Страница 1371 из 1784 ПерваяПервая ... 371 871 1271 1321 1361 1369 1370 1371 1372 1373 1381 1421 1471 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41,101 по 41,130 из 53492
  1. Законопослушный гражданин Бакалавр АСТРАномии павел152 звездун Аватар для павел152
    нижний новгород
    Цитата Сообщение от DrNAPAS Посмотреть сообщение
    405 это вроде двигатель, евро 3
    да да именно от ЗМЗ405 и евро 3.
    Не ищите тех кто не лжет,таких нет.Ищите тех кто обманывает но не предает,с ними можно иметь дело.
    Ремонт и доработка моего авто Opel Astra H 1.3 CDTI МТ-продан
    Renault Scenic2 1.5dci 86 h\p мкпп JR5-5\1
    я покупал гейтес весь в сборе натяжной механизм, ролик умер в течении лета, снял, на пыльнике, зеленого цвета!!!, нашкорябано что это турки сделали. пошел и купил другой чисто один ролик, толи феби толи еще какой и пыльник кирпичного цвета, производство европа вроде. ходит уже года три примерно.
  3. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Добрый вечер. Опишу свой случай про свечи. С наступление морозов заметил что утром авто стал заводиться не так как обычно. То есть стартер крутить стало на пару секунд дольше. Решил проверить свечи. Проверка лампочкой показала, что все свечи работают. Решил прозвонить тестером. Результаты такие 540 ом, 1 ом, 670 ом, 1,1 ом. Свечи все родные 8 лет. Решил выкрутить и посмотреть. Выкрутились все легко. Проверяю на аккумуляторе, те которые по 1-1,1ом светятся, а две другие греют как паяльник (то есть просто теплые). Закрутил свечи обратно (сильно не затягивал). Купил новые, сопротивление на одной 1,1 ом на другой 1,2 ом. Прошла неделя, решил поменять. Пробую крутить, не идет. Решил утром на холодную, так как в прошлый раз крутил холодную. Кручу, трещит но идет. Кручу долго а она все трещит, посветил фонариком, резьба вышла а свеча не выходит. Стал крутить на излом, вышла а новая не входит. Пошоркал старой, влезла кое как, закрутилась только на пол резьбы, дальше стараться не стал дабы не сломать. А вторую, только дотронулся она и сломалась. Вот такая вот история. Езжу теперь на трех. И у меня сложилось впечатление, что свечу держит не резьба а накипь между штоком (или как правильно назвать часть между резьбой и жалом) и корпусам головки.
  4. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    А на вид, когда выкрутили как выглядели свечи, как здесь http://astraclub.ru/threads/38795-%D...=1#post8017383 или хуже?
  5. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Нет. Вот та часть которая блестит, у меня в серо-коричневом нагаре. Тряпкой вытерается. Потом когда повторно вставлял этот налет опять образовывался. Когда прошарошивал крутил стартером, из отверстия вылетала туча пыли.
  6. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Понял, в ноябре после зарплаты (если наепну хоть за что ченить будет) пока тепло было тоже выкручивал ради интереса, легкий желтый налет был. Вот теперь думаю вдруг выкручивать и обломится. Мне кажется что свеча упирается в головку тем местом корпуса что под конус, перед жалом нагревателя. Может потому что не сильно затянули свеча пригорела к головке и сломалась.
  7. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Возможно. Я как то об этом и не подумал. Я считал ,что резьба конусная.
  8. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Тоже читал про конусную, но когда выкрутил конусом и не пахло. Все хочу динамометрический ключ купить да блин вспоминаю про него как машина сломается, а как сломается денег на него нет
  9. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    У меня так на 1 вом цилиндре свеча выкручивалась
    Новая зашла норм тока относительно других чуть недокручивается витка два резбы как я не старался и скока туда сюда не крутил и вд поливал она так и незошла как остальные 3 свечки,
    1.3 cdti 07г. Продан
    резьбы бывают конические, конусных не бывает... извините...
    я подозреваю что кончик может раздуть и это не дает свече выйти. (предположение!!!)
    свечи (у меня после лет 7 работы) с виду нормальные а поменял все потому что одна прогорела, маленькая дырочка была. свечи изнашиваются, металл коррозирует и менять их надо, как тут и писали, раз в два-три года. деньги небольшие а беды наделать могут.
    фотки с увеличением а невооруженным глазом, нормальные.
    я так понял что в цилиндр торчит только тот участок что на конус начинает уходить, на фотках видно границу износа
    Последний раз редактировалось А37; 28.01.2016 в 21:54.
  11. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Говорила бабушка, учись внук а не то всю жизнь лопатой махать
  12. Местный Заслуженный Астравод Vondrik Астранафт Аватар для Vondrik
    Ростовская обл.
    Приму к сведению.
    А мама говорила, учись сынок на гинеколога, и работа с людьми и руки в тепле.
    +100500 !!!! еще проктолог такой же, но там специфичнее, привыкать надо...
  14. Местный Бакалавр АСТРАномии Бутч Астранафт Аватар для Бутч
    Ставрополь
    Забыли стамотолога
  15. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    хахах
    Так точно.Если свеча начинает греть весь электрод или сам электрод хоть на не много короче,эффект заметно ухудшается.Я себе короткие как то ставил,сегодня поменял их наконец на 1.9л,плохо с ними,не до гревают явно.Вспоминал 1.3л,как на нём легко свечи менять,на своём за мудохался,пришлось лазить на карачках по мотору сверху...спиняка болит теперь.
    чели челиос
    вот спасибки, теперь вижу как они изнутри выглядят. у меня на фотках видно переход от покоцанной к хорошей области и так и предполагал что торчит до этого места в цилиндр.
    ты голову стаскивал или фотку стырил у кого то?
  18. das astrapet Магистр АСТРАномии Астрапет Астранафт Аватар для Астрапет
     *374** 123
    Bosch 0250203002 Может знаете, это длинная или короткая?
    чели челиос Бошка с чего? два клапана на котел
  19. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Саратовская область.
    Это фото с мотора 1.9.Там есть свечи короткие и длинные.многие попали и поставили короткие.На 1.3 не знаю.Там наверное нет коротких.Такой косяк на 1.9.я тоже попал и поставил в том году короткие.хотя они по описанием идут на мотор 1.9.вот теперь тоже менять буду.На этом фото видно очень хорошо.Как раз короткие короче примерно на столько сколько они должны торчать.
    Bosch 0250203002 Может знаете, это длинная или короткая? чели челиос Бошка с чего? два клапана на котел
    1.9,120 л.с мотор это.У тебя нету наверное коротких,длинных. Ромыч -Чилиос напугает сейчас вас
    длиннаяДлина, мм
    109
    http://www.exist.ru/Catalog/Goods/5/28/A3405B9C короткие Длина, мм
    103 http://www.exist.ru/Catalog/Goods/5/28/6F10001D
  20. Местный Заслуженный Астравод onion Астранафт Аватар для onion
    Эстония/Таллинн
    Тоже много времени пошло, на 1.9- пока сделал специальные инструменты, (из спиц чтоб колпачки снять/надеть и свечи достать/поставить обратно) У меня туда руки вообще не влезают.
    Мужики со стороны потом смотрели как спицами за 25 минут всё поменял, смеялись говорят прям как операция.
  21. Местный Заслуженный Астравод turbo11 Астранафт Аватар для turbo11
    Ирбит
    привет всем! -23 на улице ,машина не завелась, посадил акб, прикуривал, нет толку. попробовал эфиром, тоже не тянет. акб Бош(мат) год с небольшим пробега, садится за два раза покрутить движок. ща поставлю на зарядку, завтра с утра попробую заводить.
    Стырил у Олега РИРЗ
    У меня тьфу 3 раза всё в порядке,сегодня закончил замену ремня грм,Обрадовало,что при клине помпы не так то там и страшно,как пугали,шкив у неё гладкий и по гладкой стороне ремня ходит,так что есть все шансы сохранить мотор живым при клине помпы.Ремень кстати стоял оптибельт(сделан в Германии),офигенный ремень я вам скажу,я только на нём 70 тыщ. набегал и до меня не известно,состояние идеальное,на ощупь по круче и по толще от контитеча будет...разве что потянулся,но это нормальное явление.
    Чё маслать по пусту?Соляра замёрзла или свечи легли.
  23. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    А37
    У нас подругому торчит, не забывай, 16 клапанов у нас.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
    думаю не сильнее...там места не много в любом случае,поршня почти под самый верх достают,больше,чем на ход клапана свеча не может торчать.
  25. ДожуЗжался! )) Магистр АСТРАномии Stazz Астранафт Аватар для Stazz
    Ну это-то естественно.
    Без DPF и EGR.
    (Продана...)
  26. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    Не чему тут удивляться.Акум у тебя какой ? 60-70-75 ? Все от того что заряжать его нужно минимум хоть раз в месяц.У нас езда такая,завел машину и поехал на короткое расстояние , тоесть качнул с него тока ,а при запуске он очень много отдает .Включил свет,печку,радио,абс,есп,насос,гур и т.д.но это как бы не чего,потому что гена выдает достаточно тока.главное что он не успевает зарядится.При запуске мы с него больше забираем чем даем ему потом при езде.Машине нужно минимум часов 5-6 поработать чтоб он подзарядился.В итоге получается что у нас аккумулятор заряжен всего процентов на 60,ато и меньше 50-40.И еще один важный момент,при минусовой температуре а именно если больше -15 то любой аккумулятор теряет 30 процентов своей ёмкости.Вот и считай,ты и так с него выкачивал при запуске двигателя целый меся и не довал ему положенного времени для заряда А тут еще мороз забра 30 процентов.Остается у тебя в нем в лучшем случае процентов 40 заряда.но думаю там и этого нет.Вот и как с таким аккумулятором завестись.Можно просто его на ночь в тепло заносить,так он хоть 30 процентов не потеряет.А если есть зарядка то конечно на зарядку.И утром тепленький заряженный ,сто процентов заведешься.Конечно если ему конец не пришёл.
  27. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Представил чтобы было если бы сажевый сразу не удалил. Как минимум две свечки не работают , в гараже когда завожусь как будто камаз заводится , дым столбом А так все бы эти ништяки выхватил бы сажевый.
    Astra H Caravan 1.3CDTI 2010
  28. Местный Заслуженный Астравод dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация dimon0903 нерушимая репутация
    я так же думал, что аккум умирать стал 6 год ему, в -22 практически перестал крутить, занес домой, на ночь на зарядку, дистиллированной водички добавил, в паре банок мало было, вчера в -29 крутил как новый, хотя перед этим машина 2 дня на морозе стояла.
  29. Astra H 1.3 CDTI Бакалавр АСТРАномии makc5022 Астранафт Аватар для makc5022
    если аккумулятор с машиной на морозе ,он застынет и потеряет 30 процентов.и опять не будет крутить.
  30. Местный Бакалавр АСТРАномии Dan 34 Астранафт Аватар для Dan 34
    мск
    Добавлю от себя , еще очень полезно дома позаряжать малым током (1-2 ампера) на протяжении 1-2 суток , до тех пор пока не перестанет брать заряд ( это можно определить по плотности ). Еще в теории перед этим надо его высадить в хлам лампочкой , но я так никогда не делал. Смысл в том что малый ток выравнивает плотность по всем банкам и полнее заряжает. Проверял не раз на полудохлых аккумах , очень помогает.
