как/где. Тут тебе не Википедия.
    P.S. А человеку назвавшему сальники клапанов, - маслосЪемными колпачками... я бы в мордасы бы высказал....
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    Так многие называют,ни чего не поделаешь
  28. Местный Бакалавр АСТРАномии Patriot604 Астранафт Аватар для Patriot604
    Краснодарский край
     е815ка 123
    А кто знает,откуда пошло само понятие "сальник"?Кто знает,тому,думаю,не очень представляется такая хрень у себя на клапане...
    "Глаза боятся,а руки делают"
  29. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Ну и как оно ? В описаниях толком нет не чего.
  30. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    Stazz
    ты будь поспокойнее.человек просто спросил,знаешь помоги не знаешь промолчи.
